HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO iScan VP50 | |
DVDO iScan VP50+A -A |
Leghorn
11:33
#405
erstellt: 06. Apr 2007, |||||
Das habe ich mittlerweile jetzt woanders auch gelesen, dass das anscheinend die Neuerungen sind. Für mich eher uninteressant, da ich noch kein HD-Gerät habe. Dann kann ich mir das Update sparen. madshi hatte ja hier im #385 nochmal darauf hingewiesen, was DVDO an wichtigen Funktionen beim VP50 versprochen hat - sogar in einer offiziellen Broschüre. Bin mal gespannt, wann das kommt ... ![]() |
Leghorn
11:39
#406
Hmm ... aber dann müsste das am Display liegen, also kein genereller Fehler beim VP50, oder? Denn ich z. B. habe es ja nicht. Ist diese Linie sehr nervend? Ist die mit Overscan-Einstellung nicht wegzumachen?
Aha, wieder was gelernt. Und wo stelle ich das beim VP50 ein? Aber ich denke, ich werde das wohl gar nicht brauchen. Bin ansonsten mit dem VP50 sehr zufrieden. ![]() |
PharaDOS
12:35
#407
kannst du nicht einstellen ist immer da :-) liegt nicht am display und nicht am einspiel gerät, habe das bei 3 dispilay und einem projektor, das prob ist bei dvdo bekannt und auch schon bei anderen usern aufgefallen. es nervt eigentlich nicht, hat auch nix mit dem overscan zu tun da die linie von vp50 "erzeugt wird" ist ein software fehler. man kann sie nur weg bekommen wenn man das ausgabe bild mit einem border oben von 1 pixel belegt. das stört auch nicht und verhindert das blitzen. das update ist gut und bringt auch bei sd signalen was. |
Lueg
12:56
#408
Also, hab eben 1.03 draufgespielt: 24HZ an meinem Pionner PDP 5000EX läuft immer noch nicht, nur wie gehabt die 48HZ Ausgabe (jeweis bezogen auf 60HZ HD Material (60HZ 1080i Toshiba HD-DvD, 60Hz 1080p Playstation3)) Ergebinis: zur Zeit spiele ich die 1.0 Version wieder rauf, da keine Vorteile erkennbar im Pull-down Problembereich: Wenn ich 48HZ locked wähle, läuft das Bild zwar flüssig, aber alle 5 Sekunden springt das Bild, als ob einige Frames fehlen würden. Das ist wesentlich nerviger als ein bis zweimal pro Film das Bild anzuhalten, wennes aus dem Takt gerät (wie bei 1.0) Zu SD kann ich nichts sagen, hier war ich schon ganz zufrieden. Tonprobleme hatte ich bei 1.0 auch nicht. Was haben die bei DVDO die ganze Zeit gemacht? Wenn das weiterhin so lange dauert und nur die Beseitigung eines Problems mit der Entstehung eines neuen Problems "erkauft", wird, können wir ja noch lange warten. |
Leghorn
13:19
#409
Also habe ich dann wohl mal Glück gehabt.
Na dann würde ich das machen. Lieber oben einen Border von einem Pixel, als so 'ne blitzende Linie.
