| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Konfig für allround HTPC, bin Laie, bitte um Vorsc... | |
Konfig für allround HTPC, bin Laie, bitte um Vorschläge+A -A |
reader72
erstellt: 27. Nov 2008, 09:31
Hallo zusammen, vorneweg, ich habe schon ziemlich viele Beiträge hier gelesen, die sind jedoch teilweise etwas älter, bzw. führen dann nicht ganz zum Ende, man findet einfach nicht heraus ob der Erbauer des neuen HTPC's denn nun wirklich zufrieden ist. Daher meine Frage/ Anforderung: Ich möchte einen HTPC der meinen Sat- Receiver, InternetPC, DV -Player, Tuner, Bildersammlung, Videosammlung, DVD Recorder, ersetzt. Er sollte einigermassen Formschön (ansprechendes Gehäuse) und ruckel frei Laufen, angeschlossen an LCD HD TV. Die Musik sollte dann noch über einen externen Verstärker etc. laufen. Wenn ich das hier richtig verstanden habe dann ist es wohl sinnvoller ein M-Board mit einer externe Grafikkarte zu verwenden, zumindest wenn man auch ein wenig Spielen möchte (zumindest sollte die Möglichkeit für z.B. Autorennen gegeben sein.)Alles sollte dann mit Fernbedienung/ Funktastatur bedienbar sein. Budget so bis 750€, lieber weniger, wenn ich das richtig sehe gibt es große Differenzen bei den Gehäusen. Das ganze sollte natürlich möglichst leise sein. Da ja viele von Euch aktuell einen HTPC zusammengestellt haben wäre ich um diese konfig dankbar. Wichtig ist eben auch das das Gehäuse und der Lüfter/ Board etc. von der größe her harmonieren. Puh, langer Text, Danke für ure Hilfe, Gruß Reader PS: geplant ist der Bau von 3 Geräten...(die Kumpels wollen auch einen )
Kain74
erstellt: 27. Nov 2008, 13:13
Ich halte es imemr ein wenig gewackt mit einem HTPC (aktuelle Spiele) spielen zu wollen. Durch die externe GraKa brauchst du mehr Strom und eine bessere CPU. Dadurch hat man mehr Wärme und braucht vielleicht sogar mehr Lüfter (Strom+Lautstärke). Eigentlich ist doch die Idee das man DVD/BR-Player, Receiver, HDD-Recorder, HD-TV, I-net, Bilder ... Halt Multi-Media in ein Gerät bekommt. Und da das Gerät längere Zeit läuft oder im Standbye-Betrieb ist sollte er wenig Strom verbrauchen und "Lautlos" sein. Und das ist meines erachtens nicht mit externer GraKa, Fetter CPU, viele Lüfter möglich. Selbstverständlich kann man auch den HTPC im Schrank stellen aber dann reicht auch ein normaler PC aus, da mehr Platz, Lautstärke egal, bessere Sitzposition zum zokken? hat. Dann noch vielleicht ein Touchscreen aufn Sideboard gestellt von wo man den PC bedienen kann, ein Kabel zum TV´er ...das wars. Mein HTPC: MB: 780g CHipsatz mit integrierter HD3200 CPU: X3 4850 (besseres Multitasking als X2, weniger Strom,Kraftreserven wegen software encoder) CPU-Kühler: Skythe Ninja Mini sollte passiv reichen, wenn nicht dann anderen Lüfter als der dabei ist. (Bauhöhe beachten) RAM: 2x2GB PC800 FP: 750GB Samsung F1 soll leise sein und guter Preis 1GB=0,088 LW: LG Blu-Ray + DVD-Brenner + HD-DVD-Player NT: 350Watt be quiet pure power TV-Karte: DVB-T & Analog Hauppage HVR-1100 (Damit du aufnehmen kannst brauchst du 2 Karten oder ne Karte mit 2 Turner , DVB-S , genau kenn ich mich nicht mit -S aus darum selber nchmal informieren) Damit lieg ich bei ~480,- PLUS Gehäuse (FB) ~120,- PLUS aktives Boxensystem ~200,- (Teufel compact F) Somit bin ich bei ~800,- Später kommt noch eine Tastatur und ein Touchscreen dazu Gruß Tim PS: also erstmal genau planen und ob vielleicht nur Kabel zum TVer verlegen? |
SanDaniel
erstellt: 27. Nov 2008, 14:10
Einfach andere Threads hier im Forum lesen und euch mal ueber die Chipsaetze 780G,790GX,G35,G45,GF8200,GF8300,GF9300 informieren. Jeder hat Vor- und Nachteile. Es gibt nun mittlerweile massig Threads mit teils kompletten Einkauflisten fuer nen HTPC. Auch wenn die Threads schon 2 Monate alt sind, sind deren Aussagen darin noch heute gueltig. |
SanDaniel
erstellt: 27. Nov 2008, 14:13
Fuer DVB-S gibt es natuerlich auch genug TV-Karten mit Vor -und Nachteilen. Die HVR 1100 liefern natuerlich KEIN DVB-S. |
Schimmelhirn
erstellt: 27. Nov 2008, 15:39
