| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HD Sound über den Pc via HDMI ? | |
HD Sound über den Pc via HDMI ?+A -A |
Chalcin
erstellt: 27. Aug 2006, 21:08
Hallo ich wollte mal fragen, wie neuere Musikformate ala DD Plus und DTS HD über den HDMi Port übertragen werden ! Werden diese Daten, weiter verändert, bevor sie den AV Receiver erreichen ? HD Audiodatein werden ja Digital übertragen, aber wie läuft das bei einem Computer, mit dem ich nun auch den Sound über HDMi Beispielswiese übertrage n möchte ? Denn Coaxial kann ja keinen HD Sound übertragen .. Wird der Sound unverfältscht weiter geleitet oder hat zB der Mixer o.ä. EInfluss auf den Sound ? Wie lässt es sich denn überhaupt übertragen ? reciht eine Grafkkarte mit HDMI ? (das wäre ja ausreichend, wenn der Sound der HD Quelle unverfältscht übertragen werden würde ) .. Ich hoffe ihr versteht mich ! DANKE |
Fudoh
erstellt: 28. Aug 2006, 00:38
HDMI 1.3 muss es für die neuen Tonformate schon sein. Grüße Tobias |
Chalcin
erstellt: 28. Aug 2006, 07:41
Ja okay aber wie läuft das mit der Vernderung des Sounds ? |
Diego1912
erstellt: 28. Aug 2006, 08:59
bei der X1600 pro HDMi von saphire kannst du den Ton über S/PDIF-in an den HDMI Port weiterleiten. |
Fudoh
erstellt: 28. Aug 2006, 09:19
Das wird laufen wie bisher auch. Wenn Du einen Receiver oder Amp hast, der die Tonformate kann, dann kannst Du den Bitstream 1:1 ausgeben und die Dekodierung vom Amp übernehmen lassen. Alternativ wirst Du auch Multichannel PCM ausgeben können. Bei letzterem ist ein Postprocessing des Sounds möglich.
S/PDIF kann aber nur DTS/DD/EX bzw. PCM Stereo ausgeben, keines der neuen Tonformate. Grüße Tobias |
Chalcin
erstellt: 28. Aug 2006, 19:55
Und wird der Ton dann nicht von Mixern usw verändert ? PCM ist dann doch ein runtergerechneter HD sound oder ?
was heisst das genau ? DANKE |
Fudoh
erstellt: 28. Aug 2006, 21:28
Der DTS-HD/True-HD/etc Bitstream nicht, nein.
nicht runtergerechnet, sondern dekodiert. Multichannel PCM halt.
Was du oben geschrieben hast, also z.b. die Einwirkung von Mixern etc... Grüße Tobias |
Chalcin
erstellt: 28. Aug 2006, 22:50
Okay und PCm dann über coaxial oder ? Und warum ist es oder wird es nicht möglich sein, HDMi SOund, also wenn ich ein Video auf dem Pc in Hd Format mit Beispielsweise DTS HD habe,vorher zu verändern ? Oder besser gefragt : Wie stelle ich denn ein, dass der Sound nicht verändert werden kann soll darf wird...? Wenn ich im mixer zB Effekte wie Konzert oder Dusche usw einstelle wird also nichts verändert ja ? |
Fudoh
erstellt: 28. Aug 2006, 23:19
nein, heutige koaxiale oder optische Signalewege können nur runtergesampelte PCM Spuren übertragen. HDMI 1.3 für Bitstream der Originalsignale. Dekodiertes HD Material sollte auch über HDMI 1.x funktionieren, aber natürlich auch nur dann wenn Dein Verstärker derartige PCM Signal überhaupt annehmen kann.
nur wenn du das Tonsignal vorher am PC dekodierst.
Ich würde vorschlagen, warte erstmal auf die THEORETISCHE Möglichkeit, besorg Dir einen Verstärker, der mit den Signalen überhaupt was anfangen kann und dann frag nochmal. Grüße Tobias |
PC via HDMI auf LCD / HD Ready Anrodi81 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
True HD über HDMI KathiM am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Sound über HDMI mr_sunshine02 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
HD-Sound ohne HDMI-Ausgang? oribi am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 16 Beiträge |
PC -HDMI(HDCP->LCD hanfmaster am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Basics: PC-Anschluss via DVI oder HDMI frankenmatze am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Problem(e) beim abspielen via PC (HDMI) AtzeSchröder am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
PC an LCD TV via HDMI-DVI - > Ton? WalterWhite am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 51 Beiträge |
Sound über HDMI bei ATI GKarten problemlos? wishbone71 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 10 Beiträge |
HDMI über PC Pullialarmi01 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