Also in einem anderen Forum habe ich gelesen, dass Leute erhebliche Probleme mit dem Update haben und wieder die alte Version rauspielen - teilweise sogar die V1.0 Was hat sich denn bei SD verbessert? |
Leghorn
13:26
#410
Hatte mal gelesen, dass DVDO sich umstrukturiert, haben wohl auch ein neues Management. Wenn ich besser englisch könnte, wäre bestimmt im avsforum.com über das Update einiges zu erfahren und auch was bei DVDO sonst so los ist. Also wer kann perfekt englisch? ![]() ![]() [Beitrag von Leghorn am 06. Apr 2007, 13:28 bearbeitet] |
PharaDOS
13:43
#411
das bild ist nicht besser geworden, aber die menu führung ist besser kein bug mehr, die audio dropouts sind weg, die infrarot repeat funktion ist nun auch bug frei. also ich habe keine probs mit der 1.03 die ich nicht in den 1.0 oder 1.01 auch hatte. also warum zurück |
PharaDOS
12:39
#412
erstellt: 07. Apr 2007, |||||
folgendes problem ich habe bei 1080p 60 bildruckler ab und zu sind diese zu sehen, bin der meinung das ich das in der 1.01 nicht hatte ansteuerung SDI 576 50hz und ausgang 1080p 60 unlocked 59,94 der jitter test ist aber sauber ????? |
Master468
12:57
#413
Klar, der Jitter Test ist in dem Fall sauber, weil ein entsprechendes Signal (=60Hz) generiert wird. Da kannst du ja einfach nur feststellen, ob deine Panelfrequenz wirklich übereinstimmt. Wie äußern sich die denn die Ruckler? Wirklich nur ab- und zu oder die typischen Mikroruckler durch die nicht zum Material passende Displayansteuerung? Kannst du denn nicht "locked 50Hz" zuspielen? Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 07. Apr 2007, 13:02 bearbeitet] |
PharaDOS
13:06
#414
leider nein, mein display macht dann overscan direkte anstuerung geht nur bei 60 hz. ich würde sagen das sind kleine micro ruckler wo 2 oder 3 frames fehlen ![]() |
HCFreak
13:58
#415
erstellt: 09. Apr 2007, |||||
Die 1.03 ist ganz großer Mist. Die Ruckler alle paar Bilder bei 24p und 48p sind definitv neu und nicht zu ertragen. Was haben die blos das halbe Jahr seit Erscheinen der 1.01 gemnacht. Ich bin wieder auf 1.01 zurück, da läuft wenigenstens 48p einwamndrei. Hoffentlich kriegen die das mit dem inversen Pulldown bei 24p und 48p noch gebacken! |
Master468
14:04
#416
Sie müssen einfach. Alles andere wäre eine wirklich große Enttäuschung. Hoffentlich fummeln die nicht jetzt schon an der Denoisegeschichte rum. Erstmal die bisherigen Probleme lösen. Gruß Denis |
vjeko
11:11
#417
erstellt: 26. Apr 2007, |||||
Leghorn
12:08
#418
Ist aber wieder nur eine Beta-Version ... |
vjeko
15:14
#419
aber das 24er Fehler scheint laut AVS Forum beseitigt worden zu sein |
PharaDOS
19:27
#420
joop 1.04 scheint richtig gut zu laufen, bin begeistert :-) jetzt noch diese weisse blinkende linie oben links und ich glaube dann habe ich alle meine fehler :-) ![]() |
jenZ
15:17
#421
erstellt: 27. Apr 2007, |||||
Hi Kollege, diesen EIndruck hatte ich heute morgen auch, selbst mit output 720p/60Hz. Abwarten auf eine Fussballübertragung... ![]() |
Lueg
12:50
#422
erstellt: 30. Apr 2007, |||||
Die 1080p 24 HZ Ausgabe meiner 60 Hz (i&p) Quellen läuft mit dem Update 1.04 sehr gut. Neues Problem: Extrem starke Tonaussetzer bei meinem nur via HDMI an den VP50 angeschlossenen Humax HD 1000 Sat Receiver. (Alle anderen Geräte sind opt. oder elektr. via Digitalaudioeingang verbunden und haben keine Tonprobleme.) Hat jemand sonst noch Probleme beim Ton via HDMI? Gruß |
Evasion
13:01
#423