Zum spielen brauchst du etwas mehr Leistung, wenn du mit dem höhren Stromverbaruch leben kannst ist aber durchaus was sinnvolles möglich. Muss ja kein High-End-Gamer PC sein. Leise bekommt man, richtige Gehäusewahl vorausgesetzt, den HTPC auch mit leistungsfähigen Komponenten. Man darf ja nicht vergessen, dass der HTPC üblicherweise Krach macht (TV, Musik, etcpp) und deshalb muss er in meinen Augen nicht "unhörbar" sein. wenn man in 1 Meter Entfernung noch ein leises Lüftergeräusch hört ist das für mich in Ordnung. Die Festplatte ist bei mir im Moment das lauteste. Wichtig ist beim Gehäuse, dass man möglichst 120er Lüfter verbauen kann. Die haben einen satten Luftstrom laufen aber mit einer kleineren Drehzahl -> leiser. Bei der Grafikarte solltest du eine passive nehmen. Ich hab verbaut: Gehäuse: Antec Fusion V2 Mainboard: GA-MA78GM-S2H mit 790G Chipsatz RAM: 2GB Prozessor: Phenom Quad Core (k.A. welchen genau) Graka: passive ATI HD3850 TV-Karte: 2 x FloppyDTV Festplatte: 2 x Western Digital Green Power(?) 500GB HD-DVD / BluRay Combo Luafwerk von LG Ich bin mehr als zufrieden, das System ist ausreichend leise und selbst einigermassen anspruchsvolle Spiele laufen flüssig. Das Zocken auf nem grossen LCD-TV sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man schon nen HTPC aufbaut.... |
reader72
erstellt: 27. Nov 2008, 16:06
Hallo, Vielen Dank erst einmal. ich habe natürlich alles gelesen was vorher schon konfiguriert wurde, es werden jedoch immer Sachen in Frage gestellt und kein Resume gezogen. Spielen kann man bei meinem HTPC aussen vor lassen!! DVB-T Empfang ist schlecht bei uns. Ich habe Sat. ich möchte nur, wenn es geht Time Shift aufnehmen. Dazu müßte doch eine TV Karte genügen, oder? Na welcher Chipsatz ist den nun zu Empfehlen wenn ich hier alles über "780G,790GX,G35,G45,GF8200,GF8300,GF9300" lese komme ich ja nicht wirklich weiter. Priorität hat eben eine komfortable Bedienung, Sat-einspeisung in den LCD über HDMI sowie Musik, Bilder, DVD, BlueRay abspielen. Internet für die normale Anwendungen inkl. Skype mit WebCam. Aktivboxen brauche ich erst einmal nicht, es soll der vorhanden Verstärker genutzt werden, da sind die Sateliten drann, der sub ist ja Aktiv... Ich wede versuchen mir nu etwas passendes zusammen zu stellen und zur "abnahme" noch mal hier posten. Hat eigendlich jemand die Sache mit Linux laufen? Gruß Reader |
reader72
erstellt: 27. Nov 2008, 16:35
Ich finde leider das Mainboard: GA-MA78GM-S2H mit 790G Chipsatz nicht, sondern nur mit 780 Chipsatz!? Oder welcher ist empfehlenswert? Da gibt es doch auch eine welche in 3sek bootet... nicht schlagen, Danke Gruß reader |
Kain74
erstellt: 27. Nov 2008, 16:41
Irgendwie hast du Fragen die alle, aber wirklich ALLE, hier schon beantwortet wurden. z.B. Timeshift und TV-Karten oder CHipsätze Empfehlung !!! DURCHLESEN !!!Meine Fragen wurden hier im Forum nicht beantwortet und darum wollt ich dir behilflich sein. Nur ich merke das du es dir zu einfach machst. GERADE BEI PC-Freaks wirste IMMER unterschiedliche Meinungen haben. Z.B. mir reicht nen 780G mit IGP HD3200 andere sagen jetzt: nimm die 790G hat ne HD3300 drauf der nächte sagt: Blödsinn, nimm ne GF8300 da sie einen besseren Sound hat und HD-Sound über HDMI oder doch ne externe passive GraKa? aber wirklich das ware ist ja nur ein Intelchipsatz, der G45, den mußt du kaufen... und zu guter letzt geb ich dir den TIp das du auf den nächsten Chipsatz warten solltest, der ist der beste ![]() @Schimmelhirn ich muß dich entäuschen aber du hast auf dein Board auch den 780G drauf ![]() Überlege dir was du mit dem HTPC alles machen willst, dann schreib hier deine Komponenten rein und schreib was du dir davon erhoffst. Und was für Geräte du schon zu Hause hast. Es gibt imemr mehr HP´s die sich mit HTPC beschäftigen und Vorschläge haben oder schau bei ebay nach, was die alles können und schau dir die verbaute Hardware genau an. Dann hast du schnell genug Hintergrundwissen und siehst was da manchmal angeboten wird. Dann weisst du was du willst und kannst dich nicht so leicht beirren lassen. Gruß TIM |
reader72
erstellt: 27. Nov 2008, 17:08
So, würde das so funktionieren/ harmonieren? Benötige ich noch etwas wie Kühler oder andere Komponenten? Was sollte ich tauschen? Gehäuse: Fusion V2 EC Mainboard: GA- MA78GM-S2H Ram: 3 GB 800MHz Prozessor: AMD Phenom 64 x 4 Quad Core 9550 AM2 TV Karte: Hauppage Win TV Nova HD HDD Sata: WD Caviar Green Power 1TB Intelli Power 3,0 GB/S Laufwerk: LG GGC- H2OL Blue Ray sowie eine Funktastatur. Bitte um Korrekturen. Ich liege hier so ziemlich an 800€, mehr sollte es nicht werden, ehe weniger. Vielen Dank Gruß Reader |
