HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC mit geringer Bautiefe | |
HTPC mit geringer Bautiefe+A -A |
ax3
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 14:43 | ||
Bis jetzt habe ich HTPC's mit dem Antec Fusion und dem Thermaltake DH 101 gebaut. Das Antec vorzugsweise bei matx, das Thermaltake, wenn ATX und zusätzliche Grafik verbaut wurde. Beides sind relativ tief gehende und gut verarbeitete Gehäuse mit einigem Bedienungskomfort, wie Imon, Lautstärkeregelung etc. Andere Gehäuse habe ich noch nicht bestückt. Ein Freund möchte jetzt auch solch einen HTPC haben, wobei seine Frau ihm klare Vorgaben hinsichtlich des Stellplatzes macht: Das Ikea Sideboard, auf dem schon der LCD-TV thront, ist gerade mal 32 cm tief. D.h. das Gehäuse darf, sollen alle Kabel vernünftig angeschlossen werden und das Gerät mit dem Sideboard bündig abschließen, nicht viel mehr als 25cm Tiefe aufweisen. Mir fällt dazu nichts ein. Habt ihr Ideen für Gehäuse, die einen ähnlichen Bedienungskomfort und eine ähnlich wertige Optik wie Antec und Thermaltake mitbringen und nicht so tief sind? Wenn nicht, werde ich ihm empfehlen einen Acer X3200 zu kaufen, obwohl das wirklich nicht meine erste Wahl wäre. Also, wenn euch eine Lösung einfällt, wäre ich für Anregungen dankbar. |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 12:06 | ||
Das ist realistisch mit MATX gar nicht möglich: Micro-ATX: 244 × 244 mm (9,6" × 9,6") |
ohajak
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 13:03 | ||
Doch geht Bin selber grad dran meinen 2. HTPC zu bauen und auch hier habe ich im Schrank nur 31cm tiefe. Habe mir jetzt das Gehäuse gekauft http://www.vertriebgermany.de/spezi-hmc-1x53_a.htm http://www.hw-center.com/Scripte/Artikel/uartikel.php?id=168 Man muss hier natürlich Abstriche in der Ausstattung machen, also nur eine platte und ein slimline DVD... Also für mich reicht es weil es ja nur ein HTPC fürs Arbeitszimmer wird....mein HTPC im wohnzimmer hat ein normal grossen Desktopgehäuse. |
ohajak
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 13:04 | ||
Doch geht Natürlich hat es nicht die Optionen wie imod oder LS Regelung, dafür isses klein ;-) Bin selber grad dran meinen 2. HTPC zu bauen und auch hier habe ich im Schrank nur 31cm tiefe. Ich habe tagelang gesucht und nur ein Gehäuse gefunden was nur 27cm tief ist. Habe mir jetzt das Gehäuse gekauft http://www.vertriebgermany.de/spezi-hmc-1x53_a.htm http://www.hw-center.com/Scripte/Artikel/uartikel.php?id=168 Man muss hier natürlich Abstriche in der Ausstattung machen, also nur eine platte und ein slimline DVD... Also für mich reicht es weil es ja nur ein HTPC fürs Arbeitszimmer wird....mein HTPC im wohnzimmer hat ein normal grossen Desktopgehäuse. [Beitrag von ohajak am 17. Okt 2008, 13:05 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 13:10 | ||
sieh an, so kann man sich täuschen |
ax3
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 16:20 | ||
Danke Oliver! |
plentman
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 18:00 | ||
mh sieht ja noch gut aus das gehäuse, interessiert mit auch, welche hardware wirst du verbauen? wollte gerne mein antec fusion loswerden, brauche was kleineres :-) oder gibs noch andere gehäuse?? |
ax3
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 18:40 | ||
Überlege noch. Bluray als Slim ist noch recht teuer und außerdem guckt die Familie meines Freundes hauptsächlich DVD, so dass man später immer noch aufrüsten könnte. So könnte es aussehen: Asus M3A78-EM 4850e WD GP 1TB DVD-Brenner SATA Samsung SN-S083A Arbeitsspeicher DDR2-800 Kingston HyperX 2 GB Beim CPU Kühler habe ich jetzt 'ne Weile gesucht und stieß auf den SilverStone NT07-AM2 Das wird es wohl werden, wenn die Netzteilanschlüsse zu den Komponenten passen und der CPU Kühler passt. Dazu dann noch W-Lan Stick, Media-Keyboard, USB Funk-Fernbedienung - fertig ist die Chose. |
ax3
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 18:50 | ||
Warum schreibst Du eigentlich hier http://www.hifi-foru...read=2837&postID=4#4
So viele wirklich kleine Gehäuse gibt es nämlich gar nicht und da ist der acer X3200 auch gar nicht mal teuer, da OS auch schon dabei |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 18:54 | ||
Ja nun, sowas find ich z.B. auch "klein": http://www.hardcoreware.net/image.php?src=5318&ts=1162145008 http://www.caseking....ilo-black::6807.html http://www.vesalia.de/pic/ahanix_mce303b.jpg etc... |
