Mikroruckler bei HD Filmen
petrovice
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 09:04
Hallo erstmal,
habe mir vor zwei Wochen endlich meinen Traum erfüllt und meinen HTPC gebastelt. Befinde mich momentan noch in der Einrichtungs- bzw. Feintuningphase - wie wahrscheinlich die meisten hier
Hier die Auflistung meiner Komponenten:
OriginAE S14V
Gigabyte GA-MA78GM-DS2H
AMD Athlon X2 4850e
G.E.I.L. DDR2-800 4GB Kit
LG GGC-H20L
Floppy DTV DVB-S2
Software:
Windows Vista Ultimate SP1
MediaPortal RC2
Cyberlink PowerDVD 7/8
Der HTPC ist per HDMI an einem Onkyo 875 angeschlossen. Am Onkyo geht dann per HDMI das Signal zu meinem Full HD Samsung A659 - prinzipiel also eine saubere Kette
Im Catalyst ist eine Auflösung von 1920x1080 mit 60Hz eingestellt. Am Onkyo ist der Reon aktiv und gibt das Signal als 1080p an den Samsung weiter.
So weit so gut, aber gerade bei der Wiedergabe von HD´s oder BlueRay´s kämpfe ich momentan mit den Einstellungen, weil ich einerseits ein zu dunkles Bild habe und andererseits die Bewegungen nicht flüssig dargestellt werden(Mikroruckler).
Habe schon versucht auf 24Hz zu stellen, aber dabei waren die Bewegungen noch hackeliger. Bei 50Hz genau das gleiche spiel, erst bei 60Hz werden die Bewegungen annähernd flüssig.
Liegt es evtl. am Deinterlacing vom Radeon 3200?
Oder ist bei meinem Onkyo etwas falsch eingestellt?
Vielen Dank für euere Hilfe,
Peter
Cupa
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 11:59
schonmal an ReClock gedacht?
petrovice
#3 erstellt: 18. Sep 2008, 12:10
Von ReClock habe ich hier auch schon viel gelesen. Ich benutze aber Windows Vista und da soll es doch nicht mehr funktionieren, oder?
Was sollte ich aber grundsätzlich für eine Bildwiederholfrequenz einstellen? 25Hz, 25Hz interlaced, 50 Hz, ... ?
KarstenSc
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 12:57
Wegen ReClock, guck mal hier:
http://forum.slysoft.com/showthread.php?t=19931
naggn
#5 erstellt: 18. Sep 2008, 13:11
Wieso hast du den Reon an? Das macht doch überhaupt keinen Sinn Du gibst doch vom Pc schon 1080p aus. Da muss und darf nichts mehr deinterlact werden.
petrovice
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 13:41
@KarstenSc: Danke, d.h. ich kann Reclock nun auch unter Vista benutzen? Warum brauche ich überhaupt Reclock?
@naggn: Genau das ist meine Frage Am besten sollte doch von der Ati Karte ein interlaced Signal an den Onkyo geschickt werden und er macht dann das Deinterlacing, oder verstehe ich da was falsch?
Aktuell bringt der Reon schon etwas, das Bild ist subjektiv viel besser und schärfer als eine direkte Verbindung zum Fernseher.
naggn
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 14:00
Auf Hd-dvds und blurays liegt der Film in 1080p mit 24 Vollbildern/Sekunde vor. Deinterlacing brauchst du nur bei Halbbildern.
petrovice
#8 erstellt: 18. Sep 2008, 14:57
Ok, dass ist klar mit den 24 Vollbildern pro Sekunde.
Wo liegt nun genau mein Fehler bzw. durch was werden diese Ruckler erzeugt?
spunky1a
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 17:59
wie sieht es aus, wenn du den pc direkt an den tv hängst und mit 24hz ansteuerst, ruckelt es dann auch?
petrovice
#10 erstellt: 19. Sep 2008, 07:18
Moin,
hab gestern erstmal den neuen Catalyst installiert und dann anhand der Blue Ray "Casino Royale" an den Einstellungen rumprobiert. Leider läuft der Film nicht mit PowerDVD 8 und erst mit Corel WinDVD 9 startet er.