reader72
erstellt: 27. Nov 2008, 17:20
Naja, das was Du mir gerade Vorschlägst mache ich ja gerade, und zwar hier. Oder möchtest Du mir ein anderes Board empfehlen?? Was ich mit dem HTPC machen möchte ist doch klar, oder nicht?? Ich brauche nicht absolutes High End, es soll jedoch Z.B. meinen Sat Receiver ersetzen. Also soll es natürlich Ruckelfrei laufen. DVD, BlueRay; Jpg's sowie Internet sollten natürlich funktionieren. Filme von festplatte in verschiedenen Formaten (vob, mkv etc) Des weiteren möchte ich auf meine MP3 Sammlung zugreifen können und diese auch entsprechend archivieren können. TV Aufnehmen und das auch noch mit Time Shift wäre klasse. Natürlich wiederholen sich die Fragen in solchen Boards immer wieder, wie hier aber auch immer wieder geschrieben wird ich ein HTPC ja was sehr individuelles, also Frage ich noch einmal für MEINE Bedürfnisse. Sollte jemand der mir helfen möchte noch irgend eine Info benötigen dann laßt es mich wissen. Mit freundlichen Grüßen Reader |
protonenpumpenhemmer
erstellt: 28. Nov 2008, 00:26
Hört sich alles schon ganz gut an. Ich habe mir vor kurzem erst ein ähnliches (etwas schwächeres) System zusammengebaut. Quad-Core und 3GiB RAM sind nicht wirklich ein Muss, schaden wird's aber sicher auch nicht. In meinem System habe ich 2 GiB RAM, einen Phenom X3 8750 und eine etwas kleinere HDD, ansonsten die gleichen Komponenten (inkl. Gehäuse) und bin mit der Ausstattung mehr als zufrieden. Alles läuft schön komfortabel und ruckelfrei. Als Software habe ich MediaPortal am Laufen. Sehr zu empfehlen, auch wenn die Konfiguration viel Geduld erfordert (darauf solltest Du Dich generell beim Einrichten einstellen - die Hardwarezusammenstellung und das Zusammenschrauben sind bei weitem die leichtesten Dinge beim HTPC-Bau). Zum Spielen ist die Onboard-Grafik allerdings wirklich nicht geeignet. Solltest Du vorhaben, evtl. noch eine stärkere Grafikkarte nachzurüsten, würde ich mich nach einem anderen Gehäuse umschauen. Im Antec Fusion wird's doch recht eng, wenn man ein bis zwei PCI-Karten einbaut. Die TV-Karte passt auf dem Board nur in den Slot, der direkt neben der Kabeldurchführung des Netzteils liegt (es sei denn, Du sägst ein Stück vom MB-Chipsatz-Kühler ab). Die Platine hat bei mir während dem Einbau schon ziemlich gelitten, da sich jede Menge Kabel einen Weg zwischen Trennwand und TV-Karte quetschen müssen. Wenn Du dann auch noch eine zweite PCI-Karte (z.B. WLAN oder so) mit einbaust, sieht es mit einer zusätzlichen Grafikkarte schon mau aus, da die meisten leistungsfähigeren Karten Dual-Slot-Kühler besitzen. Als Alternative gibt es vom selben Gehäuse-Hersteller eine MAX-Version, welche auch der vollen ATX-Größe Platz bietet. Wäre mir persönlich aber zu klobig gewesen (selbst mein Gehäuse wirkt neben dem AV-Receiver bereits recht wuchtig). Davon abgesehen ist das Fusion V2 aus meiner Sicht klar weiterzuempfehlen. Hat ein wertiges Äußeres, wirkt nicht billig, hat eine recht gut durchdachte Aufteilung und die 120er Lüfter sind auf Minimum gestellt auch nicht sooo laut. Bei der silbernen Variante ist allerdings etwas befremdlich, dass lediglich die Front silber ist, der Rest ist schwarz. Du solltest aber mit bedenken, dass der integrierte IR-Empfänger nur mit der Microsoft Media Center Fernbedienung (oder kompatiblen) funktioniert (bei mir wird diese durch eine Logitech Harmony simuliert, klappt prima). Grüsse [Beitrag von protonenpumpenhemmer am 28. Nov 2008, 00:31 bearbeitet] |
Schimmelhirn
erstellt: 28. Nov 2008, 08:40
da hast du natürlich recht, war ein falscher Verschreibser ![]() Was Protonenpumpenhemmer (was ein geiler Name.. ;)) kann ich so unterschreiben. Mit den zwei TV-Karten (FloppyDTV ist recht kurz) und der Graka ist das Gehäuse wirklich propenvoll, aber es passt ;). Deine Zusammenstellung passt ganz ordentlich in meinen Augen, beim Prozessor kannst denke ich noch etwas sparen, wenn du sowieso auf Spiele verzichten willst. Eventuell solltest du noch ein paar Euros einplanen für Super-Silent-Lüfter, falls die vom Gehäuse für dich zu laut sind. Die mitgelieferten sind aber an sich schon i.O. Zutaten für High-End HTPCDort findest du eine mMn gute Zusammenstellung, mit der ein leiser und leistungsfähiger HTPC möglich ist. |