ax3
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 19:04 | ||
@Oliver Wie hoch darf der Kühler sein? Der Silverstone ist 37mm hoch. Passt das? |
ohajak
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 20:38 | ||
Klar gibt es viele kleine Gehäuse, aber die sind meist alle ITX Faktor, was aber für nen HTPC meist nix ist, da man auf gute onBoard Grafik und 1-2 PCI steckplätze angewiesen ist. Ich habe das Gehäuse erst heute bekommen und muss erstmal schauen wie hoch Board+CPU ist...aber hoch darf er nicht sein. Aber den silverstone möchte ich mir auch holen, der sollte passen das Case ist 5,7cm hoch. Ich teste das jetzt am WE mal und geb bescheid. Gekauft habe ich es übrigens hier. HCK Computer Der Herr Krämer ist sehr freundlich und informiert immer per Mail wenn sich der Status der Bestellung ändert. Mein Case hatte 4 Wochen Lieferzeit vom Hersteller. |
plentman
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 20:54 | ||
mh echt super da bin ich ja mal gespannt obs was wird, nimmst auhc ne tv karte mit rein? so über diese riser card? würde gerne auch tv schauen. Also wenn du mal so weit sein solltes, dann berichte mal, mich würden die temps interssieren. Gruß Plenti |
ohajak
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 23:05 | ||
Ja TV Karte kommt ne Skystar HD2 rein. Als Raisercard nehm ich ne flexible, das passt wohl besser. Falls du Zubehör für mini-PC's suchst schau mal hier. http://shop.mini-itx.de/ Die haben auch Slim-Line DVD Roms und andere nette Sachen. Achtung!! Was ich heute grad getestet habe. Wenn du ne S-ATA Platte 3,5" einbauen willst, wirst du Probleme mit dem S-ATA Anschlusskabel bekommen. Das Netzteil sitz so nahe, dass ein grades Anschlusskabel nicht auf den Stecker passt, ein gewinkeltes kannst du nicht nehmen, weil nach unten direkt das bodenblech ist. Es gibt bei Conrad elektronik gewinkelte Kabel die flacher sind als die normalen, ich habe es aber anders gemacht. Ich habe ein normales S-ATA Kabel genommen und von dem Steckergehäuse hinten 8mm entfernt. die Kabelummantelung geht ca 6-7mm in den Stecker rein. Du nimmst eine kleine Säge und sägst 8mm vom Gehäuse an allesn 4 Seiten leicht ein. Dann kannst du das Gehäusestück entfernen. Nun hast du einen kürzeren Stecker und nun reicht es. Falls du so weit bist kannst du mich gerne nochmal ansprechen. [Beitrag von ohajak am 17. Okt 2008, 23:11 bearbeitet] |
plentman
#15 erstellt: 18. Okt 2008, 06:32 | ||
Mh klingt ja schonmal nciht schlecht, ich bin aber noch am schwanken welche hardware ich nehmen soll, schwanke noch zwischen den 790g und den 8200. die 8200 überträgt den sound auch über hdmi richtig?? Wie siehts mit deinen Temps aus? kannst nochmal fotos von machen?? würd mich ja doch interessieren, da das Gehäuse echt günstig ist, ein anderes in derGröße kost ja mal eben 200 tacken :-( |
ohajak
#16 erstellt: 18. Okt 2008, 14:27 | ||
Der 8200 kann auch LPCM 7.1 über HDMI, ja. Temps und Fotos kann ich noch keine liefern, da ich die Sachen noch nicht zusammenbauen kann, mit fehlt noch der flache CPU Lüfter und die Riser Card usw. Ist aber schon bestellt. Denke aber nicht das der 4850e so warm werden wird, zumal direkt über dem CPU Kühler ein Gitter im Gehäuse ist wo die warme Luft direkt raus kann. |
plentman
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 22:08 | ||
mh werd dann mal auch mal bestellen morgen, meinen alten habe ich schon verkauft, mal schauen wie es so klappt, muss mich erstmal mit den mediaportal rc3 auseinander setzen, bis jetzt konnte ich kein fernseh drauf gucken. naja mal schauen obs besser ist als dvbviewer. hast du schonmal an einer linux version gedacht?? |
ohajak
#18 erstellt: 20. Okt 2008, 00:18 | ||
Fidelity_Castro
#19 erstellt: 20. Okt 2008, 09:43 | ||
Dieses extrem flache Gehäuse ist echt der Knaller, wenn z.b bekannte vorbeikommen und nicht bescheid wissen ist es bestimmt ein guter Gag den HTPC mal booten zu lassen. Die wundern sich dann und fangen bestimmt an den PC zu suchen Normal, jeder würde ja denken das Teil sei ein DVD Player. |
ax3
#20 erstellt: 20. Okt 2008, 12:13 | ||
Ich werde auf dieses Schmuckstück warten. http://www.hipergrou...d=134&action=Picture Als reines Gehäuse zur Zeit noch schwer erhältlich. Als Barebone in zwei Ausführungen für 210 bzw. um die 300 Euro. |
plentman
#21 erstellt: 20. Okt 2008, 17:06 | ||
