Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
DVDO iScan VP50
Fudoh
#152 erstellt: 11. Dez 2006, 16:25
1.) Bisher habe ich DVD-Player u. DVB-T-Receiver jeweils per Koaxialkabel mit dem AVR verbunden.
Nun müsste ich beide per Koaxialkabel mit dem VP50 verbinden
warum willst Du den Ton über den VP50 laufen lassen ? Macht der Receiver kein LipSync ?
nd den VP50 mit EINEM Koaxialkabel mit dem AVR? Welchen Eingang am AVR muss ich nehmen – oder ist das egal?
ein freier wäre nicht schlecht.
2.) Um OSD vom AVR nutzen zu können, habe ich bisher den AVR per YUV/VGA mit dem Plasma verbunden.
Nun wird der VGA-Anschluss am Plasma durch die Verbindung mit dem VP50 belegt sein. Kann ich dann den AVR per S-Video mit dem VP50 verbinden, um dann das OSD weiter nutzen zu können?
irgendeinen freien Eingang am VP50, Video reicht für das bisschen OSD ja auch. Ein OSD Overlay über z.b. das DVD Bild geht mit dem VP50 aber nicht mehr.
Tobias
PharaDOS
#153 erstellt: 11. Dez 2006, 16:46
Fudoh schrieb:
Ich finde gegen 1px cropping am oberen Rand ist nichts einzuwenden. Vielleicht trotzdem DVDO deswegen mal ne Email schicken....
Die Denon Player sind allgemein nicht allzu gut für SDI Mods geeignet, da das Signal recht schwach ist und die anderen Ausgänge durch den Mod oft eingeschränkt werden. Arcam ist sehr gut - oder Sony, auch weil Du dort keine User Prohibitions hast.
Tobias
ist das mit den user prohibitions auch bei den neuen ? und wo kann man sdi umbauten bekommen kenne nur den dvdplayer.de und mal einen in der schweiz. ich könnte es eventuell auch selber umbauen löten kann ich :-) es sei den es ist mega kleines smd gefummel :-)))
der 1 pixel ist auch verkraft bar kann halt nicht herausfinden ob das der fernseher ist oder der vp50
Leghorn
#154 erstellt: 11. Dez 2006, 16:52
Genau, der Onkyo 603 hat kein LipSync.
Na, da wären ja dann alle koax. u. opt. Eingänge frei. Ist also egal, dann kann ich z. B. den nehmen, wo jetzt noch der DVD-Player dran hängt?
Ja, deswegen dachte ich, mit S-Video zu verbinden und mir keinen hochwertigen Eingang am VP50 zu blockieren.
Aha. Kenne ich gar nicht bzw. wusste nicht, dass es sowas gibt. Brauche ja OSD auch eher selten.
Leghorn
#155 erstellt: 11. Dez 2006, 16:54
Versuche es mal bei www.grobi.tv
enjoy_audio
#156 erstellt: 11. Dez 2006, 17:02
DER SDI-Spezialist in Europa ist:
http://www.jvbdigital.com/
Die Preise sind auch noch human.
Fudoh
#157 erstellt: 11. Dez 2006, 19:32
Wobei die Preise auf der Website NETTO und ohne Versand sind. Sprich man ist in der Regel auch wieder bei den Preisen den Anbieter in DE nehmen.
Umbaukits für Deinen Player kannst Du bei PMS direkt beziehen.
Tobias
enjoy_audio
#158 erstellt: 11. Dez 2006, 20:32
Tobias
Trotzdem sind die Preise recht gut und er hat eine sehr große Auswahl.
PharaDOS
#159 erstellt: 12. Dez 2006, 06:20
gibt es auch noch mehr seiten wo umbau anleitungen sind ?
150$ für das modul ist ja nen klax und die anleitung sieht auch sehr easy aus :-)
aber leider ist dies ja nicht der player den ich haben möchte.
