Welche Soundkarte für AC3/DTS über SPDIF?
steveo06
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 00:59
Hallo Leute,
ich habe auf kurz oder lang vor meine Onboard Soundkarte im HTPC gegen eine Steckkarte auszutauschen. Mein Mainboard ist das Asus M2A-VM HDMI, auf ihm arbeitet der Realtek ALC883. Angeschlossen ist meine Onboard über digital Coaxial.
Der Haupteinsatzbereich für die Soundkarte ist bei mir für AC3 und DTS über SPDIF bzw. Coaxial.
Folgende Soundkarten sind mir daher aufgefallen:
AuzenTech HDA X-Plosion 7.1 DTS Connect
Club 3D Theatron Agrippa DTS 7.1
M-Audio Revolution 7.1
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Hivemind
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 04:31
Wieso willst du sie denn überhaupt wechseln, gerade die M-Audio hätte doch kaum Vorteile bei SPDIF während man den anderen zumindest die DTS Connect Encodierung anrechnen kann.
steveo06
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 11:15
Nach dem ich bei mir das Bild soweit optimiert habe, versuche ich mich jetzt am Ton und dort noch was raus zu holen.
Als Player nutze ich den Media Player Classic in der Homecine Variante. Für Audio nehme ich den AC3Filter und gebe momentan die AC3 und DTS Signale so durch zum SPDIF Koaxial Ausgang meines Mainboards.
Welche Karte hätte den die Vorteile beim SPDIF, zur Zeit tendiere ich zur Club 3D.
Zu dem bringt mir eine richtige Soundkarte überhaupt Vorteile, gegenüber der Onboard, wenn ich den SPDIF nür über Passthrough verwende, für DTS und AC3 Signale?
[Beitrag von steveo06 am 14. Feb 2008, 13:01 bearbeitet]
glotze44
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 15:47
Genau. Also wenn mich mein technisches Verständnis jetzt nicht ganz verlässt, dann bringt dir die Soundkarte in diesem Falle doch rein gar nichts. Du lieferst die Sachen doch pass throught in digitaler Form zum AVR.
Eine höherwertige Soundkarte bringt doch nur bei Nutzung der analogen Ausgänge etwas, weil sie z.B. die Dekodierung von Formaten unterstützt die dein AVR noch nicht kennt.
Ansonsten würde ich mal versuchen ob ein kreuzweise gedrilltes sauerstoffreies Koaxkabel nicht die bessere Lösung ist
steveo06
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 16:02
Denke mal das das nicht ernst gemeint ist, oder?
Hivemind
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 16:18
Jop die Soundkarte oder das Kabel haben keinen Einfluss bei digitaler Übertragung auf die Soundqualität solange bitgenau ausgegeben wird.
Das kann eine Karte für 20€ genauso gut wie eine für 2000€.
Einzig könnte man anrechnen, dass die anderen (ich kenne die Specs des 883er jetzt nicht aus Kopf) vll noch in höheren Bereichen ausgeben können - dafür bräuchteste aber erstmal entsprechendes Quellmaterial was du im TV oder DVD etc. nicht hast...
Die DTS Connect Karten können ein DTS Signal erzeugen, sprich sind zB dazu gut auch Spielemehrkanalton über SPDIF zu übertragen, sonst aber keine weiteren Vorteile.
Also besseren Sound kannste davon jetzt nicht erwarten
Fudoh
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 16:21
Onboard Soundkarten haben teilweise recht schlechte Jitter Werte bei digitaler Übertragung. Und die CPU Last ist höher als bei Soundkarten. Beides ist sind "kleine" Argumente, aber wenn sonst am System alles optimiert ist, dann kann eine Soundkarte nicht schaden. Muss aber sicher kein Bolide mit teuren D/A Wandlern sein.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 14. Feb 2008, 16:21 bearbeitet]
steveo06
#8 erstellt: 14. Feb 2008, 16:29
Tobias
Also wäre ich mit der Club 3D Theatron Agrippa DTS 7.1
vom Preis- Leistungsverhältnis gut bedient, um die kleineren Sachen auszumerzen, bei meiner Onboardkarte?
Oder wäre es nur was auf dem Papier, aber nicht für die Ohren hörbar?
[Beitrag von steveo06 am 14. Feb 2008, 16:31 bearbeitet]
Hivemind
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 16:29
Jup wie immer die ~20€ Empfehlung zur Trust SC 5250 aka 514DX
steveo06
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 16:44
Hab mir die Karte mal näher angesehen, preislich sehr gut und viele Anschlüsse.
Nutzt Du die Karte selbst für DTS/AC3 bei DVD Filmen oder ähnlichem?
Hivemind
#11 erstellt: 14. Feb 2008, 16:47
Nope nutze Onboard digital oder X-Fi analog, aber ist halt die Empfehlung der Meisten da sie mit den C-Media Treibern bitgenau ausgibt (was bspw. bei ner X-Fi gar nicht so leicht ist).
Wenn mein Onboard kein SPDIF hätte würde ich diese kaufen
steveo06
#12 erstellt: 14. Feb 2008, 16:49
Wenn mein Onboard kein SPDIF hätte würde ich diese kaufen ;)
ok, verstehe, dank dir erst mal
Fudoh
#13 erstellt: 14. Feb 2008, 16:53
Also ich hatte im letzten HTPC die kleine Onkyo und die kommt auch sicher in den kommenden HTPC wieder rein:
Tobias
steveo06
#14 erstellt: 14. Feb 2008, 16:56
Tobias
ist das diese "SE-90PCI"?
Fudoh
#15 erstellt: 14. Feb 2008, 17:05
genau die.