reader72
erstellt: 28. Nov 2008, 09:01
Guten Morgen, vielen Dank erst einmal für die sachlichen Hilfestellungen. Ich muß mal schauen wie groß die "großen" Gehäuse sind. WLan sollte möglich sein, könnte man ja auch über einen USB STick machen (ist der bei den benannten Gehäusen auch hinten?) Time SHift geht doch mit einer TV Karte, oder? Der Rest ist doch Software?? Welches Board war das welches in 3 sek bootet (mit den wichtigsten 4 features) Hat da schon jemand Erfahrung? Danke auch für den link, Gruß Reader |
SanDaniel
erstellt: 28. Nov 2008, 09:29
Die Hauppauge Nova HD enthaelt ebenso eine Fernbedienung, mit der man bequem ALLE Programme steuern kann. Die meisten sich schon in der irremote.ini implementiert. Daher muss ein Gehauese mit eine extra FB nicht unbedingt sein. Kauf dir ein gutes, aber billiges, Gehaeuse (<50Euro) und ein VL-Display und schon sieht es genauso hochwertig aus. Als einfach zu konfigurierende Software eignet sich auch VMC oder MCE. Die Hauppauge Nova-HD wird dabei voll unterstuetzt. Nur MPEG4 ist noch nicht moeglich, aber wirklich Sender gibts eh keine. Und das SDTV ist schon scharf genug. |
reader72
erstellt: 28. Nov 2008, 10:22
Was ist ein VL- Display, kannst Du da etwas empfehlen?? Danke Gruß Dirk |
SanDaniel
erstellt: 28. Nov 2008, 11:24
Sorry heisst VF-Display, (VF = Vakuum-Fluoreszenzanzeige) z.B. http://www.tomshardw...berichte-1268-6.htmlDas sind solche schoenen Displays, die z.B. in den 5,25er Schacht gesteckt werden und dann Medieninformationen anzeigen. Sieht halt super aus fuer nen HTPC. Brauchen tut mans nicht wirklich. |
reader72
erstellt: 28. Nov 2008, 11:57
Jo, schöne Spielerei. Wie sieht es denn eigentlich aus wenn man z.B. nur MP3's oder Radio hören möchte, muß ich dann zur Bedienung immer den LCD einschalten oder würde solch ein Display genügen? Ich komme meinem Gerä immer näher |
reader72
erstellt: 28. Nov 2008, 12:26
Bzgl. dem Prozessor, so richtig was sparen kann ich aber doch da auch nicht mehr, den AM Phenom 64x4 9550 hab ich gestern für ca. 120€ gefunden. Was würde den durchaus genügen? 2GiB sollten auch erst einmal genügen, kann ja später noch mal etwas dazu stecken. Also das Fusion Gehäuse wirkt schon sehr edel, vor allem hat es den Lautstärke Regler. Wenn jedoch schon jemand ein "billiges" mit Zusatz Display verbaut hat bin ich auch hier noch um einen Tip dankbar. Wie sieht es denn mit Wlan aus? Das sollte eigentlich schon möglich sein, auch wenn ich den Router über Lan anschließen kann, ih soll ja die Geräte 3x bauen, zwei Kumpels möchten auch einen... Danke für Eure Erfahrungen und Hilfe, Gruß Reader |
SanDaniel
erstellt: 28. Nov 2008, 12:28
Bei denen von VL System, wird nur die Medieninformation angezeigt, sprich welcher Titel & Zeit laueft grade. Wird der naechste Titel mit der FB gewaehlt, dann sieht man diese Informationen im Display. Quasi wie ein DVD Player. Um aber durch eine Medienblibliothek zu navigieren, benoetigt man nach wie vor den Bildschirm. Das Problem ist aber das gleiche, wie bei Gehaeusen mit integriertem Display. |
Bumsfallera
erstellt: 28. Nov 2008, 12:47
Darf ich noch etwas Verwirrung stiften? Alternativvorschlag: Mainboard: Asus P5N7A (NVidia GeForce 9300) wegen Top-GraKa onboard und falls es doch Linux wird, z.B. Gen2VDR mit Freevo CPU: Intel E7300 Core2Duo Festplatte: WD Scorpio 2,5" in der Größe Deiner Wahl Rest passt. |
SanDaniel
erstellt: 28. Nov 2008, 13:01
Die Geforce Chipsaetze haben zudem weniger Probleme mit der 24p Wiedergabe. Ich mag auch nie verstehen, warum alle diese billige 780G Ding von Gigabyte nehmen. Ein GF8300 waere somit ebenso perfekt, und es ist ein AMD Sockel. Quasi als Kompromiss fuer GF & AMD. Obwohl der GF in keinster Weise dem 780G nachsteht. [Beitrag von SanDaniel am 28. Nov 2008, 13:04 bearbeitet] |
Bumsfallera
erstellt: 28. Nov 2008, 13:07
Und zum Thema "mal eben ins Internet oder MP3 hören: Googel mal nach Asus Express Gate. Dann willst Du eh kein anderes Board mehr... |
SanDaniel
erstellt: 28. Nov 2008, 13:11
Dann soll er doch ein GF8300 Board von Asus nehmen. Sie alle dieses Express Gate, d.h. in nur 5 sec ein Oberflaeche fuer Email, Browser, Skype, ... Alle Boards bieten 8CH LPCM over HMDI. Und nen Phenom kannste auch raufpacken, wenn du Intel net magst. |