Taugen den Cambridge Audio was ? die kosten ja auch nicht so viel und aum (oder sollen) einen guten klang haben.
sonst kann ich mir fir SDi auch nen Billig player zulegen wie den Pio 696 oder den Pana S52 oder S99.
dann iost das auch nicht so teuer wenn das ding kaputt geht
madshi
#160 erstellt: 12. Dez 2006, 08:40
Der beste bezahlbare SDI-Player ist wohl der Philips 963. Findet sich öfters mal auf Ebay (meist ohne SDI-Mod). Das Mod-Kit von PixelMagic paßt auf diesen Player, allerdings das teurere (es gibt zwei verschiedene Mod-Kits). Ich hab meinen Philips 963 selbst gemoddet mit dem PixelMagic-Kit. War nicht ganz einfach, vor allem da ich vorher noch nie etwas gelötet hatte - aber ich hab's hinbekommen. Das Bild ist klasse. Und ich hab verhältnismäßig wenig bezahlt.
enjoy_audio
#161 erstellt: 12. Dez 2006, 09:45
Ein wenig OT aber es ist ja irgendwie Zubehör zum VP-50:
Man sollte sich erkundigen, welcher DVD-Player einen sehr guten MPEG-Decoder verbaut hat. Vor einiger Zeit war es der Panasonic RA-82, der einen der besten MPEG-Decoder hatte (u.a. keinen CUB/CUE). Ich habe mir den damals zugelegt und nutze ihn heute noch, jetzt am VP-50.
Frage an die Spezialisten, da ich mich schon lange nicht mehr darum gekümmert habe:
Was wäre denn heute ein DVD-Player mit einem nachgewiesen herausragenden MPEG-Decoder? Verwenden denn die aktuellen Panasonics, z.B. der S99 einen zum RA-82 vergleichbaren Decoder?
chappie
#162 erstellt: 12. Dez 2006, 09:50
das "white blinking" ist der timecode oder videotext. du musst den overscan aktivieren. normalerweise sind auch 3 % technischer standard, damit solche effekte nicht auftreten.
entweder kannst du jetzt das bild von deinem projektor um eine oder zwei pixelreihen nach oben schieben oder du aktivierst die overscan funktion im iscan vp 50.
der einbau des sdi boards ist wirklich einfach. deckel aufschrauben, karte einstecker, bnc stecker in die aussparrung an der rückseite stecken und verschrauben. deckel zu.
die gleiche einbauprozedur gilt auch für die "daughter card".
gruss
Master468
#163 erstellt: 12. Dez 2006, 10:00
Die Blinking-Line geht, wenn sie auftritt, auch nicht mit einer Overscaneinstellung am VP weg. Der Effekt läßt sich nur verdecken, indem man das auszugegebene Bild verschiebt, oder die erste Zeile maskiert. Zudem tritt sie nur bei VP50 Geräten auf (ich bin davon bislang allerdings verschohnt geblieben, scheint eine Sache der Kombination VP => Ausgabegerät zu sein; wobei mich die eine Zeile Maskierung nun auch nicht stören würde). Siehe die diversen Beiträge zu diesem Thema u.a. auf avsforum.com.
PharaDOS hat es hier im selben Thread gut beschrieben:
du kannst den overscan auf max einstellen trozdem bleibt es in der oberen linken ecke 1 pixel hoch und ca 30-40 pixel lang.
Denis
[Beitrag von Master468 am 12. Dez 2006, 10:12 bearbeitet]
PharaDOS
#164 erstellt: 12. Dez 2006, 10:20
ich glaube die blinking line hat auch nix mit dem ausgabe gerät zu tun, wenn ich nämlich die maskierung auf 2.35 stauche, dann wandert diese line nach unten, sie bleibt aber immer in der oberstezeile zum schwarzen balken.
ich glaube das die blinking line ein interner fehler ist mein scalieren bzw. umwandeln.
Master468
#165 erstellt: 12. Dez 2006, 10:30
Das habe ich mir schon gedacht, aber dennoch tritt diese Linie ja bei einigen Leuten auf und bei anderen dann wiederum nicht. Ich hab sie bislang noch nicht gesehen und steuere mein Display mit dem VP50 auch pixelgenau an (Overscan also nur über den VP50). Wollte damit auch nicht sagen, dass es jetzt am Display liegt, sondern an irgendeiner Kombination, die zu diese Linie führt. Mglw. ist das Problem schon mit dem nächsten Udpate behoben.
