| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC mit HDMI an AV-Receiver | |
HTPC mit HDMI an AV-Receiver+A -A |
exxxpresso
erstellt: 03. Dez 2007, 16:42
Also, hier mein erster Beitrag… Lese hier schon eine Weile mit und habe nun auch eine Frage. Ich besitze einen Toshiba 46ZF355D Full-HD LCD, einen Onkyo TX-SR705 AV Receiver mit einem Canton 5.1 Lautsprecher Set. Der LCD ist über HDMI 1.3a mit dem Receiver verbunden. Soweit so gut… Plane jetzt den Aufbau eines HTPC. Der PC soll folgende Funktionen erfüllen: - SD- und HD-Fernsehempfang über DVB-S - Aufnehmen und zeitversetztes Fernsehen - Abspielen von CD, DVD, BlueRay - Internetzugang - Wiedergabe von JPG, MP3 - Spielen …das Übliche eben Habe dazu eigentlich nur eine, grundsätzliche Frage: Ist es am besten, bzw. zukunftssichersten den HTPC zur Bild- und Tonübertragung NUR über HDMI 1.3a mit dem Receiver zu verbinden? |
Hivemind
erstellt: 04. Dez 2007, 20:32
PC gibt es kein HDMI 1.3, in den ATi Grafikkarten entspricht das HDMI eher SPDIF und ist somit auch nicht für Mehrkanalton von Spielen geeignet. Deine Umsetzung ist somit nicht möglich. |
exxxpresso
erstellt: 05. Dez 2007, 20:15
Echt ...evtl. mit der neuen R700 GPU von AMD?? Die soll 1.3 unterstützen Für mich wäre es die optimale Lösung. 1 Kabel vom PC zum Receiver und eins weiter zum LCD...PERFEKT! |
Hivemind
erstellt: 05. Dez 2007, 23:25
Kannst ja mal deine Quelle nennen, hab von 1.3 noch nix gelesen, bleibt aber dabei, da wohl in nächster Zeit noch nicht erhältlich |
mr_sunshine02
erstellt: 06. Dez 2007, 00:23
Also der Sony VGX-XL202 hat ne NVIDIA® GeForce™ 7600 GTL verbaut für die es ein Firmware Update gibt das sie HDMI 1.3 unterstützt. Gruß Nils |
Hivemind
erstellt: 06. Dez 2007, 00:48
Hui tatsächlich steht das so in den Specs, ist die erste Grafikkarte bei der ich das sehe aber anscheinend gibt es sie nicht einzeln sondern nur im Sony HTPC :S Hast du es bestätigt testen können oder auch nur irgendwo gelesen, irgendwie mag ich daran nicht glauben können Wäre schön wenn jemand mit entsprechender oder ähnlicher Hardware (ja umwerfend wenn mit den Treibern dasselbe mit anderne Grafikkarten möglich ist) testen könnte Treiberlink: http://support.vaio....&c=1&s=VGX-XL&m=2372sind denke die HDMI Treiber und relativ neu vom 04.12.07 Oo ist das der richtige@Nils? Ich mach mal noch einen Thread im PC Bereich auf [Beitrag von Hivemind am 06. Dez 2007, 00:51 bearbeitet] |
mr_sunshine02
erstellt: 06. Dez 2007, 00:56
Da gabs schon eine Firmware Update im November das 1.3 unterstützt hat. Kanns aber leider noch nicht testen weil mir der AV Receiver zwischen MediaPC und LCD noch fehlt. :-) |
Hivemind
erstellt: 06. Dez 2007, 01:03
Ist der HDMI-Anschluss an der Grafikkarte oder Soundkarte bzw Mainboard (ist ja Onboard oder)? [Beitrag von Hivemind am 06. Dez 2007, 01:04 bearbeitet] |
mr_sunshine02
erstellt: 06. Dez 2007, 01:14
Der HDMI Anschluss ist an der Grafikkarte. Die Grafikkarte ist gesteckt soweit ich mich ans letzte aufschrauben errinnere :-) [Beitrag von mr_sunshine02 am 06. Dez 2007, 01:15 bearbeitet] |
Sylus
erstellt: 06. Dez 2007, 22:29
würde dies bedeuten, dass die grafikkarte auch den HD sound ausgibt? Ich kann mir nämlich kaum vorstellen, dass man HDMI per firmware upgraden kann. |
mr_sunshine02
erstellt: 20. Dez 2007, 00:44
Mitlerweile hab ich den AV-Receiver. Und die Soundausgabe über den MediaPC - > Receiver (HDMI) klappt super. |
ohajak
erstellt: 20. Dez 2007, 08:32
Klappen tut das, ist aber nur normales 5.1 (SPDIF Signal) also nix mit Dolby TrueHD oder DTS HD |
Hivemind
erstellt: 20. Dez 2007, 13:57
Wenns HDMI 1.3 ist wieso sollte es dann nicht mit Dolby TrueHD oder DTS HD klappen? Vll sollte sich einfach mal jmd an den Support von Sony wenden und nachfragen |
ohajak
erstellt: 20. Dez 2007, 16:04
Warum gibt es von nVidia eine Grafikkarte mit HDMI 1.3 und kein anderer Hersteller bringt eine raus?? |
Hivemind
erstellt: 20. Dez 2007, 16:47
