Bitstream von Pc über HDMI?
Pommbaer84
#51 erstellt: 26. Sep 2009, 12:35
Reclock wird bei Bitstream-Ausgabe wohl nicht funktionieren
Reclock ist ja nur ein Problemlöser. Ich hoffe vielmehr, dass man es bei Bitstream-Ausgabe nicht mehr braucht!
Eigentlich müsste es auch überflüssig sein. Wenn die Software Bild und Ton parallel abgreift und über die Grafikkarte wiedergibt dann müsste es parallel bleiben.
Reclock war ja nur dafür notwendig, weil die Bildinhalte über die Grafikkarte direkt verwandelt wurden und der Sound beim Umweg über den Decoder und den Soundprozessor etwas Latenz verpasst bekam.
clehner
#52 erstellt: 26. Sep 2009, 13:03
Na ja, für die Synchronisierung von Bild und Ton braucht man Reclock eventuell (!) nicht mehr (falls der Referenzquarz wirklich für beides derselbe ist), aber für den grottigen PAL-Speedup (auch bei vielen Blu-Rays) leider immer noch. Allerdings kann man bei vermurksten Blu-Rays dann wohl auch auf den Bitstream verzichten.
Nimrod667
#53 erstellt: 26. Sep 2009, 13:52
Also bisher hab ich schon Bild und Ton über meine HD2600 Pro laufen, über HDMI. Bisher hab ich keine Probleme mit Asynchronität bei Bild und Ton gehabt. Ich denke das wird auf den neuen Karten nicht anders sein.
Pommbaer84
#54 erstellt: 26. Sep 2009, 15:20
Naja du verwechselst da was.
Deine karte kann den Ton als PCM zwar übermitteln, aber die neuen karten sollen Bitstream der HD-Formate ermöglichen.
Das geht am PC bisher nur über teure Soundkarten die dank schlechter Programmierung ihre Kinderkrankheiten mitbringen.
Die neuen HD-karten von ATI sollen also Bild und Ton direkt vom Medium weitergeben an TV und Receiver.
Nimrod667
#55 erstellt: 26. Sep 2009, 17:53
Das ist mir schon klar
Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen das ich die "alten" Tonformate meine.
Das bitstreamen von DTS geht tadellos, keine Probleme mit Asynchronität. Und ich denke wenn das bei den alten Formaten funktioniert sollte das auch bei den neuen kein Problem sein.
So zumindest meine Hoffnung...
[Beitrag von Nimrod667 am 26. Sep 2009, 17:57 bearbeitet]
Pommbaer84
#56 erstellt: 26. Sep 2009, 18:45
So zumindest meine Hoffnung... :.
Die alten sind ja gut unterstützt. Die können direkt weitergeleitet werden.
Bei den neuen Formaten muss der Soundchip ja erstmal ran und aus dem auf der Disc befindlichen HD-Ton einen Core rausfiltern - den ummixen - und dann weiterschicken. Dadurch entsteht natürlich ne Latenz.
Nimrod667
#57 erstellt: 28. Sep 2009, 11:22
Also wenn ich derzeit einen Film mit DTS-MA gucke, sprich wo der Core extrahiert werden muss, kann ich keine Asynchronität feststellen.
Und die neuen Karten können ja den vollen HD-Ton bitstreamen, da entfällt das extrahieren doch.
Das heißt es müsste theoretisch so laufen wie derzeit DTS - (hoffentlich) synchron.
clehner
#58 erstellt: 28. Sep 2009, 11:25
Das ist auch nicht die einzige Aufgabe von Reclock, es geht auch um die Micro-Stotterer und vor allem um PAL-Speedup.
Nimrod667
#59 erstellt: 28. Sep 2009, 12:38
Ja das mit dem Speedup ist bekannt, wollte lediglich meine Erfahrungen zur Synchronität beisteuern.
Ist das mit dem PAL-Speedup denn wirklich noch so ne große Sache? Die meisten Displays heute können doch 24p.
clehner
#60 erstellt: 28. Sep 2009, 12:41
Da geht es um die Verfälschung von Audio.
Nimrod667
#61 erstellt: 28. Sep 2009, 13:17
Ja, bei der Beschleunigung von 24fps auf 25fps (PAL) wird natürlich auch der Ton beschleunigt und damit verfälscht.