Denis
madshi
#166 erstellt: 12. Dez 2006, 11:32
Meines Wissens ist der RA-82 in den USA immer noch sehr beliebt unter den SDI-Moddern, mehr als die neueren Panasonic Modelle, glaube ich. Allerdings gilt unter Kennern der Philips 963 als noch besser. Andere gute Alternativen: Die neusten Arcams und Pioneers. Letztere beiden bieten auch HDMI 480i/576i in YCbCr an und das soll relativ nahe an SDI liegen, wenn auch nicht ganz. Eine besonders günstige Alternative sind die Oppo-Player, die auch gerne genommen werden. Allerdings haben die als SDI-Variante manchmal etwas Kompatibilitätsprobleme mit dem einen oder anderen Scaler.
Wer das beste vom besten will, sollte sich einen Linn Unidisk SDI modden lassen. Die nächstbeste Variante in Sachen Bildqualität (und dazu äußerst günstig) ist der SDI gemoddete Philips 963. Wer den SDI-Aufwand scheut, sollte zu Arcam oder Pioneer greifen.
Leghorn
#167 erstellt: 13. Dez 2006, 11:31
Nur so am Rande:
Habe mir nun diesen OPHIT DVI/VGA-Konverter besorgt. Die Verbindung hat sofort funktioniert – lediglich am Display musste ich ein paar kleinere Einstellungen ändern.
In der Bildqualität konnte ich zwischen direkter Verbindung per DVI/HDMI und der Verbindung über den Konverter keinen Unterscheid erkennen. Der Konverter macht also 'nen guten Job! *freu*
Nun habe ich auch mal die verschiedenen Auflösungen probiert – bisher ging ja nur 576p, da das DVI-Board nichts anderes akzeptiert.
Allerdings konnte ich jetzt zwischen 576p, 720p u. 1.080i keinen Unterschied sehen. Eigentlich relativ egal, denn die bessere Bildquali soll ja dann durch den VP50 geschehen.
Was ich merkwürdig finde: Bei 720p u. 1.080i funktioniert dann die Zoom-Funktion von meinem Display (Taste ASPECT) nicht. Bei 576p wie gewohnt schon.
Fudoh
#168 erstellt: 13. Dez 2006, 11:45
Das ist bei vielen Displays so, 720p und 1080i sind reine 16:9 Formate. 4:3 Programme werden vom Scaler ja dann "inkl. Balken links & rechts" zum Display geschickt.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 13. Dez 2006, 11:46 bearbeitet]
madshi
#169 erstellt: 13. Dez 2006, 11:51
Leghorn schrieb:
Was ich merkwürdig finde: Bei 720p u. 1.080i funktioniert dann die Zoom-Funktion von meinem Display (Taste ASPECT) nicht. Bei 576p wie gewohnt schon. :?
Weiß nicht, ob das normal ist. Aber ist eh egal. Du solltest VP50 und Display so einstellen, daß Du 1:1 Pixelmapping hast. Und Zooming solltest Du dann per VP50 machen und nicht per Display.
Nebenbei: Hab gerade einen gebrauchten VP50 für 1750 Euro inklusive Versand gekauft. Sollte diese Woche noch kommen. Freue mich schon...
enjoy_audio
#170 erstellt: 13. Dez 2006, 11:54
Ich muss annehmen, dass evtl. mein RA82 SDI-DVD-Player eine Macke hat. Der RA82 beschneidet das Bild. Ich habe ein paar Beispielbilder beigelegt, von der Peter Finzel DVD, einmal das 16:9 Kombitestbild unter "Auflösung" zu finden und das 16:9 Pixelcropping-Testbild unter "Messung" zu finden.
Ich habe auch noch Bilder, die vom Mediaplayer erzeugt wurden, um zu sehen, was die Testbilder im Original enthalten.
