HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Geht dies um BRs, HD-DVD & Co. zu gucken? | |
Geht dies um BRs, HD-DVD & Co. zu gucken?+A -A |
Carisma1996
06:19
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hallöchen, ich hab mal hier im Forum rumgestöbert und wollte mir einen HTPC zusammenstellen der folgendes flüssig abspielen sollte: BluRay und HD-DVD Filme. Habe mal folgende Kompenenten ins Auge gefasst: NT: Enermax PRO-82+ 385 Watt MB: GigaByte GA-MA78GM-S2H CPU: AMD Athlon 4850e (Boxed, OPGA) Cool: Scythe Shuriken (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) RAM: MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) HDD: Samsung HD753LJ 750 GB (SpinPoint F1) Gibt es da Verbesserungspotenital? Würde gerne das Bild via HDMI ausgeben wollen und den Ton über meinen Sony Receiver, geht das? Hat jemand noch den einen oder anderen Vorschlag für ein schönes Gehäuse was nicht sooooo teuer ist aber wo die Qualität recht gut ist? Wenn ich was aufnehmen wollen würde, was brauch ich für eine TV-Karte? Habe einen Receiver für Digitales TV von Unitymedia. Und eine letzte Frage zum Schluss ... ist das Bild über den HTPC genauso gut bei BluRays /HD-DVDs wie bei einem StandAlone BluRay Laufewrk z.B. von Sony? Danke euch schon mal für eure Resonanz und Infos So long ... [Beitrag von Carisma1996 am 06. Jun 2008, 11:11 bearbeitet] |
bindalf
09:45
welche Grafikkarte denn ? Brauchst eine mit HDCP. deine soundkarte sollte schon digital out haben, über den du sie am avreceiver anschliesst. Bild geht über hdmi, ton über deinen receiver, ja. als tv karte brauchst du DVB-S2 Karte für HDTV. Ich hab das ![]() Bildmäßig sehe ich keinen unterschied zu standalone Geräten. [Beitrag von bindalf am 06. Jun 2008, 10:04 bearbeitet] |
fdsa
11:53
[quote="bindalf"]welche Grafikkarte denn ? Brauchst eine mit HDCP.[/quote] Das Board hat eine ATI3200 OnBoard, die reicht für HD Wiedergabe. [quote="bindalf"]deine soundkarte sollte schon digital out haben, über den du sie am avreceiver anschliesst.[/quote] Eine Soundkarte mit optischen Ausgang ist auch schon OnBoard. Ich hab das Gigabyte Board auch mit dem 4850e laufen und für HD-Wiedergabe ist es vollkommen ausreichend. [quote="Carisma1996"]Würde gerne das Bild via HDMI ausgeben wollen und den Ton über meinen Sony Receiver, geht das?[quote] Ja, geht, Ton dann allerdings nur analog oder per optischem Ausgang. [quote="Carisma1996"]Und eine letzte Frage zum Schluss ... ist das Bild über den HTPC genauso gut bei BluRays /HD-DVDs wie bei einem StandAlone BluRay Laufewrk z.B. von Sony? [quote] Den Vergleich hab ich noch nie gemacht, das Bild sollte aber au ähnlichem Niveau sein weil so ein BD-Player im Endeffekt auch nur ein "PC" ist. Dir fehlt noch ein optisches Laufwerk, oder? Da könnte ich Dir das Combe-LW von LG empfehlen wenn es HD und BluRay werden soll. |
Roman79
12:21
Nimm ein Board mit GeForce 8200 IGP. Kann eigentlöich alles besser, nur in Spielen ist die etwas langsamer aber Decoding für HD, BluRay, HDDVD usw. LPCM über HDMI möglich und bleibt etwas Kühler als der 780G. Der 780G ist aber ein wenig sparsamer. Gruß Roman |
11:33
erstellt: 15. Jun 2008, |
Ich habe den Eindruck, dass die onboard-Grafiklösungen von nVidia und AMD bisher wirklich nur Werbeblender sind. Ich konnte diese IGP-Grafiklösungen bisher nicht brauchbar zum Laufen bringen. Mein letzter Verdacht ist, dass ASUS (habe nur diesen Hersteller ausprobiert) mit seinen Mainboards ein Grundsatzproblem hat. Habe sowohl das M3N78EMH-HDMI (GeForce 8200) als auch das M3A78EMH-HDMI (Radeon 3200 HD) ausprobiert und egal ob - PowerDVD Ultra 7.3 - WinDVD 9 plus Blu-Ray - TotalMedia Theatre egal ob - Windows XP SP3 oder - Windows Vista Home Premium mit KEINER Konfig hat es brauchbar funktioniert. Am besten war noch Windows Vista mit TotalMedia Theatre auf dem M3A78EMH-HDMI. Da bleibt der Film "wenigstens nur" ab und zu so alle 15 min einfach stehen und man muss etwas am Fortschrittsbalken spielen, damit's weitergeht (die Prozessorlast ist dabei allerdings interessanterweise niedrig, muss also ein Problem des Players sein). WIRKLICH BRAUCHBAR war die ganze Kiste nur mit einer zusätzlichen GeForce 8500 GT. WinDVD 9 hat irgendein Grundsatzproblem, das ich interessanterweise nicht im Internet finden konnte. Beim Versuch, was abzuspielen, stürtzt es ab (Problembericht senden): sowohl mit XP als auch mit Vista, egal mit welchem der beiden genannten Mainboards, egal mit welcher Grafiklösung (8200, 8500 GT, 3200HD). Das muss man Corel schon lassen: in der Absturzverlässlichkeit ist WinDVD 9 nicht zu übertreffen ![]() Mein Fazit der letzten 2 (!!) Monate. Wer HD-Filme schauen will, und nicht monatelang konfigurieren, installieren und sich ärgern will, sollte sich einen oder ggf. 2 Stand-Alone-Player kaufen und gut is. Einen HTPC muss man schon als Hobby betrachten... |