Meine Frage war ob man denn überhaupt noch beschleunigen muss, im Angesicht der Tatsache, dass die meisten Displays 24fps können?
Oder werf ich hier gerade ein paar Dinge durcheinander?
[Beitrag von Nimrod667 am 28. Sep 2009, 13:18 bearbeitet]
clehner
#62 erstellt: 28. Sep 2009, 14:22
Nimrod667 schrieb:
Oder werf ich hier gerade ein paar Dinge durcheinander? :?
Du liegst schon richtig, ein Einsatzzweck von Reclock kann sein, dass man 24p-Quellen auf 25fps beschleunigen muss, weil das Display kein 24p kann. Ob in Zukunft alle Displays wirklich 24p können, lasse ich mal dahingestellt (meinen Eizo-Referenzmonitor möchte ich aber z.B. so bald nicht ausmustern, und der kann nur 50/60Hz).
Ich meine aber noch das Problem, dass viele Blu-Rays wieder das Problem haben, dass sie von 50Hz-Mastern stammen und der Ton nicht korrigiert wurde. Dafür braucht man weiterhin Reclock, wenn man Wert legt auf korrekten Ton (bei solchen 'defekten' Blu-Rays kann man dann wohl aber auch auf Bitstream verzichten, umständlich ist es aber allemal!).
Nimrod667
#63 erstellt: 28. Sep 2009, 15:27
Ach so - ok
JETZT weiß ich was du meintest. Ist das denn so häufig der Fall? Ich habe mich damit jetzt noch nicht wirklich beschäftigt, aufgefallen ist es mir jedenfalls noch nicht.
clehner
#64 erstellt: 28. Sep 2009, 15:38
Leider ja. Fällt natürlich umso mehr auf, wenn man Originalfassungen bevorzugt.
Nimrod667
#65 erstellt: 28. Sep 2009, 17:34
Oh verdammt...das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen
Also wieder ein neues Problem, jetzt wo das mit dem Bitstream gelöst scheint.
Das wird wohl nie ein Ende haben
clehner
#66 erstellt: 28. Sep 2009, 18:38
"Also wieder ein neues Problem"
Nö, leider ein sehr altes Problem, das noch immer nicht verschwunden ist.
Aber dank Reclock ist es ja bereits seit einigen Jahren lösbar!
[Beitrag von clehner am 28. Sep 2009, 18:42 bearbeitet]
Nimrod667
#67 erstellt: 28. Sep 2009, 19:25
Für mich ist es jetzt neu
Und Reclock löst das Problem ja nicht bei Bitstream, also auch höchstens eine halbgare Lösung.
[Beitrag von Nimrod667 am 28. Sep 2009, 19:25 bearbeitet]
Furby
#68 erstellt: 06. Okt 2009, 20:09
So,nachdem ich alle 4 Seiten durch hab,parallel noch Links durchblätterte und Vergleiche gelesen habe kann man Sagen:
die 5xxx Karten von ATI sollen Bitstream können,wurde jedoch noch nicht richtig getestet,da die "Hilfsbeta" von PDVD noch nicht so richtig funzte....
Also für mich stellt sich jetz die Frage: hol ich mir eine 4xxx (günstige dvi variante) und dazu die xonar (wohl beides doch billiger als 250 €)oder doch die 5xxx Karte...
Ich hab auch den Samsung 1500^^aber es gibt ja auch noch Filme im Netz und nur mal zum anguggn kauf ich mir keine BR...hab schon untouched Blurays gefunden....und da wäre ich schon gierig auf den Audio Stream....
Da ich noch gelesen habe,dass bei S-Playern Probleme mit 16/24 Bit geben soll,was haltet ihr vom KM-Player ?...
Wenn sollte doch der audiophile Bitstream (einstellbar) genau dieses "demuxen" verhindern oder etwa nicht ?