Meine Frage: Ist das normal? Könntet Ihr dies bitte einmal mit Euerem Player prüfen, wie diese beiden Testbilder mit "Null" Overscan bei Euch aussehen?
Fotos, RA82 mit SDI an VP-50:
RA82 SDI an VP-50 Kombitestbild 16:9
RA82 SDI an VP-50 Pixelcropping 16:9
Fotos, RA82 mit SCART-RGB an VP-50:
RA82 SCART-RGB an VP-50 Kombitestbild 16:9
RA82 SCART-RGB an VP-50 Pixelcropping 16:9
Unbeschnittene Bilder aus MediaPlayer-Hardcopy:
Unbeschnittenes Kombitestbild 16:9 (MediaPlayer Hardcopy)
Unbeschnittenes Pixelcropping-Testbild 16:9 (MediaPlayer Hardcopy)
[Beitrag von enjoy_audio am 13. Dez 2006, 11:56 bearbeitet]
Fudoh
#171 erstellt: 13. Dez 2006, 11:58
Das ist weitestgehend normal. Mein Sony hat via SDI links & oben 0 Px Overscan, unten und rechts ein paar Zeilen...
Tobias
enjoy_audio
#172 erstellt: 13. Dez 2006, 12:04
Tobias
Das Problem, das ich noch bei SDI-Zuspielung sehe ist, dass das Kombitestbild in der Breite gestaucht erscheint. Die Kreise sind eher oval. Bei SCART-RGB sind es korrekte Kreise.
Es ist also "normal", dass man selbst über SDI einen Overscan hat? Bei mir sind es ja, neben der Verzerrung auch noch etwa 15 Pixel, die da rechts fehlen.
madshi
#173 erstellt: 13. Dez 2006, 12:04
Hab mir gleich mal die Peter Finzel Test-DVD bestellt. Werde das dann mit meinem SDI-gemoddeten Philips 963 testen, sobald die DVD da ist.
enjoy_audio
#174 erstellt: 13. Dez 2006, 12:12
Das wäre super! Danke!
Fudoh
#175 erstellt: 13. Dez 2006, 13:00
Das ist doch egal, weil Du das über den Aspect Ratio kompensieren kannst. Dann stellst Du statt 1,78:1 halt 1,77 oder 1,79:1 ein.
Der Overscan hängt vom Player ab und die meisten Player haben etwas Overscan. 15 Pixel sind nicht wenig, aber sicher auch nicht störend...
Tobias
PharaDOS
#176 erstellt: 13. Dez 2006, 13:50
ich würde gerne wissen ob ich meinen samsung hd945 wieder HDCP konform einstellen kann oder ob es nur geht einmal hdcp off immer hdcp off :-(
habe nämlich wieder region 2 eingestellt und über hdmi kann ich immer noch via bnc schauen am vp50
passend zum thema:
ansonsten würde ich gerne wissen ob mein bäcker heute angebote hat, oder ob die brötchen heute wieder papig sind.
[Beitrag von PharaDOS am 13. Dez 2006, 13:52 bearbeitet]
Fudoh
#177 erstellt: 13. Dez 2006, 13:51
Weiss ich leider nicht, aber kannst Du mir dennoch sagen, WARUM ?
Tobias
PharaDOS
#178 erstellt: 13. Dez 2006, 13:52
Tobias
wenn du mich meinst siehe bearbeitete mail :-)
PharaDOS
#179 erstellt: 13. Dez 2006, 14:01
gibt es eigentlich für den vp50 noch irgendwo eine faq die auch was taugt ?
Fudoh
#180 erstellt: 13. Dez 2006, 14:51
Außer dem Sammelthread im AVS Board fällt mir nichts ein. Ich verstehe immer noch nicht, warum Du HDCP wieder einschalten willst ??