Tobias
glotze44
#16 erstellt: 14. Feb 2008, 17:59
Tobias
Ok, das mit der CPU-Auslastung kann ich praktisch nicht nachvollziehen. Da mein System eher für HDTV optimiert ist geht die CPU-Mehrbelastung für Audio im Rauschen unter.
Das mit dem Jitter ist vielleicht interessanter. Die äussern sich aber doch in recht gut hörbaren Geräuschen, oder?
Ich hatte gerade umgekehrt beim testweisen Wechsel auf ein dedizierte Soundkarte das Problem beim Senderwechsel erstmal einige heftige Quietschtöne ertragen zu müssen, bis sich dann Bild und Ton wieder gefunden hatten.
Den Wechsel auf eine Soundkarte würde ich nur dann in Erwägung ziehen, wenn ich deutlich hörbare Probleme habe. Eine Verbesserung des Tons bei ansonsten funktionierender Onboardlösung halte ich bei digitaler Übertragung für nicht sehr wahrscheinlich, oder?
Arno
Fudoh
#17 erstellt: 14. Feb 2008, 18:59
Ich glaube das kann man uneingeschränkt so stehen lassen. Never change a running system
Tobias
kron
#18 erstellt: 15. Feb 2008, 13:56
Ich denke auch, dass dir das gar nichts bringen wird.
Wenn die Übertragung von dts und AC3 klappt mit Onboard-Sound,
dann lass es so!
Falls du nicht IRGENDwelche Probleme hast (Knackser, Synchronisationsprobleme), gibt es wirklich keinen Grund zu wechseln.
glotze44
#19 erstellt: 15. Feb 2008, 14:05
Verständnisfrage: DD von der DVD wird ja sicher per pass-through übertragen. Wie sieht es aber z.B. aus, wenn ich eine CD höre? Da wird doch sicher was gewandelt. Macht eine hochwertige Soundkarte da Sinn?
Fudoh
#20 erstellt: 15. Feb 2008, 14:14
Bein PCM 2ch (also CD) wird nichts gewandelt.
Tobias
kron
#21 erstellt: 15. Feb 2008, 14:27
Kommt darauf an, manche Chips können es, manche nicht.
Und (viel häufiger) manche Treiber machen es und manche nicht.
Wenn man neu kauft, ist es am Besten, da mal kurz nachzugooglen um sicherzugehen.
Wenn es Probleme gibt, hat sicher schon jemand darüber in einem Forum gemeckert.
Die neueren Realtek-Chips kriegen es jedenfalls hin, ich habe den 889A und unter XP klappt es wunderbar (unter Vista gibt es ein Problem mit DTS, da werden irgendwie nur 2 Kanäle übertragen, aber das ist 'ne BS-Angelegenheit).
@Fudoh: glotze meint z.B. DTS 5.1-Signale in .wav-Dateien kodiert.
Fudoh
#22 erstellt: 15. Feb 2008, 14:34
ok, dann würde ich aber sagen, dass es eine Frage des Players ist. Der Datenstrom müsste im Fall von DTS CDs als Bitstream statt als PCM rausgehen.
Tobias
kron
#23 erstellt: 15. Feb 2008, 14:37
Auch, aber nicht nur.
Es gibt Treiber, die gerne alles nochmal Resamplen (auf 48kHz),
und da ist es natürlich schnell vorbei mit dem Hochgenuss.
Eine gute Möglichkeit ist der Media Player Classic, der dann den AC3-Filter benutzt.
Hier mal 'ne Seite mit Gratis dts-5.1-wavs zum Ausprobieren.
glotze44
#24 erstellt: 15. Feb 2008, 15:46
Nein, eigentlich meinte ich das erste. Also normale Audio-CDs (2kanal stereo) über die spdif auszugeben. Auch da bringt also die Soundkarte keine Vorteile.
Arno
N!ghtfly
#25 erstellt: 19. Feb 2008, 02:29
Hmm...
um nochmal zum Thema zurückzukommen, wenn du AC3Filter richtig konfiguriert hast und keine Probleme hast, den weiter zu nutzen (CPU Last des onBoard Audio Codecs) dann nutz den weiter...
Ich persönlich hab ne Agrippa drin... einfach weil ich relativ häufig mit der HTPC Hardware experimentiere und daher relativ oft neu installiere... dann spar ich mir jedesmal die Einstellung vom AC3 Filter...
Hab bisher auch noch nix schlechtes an der Agrippa entdecken können...
Johannes
tegi2000
#26 erstellt: 27. Sep 2008, 15:42
hi, wie verhält es sich mit HD audiomaterial von einer Blu Ray Disc? hat da die soundkarte irgendwelche einflüsse drauf, wenn man einen av receiver über S/PDIF damit ansteuert?
ich habe nämlich ein problem (siehe: Link ) und frage mich ob das an der soundkarte liegen kann.
spdif-> Soundkarte oder Onboard?
DannyA4 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Dolby Digital / DTS über Soundkarte
masterflo12 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  9 Beiträge
WinDVD9+BD und Dolby TruHD->AC3/DTS downmix?
LeJupp am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
SPDIF - passthrough
_Floh_ am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  12 Beiträge
HTPC Sound Ausgabe (SPDIF)
N!ghtfly am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  16 Beiträge
AC3 passthorugh funktioniert nicht mehr?
chimera. am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
PS3 über SPDIF auf HTPC
Gravy am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  14 Beiträge
Günstige Soundkarte mit internem SPDif Ausgang
glotze44 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  5 Beiträge
Problem mit MPC Home - DTS ja / AC3 nein
okam2 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
kein AC-3/DTS Ton über SPDIF / HDMI Auflösung - Hilfe!
oschwabe am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedevangelinetowle
  • Gesamtzahl an Themen1.560.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.963
