vorschläge für HTPC-Case
bugatti1712
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 21:06
also ich bin weiterhin auf die suche nach einem HTPC Case...
das Case sollte schwarz sein und zu meiner anlage mehr oder weniger passen..
http://www.harmankardon.com/images/product_small/AVR4000.jpg
es muss jetzt nicht auch sone hochglanzoptik haben...
der preis sollte maximal 120-130 euro betragen
nach möglichkeit soll als CPU Kühler ein scythe ninja mini rein und das ganze passiv gekühlt werden...
mit dem silverstone LC 17 soll das ja wunderbar klappen... ich könnte auch die gehäuselüfter rausnehmen und den cpu lüfter die luft rausblasen lassen...
http://www.caseking....B-schwarz::3434.html
so richtig sagt es mir von der optik aber nicht zu... habt ihr andere vorschläge?
das ding gefällt mir auch sehr gut
http://www.caseking....BNS-Black::7645.html
allerdings soll hier die kühlungsmöglichkeit schlecht sein... ein scythe ninja soll hier auch nicht reinpassen...
TillyBalent
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 07:31
Bin auch grad auf der Suche und habe das "Antec Fusion Black 430" gefunden. Musst aber nochmal selbst prüfen, ob es allen Anforderungen genügt!
Grüße,
Alex!
dschini
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 16:57
Hallo.
Ich weiß nicht was es heute noch kostet: ich habe das Silverstone LC 14 im Einsatz.
Erfüllt so manche Anforderungen an ein HTPC Gehäuse.
Gruß.
Suschmania
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 17:32
Schau dir mal das hier an:
Inter-Tech HTPC-2008-V schwarz
geizhals
Herstellersite
Man beachte das dazugehörioge IMON DIsplay und sogar die Fernbedienung ist bei!
Weiteres Plus.-.. Festplattenvibes bzw Dämmmatten...
Guter Forumthread:
VDR Portal
bugatti1712
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 18:05
@suschmania...
HUIIIIIIIII.... das ding hat mein Herz erobert... es sieht klasse aus... super... jetzt nur die frage, ob der von mir ausgesuchte scythe ninja mini da rein passt...
ich werde mir mal den thread näher anschauen...
besten dank
Lartens
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 18:25
Das Gehäuse habe ich selbst. Soundgraphk iMon VFD samt FB und SW. Komplett entkoppelt.
chieftec Hifi
kann ich nur empfehlen
grüße
Lartens
Suschmania
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 19:49
Das Chieftec hatte ich mir auch näher angeschaut, aber irgendwo...preisgrenze..hmm...
Da hätte ich dann ja auch das Silverstone Grandia 01 nehmen können..
Aber das Inter-Tech, das wird auch mein Gehäuse werden
Glaub der Preis, das ist echt erste Sahne...Allein das dann sogar noch die IMON- Dinger bei sind *g* super
Nicht zuletzt..es sieht einfach klasse aus ^^
mabunixda
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 20:49
bugatti1712 schrieb:
@suschmania...
besten dank
ich haette mir auch das Gehaeuse mit dem Ninja ausgeguckt ... magst du das nicht ausprobieren?
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 21:41
SuperFlower SF-101BK
kann ich auch empfehlen, ist bei mir in verwendung und kostet nur knapp 50€. passive kühlung, vor allem passiv-netzteil ist möglich
gerätefüße sind gleich mit dabei.
bugatti1712
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 21:43
ein name wäre jetzt nicht schlecht...
aber mir gefällt der zweite lw schacht nicht... hätte dafür keine verwendung...
aber an sich sieht es gut aus und billig...
mabunixda
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 21:43
@ernie-c
und nennt sich wie?
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 23. Jul 2008, 21:45
name habe ich reineditiert.
bugatti1712
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 21:47
kannst du dazu noch was schreiben... auch detailfotos reinsetzen... der preis ist interessant...
macht das case einen wertigen eindruck? ist das da an der front alu gebürstet?
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 23. Jul 2008, 21:52
Ja, Front ist komplett gebürstetes Alu, sehr wertig - der Rest ist schwarzes Stahlblech.
Die Kühlmöglichkeiten sind durch zwei 120er seitlich sehr sehr gut. Die 80er hinten hab ich rausgenommen. Ebenso kann ich mein Netzteil problemlos passiv betreiben, da die Luft nach oben durch Lüftungslöcher abziehen kann. Es fasst auch normale ATX Boards.
Bei mir läuft nur ein Lüfter, der Scythe S-FLEX800 auf dem Kühlkörper eines Xilence Icebreaker. Die ohnehin sehr leise WD-Platte im Scythe Quiet Drive. Unhörbar, man merkt nur durch die blaue Power-LED daß das Teil an ist.
mabunixda
#15 erstellt: 23. Jul 2008, 21:53
Der Ninja Luefter geht sich nicht aus, da das Case nur 14cm hat - der Luefter 15cm aber
bugatti1712
#16 erstellt: 23. Jul 2008, 21:54
wo haste das ding geholt?
welchen cpu kühler haste drin...
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 23. Jul 2008, 21:54
jo, der aber z.b.
http://geizhals.at/deutschland/a308400.html
gekauft hier:
http://www.drivecity...=144993&pid=geizhals
lüfter/kühler s.o. in meiner beschreibung.
mabunixda
#18 erstellt: 24. Jul 2008, 06:15
Sollte sich der
http://geizhals.at/a269283.html
auch noch ausgehen? ( mit bessrem Luefter noch )
bugatti1712
#19 erstellt: 24. Jul 2008, 06:39
von dem ninja mini rede ich ja... den wollte ich mir holen...