Tobias
enjoy_audio
#181 erstellt: 13. Dez 2006, 14:57
Tobias
Hallo Tobias,
leider lässt sich die Verzerrung natürlich nicht über Aspect Ratio beheben, denn diese verändert ja horizontal und vertikal in gleichem Maße. Ich müsste mit horizontalem oder vertikalem Zoom arbeiten, was den Overscan weiter erhöht.
Die 15 Pixel stören mich schon, da ich den Overscan dann soweit erhöhen muss, dass das Bild wieder mittig einstellbar ist. Somit verliere ich noch mehr als 15 Pixel und das ist dann schon störend.
Ich dachte eigentlich, dass der MPEG-Decoder keinen Overscan produziert und das SDI-Signal 1:1 das dekodierte Signal der DVD darstellt. Dem ist offenbar nicht so und das ist sehr schade, da die SDI-Mods recht teuer sind.
Gibt es eine Empfehlung für einen guten DVD-Player, mit gutem MPEG-Decoder, der ein sauberes 576i-Signal über HDMI ausgibt? Dann könnte man sich SDI sparen.
[Beitrag von enjoy_audio am 13. Dez 2006, 14:59 bearbeitet]
madshi
#182 erstellt: 13. Dez 2006, 15:07
Pioneer Flagship oder die neueren Arcams. Günstige Alternative Oppo. Allerdings ist der SDI Philips 963 besser als alle diese Varianten. Der Unterschied zum Arcam HDMI ist allerdings relativ gering, habe ich mir sagen lassen.
enjoy_audio
#183 erstellt: 13. Dez 2006, 15:23
Ich habe Deine Quelle gefunden!
Which SDI-player for VP-50 ?
Weißt Du zufällig, von welchem Arcam gesprochen wird? Es gibt ja mittlerweile mehrere Modelle. Aber leider wieder recht teuer.
[Beitrag von enjoy_audio am 13. Dez 2006, 15:31 bearbeitet]
PharaDOS
#184 erstellt: 13. Dez 2006, 15:41
Tobias
ich würde gerne wissen, wenn ich den hdcp hdmi eingang benutze ein bild am rgbhv raus kommt. legal und laut anleitung geht das la nicht :-)
das ist enscheident welchen player ich kaufen würde
Fudoh
#185 erstellt: 13. Dez 2006, 15:55
Ok, wenn du's unbedingt im Selbsttest probieren willst
Lass Dir aber sagen: es kommt kein Bild. DVDO hält sich penibelst an die HDCP-Vorgaben.
Tobias
madshi
#186 erstellt: 13. Dez 2006, 16:09
Das ist "nur" der neuste Thread zum Topic. Es gab hunderte von ähnlichen Threads vorher. Aber im Grunde sagen alle das gleiche aus.
Eigentlich können alle Arcams mit HDMI-Ausgang ein ziemlich gutes 576i YCbCr Bild ausgeben. Allerdings haben alle älteren Modelle CUE. Ist nicht soooo schlimm, wenn Du einen VP50 dahinter hast, weil der CUE gut ausfiltern kann. Aber ohne CUE ist eigentlich besser. Der Arcam DV137 ist ziemlich neu und hat kein CUE mehr.
Die Arcams sind ziemlich teuer, das stimmt. Dafür haben sie vergleichsweise gute CD-Wiedergabe. Die teurere Arcam FMJ-Reihe kann mit vielen ähnlich teuren reinen Highend-CD-Playern mithalten. Die günstigere DIVA-Reihe (wozu der DV137 gehört) ist nicht ganz so gut in Sachen CD-Wiedergabe wie die FMJ-Reihe, aber immer noch besser als praktisch jeder andere Mainstream-DVD-Player von Denon, Pioneer usw. Wenn Du "nur" an Heimkino interessiert bist und gute CD-Wiedergabe eher unwichtig für Dich ist, dann wäre vielleicht ein Pioneer-Flagship-DVD-Spieler die bessere Alternative? Kenne da aber im Moment die Preise nicht.
Ansonsten gäbe es wie gesagt noch den Oppo, der relativ beliebt ist. Das ist aber wirklich eher eine Low-Cost-Variante. Pioneer und Arcam sehen meines Wissens etwas besser aus. Und der 963 sollte nochmal einen Hauch darüber liegen.