reader72
erstellt: 28. Nov 2008, 14:16
Ok, die ASUS M3N78-EM SocketAM2+ mATX HT3 5200/4800 Nvidia GeForce 8300 MCP78U VGAoB scheint eine super alternative. Wenn die schon Grafik onboard hat dann benötige ich ja keine Grafikkarte, richtig? Und schnell booten tut die ja dann auch, oder?? Intel geht ja da nicht... Hat die denn einen HMI Anschluß?? Die GK hatte ich zwar oben nicht aufgeführt, waren aber bei den 800 € mit dabei. Somit sieht es dann momentan wie folgt aus, so könne auch mitlesende den Überblick behalten: Gehäuse: Fusion V2 EC Mainboard: ASUS M3N78-EM SocketAM2+ mATX HT3 5200/4800 Nvidia GeForce 8300 MCP78U VGAoB Ram: 2 GB 800MHz Prozessor: AMD Athlon64 X2 6000+ AM2 Boxed TV Karte: Hauppage Win TV Nova HD HDD Sata: WD Caviar Green Power 1TB Intelli Power 3,0 GB/S Laufwerk: LG GGC- H2OL Blue Ray Zu sparen gibt es sicher noch am gehäuse, hat da jemand einen guten Vorschlag?? Vielen Dank, Gruß Reader |
SanDaniel
#25
erstellt: 28. Nov 2008, 14:53
Klaro hat das Board nen direkten HDMI Anschluss. Schnelles Booten, also das Express Gate, ist natuerlich nur fuer Internet, Skype, ... Fuers TV muss das ganze OS oben sein. Wenn man den Pc nicht vermuellt sollte das auch zuegig gehen. Ne extra Graka ist nicht erforderlich, wenn du nur SDTV, HDTV, DVD, Blu-ray schauen moechtest. Als Gehause kannste auch ein simples Desktop oder Midigehause nehmen. Ist halt nur ne optische Frage. |
SanDaniel
#26
erstellt: 28. Nov 2008, 14:55
Blu-ray hat nix mit blau zu tun. |
Bumsfallera
#27
erstellt: 28. Nov 2008, 15:53
Tu Deinem Prozessorlüfter noch den Gefallen und nimm als CPU den Athlon X2 5050e (hat im Vergleich zum 6000+ nur 45W Leistungsaufnahme statt 65W). |
reader72
#28
erstellt: 29. Nov 2008, 09:41
Werde ich machen, oder gibt es dagegen irgend welche Einsprüche? Ich würde die Sachen ganz gerne bei einem laden bestellen, gibt es dazu Empfehlungen? (günstig natürlich.. )Danke Gruß reader |
Kain74
#29
erstellt: 29. Nov 2008, 11:10
Hallo nochmal Hier nochmal eine unqualifizierte und überflüssige Antwort. Ich merke das du dich immernoch nicht selbstständig informiert hast und nur fragst. Hast noch nicht einmal mein durchlesen-link angeschaut. Ich empfehle dir ein Komplett-HTPC zu kaufen. Es ist dann schon alles fertig und vielleicht kriegste ja nen extra-Preis bei 3 Stück. sollte so 70,- mehr kosten als alles selber machen und das ist fair. Fragen allein is ja O.K. aber wenn ich sehe das solche Fragen kommen wie: nennt mir ein Laden wo ich alles günstig bekomme ... Wenn derjenige der das für dich übernimmt fertig damit ist, stellt sich für mich nurnoch eine Frage .... wer baut alles für dich zusammen? und wer installiert? aber noch viel wichtiger ... wer konfiguriert alles für dich? Weil wenn es so weiter geht haste zwar in einer Woche deine Sachen zusammen aber danach fängt es erst an knifflig zu werden. Du benötigst Software und Codecs. Aber damit ich nicht nur als Miesmacher, Nörgler und Hirni da stehe geb ich dir noch ein TIP Suche bei Google die Seite "Geizhals.at" da gebe deine Komponenten ein und schreib dir die günstigsten Shops raus. DU wirst merken das öfters ein und derselbe Shop der günstigste ist und dann bestell alles bei den einen.(Versandkosten beachten) Mit der Liste gehst du zu deinem Händler und fragst nach ein Angebot. Gruß TIm |
reader72
#30
erstellt: 29. Nov 2008, 11:31
Du kannst mich mal! Es stimmt das ich mich nicht bis ins kleinste Detail mit der Sache auseuinandergestzt habe, und auch keine Zeit habe dies zu tuen. Andere in diesen Foren haben dies getan, dies möchte ich gerne nutzen, und es scheint das es auch einige gibt die Ihr Wissen gerne teilen. Ich tue dies übrigens auch in anderen Foren, dazu sind die ja nun mal da. Mich wundert nur das Du Deine doch so kostbare Zeit nutzt um mich ständig daran zu erinnern das es die Suchfunktion etc. gibt. Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei denen bedanken die mir wirklich schnell und kompetent weitergeholfen haben!! Kann mir noch jemand etwas zur CPU sagen? Vielen Dank Gruß Reader PS: ich muß meinen Kindern jetzt was Kochen |
Kain74
#31
erstellt: 29. Nov 2008, 13:19