acuh nice, aber für das geld, naja muss man selber wissen ob es einen wert ist, das antec habe ich mir damals auch nur gekauft, weil amazon ne preisfehler hatte und ich das ding für 80 tacken geschossen habe, Danke für die Pics Oliver, frage noch zur hardware: welches board mit ner 8200 oder 8300?? spdif bräuchte ich wohl erstmal später geh ich mit hdmi auf meine reciever. Welche CPU könntet ihr empfehlen? sollte ja auch kühl bleiben. hast die risercard auch von hyper high, die für 20 euros? [Beitrag von plentman am 20. Okt 2008, 17:32 bearbeitet] |
ax3
#22 erstellt: 20. Okt 2008, 17:38 | ||
ASUS M3N78-EM |
Fidelity_Castro
#23 erstellt: 20. Okt 2008, 17:38 | ||
@ Plentman Warum nich gleich den 9300 ? Soll in kürze lieferbar sein http://geizhals.at/a373979.html Edit; ah shit, hat wohl nur nen VGA ausgang [Beitrag von Fidelity_Castro am 20. Okt 2008, 17:40 bearbeitet] |
ax3
#24 erstellt: 20. Okt 2008, 17:45 | ||
Für einen HTPC hat das ASUS M3N78-EM eigentlich alles, was man benötigt. Sehr viele Anschlüsse und relativ preiswert. |
plentman
#25 erstellt: 20. Okt 2008, 17:48 | ||
dachte ich auch , aber 30 euro mehr für das bischen leistung, ne ist mir nicht werd. http://www.computerb...abschnitt_einleitung würd ja acuh wohl ati nehmen, aber da kriegt man immer probleme bei linux und das möchte ich ja mal ausprobieren wie das so ist. versteh aber nicht warum da kein hdmi ausgang dran ist. mh komisch hat das asus ne spdif ausgang oder digital? kann das nicht erkennen auf ne bild. |
ohajak
#26 erstellt: 20. Okt 2008, 19:10 | ||
8200 reicht vollkommen, alles darüber hat nur mehr 3D-Leistung und die brauch man wohl beim HTPC nicht. zum zocken taugen Sie alle nichts. Als Risercard habe ich mir ne flexible gekauft, die festen werden wohl nicht passen da die PCI steckplätze zu weit links liegen. Also auf jeden Fall ne flexible kaufen, ich habe die hier bestellt... http://www.mini-tft....t-ueber-ca.-4cm.html Als CPU habe ich ne AMD 4850e auf jeden Fall keine mit mehr als 65Watt, da diese benötigten flachen Kühler max. bis 65Watt ausgelegt sind. Ne 45Watt CPU ist halt besser. Oder ne normale und dann untervolten. |
plentman
#27 erstellt: 20. Okt 2008, 19:24 | ||
ja dachte so an einen 5000 amd, oder so, untervolten wollte ich ja eh, wegen temps, aber mal schauen was der kühler so bringt, deswegen warte ich noch eben ab, bis du deinen fertig hast weißt du schon wann du die ersten test machen kannst? Gruß und danke für deine zeit |
ohajak
#28 erstellt: 20. Okt 2008, 21:53 | ||
Die Teile sind bestellt und ich habe heute das Geld überwiesen (Vorkasse). Sollten also bis zum Wochenende da sein. Nur das DVD Slim Laufwerk kauf ich erstmal nicht weil da will ich nen Slot-In und die kosten 70-80€. Da warte ich mal bis ich in der Bucht eins schießen kann oder so. Da das der HTPC fürs Arbeitszimmer wird, wird hier eh zu 90% TV geschaut. |
plentman
#29 erstellt: 21. Okt 2008, 07:14 | ||
ja auf das Laufwerk wollte ich acuh verzichten, benötige ich eh nicht, nur einmal für xp druff machen, den rest mach ich über netzwerk. Ich brauch den ja für mein Wohzimmer soll hauptsächlich mkv abgespielt werden und ne paar divx, fenseh wird nicht so viel sein. Werde heute mal das Gehäuse bestellen, mal schauen wie lange das dauer. und dann mal schauen wie sich deine temps verhalten. Gruß Plenti |
plentman
#30 erstellt: 24. Okt 2008, 06:56 | ||
3 wochen lieferzeit, na da kann ich mit leben. Hast du deine Hardware schon zusammen?? |
HTPC mit HDTV, blick nicht mehr durch? boise am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 14 Beiträge |
HTPC - Lösung für meine Prämissen brauchbar? Christian1234567 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 7 Beiträge |
HTPC Komponentenbewertung. timmaeh am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 7 Beiträge |
HTPC Neuling gr1ngo am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Fernbedienung HTPC geestyle am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
HTPC Gehäuse JokerPs am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 38 Beiträge |
HTPC Kaufberatung movie_addicted am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
ArbeitsPC --> HTPC black_eagle am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 6 Beiträge |
HDMI & HTPC Xelleron am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
"Ultimae" HTPC ! bolzerrr am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPegasus2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.451