Die andere Frage ist, warum Du überhaupt wechseln willst. Ich glaube nicht, daß irgendeiner der genannten Player (außer vielleicht dem 963) in der Bildqualität spürbar besser als Dein SDI Panasonic wäre.
enjoy_audio
#187 erstellt: 13. Dez 2006, 17:08
Danke für Deine ausführliche Antwort. Gehört ja alles nicht so recht zum Thema, deshalb antworte ich nur ganz kurz.
CD-Wiedergabe ist für mich absolut uninteressant, denn dafür besitze ich meinen Accuphase DP-78.
Wechsel, warum?
Nur im Falle, dass mein RA82 defekt wäre und eine Reparatur nicht möglich ist bzw. sich nicht lohnt.
[Beitrag von enjoy_audio am 13. Dez 2006, 17:09 bearbeitet]
enjoy_audio
#188 erstellt: 13. Dez 2006, 17:10
Irgendwelche weißen Linien sind mir bei meiner Kombination aus VP-50 und Sony KDS-70R2000 bisher nicht aufgefallen.
Leghorn
#189 erstellt: 14. Dez 2006, 21:47
madshi schrieb:
Nebenbei: Hab gerade einen gebrauchten VP50 für 1750 Euro inklusive Versand gekauft. Sollte diese Woche noch kommen. Freue mich schon... :D
Glückwunsch!
Mit Garantie oder ohne?
Wie wirst Du den VP50 mit Deinem PHD8 verbinden?
madshi
#190 erstellt: 15. Dez 2006, 18:51
Leghorn schrieb:
Glückwunsch!
Danke!
Garantie über Lenexpo. Ein User in den UK hatte sich einen über Lenexpo gekauft, wollte ihn dann aber doch nicht behalten, weil er fand, daß sein Display (Pioneer 5000EX) nicht viel schlechter ohne VP50 aussieht. Deshalb wollte er den VP50 schnell wieder loswerden. Gut für mich...
Jetzt bekomme ich die nächsten Tage allerdings auch noch einen VP50 über das internationale Upgrade-Programm von DVDO. Da klappte die Kreditkartenzahlung lange Zeit nicht, und praktisch gleichzeitig mit meinem UK-Einkauf klappte es dann plötzlich doch. Jetzt hab ich also in Kürze 2 VP50s hier rumstehen. Naja, beide günstig bekommen. Sollte ich einen von ohne Verlust wieder verkaufen können...
5x BNC <-> 5x BNC (RGBHV)
Evasion
#191 erstellt: 15. Dez 2006, 19:25
madshi schrieb:
Wer das beste vom besten will, sollte sich einen Linn Unidisk SDI modden lassen. ...
Meinst du die 1.1 bzw. 2.1 Unidiscs oder gibt's das auch für den SC. Habe mich mal auf der Seite des NL-SDI-Modders umgesehen, aber von Linn keine Spur. Wobei ich mir die Linn-5-Jahres-Garantie nicht durch einen solchen Eingriff vermasseln will. Aber Linn gibt leider nur 576P via HDMI aus und mit dem Signal habe ich einen ziemlich heftigen Overscan an meinem Sony KDS.
@PaharaoDos
Wird bei dir das Audio-Signal via HDMI durchgeschleift (durch den VP50)? Bei einem Kumpel war das nämlich das Problem, und im Info-"Menü" zeigte der VP50 an, dass das Audio-Signal unbekannt sei...
madshi
#192 erstellt: 15. Dez 2006, 19:45
Wenn Du den VP50 hast, sollte sich das Problem dank PReP lösen lassen. Dafür ist nicht unbedingt SDI nötig. Ich schätze aber, SDI würde das Bild nochmal etwas verbessern.
Schau mal hier:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=284514
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=153375
Frag mal den Gordon, der weiß, wie und wo Du den Linn SDI-modden kannst. Wenn Du Glück hast, übernimmt der Modder die Garantie für den Restzeitraum.