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 24. Jul 2008, 08:00
der mini ja, der normale ninja nicht. höhe darf bei superflower knapp 12cm betragen, hab ich mal nachgemessen.
bugatti1712
#21 erstellt: 24. Jul 2008, 09:32
habe mit dem ninja mini folgendes vor: keinerlei gehäuselüfter... den lüfter des minis zum rausblasen nutzen und gut ist... was denkt ihr? funktioniert das gut bei dem super flower und beim Inter-Tech
und silverstone lc 17?
mabunixda
#22 erstellt: 24. Jul 2008, 09:36
denke schon - ansonsten kannst du ja einen 92mm Luefter raufgeben. der sollte sich auch noch ausgehen
bugatti1712
#23 erstellt: 24. Jul 2008, 09:49
so... hier meine konfiguration...
irgendwelche verbesserungsvorschläge? vielleicht nen anderen speicher?
[Beitrag von bugatti1712 am 24. Jul 2008, 09:51 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 24. Jul 2008, 09:58
Mir wär der 80er am Ninja Mini generell zu laut, ansonsten gute Wahl.
Beim Netzteil hätt ich auch n passives genommen, das Fortron Zen 300W z.B. - oder nimm wie ich das Corsair VX450 (sehr guter Wirkungsgrad) und stöpsel den Lüfter ab, läuft seit Monaten 100% stabil.
Man ärgert sich später über jedes Geräusch :-)
bugatti1712
#25 erstellt: 24. Jul 2008, 10:03
meinst du den scythe ninja 2?
der kostet halt nur 5 euro mehr... aber wo bekomm ich den rein?
zum NT (passiv)... naja das ist mir gerade etwas zu viel... ich schau es mir an... und dann kann ich immer noch tauschen
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 24. Jul 2008, 10:06
also ich hätte den genommen:
der hat immerhin nen 100mm Lüfter, den dürfte man nicht hören.
Ich hab den hier:
http://www.alminalor.com/images/nw/33967.jpg
Lüfter abmontiert und nen Scythe S-FLEX800 120mm draufgepackt - unhörbar
Zusätzlich hab die Spannungen noch ein gutes Stück runterbekommen, statt 1.15v bei 2x1.9GHz bekommt meine CPU nur 0.968v unter Vollast und im Idle 0.875v, beides natürlich Primestabil.
Macht die Sache noch ein Stückchen kühler und natürlich auch stromsparender
bugatti1712
#27 erstellt: 24. Jul 2008, 10:10
oh je... jetzt bin ich total durcheinander... mir wurde ja gerade der ninja mini empfohlen, da man den passiv betreiben kann (oder ist das falsch)
hatte mir vorher auch den scythe shurican ausgesucht... und der ninja sollte leiser sein... hmmm keine ahnung...
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 24. Jul 2008, 10:11
klar, aber einen lüfter sollte man auf jeden fall irgendwo im gehäuse haben. ob der jetzt ausm gehäuse rauspustet oder auf die cpu ist wurst bei systemen mit so wenig abwärme.
ich habe den lüfter halt auf dem cpu-kühlkörper liegen da so auch gleich noch ram und northbridge etwas mitgekühlt werden.
bugatti1712
#29 erstellt: 24. Jul 2008, 10:38
also soll ich lieber den shurikan statt dem ninja mini nehmen? beim shurikan bräuchte ich aber dann wohl wieder gehäuselüfter, oder? da ich doch den shurikan nicht zum rausblasen nutzen kann...
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 24. Jul 2008, 10:40
ich habe keinen einzigen gehäuselüfter und der htpc steht im lowboard :-)
bugatti1712
#31 erstellt: 24. Jul 2008, 10:41
hmmm ok... bleibt nur noch die frage: welches gehäuse... hehe
130 euro für ein sehr schönes...
oder vernünftig sein und nur 60 euro für den superflower ausgeben...
Gelscht
Gelöscht
#32 erstellt: 24. Jul 2008, 11:24
nimm das was dir besser gefällt sonst kaufst du zweimal, schließlich wird es täglich in sichtweite sein :-)
bugatti1712
#33 erstellt: 24. Jul 2008, 14:14
ernie: hat das super flower laufwerksblenden? serkenne ich nicht so gut... oder sind das die blenden des DVD-Lw selbst...
Gelscht
Gelöscht
#34 erstellt: 24. Jul 2008, 15:39
Die Teile die Du siehst sind die Blenden, die klappen gefedert runter sobald Du den Knopf drückst und das Laufwerk ausfährt.
JunkBrother
#35 erstellt: 24. Jul 2008, 17:37
suche auch und finde das Inter-Tech HTPC-2008-V echt TOP,
hat jemand anständige Bilder von nem silbernen? Hab im Netz nur kleine Bilder gefunden auf denen man nicht viel erkennt.
MfG JB
Welches Case
schnaydar am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  4 Beiträge
HTPC - Welches Case, welche Software
jauno am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
silverstone LC20 mit 3Ghz c2d passiv kühlbar
rupertt am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  8 Beiträge
Welches HTPC Case mit Platz für ne HD Dämmbox ?
Fidelity_Castro am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  5 Beiträge
HTPC + Gaming + Leise
RealC am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  5 Beiträge
Suche Scythe Mini Ninja 775 Sockel Montage
mabunixda am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
HTPC in Holz-Case - was gibt es zu beachten?
Gidian am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
AMD Geode CPU für HTPC?
Marsupilami72 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
Scythe Ninja Mini oder Shuriken für Antec Fusion
robmar-zl am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  5 Beiträge
HTPC Konfiguration! so i.O?
bugatti1712 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