..bis ins kleinste Detail??? Sobald der Rechner zusammen gebaut wurde, dann kommst du zu den Details. Und bestimmt wirst du dann 100 Fragen mehr haben als jetzt. Ich beschäftige mich auch erst seit kurzem mit dem Thema HTPC und bin viel am lesen ... Also zuerst hab ich dir mit dem Link helfen wollen. Du nennst dich "Reader" aber mal gelesen haste nicht. 2. Hab ich dir meine Komponenten aufgelistet und jetzt vergleich mal mit deiner Liste. Kleine Abweichungen weil ich z.B. keine "kastrierte" CPU haben möchte und mehr auf Multitasking-Schnelligkeit achte. Oder nen anderes MB aber ob ich ne HD3200 oder GF8300 drinn habe ist mir Latte weil beide das können was ich benötige. ich würde auch das Asus Board nehmen(weil Asus und billiger aber weniger Hilfe bei eventuellen Probs) Ist aber alles ansichtssache. 3. War das mit den Komplett-PC ernst gemeint Dann habe ich dir Tips gegeben und deine Antwort ist genau das was ich von dir erwartet habe. Und jetzt überlege mal kurz wie weit du wärst wenn du meine Tips ernst genommen hättest. Dann würdest du nicht hier so ins blaue stöchern und alles hinterfragen was dir einer an TIps steckt. Weil du dann selbst weißt was du willst weil du ja richtig erkannt hast das es ein HTPC sein soll der auf dich abgestimmt ist. Gruß TIM PS: hier stecken schon wieder Tips drinn, mußt nur lesen... |
reader72
#32
erstellt: 29. Nov 2008, 14:53
Also dann gib doch einfach Deine Tip's, und mach nicht immer einen auf Moderator, schau mal wie nett die anderen gschrieben haben, ich hatte deinen LINK schon vorher gelesen, was erwartest Du?? Soll ich Dir PN's mit persönlichen Danksagungen schicken?? Und jetzt lasen wir das, da der Thread ansonsten TOTAL sinnlos wird. Dann bring doch bitte Deine Anmerkungen oben in eine Sachliche Form,wo ist meine CPU kastriert und warum... Danke Gruß Reader |
reader72
#33
erstellt: 30. Nov 2008, 16:59
Um das Themea abzuschließen: Nun die wiederum aktualisierte Konfig. Gehäuse: Fusion V2 EC 135,00 € Mainboard: ASUS M3N78-EM SocketAM2+ mATX HT3 5200/4800 Nvidia GeForce 8300 MCP78U VGAoB 69,90 € Ram: KINGSTON 2GB DDR2 PC2-6400 25,00 € HyperX CL5 800MHz nonECC Prozessor: Athlon X2 5050e 77,90 € Kühlung: Ninja Mini Cpu 25,90 € TV Karte: Hauppage Win TV Nova HD 75,00 € HDD Sata: WD Caviar Green Power 1TB Intelli Power 3,0 GB/S 110,00 € Laufwerk: LG GGC- H2OL Blue Ray 95,00 € Gibt es hierzu noch Verbesserungsvorschläge? Ausreichend kühlung vorhanden? Sollte ich, wie hier öfters geschrieben, auf Vista aufbauen oder genügt XP (was ich eigentlich bevorzuge); jedoch sollen da ja nicht alle Treiber laufen... gibts da Erfahrungen? Vielen Dank Gruß Reader |
jed_cooper
#34
erstellt: 01. Dez 2008, 23:29
hi reader und alle kompetenten helfer! interessier mich auch für son htpc und hab sehr ähnliche anforderungen wie reader! gruß dahin! hab den thread mit interesse verfolgt und einige anmerkungen: was mich interessiert ist und was vielleicht auch für reader interessant ist... auf welcher software ebene das ganze laufen soll und mit welcher fernbedienung??? muss es ne funktastatur sein? taugen die minitastaturen mit trackball überhaupt was? (also schon ein schritt weiter gedacht als die hardwarekonfig)was is mit ner logitech harmony? fürs internetsurfen is ne tastatur natürlich nötig, aber um auf der couch rumzuhängen und sich multimedial berieseln zu lassen zieh ich ne fernbedienung vor. und die soll alles können, musik, videos, PVR bedienen und programmieren... :-) ja ich hab ansprüche... software: z.b. mit linux und ati hab ich nur theater.. der neue vlc mediaplayer ist von den funktionen her sehr gut und schnell ... usw. usw. grüßle jed PS: wäre vielleicht interessant wenn man sich austauschen könnte @reader, falls du dahingehend schon was geplant hast. bevor "wir" hier wieder gemotze hören bzgl. SuFu... :S |
Bumsfallera
#35
erstellt: 02. Dez 2008, 09:20