Ich habe die PS3 via HDMI(Audio und Video) am VP50, via coax am Vorverstärker. Ich habe bis dato keine Tonausfälle mit der 1.04er (bei der 1.01er hatte ich welche). Ich habe aber dieses Zoom-bug über die HDMI-Eingänge, welches ja anscheinend behoben sein soll mit der neuen Firmware. Das hatte ich bei der 1.00-Version nicht. Aber das ist mir lieber als Tonausfälle (Habe mir aber auch noch keinen ganzen Film über die PS3 mit der 1.04_firmware angesehen). Bei der 48Hz-Ausgabe im Zusammenspiel mit meinem Sony KDS50 hat sich leider nichts geändert. Am wenigsten ruckelt es bei 60Hz-Ausgabe der 60-Hz-Quellen (PS3, XBOX-360-HDDVD). |
Leghorn
08:45
#424
erstellt: 11. Mai 2007, |||||
Nun gibt es V1.04 als offizielle Production Software: ![]() Weiß jemand, ob es nochmal Veränderungen zu V1.04b gab? |
vjeko
09:01
#425
Eh Haferflocke ![]() Anscheinend gibts keine Änderungen. |
Leghorn
09:41
#426
Jepp, habe ich jetzt auch mitbekommen. ![]() Bin am überlegen, ob ich das Update machen soll - habe ja noch kein HD-Gerät ... vielleicht gibt's bis dahin schon wieder ein neues ... ![]() Für SD bringt V1.04 ja eigentlich nichts. |
Lueg
14:50
#427
erstellt: 24. Mai 2007, |||||
Hallo, seit heute geht ja die 24 HZ Ausgabe direkt von der PS3. (Bislang habe ich den Scaler zur Umwandlung von 60 HZ in 24 Hz genutzt, was ja auch seit der Software 1.04 gut geht (an Pioneer PDP 5000EX)) Nun würd ich die PS3 gern am Scaler lassen und ihn hier quasi als Umschaltbox zu nutzen und das Signal durchschleifen. Leider geht das nicht. Der Scaler zeigt einwandfrei an, dass er ein 24Hz Signal bekommt, hat aber die Ausgabe selbstständig von meiner Konfiguration auf 50Hz unlocked gestellt. Stelle ich manuell auf 24HZ locked Ausgabe ein, ist das Bild weg. Hat jemand eine Idee, bzw. schon getestet ob er das gleiche Problem hat? Muß man ggf noch andere Parameter verstellen um ein Bild zu bekommen, welches nur durchgeschliffen wird? [Beitrag von Lueg am 24. Mai 2007, 14:52 bearbeitet] |
spooky4u
19:33
#428
... anschließend (nach Änderung der Framerate) auch Output -> Format -> 1080p24 ausgewählt!?! |
Lueg
21:20
#429
Hab ich |
hgdo
Moderator |
00:07
#430
erstellt: 25. Mai 2007, |||||
Ich habe bei die 24 Hz auf Unlocked und dann die Unlocked-Frequenz auf 24 Hz eingestellt. Damit ging es. |
hgdo
Moderator |
12:27
#431
erstellt: 26. Mai 2007, |||||
Ich hab den VP50 jetzt einigermaßem im Griff, aber ein Problem noch nicht gelöst: Meine Sat-Receiver hab ich per YPbPr am VP50. Das Ausgangssignal der Receiver ist auf 16:9 eingestellt, weil meine Anzeigegeräte 16:9 sind. Wenn sich jetzt das Format beim Zappen ändert (16:9, 16:9 Letterbox, 4:3) muss ich ständig per FB am VP50 die Input Aspect Ratio entsprechend einstellen. Kann er das nicht selbst erkennen? Hab ich was übersehen? Die Receiver können das Bildformat auch per WSS signalisieren, ich habe aber noch nicht geklärt, ob das auch nur über RGB oder auch über YPbPr funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß hgdo |
PharaDOS
19:52
#432
mein 47LB2RF geht auch mit 24p :-) geil leider nur einen leichten judder (bin internen test bild) drauf. denke das bekommen die auch noch im griff. sogar ohne overscan beim LG Following bug/glitches and improvements open for fix: 1.) White blinking line issue 2.) missing Discrete Deinterlacing code for "AUTO" 3.) showing 1080p24, 25p and 50p in the format settings 4.) input 24p to locked 24p output 5.) change unlocked frame rate when in 1080p50 mode 6.) able to shift the input picture horizonal and vertikal to center it for some dejusted input devices. 7.) more stability for the HDMI output timings (sometimes black screens) 8.) able to show HDCP protected content on my YUV (RGBHV) only beamer :-)))))) this would be great! 9.) able to give profiles names or show informtion for the profiles (i often forget what i saved there) |
