HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » htpc auch als allround-PC? | |
htpc auch als allround-PC?+A -A |
derhaxn
17:11
erstellt: 20. Okt 2008, |
hi... bin ein einsteiger im htpc thema, und darum auch die (warscheinlich) eher dumme frage: würde mir gern einen htpc basteln und ihn via hdmi am hamran kardon avr 350 (5.1) anschließen und paralel auch an einen tft-monitor. und nun die frage, möchte das ding als "mediacenter" für musik, filme, blue ray, fotos usw. über beamer nutzen und ihn jedoch auch gleichzeitig als "arbeits-PC", also für internet, photoshop, gelegentlich videoschnitt mit premiere, hin und wieder auch mal ein wenig zocken usw, also was man halt so mit einem normalen PC macht. klingt nach eierlegender wollmilchsau, soll es auch sein ![]() gibts gründe warum sich so ein ding eher nicht als allround-pc eignet? meine ansprüche an die leistung des PCs sind übrigens nicht allzu hoch, hab im moment noch einen 5 jahre alten pc mit 2,2 ghz und 1 gb ram und brauche auch kein hochleistungs-ding, sollte nur klein, schön und leise sein. |
Sunfire
17:23
Nö warum? Geht alles. Es ist nur ne Frage der Leistung. Das Problem ist wenn du den PC auf Leistung trimmst dann brauchst du ne bessere Kühlung. Dann wirds wieder lauter. Du kannst ja auch Silent komponenten nehmen. Sind hald teurer. mfg francy |
Fidelity_Castro
17:55
Das A und O ist der Platz der für Komponenten zur verfügung steht und 99 % der Mediacases keinen Platz für 1200 mm Lüfter bieten. Aus nem Slim Gehäuse ne Wollmilchsau zu machen ist extrem teuer. Guck dir doch mal das ![]() |
schranzi08
18:28
hallo! ich bin auch noch auf der suche nach so einer eierlegende wollmilchsau. einige leute hier haben behauptet, dass man mit einem htpc nicht spielen kann oder soll! weil der sinn eines htpcs dann zweckentfremdet wäre.. für gaming benötigt man leistungsfähige grafikkarte, die i.d.r mit lüftern ausgestattet sein müssen, um die gewünschte kühlleistung zu erzielen. auf der anderen seite wäre es schon klasse, wenn man ein gerät für alles hätte. habe mal bei meinem fachhändler angefragt, der mir so ein teil zusammenschustern will.. also einen nahezu lautlosen htpc, mit dem man auch anspruchsvolle spiele zocken kann... es gibt hier mehrere Optionen.. zum beispiel mit zwei passiv gekühlte Gigabyte ATI Radeon 4850 im Crossfireverbund.. allerdings wird das nicht ganz billig sein befürchte ich.. nun denn! |
Schoko_18
18:42
zwei passive 4850 wirst du nicht gekühlt bekommen. da brauchst du eine sehr starke gehäusekühlung durch lüfter, dass das ganze wieder laut wird. was du machen kannst sind 2 4850 ICEQ von his. die blasen die heiße lüft direkt aus dem gehäuse! |
schranzi08
18:55
hmm... und wie sieht es mit der geräuschentwicklung dieser karte(n) aus? |
Schoko_18
19:09
die his iceq karten sind dafür "berühmt", einen superleisen kühler zu haben. also für silentpc´s gibts keine alternative zur his. v.a. aber wird der innenraum nicht erhitzt - ist aber eine doppelslot karte - nur zur info. |
Fidelity_Castro
19:10
das geile an dem neuen Antec ist dass sogar z.b ein normaler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Als Festplatte würde ich zu ner ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Fidelity_Castro am 20. Okt 2008, 19:20 bearbeitet] |
Schoko_18
19:52
die edelgrakas sind viel zu teuer. außerdem hast teilweise lange wartezeiten. der accelero ist ersten riesig und belegt dann mit der graka 3 slots. also absolut suboptimal. nen leisen kühlen rechner => da ist die HIS die erste wahl ![]() |
Fidelity_Castro
20:00
Wenn man so schlau ist und ein SLI bzw Crossfireboard nimmt geht das schon. Hab XFI, TV Karte und ACcelero mit 120mm Lüfter bei mir drinnen, passt das Motherboard rein dann passt auch der rest, also durchaus optimal ![]() |
Schoko_18
20:04
das stimmt natürlich. ![]() trotzdem hat die his den vorteil des leisen kühlers UND das die luft gleich aus dem gehäuse geblasen wird. d.h. keine zusaätzliche bastelei und die garantie bleibt bestehen. ich würde sowieso vorschlagen, wenn dann eine 4870 nehmen - corssfire bzw sli - darf man immer an der konfig basteln... ich würde mir eine 4870 kaufen - damit hat man genug leistung und das ding kann man selber per biosflash kühler machen. [Beitrag von Schoko_18 am 20. Okt 2008, 20:06 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
20:29
Sli bzw. Crossfire halte ich auch wegen der ganzen Bugs für unsinn.Hab meine 8800 GT momentan auf max übertaktet, der Lüfter läuft auf 5v. bei 50 ° einfach genial. Momentan lohnt es sich nicht wirklich für mich aufzurüsten da alle Spiele ausser Crysis auf High sehr gut laufen. Ich warte auf ne neue Architektur und schlage dann zu. Der Unterschied von 4850 mit Voltmod zu ner standard 4870 ist marginal, man muss nur den Bleifisch richtig ansetzen. Aber hier gehts ja eh nich um die Maximale Spielepower sondern eher darum überhaupt nen einigermassen Gamertauglichen HTPC zu haben. |
Schoko_18
20:32
kommt auch sehr auf die auflösung an. bei fullhd auflösung hat die 4850 halt weniger power als eine 4870 - da macht sich dann der gddr5 bemerkbar. vielleicht kommt ja noch ne 4870 als iceq raus mit leisem lüfter. aber stimmt, das ganze sli zeug ist einfach noch zu unausgereift inkl der treiber. |
James_Last
20:41
erstellt: 22. Okt 2008, |
Der Thread gefällt mir. Endlich mal Leistung und nicht nur "bitte nicht so schnell" ![]() Das ein normaler Ninja in ein Antec Fusion pass ist mir neu. Aber ich hab grad nochmal nachgesehen, da gibt es ja den Ninja 2. Der ist nur 5mm höher als der Ninja mini. Kann jemand bestätigen, dass der Ninja 2 passt? |
Fidelity_Castro
08:52
erstellt: 23. Okt 2008, |
Der Ninja passt schon, nicht ins normale Antec Fusion sondern in die Max Version die normale ATX Komponenten aufnimmt. ![]() ![]() [Beitrag von Fidelity_Castro am 23. Okt 2008, 08:59 bearbeitet] |
James_Last
19:05
Oh, das würde mir auch gefallen. Schade dass es das nicht in Silber gibt. Dann würde es zu meinem Onkyo passen. |
Buisness-PC als HTPC ? Quo am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Konfig für allround HTPC, bin Laie, bitte um Vorschläge reader72 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 60 Beiträge |
Desktop PC als HTPC verwenden da_jupp am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 9 Beiträge |
Festplattenbestückung für Multimedia-PC/HTPC -goldfield- am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 24 Beiträge |
Alten PC zu HTPC umfunktionieren RobertSmith am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Laptop als HTPC tilman24 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 6 Beiträge |
alte pc komponenten-->HTPC darki87 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
HTPC Grundlage (Mini PC) dee-jay am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
HTPC als Scaler verwenden? ohne_Namen am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
Shuttle SN26P als HTPC ? cru567 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
