HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Problem mit hd-dvd Laufwerk | |
Problem mit hd-dvd Laufwerk+A -A |
Fev
15:08
erstellt: 10. Okt 2007, |
Ahoi Hab die such funktion benutzt aber nicht wirklich was zu meinem problem gefunden....hoffe hab nichts übersehen ![]() Nu zu meinem Problem... Ich hab an meinem pc ein lcd Fernseher angeschlossen der hd fähig ist und mir gestern ein hd-dvd Laufwerk besorgt...hab das angeschlossen und so und scheint auch alles zu stimmen...nur kann ich die dvd irgendwie net abspielen... Hab ne 8800 gtx nen hd fähigen lcd fernseher ein hd-dvd laufwerk und Windvd 8 um das auch abzuspielen... Aber irgendwie passiert da nix wenn ich das alufwerk anklicke mit der dvd...mein windvd8 startet sich zwar aber es passiert nix...achjo in meinem dvi slot der grafikkarte hab ich ein hdmi kabel zum fernseher...also müsste doch alles stimmen oder ? Oder hab ich irgendwas übersehen ? Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet... (da es mit hd zu tuhen hat dachte ich mir das forum stimmt schon oder ?) |
ohajak
17:37
Was kann er net abspielen. DVD wie du schreibts oder meinst du ne HD-DVD? Wenn zweites dann....haste das HD-DVD Pluin für windvd8? Kann deine Grafikkarte auch HDCP? Versuch mal PowerDVD 7 Ultra. Ist zur Zeit das einzige Programm das halbwegs vernünftig HD-DVD und Bluray wiedergeben kann. |
Fev
17:45
Jop hd-dvd...also ich hab Windvd 8 Platinum...der sollte das abspielen können...grafikkarte ist ne geforce 8800 gtx die kann das ;-)... Oder dumme frage...wenn ich das hdmi kabel vom dvi anschluss an den fernseher habe muss ich dan das "normale" verbindungs kabel von der krafikkarte zum fernseher wegnehmen ? |
glotze44
10:59
erstellt: 11. Okt 2007, |
Bist Du Dir da sicher, dass Windvd8 Platinum das abspielen kann. Ich habe da in den letzten Tagen auch einige Zeit rumgesucht vor der Entscheidung welches ich mir kaufen soll. Die Information bei intervideo sind da so ein bisschen missverständlich. Es heisst immer HD-DVD und Blueray werden unterstützt mit speziellem Plugin. Das hab ich dann irgendwann auf der amerikanischen Seite von intervideo gefunden und dort kostete es mit windvd rund 100$. Da war PowerDVD dann billiger. Vielleicht hat es ja hier irgendjemand mit windvd zum laufen bekommen und kann uns mal aufklären. |
Fev
11:45
Mit plug in ist warscheinlich das gemeint...es gibt winddvd Standard/gold und Platinum...und nur platinum unterstützt momentan hd-dvd... Zu meinem problem hab ich noch ne frage...und zwar hab ich am fernseher nur ein vga anschluss und an der Grafikkarte ein Dvi anschluss...jetzt hab ich an das VGA Kabel mit einem Adapter an den DVI anschluss der Grafikkarte gehängt...FRAGE ist das gut oder kann man den DVI nur nutzen wenn man ein Kabel kauft das an einem ende schon ein DVI und VGA anschluss hat ? Oder ist das mit dem adapter genau so gut ? Vieleicht liegt es ja daran das er kein DVI signal bekommt sonder nur VGA....? Kurzfassung: reicht ein adapter ums das VGA Kabel in den DVI scnluss zu stecken oder brauch ich ein Kabel das Beide anschlüsse (VGA und DVI) schon dran hat...? |
pmkpmk
14:08
Ich blicke im Moment das Problem nicht ganz durch. Um ein Program zu testen, ob das Program vernünftig Video Datei (in Festplatte, DVD, HD DVD) abspielt, kann man doch mit vielen Dingen merken. Besonders zu dem HD DVD, du kannst doch aus dem Laufwerk erkennen, ob der Laufwerk mindestens arbeitet, oder nicht. Außerdem kannst du von der CPU Auslastung (Ctrl+Alt+Entf -> Systemleistung) erkennen, ob dein Rechner überhaupt für die Abspielung prozessiert. Ich würde in deiner Stelle langsam an das Problem rangehen. Ich weiß es nicht genau bei dir alles angeschlossen. Wenn du ein normaler Monitor hast, solltest du mit dem Monitor zuerst ausprobieren. Egal wieviel Anschlüsse hat deiner Grafikkarte, lieber alle rausstecken und nur der ein normaler Monitor anschliessen, so verlierst du den Überblick nicht. Dann kannst du probieren, ob mit deinem Monitor überhaupt Bild aus dein HD DVD Film erscheint. Wenn nicht, fängt vielleicht mit einem DVD. Wenn du sogar gar kein DVD