Leghorn
09:49
#433
erstellt: 31. Mai 2007, |||||
Kann der COMPONENT-Eingang am VP50 kein FBAS-Signal verarbeiten? ![]() Habe einen VCR per SCART am DVB-T-Receiver dran und diesen per RGBS am VP50. Vom VCR bekomme ich zwar Ton, aber kein Bild. Wenn ich den VCR mit dem DVB-T-Receiver ohne den VP50 direkt ans Display anschließe, klappt das mit dem Bild. Der DVB-T-Receiver schleift das Signal durch. |
PharaDOS
12:05
#434
no warum sollte er dann auch am comp eingang das tun ? dafür ist der Composite eingang da. |
Leghorn
12:36
#435
Weil ich mit dem VCR DVB-T-Sendungen aufnehmen will. Das geht ja nicht, wenn er separat an einem anderen Eingang hängt. Außerdem hat mein VCR keinen COMPOSITE-Ausgang, nur SCART. Also ist der COMPONENT-Eingang am VP50 nicht abwärtskompatibel? |
Master468
14:42
#436
Scart ist ja nur der Stecker. Von FBAS bis RGBS (sogar YUV) kann da alles anliegen. In deinem Fall ein Composite Signal. Einfach per Adapter abgreifen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 31. Mai 2007, 14:43 bearbeitet] |
PharaDOS
15:34
#437
er ist abwärtskompatibel an den entsprechenden steckern, da wie master468 sagt scart ist nur der stecker auf dem composite ,svhs,rgbs und yuv aufgeschaltet sind deswegen 21 pins ! |
Leghorn
16:42
#438
Ja, das ist mir schon klar. Nur wenn ich mir einen Adapter bzw. ein Kabel SCART auf CINCH besorge und damit dann den VCR direkt an den VP50 anschließe, umgehe ich ja den DVB-T-Receiver. Verstehe nicht, warum ich bei COMPONENT/RGBS kein Bild bekomme. Bei direkter Verbindung zum Plasma - also ohne VP50 - klappt es ja. Der Receiver schleift das Signal durch. |
hgdo
Moderator |
16:21
#439
erstellt: 01. Jun 2007, |||||
Weil FBAS und RGB völlig verschiedene Signale sind. Du schließt ja einen Elektromotor auch nicht an einen Wasserhahn an.
Die einfachste Lösung deines Problems ist ein kleine Bastelei: Du öffnest den Scart-Stecker am VCR und unterbrichst die Leitungen 17 (Masse FBAS Video) und 19 (Video out). An diese Pins lötest ein normales Video-Kabel , dass dann zum VP50 geht. Damit hast du eine Verbindung DVB-T -> VCR für Aufnahmen und VCR -> VP50 für Wiedergabe. |
PharaDOS
17:13
#440
ich glaube das versteht er nicht ![]() ich glaube wir sollten beim moter und wasserhahn bleiben ![]() |
hgdo
Moderator |
17:34
#441
[quote="PharaDOS"]ich glaube das versteht er nicht ![]() [/quote] Ich bin da Optimist und glaube an das Gute im Menschen ![]() Ansonsten kann er meinen Vorschlag einem Bastler im Bekanntenkreis vorlegen und um Unterstützung bitten. [Beitrag von hgdo am 01. Jun 2007, 17:34 bearbeitet] |
Leghorn
18:23
#442
Also ist der COMPONENT/RGBS-Eingang am VP50 doch nicht abwärtskompatibel? ![]()
Nee, das lasse ich lieber - habe bei Basteleien mehr als zwei linke Hände. ![]() ![]() ![]() Trotzdem habe das mit den Verbindungen bzw. Signalen - wer mit wem kommunizieren kann - immer noch nicht gerafft. ![]() Dachte immer, dass ein höherwertiges Signal ein minderwertiges verarbeiten kann: z. B. YUV zu FBAS. Nur halt nicht umgekehrt. Wenn ich per SCART ein Gerät an einen DVD-Rekorder anschließe und diesen dann per HDMI an einen Plasma, dann funzt das doch auch. |
hgdo
Moderator |
12:11
#443
erstellt: 02. Jun 2007, |||||
Da hast du einfach falsch gedacht.