Auflösung von 1920x1080 und Bildwiederholfrequenz 24Hz:
- Bewegungen sind flüssig
- Bildstörungen im Bereich des unteren schwarzen Balken - teilweise wird der breiter und flimmert auf
- Onkyo macht anscheinend ein "Pass through", weil keine Einstellung des Reon mehr greift(Schärfe, Helligkeit) und auch das OSD nicht mehr angezeigt wird
- Wiedergabe stockt manchmal bis Bild und Ton wieder synchron sind
Auflösung von 1920x1080 und Bildwiederholfrequenz 50Hz:
- Bewegungen/Kameraschwenks ruckeln ganz leicht
- keine Bildstörungen
- Reon im Onkyo ist aktiv und das Bild wirkt klarer
Werde dann heute abend direkt mit 24Hz testen und berichten.
Peter
KarstenSc
#11 erstellt: 20. Sep 2008, 10:31
Ist doch ganz einfach. Das Material liegt mit 24 Bilder pro sekunde vor (genau genommen 23,976). Wenn Du den Bildschirm auf 25Hz stehen hast, sieht das so aus:
Bildschirm: 25 Bilder pro Sekunde
Video: 24 Bilder pro Sekunde
Das passt natürlich nicht, was dazu führt, dass das 24te Bild 2 mal gezeigt wird. Das sieht dann aus wie ein ruckeln.
ReClock setzt an dieser Stelle an und vergleicht Quelle (Video) und Ziel (Bildschir/Fernseher/Beamer). Durch Manipulation der Hardwarezeitgeber wird hier ein Ausgleich durchgeführt, was in obigem Beispiel die Videowiedergabegeschwindigkeit von 24FPS auf 25FPS anhebt (Eine Beschleunigung um 4%, was dem PAL Speedup entspricht).
Gleiches kann die Software auch umgekehrt. Hat man PAL DVDs vorliegen und will die auf einem Gerät mit 24 Hz wiedergeben, kann das auch reverse PAL Speedup, was dazu führt, dass die PAL Filme wieder mit original Kinogeschwindigkeit läuft.
Großes Problem woran noch gearbeitet wird, ist der Digitalsound. Hier läuft das aktuell durch gedroppte Pakete. So wie die Tendenzen sind, wird es wohl auf eine virtuelle Soundkarte hinauslaufen, die live DD und/oder DTS kodiert (was dann auch in Spielen usw. nutzbar wäre). Allerdings wird das dann wohl nicht für Lau sein.
In meinem Fall sieht dass halt so qaus, da mein Epson EMP TW-680 Beamer kein 24p kann, stelle ich ihn auf 50Hz. PAL DVDs laufen bestens von Haus aus. Blu-Rays werden durch ReClock auf 25FPS beschleunigt, was dann auf die 50Hz auch wieder passt. Dank korrigiertem Pitch bei der Audiobeschleunigung, wird auch das Klangbild nicht verändert.
[Beitrag von KarstenSc am 20. Sep 2008, 10:40 bearbeitet]
Deinterlacing notwendig bei 720p Filmen?
steveo06 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  7 Beiträge
Schmierfilm bei HD Wiedergabe via VLC/MPC
baal_isidro am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
Abspielen von Blu Ray Filmen?
pathethic am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Ruckeln bei HD
fallout86 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  8 Beiträge
Iscan HD zu HD+ Upgrade
DUSAG0211 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  18 Beiträge
1920*1200 und 74,2 Khz schlechtes bild bei HD
human8 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  11 Beiträge
XVID und DivX HD Filme
Saschman00 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  13 Beiträge
video/foto in hd quali
light-weight am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit 16:9 Filmen
Spooster am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
HD Ruckeln bei Core Duo ?
KathiM am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
