HTPC mit HDTV, blick nicht mehr durch?
boise
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 18:53
ich möchte mir in naher zukunft einen HTPC zusammenstellen.
Der Pc soll allerdings auch HDTV fähig sein, jedoch möchte ich keine "GHz-Schleuder" verwenden, da es mir um geringen Stromverbrauch und geringer Abwärme und somitniedriger Lautstärke geht.
Soweit ich wieß gibt es doch keine TV-Karte die einen Hardware-Decoder für MPEG4 hat, somit ist man doch gezwungen eine 3 GHz CPU zu nehmen!
Hingegen besitzen die aktuellen Grafikkarten von ATI (bei Nvidia gibts glaub ich noch probleme)ja einen solchen
MPEG 4 Beschleuniger. Würde denn eine Grafikkarte auch das "HDTV-Signal" beschleunigen???
mfg
boise
surly
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 07:26
Auch hier hilft ein 780G Board mit einer 45W AMD CPU!
Greetz surly
boise
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 08:14
Danke für die Antwort,
Hab da nochmal ein paar Fragen?
Welches Board von Welchem Hersteller würdest du mir empfehlen?
Das Asus M3A78-EMH HDMI sagt mir zu, jedoch hat das nen AM2+ Sockel. Ist AM2+ Abwärtskompatibel zu AM2-CPUs?
und welche AMD CPU würde deiner Meinung für HD-Filme und HD-Fernsehen ausreichen?
und noch ne Frage: Welche TV-Karte würdest du mir für DVB-C empfehlen?
mfg Boise
Hivemind
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 09:16
Ja ist abwärtskompatibel, CPU reicht der BE-2300 oder EE 3800+ aus, brauchst TV Karte mit CI für SmartCard oder ohne?
boise
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 10:38
eine TV-Karte mit CI.
Hivemind
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 12:44
Die Auswahl
ist ehh nicht gerade riesig, die TechnoTrend wäre damit die billigste,
surly
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 14:15
Bei der Auswahl fehlt die Floppy DTV!
Ist immerhin die Beliebteste Karte, besonders unter den MCE und Mediaportal Freunden.
Greetz surly
m|chael
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 17:53
Also ich habe mir auf Basis der Empfehlungen aus c't 04/08 einen HTPC mit picoPSU und Core 2 Duo E8200 zusammengebaut. Verbraucht im idle nur ca. 35 und unter Vollast 65 Watt. Wenn Du was sparsames, lautloses und trotzdem leistungsfähiges suchst, lege ich Dir den Artikel wärmstens an Herz...
Hivemind
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 22:34
Kannste mal deine ganze Konfig vorstellen?
Wo haste das Pico und den 12V Wandler denn gekauft und für wie viel?
Wenn ich das 120W mit 96% Effizienz sehe das nur so groß ist wie der 20/24 Pin Stecker selbst (abgesehen jetzt mal vom 12V Wandler wie man ihm vom Notebook kennt) reizt mich das Ganze doch sehr.
Die wenigen Anschlüsse würden mir schon reichen
http://scr3.golem.de/?d=0601/picoPSU120&a=43020&s=3
[Beitrag von Hivemind am 17. Apr 2008, 22:35 bearbeitet]
boise
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 21:16
Mich würde auch mal deine Zusammenstellung interessieren
mfg boise
m|chael
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 14:50
Das ist meine Zusammenstellung:
- Gigabyte GA-73PVM-S2H. Hat so ziemlich alle Ausgänge inkl. HDMI, SPDIF, eSata, Firewire und ist laut c't sparsam. Chipsatz ist ein nForce 630i mit Onboard Grafik GeForce 7100 - im Treiber kann man auch manuelle Timings für 24p einstellen, allerdings steige ich bei der ganzen 24p Thematik noch nicht so ganz durch.
- Core 2 Duo E8200. Ist schnell genug für 1080p und verbraucht nur ca. 30 Watt unter Vollast (u.a. bei xbitlabs nachzulesen und durch Messungen von c't in besagtem Artikel bestätigt)
- 12V Netzteil mit 80W: http://www.mini-tft....-klinkenstecker.html
- picoPSU 120: http://www.mini-tft....supply,-120-wat.html
- Silverstone LC02 (nur 10cm hoch!): http://www.silversto...hp?pno=lc02&area=de.
- Arctic Cooling Alpine 7 Pro. Erst hatte ich es aufgrund der geringen Höhe des Gehäuses mit dem Alpine 7 GT versucht. Leider ist bei dem der Lüfter nicht so entkoppelt wie beim 7 Pro, was sich schließlich durch ein leichtes Brummen bemerkbar gemacht hat. Der Alpine 7 Pro ist da deutlich besser - zusammen mit Speedfan habe ich den bei ca. 700-900UPM lautlos gekriegt. Nachteil beim Alpline 7 Pro ist, dass er ca. zwei Milimeter zu hoch ist und ich dadurch das Gehäuse nicht mehr zuschrauben kann. Stört mich aber nicht...