Ich fang mal mit der Software an. Ist wie vieles im Leben Geschmackssache und kommt auf den Einsatzzweck an. Ich unterstelle mal, dass euer HTPC nicht nur DVB Receiver sein soll, sondern auch für Filme (von DVD oder Festplatte), Bilder, Musik, Internet, Wetterbericht, etc. genutzt werden soll. Vorschlag 1: XP + Mediaportal (aktuelle Version 1.0RC4) - Sehr gutes HTPC Frontend+TV-Server, kann so ziemlich alle Funktionen - Warten bis kurz vor Weihnachten, dann soll die finale Version fertig sein. - Tiefere Windows Kenntnisse und vieeeel Zeit notwendig Vorschlag 2: Linux + MythTV (z.B. Mythbuntu 8.10) - ähnliches Konzept wie Mediaportal - sollte mit o.g. Hardware ohne Probleme laufen (Bluray vielleicht erst später) - inkl. Betriebssystem Freeware - Tiefere Linux Kenntnisse und vieeeel Zeit notwendig MythTV läuft bei mir "rock-solid", ein Kumpel von mir hat Mediaportal und ist auch sehr zufrieden (ausser mit den ständigen Updates, das sollte mit der 1.0 final dann aber erstmal passe sein). Jedes System hat kleine Nach- und Vorteile, da kann man sich aber auf den entsprechenden Projektseiten/Foren schlau machen. Es gibt natürlich noch andere Systeme (VDR, DVBViewr, etc.). Egal was ihr nehmt: Wenn ihr noch nicht viel mit HTPCs gemacht habt, dann stellt euch auf viel Lesen und Probieren ein. Einfach installieren und der PC läuft nach zwei Stunden -> vergiss es! Kleiner Tipp: Wenn das Budget reicht, dann installiert in euren HTPC noch eine zweite Platte von der ihr auch booten könnt. Auf dieser könnt ihr dann ein Testsystem installieren ohne den 20:15 Film zu gefährden. Fernbedienung: Ich hab die MCE Fernbedienung. Läuft... Ach ja: Und immer schön die SuFu verwenden |
reader72
#36
erstellt: 02. Dez 2008, 09:52
Jo, das mit der Software, Fernbedienung ist quasi mein nächstes Anliegen. Ich habe hier im Forum gelesen das es bei XP immer mal wieder zu Treiberproblemen kommen soll, und das Vista stabiler läuft, ist das wirklich so?? Ich bevorzuge ja XP. Windows Kenntnisse habe ich, ob die tiefer sind bezweifle ich, da muß man halt lesen und fragen. Linux, nun, ein Kollege von mir ist Linux "Freak". Ich habe es schon öfter mal Probiert, ich sehen Linux jedoch noch einmal als eigenes Hobby an,und weiß nicht ob ich mir das dann in Verbindung mit der sowieso nicht einfachen Konfiguration/ Installation des HTPC's an tuen möchte. Wo liegen eigentlich die Probleme bei der konfig? Tja die Suchfunktion hier im Forum ist so eine Sache, die findet eigentlich nix, selbst wenn man nur ein Wort eingibt, ich werde ich aber noch mal damit beschäftigen. Ich habe so ziemlich alle Beiträge bis Seite 11 gelesen Gruß und Dank an alle Unterstützer, Reader |
Bumsfallera
#37
erstellt: 02. Dez 2008, 10:51
Probleme? Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Windows + Mediaportal: Windows, Service Pack, Grafikkartentreiber, BDA-Treiber, DirectX, .NET, MS SQL, Mediaplayer 11, Reclock, Mediaportal, MP Installer, TV-Server Konfig, Mediaportal Konfig, Plugins, SVN-Build, Codec (Audio/Video), FFDShow, ACPI (STR oder STD), Skin, Bootskin, TV Logos, EPG,... Da kann was schiefgehen, muss aber nicht. |
reader72
#38
erstellt: 02. Dez 2008, 11:12
OK, so werde ich dann mal anfangen, wenn ich dann die Komponenten habe. Danke erst mal. Gruß Reader |
Bumsfallera
#39
erstellt: 02. Dez 2008, 11:25
Halt uns auf dem Laufenden... |
reader72
#40
erstellt: 03. Dez 2008, 09:30
So, bin nun (schon wieder)mit der Konfiguration fertig. So sieht es aus: •ATX Desktop Antec Fusion V2 •Netzteil Seasonic S12II 380W ATX 2.2 •CPU AMD ATHLON 64 X2 BOX 5600+ AM2 •ASUS M3N78-EM SocketAM2+ mATX HT3 5200/4800 Nvidia GeForce 8300 MCP78U VGAoB •Hauppauge WinTV Nova-HD-S2 • •1.0 TB Western Digital Caviar Green • •LG GGC-H20L Blu-Ray HD-DVD Combo 16x8x16 •DDR2RAM 2x 1GB DDR2-800 eXceleram CL4 Das MB nehme ich da es das "Express Gate" (schnell booten) hat, die CPU 5600+ werde ich runterclocken, dann komme ich auch in einen unteren Watt- Bereich. Das Netzteil sollte doch mit 380 Watt genügen... Starten werde ich mit Windows XP Prof. und MediaPortal. Angeschlossen werden soll es an meinen Philips LCD mittels HDMI (Video/ Audio) Zusätzlich sollte es über Lichtfaserkabel an den Tuner der Suroundanlage. Ins Netz wird es mittels Lan Kabel an meinen Router angeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 580,-€ (ohne Betriebssystem) Habe ich noh irgendwelche groben Fehler gemacht, wenn ja, dann bitte jetzt Melden, oder für Ewig Danke Gruß Reader |
SanDaniel
#41
erstellt: 03. Dez 2008, 10:35
Bevor du den CPU runtertaktest, kannste auch gleich zum Boxed 4850e oder Boxed 5050e greifen. Vista MediaCenter oder XP MCE bieten perfekte Unterstuetuzung fuer die Hauppauge Nova HD und sind doch einfacher und stabiler als manch einer denkt.