Die Grafikkarte gibs ja nicht offiziel bei Nvidia zu kaufen, ist eine Sonderentwicklung mit Sony Unterstützung die vll den passenden HDMI Chip dazu liefert |
nussman
erstellt: 20. Dez 2007, 22:25
greifen die soundkarten (auch ati) nicht einfach das spdif signal ab und geben es dann per hdmi weiter? weil solange wird das ja nie was mit den neuen hd tonformaten, da bei spdif die bandbreite nicht ausreicht? zumindest habe ich das jetzt schon mehrfach gelesen! |
Hivemind
erstellt: 20. Dez 2007, 22:59
Bei Computerbase stand beim großen Vergleich Avivo VS PureVideo, dass die ATi Grakas HDMI 1.2 unterstützen und sie damit auch Multi PCM und Bit Stream ausgegeben haben was mit SPDIF wohl nicht möglich wäre womits wohl echtes ist und nicht nur SPDIF Abgreife. |
ohajak
erstellt: 21. Dez 2007, 09:34
Mit BitStream meinen die den normalen DolbyDigital DTS Bitstream wie er auch über SPDIF möglich ist. TrueHD und DTS HD BitStream geht erst ab HDMI 1.3a. MultiPCM geht theoretisch schon ab HDMI 1.1 aber die ATI's können das nicht, da der Treiber/soundchip das nicht unterstützt. Der einzieg Soiundchip der momentan Multi PCM 5.1 unterstützt ist der auf den Intel G33 Boards. Von der Sony Geforce mal abgesehen (die gibts ja so net zu kaufen) |
gLu3xb3rchi
erstellt: 23. Dez 2007, 21:04
also atm gibt es keine Grakas, die DD True-HD und DTS MasterHD über HDMI ausgeben. Das einzigste was ich bis jetzt gelesen hab, is halt Multichannel PCM und nichtmal bis 7.1. Im Grunde ist es eh egal, ob nun 1.3 oder 1.1, da alle HDMI versionen MultiPCM bis 7.1 können und es eh bald software basierende Decoder für die neuen tonformate gibt. Bei spielen weiß ich nicht, ka ob die Sound ausgabe / EAX ausgabe über HDMI übertragen wird / kann. Wär mal interessant, auf eine Digitale EAX ausgabe wart ich schon lange. In nächster Zeit wird eh der Graka Hersteller die Nase vorn haben, der mit einem Soundkarten Hersteller zusammenarbeitet, ums beim Namen zu nennen, mit Creative. Vorteilhaft wär zb ne Verbindung Graka <--> Soundkarte. Edit: nur um das mal kurz Klarzustellen, SPDIF is weder ein Signal, noch ein Format, es ist ein Anschluss / Interface Standard :> [Beitrag von gLu3xb3rchi am 23. Dez 2007, 21:06 bearbeitet] |
ForceUser
erstellt: 24. Dez 2007, 23:20
Ati soll ja mit ersten Grakas kommen die HDMI 1.3 unterstützen (im ersten Quartal 08)...und hoffentlich die HD Bitstreamfähigkeit auch gleich... Das Grafik- und Soundkarten eins werden ist seit Erfindung von HDMI wohl nicht mehr aufzuhalten nächstes Jahr sind wir schlauer... |
gLu3xb3rchi
erstellt: 26. Dez 2007, 22:14
nunja, Soundchip und GPU zusammen auf eine platine halt ich nicht für sinnvoll, weil dann zuwenig platz für anschlüsse übrig bleibt |
Hivemind
erstellt: 27. Dez 2007, 17:07
So manche Graka braucht doch durch Kühler ehh Dual Slot womit ein zweites Blech mit Anschlüssen kein Prob ist, hatten die älteren Modelle von ATi mit HDMI und extra SPDIF Ausgang auch so. |
HTPC-> AV/Receiver (Audio) Magnuss am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 7 Beiträge |
HTPC incl. AV-Receiver ayzee am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
HTPC am AV-Receiver? SordChian am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
HDMI & HTPC Xelleron am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
HTPC: Anschluss Soundkarte an AV Receiver 5er-driver am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
DTS CD via HTPC zum AV-Receiver v!rus am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 16 Beiträge |
HTPC mit JBL Standlautsprecher ohne AV-Receiver oguz82 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
HTPC / LCD / BEAMER / AV RECEIVER und Verkabelung ultraxx am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 9 Beiträge |
Beamer an HTPC anschließen marcusS. am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 8 Beiträge |
HTPC/Onkyo HDMI Audioproblem lysander696 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.901