Bei meinem Denon 3805 kann ich auch mit FBAS oder S-Video reingehen und es kommt YPbPr am Komponentenausgang raus. Das Signal wird aber nicht durchgeschliffen, sondern im Receiver gewandelt. Und FBAS muss ich an einer Cinch-Video-Buchse anschließen und S-Video an einer Hosiden-Buchse. Würde ich mit diesen Signal auf einen Komponenteneingang gehen, hätte ich kein Bild. |
Leghorn
09:25
#444
erstellt: 04. Jun 2007, |||||
Danke für die Aufklärung, hgdo. Habe ich wieder was gelernt. ![]() |
DjBasilikum
17:21
#445
erstellt: 12. Jun 2007, |||||
Kann der VP 50 eigentlich 1080p24 entgegennehmen? Mein Display versteht nur 48 HZ, dass müßte dann vom Scaler auf 48 Bilder verdoppelt werden. |
Fudoh
18:43
#446
1080p24 rein, 1080p48 raus funktoniert einwandfrei. 1080p24 rein, 1080p24 raus funktioniert noch nicht. Man muss aber dazusagen, dass Du zwischen 1080i60 rein / 1080p48 raus und 1080p24 rein / 1080p48 raus praktisch keinen Unterschied sehen solltest, der IVTC für HD Filmmaterial im VP50 funktioniert sehr gut. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 12. Jun 2007, 18:44 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
18:50
#447
Das geht ohne Probleme |
PharaDOS
08:22
#448
erstellt: 13. Jun 2007, |||||
24p in und 24p out geht auch, man darf nur kein locked mod haben unlocked ist es kein prob. |
Fudoh
15:19
#449
unlocked ist aber problematisch, weil es heute 24p Quellen, die tatsächlich 24p liefern und andere die korrekte 23.976p liefern. Grüße Tobias |
Leghorn
11:49
#450
erstellt: 14. Jun 2007, |||||
Ich werde mir den Samsung BD-P1000 holen. Mein Plasma hat eine native Auflösung von 1024x768. Zuspielung vom Samsung zum VP50 erfolgt dann per HDMI mit 1080i. Einstellungen am VP50 dazu: Framerate: 60Hz --> 60Hz Lock Deinterlacing: Forced 3:2 Ist das so korrekt? |
Fudoh
13:28
#451
Ich würde ein Filmdeinterlacing nicht ständig forcen, alleine schon, weil die Menüs dann nicht korrekt laufen, geschweige denn die Extras. 60Hz locked ist korrekt, wenn Du nur in 60Hz zuspielen kannst. Grüße Tobias |
Leghorn
17:33
#452
Mein Plasma kann auch nativ in 50Hz, aber dann hätte ich doch einen Pulldown (=Ruckler)? ![]() 24Hz kann mein Plasma jedenfalls nicht, ist kein Full-HD. |
Fudoh
20:05
#453
du hättest eine doppelte Framerate Conversion, einmal von 24 auf 60 im Player, dann von 60 auf 50 im Scaler. Macht natürlich keinen Sinn.
ok, wobei letzteres damit nichts zu tun hat. Mein WXGA LCD kann 24p. Grüße Tobias |
Leghorn
08:28
#454
erstellt: 15. Jun 2007, |||||
OK, danke. Dann werde ich wie ursprünglich geschrieben, 60Hz Lock nehmen. |
Leghorn
14:13
#455
erstellt: 21. Jun 2007, |||||
Habe nun den Samsung BD-P1000 bekommen. Nach etwas Rumprobieren am VP50, stellte ich fest, dass mein Plasma auch 72Hz, 48Hz und sogar 24Hz verarbeitet. Der Plasma Panasonic TH-42PHW6 hat eine native Auflösung von 1024x768. Framerate: 60Hz --> 72Hz Locked oder 48Hz Locked oder 24 Hz Locked Ich bekomme jedes Mal ein Bild, manchmal zwar verschoben, aber das müsste über die Position-Einstellungen wieder zu korrigieren sein. Das Hz-Signal wird auch jeweils beim Plasma angezeigt (Setup --> Input). Den Samsung habe ich auf 1080p gestellt und PreP beim VP50 aktiviert. Woanders haben Beamer-Freunde die Erfahrung gemacht, dass 1080p mit PreP besser geht, als 1080i. Anscheinend wandelt die PreP-Funktion im VP50 sauber das p-Signal in ein i-Signal um gibt es dann sehr gut als p-Signal wieder aus. Ich habe jetzt erstmal 48Hz Locked eingestellt. Konnte bisher nur kurz mit den Sony-Testbildern und einigen Szenen in S.W.A.T. testen. Mal sehen wie das dann bei kompletten BD-Filmen aussieht … |
DVDO ISCAN VP50 Pro PharaDOS am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 675 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
''Lohnt'' sich der DVDO iScan VP50 PRO? Steppenwolfli am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 26 Beiträge |
Probleme mit DVDO VP50 fr_2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread PharaDOS am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP50 PRO in München ? Nussi2000 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
BITTE Hilfe beim DVDO iScan VP50 ! ramonberger am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit DVDO VP30/ABT102 Hering am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
DVDO VP50 + Pioneer KRP-500A Xmedia am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.609