Fudoh
#193 erstellt: 15. Dez 2006, 20:08
PReP
ist das aktuell schon integriert ?
Tobias
PharaDOS
#194 erstellt: 15. Dez 2006, 20:13
@PaharaoDos
so wie das aussieht scheint es normal zu sein das bei der version 1.0 unknown steht wenn da dts und dolby digitl ton ueber hdmi uebertragen wird, bei der 1.01 steht nun non-pcm
PharaDOS
#195 erstellt: 15. Dez 2006, 20:14
Fudoh schrieb:
PReP
Tobias
in der 1.01 ist das enabled macht auch einen guten eindruck.
ein neuer bug der 1.01 ist das über hdmi die pal60 ruckelt (sprich die ntsc disk ueber den dvdplayer auf pal convertiert)
Fudoh
#196 erstellt: 15. Dez 2006, 21:27
unabhängig ob's vorher ging oder nicht, warum sollte man ein solches Signal zuspielen ? Wann gab's denn zuletzt Player nur PAL60 statt echtem NTSC konnten ?
Tobias
Leghorn
#197 erstellt: 15. Dez 2006, 22:45
madshi schrieb:
Garantie über Lenexpo. Ein User in den UK hatte sich einen über Lenexpo gekauft, wollte ihn dann aber doch nicht behalten, weil er fand, daß sein Display (Pioneer 5000EX) nicht viel schlechter ohne VP50 aussieht. Deshalb wollte er den VP50 schnell wieder loswerden. Gut für mich... :)
GOOD DEAL!
Schade, habe meinen bei Lenexpo bereits bestellt.
Nun warte ich sehnsüchtig auf die Lieferung. Hoffentlich klappt es noch vor Xmas. Ich bin sowas von heiß auf den Scaler.
Du hast also ein Board mit BNC-Anschlüssen in Deinem PHD8. Aber Du kannst dann die HDMI-Eingänge vom VP50 nicht nutzen.
PharaDOS
#198 erstellt: 16. Dez 2006, 06:11
Tobias
mir ist es nur aufgefallen als ich die demo disc von dvdo eingelegt hatte und die stark ruckelte, dann habe ich sie auf ntsc gestellt und das bild war super
ich habe kein bock den player jedesmal per hand umzustellen
Fudoh
#199 erstellt: 16. Dez 2006, 12:35
Das musst Du doch nicht - alle Player, die ich kenne, geben bei der Einstellung "NTSC", PAL als PAL und NTSC als NTSC aus. PAL60 ist ja für nur TVs gedacht, die mit dem NTSC Farbträger nicht klarkommen. Auf die PAL Wiedergabe hat der Schalter doch gar keinen Einfluss.
Tobias
PharaDOS
#200 erstellt: 16. Dez 2006, 12:42
Tobias
ich weis nicht ob es wirklich pal60 war, auf jeden fall hatte das bild ganz stark geruckt (NTSC DISK und PAL einstellung im player) bei der 1.0 firmware war dieser effektnicht da.
enjoy_audio
#201 erstellt: 16. Dez 2006, 14:35
LED-Brightness:
Ich habe ebenfalls die FW 1.01 installiert. Kann mir jemand sagen, ob das mit der "LED Brightness" funktioniert. Der Parameter "Normal" hat bei mir keine Auswirkung und der Parameter "Navigation" nimmt auf alles Einfluss, auf den Navigations- und Normalbetrieb. Ist zwar nichts Tragisches, aber vielleicht könnt Ihr mir bestätigen, dass hierbei etwas nicht stimmt.
Audio-Dropouts (Audiounterbrechungen bei Dolby-Digital):
Ich habe meinen DVD-Player mittels RCA-Coax digital an den VP-50 angeschlossen. Mit Dolby-Digital-Übertragung erhalte ich sporadisch aber wiederkehrend ganz kurze Audiounterbrechungen. Auch über meinen SAT-Receiver bei Dolby-Digital. Stelle ich beide auf PCM um, so sind keine Audiounterbrechungen wahrnehmbar. Ich dachte mir die Nutzung des VP-50 als Audioübertrager wäre interessant, da er automatisch das dynamische Lip-Sync-Delay übernimmt. Habe das Problem schon an Josh von DVDO gemeldet, aber leider noch keine Rückmeldung erhalten.