Willst du parallel Audio senden? Also HMDI + Spdif gleichzeitig? |
reader72
#42
erstellt: 03. Dez 2008, 11:43
Hallo Daniel, Danke für deine Info. Ich hatte auch den 5050e in betracht gezogen. Der ein oder andere meint jedoch das diese eventuell etwas zu langsam sind. Der Unterschied liegt ja in der Watt Aufnahme, wenn der 5600+ nun runtergeclocked ist dann braucht er ja nur bei "Vollast" auch "Vollwatt". Oder irre ich da? Gibt es das MCE als Zusatz zum XP oder gibt es ein Betriebssystem "XP MCE" ? Also ich möchte beim "normalen" Fehrnseh schauen Bild wie Ton vom LCD haben, das geht doch über HDMI, oder nicht? Des weiteren möchte ich, wenn es um "Kino feeling" geht, den Ton über Lichtfaser (ist das Spdif) an meinen Audio Tuner senden, der dann meine Suroundanlage speist. Sehe ich da etwas falsch? Geht das nicht? Vielen Dank Gruß Reader |
Schoko_18
#43
erstellt: 03. Dez 2008, 11:58
es ist so, du untertaktest nicht, sondern du undervoltest. d.h. du bringst den 5600er bei gleicher taktrate ganz leicht auf den selben stromverbrauch wie die stromspar cpu´s. bei vollgas braucht dann der 5600er logischerweise mehr, er ist ja auch 15% schneller. meiner ist so eingestellt, dass ich 3 stats habe - 0,8v bei 1,6ghz - 0,95v bei 2,2 ghz und bei 2,9 ghz 1,175v. wer zusätzliches geld für eine angebliche stromspar cpu rauswirft, soll das tun - aber die kerne sind alle ident - alles brisbanes. dieses ganze zeug a la stromspar cpu´s is nix anderes als marketing, wodurch auch die cpu´s verkauft werden, die sich nicht höher takten haben lassen. ganz einfach. also, kauft lieber die billigeren normalen x2 prozessoren und macht euch das undervolten selber - ist billiger und am ende habt ihr für weniger geld mehr leistung! |
reader72
#44
erstellt: 03. Dez 2008, 12:06
.... so drückt es der Fach mann aus.. |
SanDaniel
#45
erstellt: 03. Dez 2008, 12:14
Klar alles nur Marketing, aber der AMD5600+ kostet doch mehr als der 4850e. Preise Alternate als Vergleich. AMD X2 4850e (53euro) AMD X2 5600+ (70Euro) |
reader72
#46
erstellt: 03. Dez 2008, 12:19
Wärt Ihr so nett mir das mit dem XP MCE und mit meiner Vorstellung bezüglich Audio/ Video über HDMI oder alternativ Audio mittels Spif (oder so) an Toslink meiner Anlage zu erklären. Vielen Dank Gruß Flodder PS: ob nun 4850e, 5050e oder 5600+ ist wohl eher eine Glaubenssache +/- 10 €. mein HTPC wird wohl nicht so voll sein, also sollte die Temp. nicht sooo eine Rolle spielen. |
Schoko_18
#47
erstellt: 03. Dez 2008, 13:07
stimmt. is schon richtig billig geworden der 4850e ![]() die preise für die "langsameren" e´s sind schon gefallen - der 5050e kostet 60, der 5600er 65 euro. aber gerade bei den x3 zb - der 8450e soll ja kommen, der kostet um 40 usd mehr. ist schon arg, wie da die leute abgezockt werden. viele glauben ja, dass das spezielle prozessoren sind, handverlesen etc.. zumindest will der preis uns das weiß machen. naja, amd will mit den langsameren kernen halt auch noch was verdienen - also wird einfach die vcore etwas gesenkt und fertig is die stromspar cpu. auch ein gutes beispiel ist der quadcore 9350e - 165 euro für das teil bzgl deinem soundproblem: klar geht das: windows stellst du zb immer auf hdmi soundausgabe ein, und im powerdvd stellst du auf spdif - dann guckst du sat tv über hdmi und die blurays und hd dvd´s im powerdvd über spdif. |
SanDaniel
#48
Was hast du denn fuer nen TV und was fuer nen Verstaerker? |
martin07
#49
erstellt: 03. Dez 2008, 13:22
Hallo, ich hab' da 2 Fragen: 1. es ist kein CPU-Lüfer mehr in Deiner Liste - warum? 2. Was ist der Unterschied zwischen dem Antec Fusion V2 und dem Antec Fusion Remote (letzteres wird deutlich häufiger angeboten...) Martin |
SanDaniel
#50
erstellt: 03. Dez 2008, 13:29
Das ist ne BOXed Variante.
Stichpunkt REMOTE. Als eine Fernbedienung inklusive. [Beitrag von SanDaniel am 03. Dez 2008, 13:29 bearbeitet] |
reader72
#51
erstellt: 03. Dez 2008, 13:34
Der LCD ist ein Philips 32PF5331, die Anschlüsse siehe Anhang, die Anlage ist eine Denon, weiß nicht was, der Eingang ist auf jeden Fall Toslink, da geh ich auch (noch) mit meiner DB0x2 rein. Gruß Reader |
HTPC Konfig - bessere Vorschläge? nomam am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 93 Beiträge |
HTPC bitte Konfig prüfen Nachtfalke38 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
htpc auch als allround-PC? derhaxn am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 16 Beiträge |
HTPC - Konfig ok ? m_gl am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 18 Beiträge |
Gute günstige HTPC-Konfig? quinti am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 14 Beiträge |
HTPC ausbauen, Vorschläge bitte Jensabel am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 18 Beiträge |
HTPC-Konfig und weitere Fragen. Bibbles am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
vorschläge für HTPC-Case bugatti1712 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 35 Beiträge |
Hilfe erbeten Konfig. Jensabel am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Vorschlag, bitte um Beratung Kuhl am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
