Iscan HD zu HD+ Upgrade
DUSAG0211
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 19:44
Moin,
sowas gab es mal, oder?
Bei Ebay wurden letztens ein paar "HD" verkauft die aber beim drücken der Info Taste HD+ anzeigen.
Also müsste alles okay sein damit, oder? (auch wenn vorne noch hd draufsteht)
Fudoh
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 19:57
Ja, sind ok.
Tobias
DUSAG0211
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 20:16
cool
hab auch gerade noch die update boards gefunden im netz
kiesshauer
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 13:19
ich habe solch einen Werksumbau, ist alles OK.
DUSAG0211
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 13:21
Merci..
hab auch schon getestet und funktionierte soweit auch bzw. zeigte die richtigen Firmware Versionen etc. an
Allerdings hab ich das mit dem Anschluss an den Toshiba LCD noch nicht so wirklich hinbekommen (sah genauso aus wie ohne via VGA)
kiesshauer
#6 erstellt: 06. Sep 2006, 13:30
akzeptiert dein TV über VGA die native Auflösung bei 50Hz?
DUSAG0211
#7 erstellt: 06. Sep 2006, 13:57
Ist ein 32 WL 66 Z, ich habe (weil nicht mein eigener) noch nicht in irgendwelche Anleitungen, Spec Sheets geschaut und bis jetzt nur einmal ausprobiert.
Hab beim iscan die native Auflösung eingestellt. Bin mir nur nicht sicher im Moment welche Wiederholrate ich probiert habe
kiesshauer
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 14:04
hat das Bild denn geruckelt? Ich frage deshalb weil ich selber über VGA bei 60Hz Ruckeln habe das stärker zu sein scheint als bei den meisten. Und ich bin nun auf der Suche nach der Sache die ich womöglich falsch eingestellt habe.
DUSAG0211
#9 erstellt: 06. Sep 2006, 14:13
Ein ruckeln habe ich nicht feststellen können.
Das Bild lief eigentlich genauso wie ohne iscan. war aufgrund der anderen farb etc einstellungen natürlich etwas anders.
der ton kam selbstverständlich auch etwas früher weil ich nicht durchgeschleift hatte.
Allerdings habe ich festgestellt, dass ich beim Anschluss die Auflösung beliebig verändern konnte, und der Toshiba hat das Bild einfach angepasst und alles angezeigt(hatte so ein Gittertestbild ausprobiert)
kiesshauer
#10 erstellt: 06. Sep 2006, 14:18
es war wirklich nur über VGA angeschlossen und ohne Ruckler? Hast du an den Werkseinstellungen was verändert gehabt? Standardmäßig steht alles auf 60Hz.
DUSAG0211
#11 erstellt: 06. Sep 2006, 14:38
Nein habe ich nicht
ich meine aber mal 50Hz ausprobiert zu haben und es ging nicht.
kiesshauer
#12 erstellt: 06. Sep 2006, 14:46
das wäre gut. Denn dann hast du auf jeden Fall 60Hz dran gehabt und es hat nicht geruckelt. Zumindestens nicht so offensichtlich wie bei mir. Dann muss also bei mir was verkehrt sein. was hattest du denn an welchem Eingang am HD+ angeschlossen. Ich meine welche Bilquelle. Mit was für einem Kabel. Er hatte sofort ohne das du am HD was einstellen musstest am TV über VGA ein Bild gezeigt? Das ging bei mir auch nicht... komisch.
DUSAG0211
#13 erstellt: 06. Sep 2006, 14:55
Ich habe eine Dbox mit Neutrino via Yuv angeschlossen (SCART Adapter an der Box auf YUV)- YUV Kabel in den HD+
Wenn ich mich nicht täusche hatte ich vorher schon einmal einen normalen lcd per dvi angeschlossen und 1280x1024 eingestellt und nach Anshluss des Fernsehers via VGA wurde auch direkt was angezeigt (ist schon was länger her, kann mich schlecht erinnern)
habe dann nur die 1366x768 ausgewählt und es funktionierte auch. konnte die dann auch über die "User" Einstellung noch ein verändern und es wurde immer ein bild angezeigt.
kiesshauer
#14 erstellt: 06. Sep 2006, 15:06
Hmmm, dann muss bei mir noch irgendwas falsch sein. Was mich etwas stutzig macht ist das es bei dir ohne Änderung der Einstellungen schon ging. Bild und so kommt ja alles bei mir aber es ruckelt eben sehr stark.
na ja, dann erstmal vielen Dank für deine Antworten.
Fudoh
#15 erstellt: 06. Sep 2006, 15:50
Die Frage ist halt auch welche Ausgabefrequenz Du eingestellt hast, 59.94Hz können sich gänzlich anders verhalten wie 60.10Hz - da musst einfach ein wenig ausprobieren.
Tobias
kiesshauer
#16 erstellt: 07. Sep 2006, 07:55
ja, ich denke ich muss da nochmal etwas Zeit investieren. Wobei ich auch schon mit dem Anschluss über DVI sehr zufrieden bin, gerade was DVD´s angeht. Und genau dafür wurde er hauptsächlich gekauft. Aber das Bild über VGA ist noch besser, ruckelt halt nur sehr stark. Werde mich also bei Gelegenheit nochmal dran setzen. Ich hoffe nur das es kein Defekt ist...
DUSAG0211
#17 erstellt: 07. Sep 2006, 08:30
DVD muss ich auch noch abchecken. :-)
Ich glaube meine Wiederholrate ist bei 59,94 gelocked um deine Frage aus dem anderen Thread zu beantworten
kiesshauer
#18 erstellt: 07. Sep 2006, 08:33
es gibt ja zwei, man kann einstellen was er mit 50Hz Ausgangsmaterial machen soll und was mit 60Hz ausgangsmaterial.
@Fudoh
muss ich eigentlich für diese Pulldown Sache irgendwas einstellen oder macht er das automatisch jenachdem welche Hz-Zahl ich einstelle?
iScan HD+
meierandi82 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
DVDO IScan HD+
Sporty2 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
iscan HD+ Einstellungen
momald am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Iscan HD+ am LG42LB1R
HeinzPSX am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  24 Beiträge
ISCAN HD zu HD+ Upgraden, geht das?
toplex am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  10 Beiträge
ISCAN HD Frage
27udi12 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  6 Beiträge
Problmen mit Iscan HD+
HeinzPSX am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  6 Beiträge
iscan HD plus
meierandi82 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  71 Beiträge
Panel für iScan HD+
elvis74 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  3 Beiträge
DVDO iScan HD+ zu Pio 4280xa passend?
JSP9731 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  8 Beiträge
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