Underscan (Output-Menü):
Ich nutze die Underscan-Funktion im Output-Menü, um den Overscan meines KDS-70 ein wenig zu korrigieren. Ich habe derzeit nur SD-Quellen (DVD, SAT) angeschlossen. Auf HD warte ich noch ein wenig. Kann mir jemand erkären, wie der Underscan genau funktioniert. Er wirkt sich laut den VP-50-Testbilder nicht auf die Pixel-Perfekt-Ansteuerung meines KDS-70 aus. Aber wie arbeiter der Underscan. Wirkt er auf das Eingangssignal? Dann dürfte er bei "echtem" HD ja nicht zur Verfügung stehen. Verliere ich an Bildqualität (bei SD Zuspielung) wenn ich den Underscan nutze? Ich habe diese Fragen schon Josh von DVDO gestellt, aber leider noch keine Antwort erhalten.
Bester SDI-DVD-Player?
Ich bin schon sehr gespannt auf den Philips DVD963SA, welchen ich mittels einer SDI-Schnittstelle ausrüsten werde. Ich habe, wie schon gesagt, noch einen oder evtl. zwei Philips DVD963SA übrig, wenn jemand Interesse hat, dann bitte melden. Ich habe auch viel mit Henry von www.crtprojectors.co.uk diskutiert. Er kennt sich hierbei hervorragend aus, hat viel Erfahrung und ist sehr freundlich und hilfsbereit. Er hat mir eindeutig (wie schon madshi beschrieben hat) den Philips empfohlen. Ich werde bei ihm die SDI-Karte für meinen Philips bestellen, kommt auch nicht wesentlich teurer als die Bestellung in USA und sie ist "vorprogrammiert" für den 963SA.
[Beitrag von enjoy_audio am 16. Dez 2006, 14:36 bearbeitet]
Fudoh
#202 erstellt: 16. Dez 2006, 14:46
Beispiel: Du hast ein 1920x1080p Display, gehst also per 1080p HDMI zu Display. Mal angenommen das Display hat 1:1 Mapping und keinen optischen Overscan durch's Chassis.
Bei 0% Over/Underscan werden die 576 PAL Zeilen nach dem deinterlacen dann auf 1080 Zeilen skaliert. Stellst Du jetzt ein wenig Underscan ein, dann werden die (vollen) 576 Zeilen z.b. auf 1000 Zeilen skaliert und die restlichen 40 Zeilen jeweils oben und unten schwarz aufgefüllt.
Bei einem Display mit optischem Overscan kannst Du den Underscan dann so einstellen, dass die "schwarzen Auffüllungen" genau zwischen sichtbarem Bereich und Scanbereich liegen.
Bei SD Zuspielung hat ein Underscan also KEINERLEI Auswirkung auf die Bildqualität.
crtprojectors ist ein klasse Shop. Abgesehen davon aber: warum solltest Du die Karte in den USA bestellen, wenn der Hersteller in HK sitzt, ein US Händler auch nur dort bezieht und Du auch direkt in HK bestellen kannnst....
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 16. Dez 2006, 14:50 bearbeitet]
DVDO ISCAN VP50 Pro
PharaDOS am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  675 Beiträge
DVDO Iscan VP50 Netzteil
deepolli1 am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD
GeeSuS am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  4 Beiträge
''Lohnt'' sich der DVDO iScan VP50 PRO?
Steppenwolfli am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  26 Beiträge
Probleme mit DVDO VP50
fr_2002 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread
PharaDOS am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
DVDO iScan VP50 PRO in München ?
Nussi2000 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
BITTE Hilfe beim DVDO iScan VP50 !
ramonberger am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Problem mit DVDO VP30/ABT102
Hering am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
DVDO VP50 + Pioneer KRP-500A
Xmedia am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.158