Ich spiele nicht wirklich Spiele auf dem PC deswegen bin ich mir unschlüssig was ich nehmen soll....wenn ich ne 5850 nehmen sollte,verleidet das doch nur dazu,Spiele zu spielen xDDD...
aber eine 4850 frisst ja im Idle 50 Watt mehr als die 5850...oder ich nehme eine 3xxx die hat nur 11 Watt im Idle...ach man..is das alles Mist^^
noisestadt
#69 erstellt: 06. Okt 2009, 20:32
ElBandolero
#70 erstellt: 07. Okt 2009, 20:34
ich warte noch mit der Grafikkarte bis die ATI-HD5650 kommt oder grafik-onboard lösung und das billiger wird so um die 100 euro daweil habe ich mir den Samsung BD-P 1580 bei Media Markt im angebot für 99,00 Euro gekauft wenn ich dan mein HTPC-HD habe verkaufe ich den Samsung BD-P 1580 bei E-Bay oder so
[Beitrag von ElBandolero am 07. Okt 2009, 20:44 bearbeitet]
Furby
#71 erstellt: 07. Okt 2009, 21:02
du sau hast meinen Nachfolger^^der kann mp3 was meiner nicht kann
Aber verkaufen würde ich den nicht...denn preislich gehen die so nach unten,dass es vieleicht innerhalb der Familie sich darüber freut,wenn du ihnen den dann vermachst ;)da weißte wenigstens,dass er gut behandelt wird
ElBandolero
#72 erstellt: 07. Okt 2009, 21:20
ja der kann DIVX, MP3, und JPG vom USB-Stick/Festpatte hab schon getestet echt geiles teil
mein Home Cinema - High Definition
Display:
Samsung LE-40M86BD
Verstärker:
Onkyo TX-SR577 Black
Player:
Samsung BD-P 1580
Lautsprecher:
2x B&W DM 305 Front L,R
2x Focal/JM Labs Sib Middle L,R
2x Focal/JM Labs Sib Rear L,R
1x Focal/JM Labs Sib XL Center
2x Infinity Kappa 8.1i Woofer (brücken entfernt)
[Beitrag von ElBandolero am 07. Okt 2009, 21:37 bearbeitet]
ElBandolero
#73 erstellt: 09. Okt 2009, 21:18
PS:
ich versteigere gerade meine Vor-/Endstufen-Kombination (NAD-1300 NAD-2600) bei eBay, bei interesse...
Furby
#74 erstellt: 11. Okt 2009, 17:01
da kannst du aber in Suche und Biete mehr Interessenten finden :-)
ElBandolero
#75 erstellt: 11. Okt 2009, 18:10
funzt nicht brauche 100 beiträge
danke
[Beitrag von ElBandolero am 11. Okt 2009, 18:14 bearbeitet]
Furby
#76 erstellt: 11. Okt 2009, 18:57
dann wäre es doch das beste,wenn du mal so in den forum schaust,ob es passende Themen gibt,die dich interessieren....dann kannst du mit anderen Meinungen austauschen....und schnell bekommst du die 100 zusammen^^nur sinnfreie Antworten geben macht da eben wenig Sinn :-)
oder du schreibst es in die Signatur^^
meinkino
#77 erstellt: 08. Nov 2009, 05:20
hier was von AnandTech zum bitstreaming mit den RV870 ATIs:
The Race is Over: 8-channel LPCM, TrueHD & DTS-HD MA Bitstreaming
ich hoffe die unterstützung im TMT ist bald fertig,
denn ich habe keinen bock auf powerdvd...
der SlyPlayer soll bitstream nicht nur mit den ATI 58xx karten,
sondern auch mit älteren modellen ermöglichen!
wann der fertig sein wird weiß aber noch niemand.
[Beitrag von meinkino am 08. Nov 2009, 05:46 bearbeitet]
HDMI über PC
Pullialarmi01 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
Neu Tonformate als Bitstream ausgeben
Jasonfuckinvoorhees am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  29 Beiträge
Verbindung PC mit LCD Fernseh über HDMI
Rumbert am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
vom pc über hdmi kein videoton
zocker456 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
kein Bitstream mit ATI 4870
null_brain am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  31 Beiträge
PC -HDMI(HDCP->LCD
hanfmaster am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
von PC DVI an LCD HDMI?
themeyer am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
HD Sound über den Pc via HDMI ?
Chalcin am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
Sound über HDMI
mr_sunshine02 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
htpc boot menü über hdmi ?
ironpatrick am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.801
