HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Meine vorstellbare HTPC Konfiguration. Kaufen oder... | |
Meine vorstellbare HTPC Konfiguration. Kaufen oder ändern?+A -A |
Midnighter
22:32
#51
erstellt: 06. Dez 2008, |||||
Na ja. Hab die Sachen nun schon alle bestellt und mich für das 350 Watt beQuiet entschieden. Ich find, wie schon erwähnt, den Temperaturgesteuerte Lüfter klasse. Bin mal gespannt wie "laut" das Netzteil sein wird ![]() Aber danke trotzdem für das Feedback. |
Midnighter
22:44
#52
Ja, weiß ich. Hatte ich schon nachgeschaut. Aber das Board unterstützt Kingston-Speicher mit 1066 MHz. Auch wenn nicht die 100%ige Typbezeichnung in der Liste steht (nur für den 512 MB Riegel) sollte es doch funktionieren. Hoff ich zumindest ![]()
Warum den nicht? Der "langsamere" Speicher ist ja eh nicht preiswerter. Also kann man auch den "schnelleren" nehmen.
Hmmmm. Also hier möchte ich mich HiLogic anschließen. Die Aussage verstehe ich auch nicht. ![]() Währe nett, wenn Du das etwas erläutern könntest. |
Fidelity_Castro
00:54
#53
erstellt: 07. Dez 2008, |||||
Und allses schon zusammengebaut ? ![]() |
Gustl3352
11:33
#54
Nur kurze Zwischenfrage, villeicht noch für andere Interressant: Unterstützt die Mediaportalsoftware auch die Touchscreens von so manchem Gehäuse? Sorry an TE dachte nur es paßt zum Thema |
Fidelity_Castro
15:55
#55
ja, es gibt irgenwo ein Plugin für Touchscreens auf der MP Homepage zum download. |
Marsupilami72
17:31
#56
Ein Touchscreen verhält sich für den PC normalerweise wie eine Maus - ein Tip auf den Bildschirm wird als Mausklick an der entsprechenden Stelle interpretiert. Somit lässt sich prinzipiell jede Software direkt per Touchscreen steuern. |
Midnighter
23:53
#57
erstellt: 10. Dez 2008, |||||
Leider nein! Die Lieferung kam am Mittwoch letzte Woche, aber die haben mir das fasche Gehäuse geschickt. In silber statt schwarz. Heißt ich mußte es zwecks Umtausch zurückschicken.... ![]() Hatte mir extra den Donnerstag frei genommen um alles fertig machen zu können, aber naja.. Hat nicht ganz geklappt. Heute kam das Gehäuse zurück. In schwarz. Hoffe, dass ich es schaffe am WE meine erste BluRay mit dem HTPC zu schauen. Freu mich schon drauf. Aber es ist schon hart. Man hat die ganze Hardware da, kann aber nix machen, weil das Gehäuse fehlt.... Ist ein blödes Gefühl ![]() Aber keine Sorge. Werde mich melden wenn alles soweit fertig ist! [Beitrag von Midnighter am 10. Dez 2008, 23:56 bearbeitet] |
Midnighter
14:36
#58
erstellt: 24. Dez 2008, |||||
Hallo zusammen! Es ist zwar schon eine weile her, aber nun wollte mich mal melden um bezüglich meines HTPC etwas einige Infos abzugeben: Zum Gehäuse: Von dem Chieftec bin ich echt begeistert. Das Teil ist komplett auf "leise" ausgelegt. Die Festplatten sind in einem entkoppeltem "Käfig" untergebracht und werden an gummierten Schrauben befestigt. Der "Käfig" ist zudem noch mit Moosgummmi bespannt. Die selben Schrauben gibts auch für das BluRay-Laufwerk. Bei den 2 vormontierten Gehäuselüftern sind auch Gummierungen um die Schrauben am Gehäuse. Keine Vibration also... Dazu sind die Lüfter echt super leise. Selbst wenn man mit dem Ohr rangeht hört man nix ![]() Durch die Lüftersteuerung vom Board (Temperaturgesteuert) dreht sich der Lüfter nur so schnell wie er halt muss. Leider hat das Board nur einen Anschluss für einen SysFan. Macht aber nix. Der andere kann erstmal aus bleiben. Kann ja später noch als Ersatz dienen. Zum CPU-Kühler: Das Ding ist echt der Hammer. Der wird richtig am Board verschraubt. So einen Kühler hatte ich noch nie. Aber mein versuch das Lüfterrad nur bedingt