fdsa
13:33
Also das kann ich nicht unbedingt behaupten. Ich hab ein Gigabyte-Board mit der 3200er GraKa OnBoard und das LG-Combolaufwerk und mit der beigelegten Power-DVD Version, welche man nochmal kostenlos Updaten muß, läuft die HD/Blu-Ray Wiedergabe sehr gut. Und das dirket nach der Installation ohne groß was einzustellen! WinDVD kannste aber echt vergessen. Der stürzt glaube ich bei jedem dauernd ab. |
16:03
Na dann gibt's da draußen wenigstens Leute mit mehr Glück als ich es hatte. Die Standardprobleme bei mir waren: - Bildflickern übelster Art mit dem GeForce 8200, das Ding war zumindest auf meinem Board M3N78EMH-HDMI mit Sicherheit nicht FullHD tauglich (vielleicht auch Fertigungsfehler oder was weiß ich). Beim BIOS-Flashen ist das Mainboard schließlich verreckt, kam mir dann aber gar nicht soo ungelegen. Hatte damit einen Grund, das andere Asus mit dem AMD-Chipsatz zu probieren - der Radeon 3200 HD war zumindest grundsätzlich schon besser aber trotzdem lief das Dingen nicht einwandfrei: Player-Stocken durch plötzliches Hochgehen der Prozessorlast. Zunächst einwandfreier Lauf, dann z.B. Prozessorlast bei 100% für 5-10 Sekunden, dann wieder 10 Sek. normal (CPU-Last 20%), dann wieder plötzlich 100% und Film-Stehenbleiben bzw. Ruckeln ohne Ton - Gab aber auch Phasen mit 45min tadellosem Betrieb und dann fing es an mit dem Hochgehen der Prozessorlast auf 100% und Hängenbleiben... ich versteh's nicht. Woran liegt sowas? Gibt's Tools, mit denen man feststellen kann, warum die Prozessorlast hochgeht? Tja, das taugt nicht für den Kino-Genuss vor der 2m-Leinwand. Die eingeladenen Freunde lachen einen ja aus, wenn sowas passiert ![]() Die üblichen Sachen wurden berücksichtigt: aktuelle Treiber, 24Hz, Dual Core Optimizer bei WinXP, saubere Installation, aktueller Cool 'n Quiet-Treiber mit korrekter Konfiguration von Windows-Energieeinstellungen usw. usf. ABER, es hat nicht sollen sein. Wie man's macht, isses wohl verkehrt (und noch dazu teuer) |
fdsa
17:22
Hehe, das kenn ich auch von mir. Wobei ich auch zugeben muß, das meiner auch nicht perfekt läuft. Hab bei mir z.B. noch zusätzlich eine ATI3450 drin weil ich ein S-Video Ausgang brauche für den Röhren-TV. Wenn die drin ist habe ich über den Projektor bei 1280x720, native Auflösung, Störungen bei schwarzen Flächen im Bild oder in den schwarzen Streifen über/unter dem Bild bei Widescreen-Format. Ich fahre jetzt 1024x768 und damit sind diese Störungen weitestgehenst weg. Ist auch so eine Krücke mit der ich leben kann/muß bis die Röhre weg ist oder ich einen Receiver habe der auch Videoumwandlung kann. Grüße! |
Bluescreen beim gucken von HD/BR DVDs JürgenGMoser am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Reicht dies für BD und HD-DVD? DavidT am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 5 Beiträge |
ISCAN HD zu HD+ Upgraden, geht das? toplex am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 10 Beiträge |
HD DVD hängt auf Laptop ! LyKazar am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Software für HD-DVD Alex564 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 7 Beiträge |
Home PC statt Receiver DVD Player und co. genetix^ am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 19 Beiträge |
Scaler um 24p an Beamer als 48Hz zu geben M.Hulot am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit hd-dvd Laufwerk Fev am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten/HD-DVD Laufwerk Robu am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
Der ultimative HTPC für HDTV und Co - Tips erwünscht Bremsenicht am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBillyVAG
- Gesamtzahl an Themen1.560.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.450