sehen kannst, bleibt noch wahrscheinlich 2 Sachen. Entweder ist der Treiber von dein HD DVD Laufwerk nicht richtig installiert, oder der WinDVD begreift gar nicht, dass ein Medien in dein HD DVD Laufwerk gibt. Hardware Problem schließe ich zuerst aus, weil dein Rechner doch schon den Laufwerk erkannt, das heißt Datenkabel ist richtig angeschlossen. Strom kabel ist wahrscheinlich angeschlossen, sonst kannst du kein HD DVD reinlegen :). Noch ein Tipp, probier zuerst mit einem anderen Program wie VLC oder MPC um ein normaler DVD abzuspielen. Ich hoffe, ich helfe dir, statt noch zu verwirrend, ich bin selber kein Experter. Hat man bei der Sprache doch wohl gemerkt ![]() Kurz zu deiner Frage, ob Analog VGA Verbindung besser oder schlechter ist. DVI ist der Standarddigitalanschluss im Komputer Bereich. VGA dagegen ist eine Analogverbindung. Ich hatte am Anfang gedacht, durch das Wechsel von Analog zu Digital vereinfacht die Sachen, und verbessert sich die Qualität. Das Wechsel von meiner Analaog-Surroundanlage in Digital finde ich schon schwierig. Jetzt läuft es alles, aber läuft es bei mir noch nicht optimal. Mir wurde es in Computer Laden gesagt, dass die Verbindung von DVI direkt zu HDMI deutlich besser als meine Lösung über VGA (analog). Ob dieser "deutlich" wirklich zu erkennen ist, glaube ich im Moment nicht. Aber von "besser", gebe ich zu, dass es richtig ist, weil es swachsinn ist, LCD der nur Digital angesteuert ist, mit einem analogen Signal zu steuern. Leider sehe ich nicht unbedingt deutliche Bildverbesserungen, wenn ich in Laden Monitore digital angeschlossen sind im Vergleich mit dem Monitor bei mir zu Hause, der Analog über VGA angeschlossen ist. |
Fev
14:47
Dvd abspielen und alles funktioniert....die hd-dvd wird auch im laufwerk angezeigt und wenn ich sie doppel anklicke startet sich auf win dvd, sprich verbindungen etc. stimmen, aber dan passiert nichts...und daher denke ich das es warscheinlich irgendwie mit der verbindung zum fernseher probleme gibt so das er das hd-dvd signal nicht bekommt/erkennt oder irgendwie nicht abspielen kann.... Also hab auch mit anderen geredet und die denken auch das irgendwo der fehler von der verbindung vom pc zum fersneher zu suchen ist....weil sonst fukntioniert alles.... |
pmkpmk
15:31
hast du schon mal ausprobiert, mit einem normalen Monitor HD DVD Medien zu betrachten? Oder gibt's überhaupt Stimme aus deinem PC? Wenn die Stimme da ist, dann könnte es zwei liegen. Softwaremäßig hat Win DVD Plugin für Video Codec nicht. Die Lösung ist Power DVD probieren. Hardwaremaßig liegt das Problem, dass deine Soundkarte geschützte HDCP Verbindung nicht abspielen kann. Hoffentlich hilft das |
pino72
16:47
erstellt: 20. Okt 2007, |
Was hier fehlt um die HD-DVD überhaupt in Windows XP lesen zu können ist der UDF 2.5 TReiber für das Laufwerk, wird auch vom XBOX 360 Laufwerk am pc benötigt. Danach kann man ganz normal auf die HD-DVD zugreifen inkl Ordner etc. Ansonten heisst es immer er kann nichts lesen. |
PC aufrüsten/HD-DVD Laufwerk Robu am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
hd-dvd laufwerk spielt hd-dvd nicht ab Rayne am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 14 Beiträge |
HD DVD Laufwerk nur noch 29,90? Angel am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu PC und HD-DVD Laufwerk Pretender1 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Wie HD-DVD Abspielen ? Pommbaer84 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
HD DVD + Xbox HD DVD Laufwerk + PowerDVD 7.3 = tearing und Artefakte. Wer kann mir helfen? DaOnk am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit HD DVD Wiedergabe HDFAN1080P am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Laufwerk bremsen. geestyle am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem xBox Laufwerk und Technisat Skystar 2 HD Traiser66 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
frage zu pc dvd laufwerk chief74 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedRosumowitsch
- Gesamtzahl an Themen1.559.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.130