zu nutzten ging nach hinten los. Hatte nur abstürze und Bootprobleme. Nun läuft der Lüfter dauerhaft und die Abstürze sind weg. Ist wohl zu heiß geworden. Etwas zur Anmerkung: Bei dem kühler ist ein Stecker dabei, mit dem man die Lüfterdrehzahl extrem reduzieren kann. Der dreht dann nur mir 900 U/Min. Aber bei mir ist er gar nicht angegangen. Aber nun gehts ja. Ist aber zu empfehlen, weil der auch echt leise ist. Das Netzteil: Das war auch ein super Tipp. Den Lüfter hab ich auch noch nicht gehört (sofern er schon mal an war ![]() Der Speicher: Tja, was soll ich sagen: 1066 MhZ geht nicht. Wenn ich dieses im Bios einstelle, passiert es manchmal das sich der Recher im Bootvorgang (wenn der Speicher im POST getestet wird) aufhängt. Oder, sollte er doch den Windowsstart schaffen, hängt er mit einer BlueScreen-Meldung zum Speicher. Bei 800 MhZ läuft soweit alles. Das Board: Was mich stört ist, daß es nur 2 externe USB Ausgänge besitzt, aber 4 interne vorhanden sind. Nur ohne ein entsprechendes Slotblech bringt das leider nicht so viel ![]() Die externen Ausgänge sind beide besetzt, durch die Funktastatur und den IR-Empfänger. Die Fernbedienung: Ich weiß nicht genau warum, aber die reagiert auf Knopfdrücke sehr zäh. Muß oft 2 bis 3 mal drücken, bis etwas passiert. Und das nerft gewaltig. Könnte mir vorstellen, das das etwas mit dem Empfänger zu zun hat. Der ist ja im Gehäuse an der Displayanzeige gefestigt. Da kommt bestimmt nur jedes 2te oder 3te Signal an... Software: Um es gleich vorweg zu nehmen, noch läuft nichts so wie es sollte. Werde daher auch nicht so detailiert darauf eingehen. Erstmal Teste ich selber noch etwas rum und werd mich schlaulesen. Sollte es dann nicht weitergehen, werd ich einen neuen Thread dazu schreiben. Heute, oder eher Morgen, möchte ich erstmal alles nochmal unter XP installieren. Hatte Vista drauf und mehr Ärger damit, als ich es je unter XP hatte. (Abstürze, Programmhänger u.ä.) So, das waren die "paar Infos". Und keine Sorge, es werden auch noch Bilder folgen.... Aber erstmal möchte ich das die Kiste vernünftig läuft. Daher geht da zur Zeit meine meiste Zeit drauf. Bis dann mal, Und natürlich Wünsche ich allen EIN FROHES FEST! |
Fidelity_Castro
15:07
#59
Schön zu hören dass du Generell mit dem System zufrieden bist. Dein USB Problem verstehe ich irgendwie nich, wo hast du denn denn das USB Kabel vom Gehäuse angeschlossen ? Normalerweise kannst du doch die hinteren Ports am I/O Shield für dauerhaft angeschlossene Geräte nutzen und die vom Gehäuse vorne für die sonstigen Geräte, dürfte normalerweise so nicht eng werden ![]() |
HTPC Konfiguration für BlueRay bambam2007 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
HTPC Konfiguration! so i.O? bugatti1712 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 25 Beiträge |
Tipps zu HTPC Konfiguration andikord am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
HTPC Konfiguration ok? Boardi am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 20 Beiträge |
Mal wieder: HTPC - Konfiguration crazy_mazy am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 15 Beiträge |
HTPC Konfiguration so i.O? Sunisa am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 10 Beiträge |
HTPC - Richtige Konfiguration? Daniel_Spálenka am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
MY HTPC: Konfiguration und Fragen mes82 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
HTPC Konfiguration/Komponenten so OK? d-n-h am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 4 Beiträge |
Konfiguration hamstorio am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