- Hitachi 5K160 mit 80GB 2,5" Platte. Leider gibt es im LC02 keine Befestigungsmöglichkeit für eine 2,5" Festplatte (nur für eine 3,5"), weshalb ich mir da was basteln musste. Hat aber gut geklappt und die Platte ist nahezu unhörbar (soll aber noch leisere geben, allerdings hatte ich die Platte noch über und habe sie ursprünglich nicht für den Einsatz im HTPC gekauft)
- Dann habe ich noch ein 2,5" slimline DVD Laufwerk von NEC und 1GB DDR2-RAM von Kingston im HTPC.
Gekauft habe ich bis auf die CPU, die Festplatte und das Laufwerk alles bei HRT (siehe obige Links). Das ist auch der Shop, der im Artikel der c't erwähnt worden ist.
Jedenfalls kann ich bestätigen, dass das 80Watt Netzteil auch unter Vollast ausreicht (laut c't Messungen zieht der PC dann wie gesagt ca. 65 Watt). Die Leistung ist aufgrund der E8200 natürlich auch super, HD-Ausgabe via HDMI auf meinem Pana TH42PX80E klappt 1a (wobei ich 24p wie gesagt noch nicht getestet habe) und er ist nahezu unhörbar!
Kann ich allen nur ans Herz legen die Konfig. Der Rechner hat bei mir übrigens einen MiniITX Barebone mit VIA C7 ersetzt und läuft ebenso wie der VIA 24/7 - deshalb war mir insbesondere der geringe Verbrauch im Idle wichtig. Der liegt mit 35 Watt nämlich nur knapp 15 Watt über dem des VIA (was angesichts der ca. 20-fachen Leistung völlig okay ist).
/edit: Hab mal ein Foto von meinem HTPC gemacht: http://img357.imageshack.us/my.php?image=img3950jt4.jpg
[Beitrag von m|chael am 19. Apr 2008, 14:56 bearbeitet]
boise
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 17:47
@ m|chael
Danke für die ausführliche beschreibung
mfg boise
surly
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 19:08
@ m|chael
Leider kanns Du wahrscheinlich keine Aussage über die Bluray fähigkeit machen, oder Doch.
Denn 1080p files kann ja fast jedes aktuelle System, bei Bluray sieht die Sache aber komplett anders aus, mal ganz abgesehen von HDCP die Du ja ohne BR Laufwerk auch nicht testen kannst!
Greetz surly
[Beitrag von surly am 19. Apr 2008, 19:14 bearbeitet]
m|chael
#14 erstellt: 19. Apr 2008, 21:26
surly schrieb:
@ m|chael
Nee, zu Bluray kann ich noch nix sagen, da sind mir momentan die Laufwerke noch zu teuer. Von der Leistung her bin ich da aber optimistisch, denn im Handbuch zu meinem Mainboard wird für das Abspielen von Bluray zu einem Core 2 Duo E6550 geraten. Der hat 2,33GHz und der E8200 hat 2,66.
HDCP wird direkt vom Chipsatz unterstützt: http://www.heise.de/...-vor--/meldung/96484
Während die grafikfähigen Intel-Chipsätze digitale Monitore oder verschlüsselte HDMI-Ports nur indirekt über einen Zusatzchip (SDVO-Transmitter, etwa von Chrontel) oder eine ADD2-Karte ansteuern können, hat Nvidia auch diese Funktionen direkt in die MCP73-Grafik integriert: GeForce 7150/nForce 630i und GeForce 7100/nForce 630i unterstützen sowohl DVI (mit HDCP) als auch HDMI, der GeForce 7050/nForce 630i immerhin noch DVI mit HDCP.
Übrigens habe ich heute nach etwas Rumprobieren erfolgreich 24p Ausgabe mit meinem TH42PX80 getestet.
HTPC/HDTV
fa60 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung: HTPC mit HDTV
stream1000 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
HTPC mit HDTV
Schwimmbutz am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  9 Beiträge
HTPC - HDTV Codec.Ich verzweifel
underscare am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  8 Beiträge
HDTV über KABEL mit HTPC
steven.stifler am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
HTPC & HDTV mit onboard Grafik !
goddy` am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
HTPC oder HDTV Receiver PVR
am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  53 Beiträge
Vorhandener HTPC für HDTV aufrüsten
fiesling am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
HTPC low cost ohne HDTV
Stefan3500 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Welche HDTV Karte für HTPC
screenpowermc am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
