| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC; Zusammenstellung ok; Tonausgabe ? | |
HTPC; Zusammenstellung ok; Tonausgabe ?+A -A |
schnaydar
erstellt: 19. Okt 2008, 20:10
Hallo Gemeinde nachdem der Urlaub zu vorüber ist, soll nun endlich der HTPC bestellt werden. Vorher möchte ich euch aber noch darum bitten mir zu sagen ob die Zusammenstellung meine Anforderungen erfüllen wird. Ich möchte die Kiste für DVD, Internet, Musik und als Videorecorder nutzen. Eine wichtige Frage die vor geraumer Zeit schon gestellt hatte. Ich habe nen Plasma von Pana und ne 5.1 Anlage und möchte den Ton wahlweise am TV(HDMI) oder über den Receiver (optisch/coax) ausgeben. Als Komponente soll es mehr oder weniger der Standard werden. Welche würdet ihr nehmen? CPUAMD Athlon64 X2 4850E CPUAMD Athlon64 X2 5600+ BoardGigabyte GA-MA78GM-S2H BoardGigabyte GA-MA78G-DS3H BoardAsus M3A78-EMH/HDMI AMD780G BoardAsus M3N-H/HDMI GF8300 BoardAsus M3A78-EM AMD780G Ram2x2048MB Kit A-DATA DDR2 800MHz Ram2x2048MB Kit MDT DDR2 800MHz CL5 AMD Edition HDD640GB Western Digital WD6400AACS Caviar GP NetzteilNetzteil ATX Seasonic 430W ATX 2.0 NetzteilNetzteil ATX Enermax PRO82+ 385W ATX NetzteilNetzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W GehäuseATX Desktop Antec Fusion Remote Silber GehäuseSilverStone Grandia GD01S-MX silber WLANMSI PC54G3 III Bitte um zahlreiche Beiträge; insbesondere das mit der Ton ausgabe verunsichert mich noch |
Schoko_18
erstellt: 20. Okt 2008, 05:34
ich würde diese nehmen... CPU AMD Athlon64 X2 5600+ (warum ist HIERerklärt!BoardGigabyte GA-MA78GM-S2H (günstiger als das ds3h) Ram2x2048MB Kit A-DATA DDR2 800MHz NetzteilNetzteil ATX Seasonic 430W ATX 2.0 als cpu kühler noch den scythe ninja mini nehmen und fertig ![]() gehäuse ist geschmacksache. ich hab das system so wie es oben steht - läuft 1a. bei dem board kannst du auch die tonausgabe wahlweise per hdmi oder über spdif ausgeben. als festplatte würde ich die samsung f1 nehmen, die bleiben bei mir deutlich kühler als die wd. [Beitrag von Schoko_18 am 20. Okt 2008, 05:35 bearbeitet] |
schnaydar
erstellt: 20. Okt 2008, 18:02
Ok das werde ich mal aufnehmen. Aber was ist mit der Tonausgabe? Es hat doch bestimmt jemand ne gleich Kombi daheim und kann mir sagen ob das mit der Tonausgabe funktioniert wie ich das gerne hätte?? grüße |
Schoko_18
erstellt: 20. Okt 2008, 18:34
was meinst du denn genau? du kannst im windows wählen, wo der sound ausgegeben werden soll - also entweder hdmi oder spdif. es klappt auf hdmi und auf spdif alle gägnigen soundformate ausser auf hdmi - da klappen die hd soundformate nicht! |
schnaydar
erstellt: 20. Okt 2008, 23:02
Ah ok das heisst jedes mal wenn ich die Tonausgabe vom TV auf die Anlage haben will, oder umgekehrt muss ich das Ausgabegerät wählen!? Gibts ne Möglichkeit das der Ton Standardmäßig sowohl über HDMi als auch über spdif läuft? Falls nicht weiss grad zufällig jemand ob man das Umstellen auf einfache Art und Weise erledigen kann ohne sich immer durch die Menues hangeln zu müssen. (Verknüpfung oder ein Tool oder sonstiges) grüße |
zungwini
erstellt: 21. Okt 2008, 03:32
Also Tonausgabe gleichzeitig geht meines wissens nicht.Jetzt kommts drauf an welches Prog du zur steuerung deines HTPC's verwendeten willst.Ich benutze den DVBV pro da gibt es die Möglichkeit von zwei Audiooptionen die man bequem mit der FB auswählen kann z.B. Audiorender A=Directsound(Ausgabe über SPif) und Audiorender B=ATI HDMI out(Ausgabe über HDMI)das sollte funktionieren.Ich selber benutze das allerdings so nicht da da ich Audioausgabe B als Audioreenderer ReClock verwende. gruß |
Schoko_18
erstellt: 21. Okt 2008, 05:25
also gleichzeitige tonausgabe geht, allerdings hast du dann auf hdmi nur stereo sound. du kannst dir 2 desktopsymbole erstellen und damit den soundausgang wählen. daheim kann ich dir diese registry-einträge schicken. gib mir bis morgen zeit - dann besorg ich dir die desktop symbole |
Der_Graf1
erstellt: 21. Okt 2008, 07:49
Hiermit möchte ich auch mein Interesse an den Desktop-Symbolen bekunden... Danke! |
Schoko_18
erstellt: 22. Okt 2008, 09:12
mahlzeit, hab die desktopsymbole leider nicht mehr. könnt ihr euch aber einfach selber machen! ihr wählt hdmi als tonausgabe - dann geht ihr mit regedit in eure registry und sichert diese. dann die tonausgabe auf spdif wechseln - wieder in die registry rein und wieder sichern. dann nehm ihr euch das tool winmerge und ladet euch beide registry rein. dann sucht euch das programm den key raus - der sich ändert bei der umstellung des tonformates. den beiden unterschiedlichen schlüssel kopiert ihr euch in eine textdatei und nennt diese zb spdif.reg und die andere hdmi.reg und schon seid ihr fertig! gibt auch ne genaue internetanleitung! werd mal suchen! |
schnaydar
erstellt: 22. Okt 2008, 11:31
Hiho schon mal vielen Dank nochmal zur Sicherheit! Wenn ich die Desktopsymbole nutze kann ich also wahlweise den Ton (Stereo) per HDMi ans VT bringen oder per spdif (5.1) an den Receiver?! grüße |
Schoko_18
erstellt: 22. Okt 2008, 11:40
ne nicht ganz. es gibt 2 möglichkeiten: entweder beide kanäle ansteuern und das gleichzeitit (also hdmi & spdif) - dann hast du auf hdmi aber immer nur stereo. oder mit den desktopsymbolen - dann hast du entweder hdmi sound mit allen tonformaten oder spdif mit allen tonformaten! |
schnaydar
erstellt: 24. Okt 2008, 12:40
Hiho
Hdmi geht bei mir ja eh nur über TV-Boxen da wäre ja Stereo ok. Habe ich dann über spdif bei gleichzeitigem ansteuern 5.1? grüße |
Schoko_18
erstellt: 24. Okt 2008, 19:42
ja hättest du. es gibt einen crack für die soundausgabe, damit beide kanäle gleichzeitig angesteuer werden. musst du mal googlen - habs unlängst erst gelesen und da haben user bestätigt, dass es geht! |
schnaydar
erstellt: 24. Okt 2008, 20:25
Super dann werde ich wohl am wochenende die Zusammestellung komplettieren und das ganze auf den Weg bringen. Grüße und Danke |
MULL-
erstellt: 24. Okt 2008, 21:36
es geht ohne crack einfach beide anschließen und los mußt nun in beiden angeben Exklusivmodus und in deiner anwendung welchen ausgang |
HTPC Zusammenstellung ok? nikkinova am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
htpc zusammenstellung ok? dagoberto am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung OK? ChubbyD am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
HTPC zusammenstellung maddinh am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung spongebulk am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC Gippo am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 15 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung ducecc am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 25 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC haxxel am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung für leisen Office-HTPC so ok? swoti am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
