| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Kein Bild vom internen Blu-ray Player | |
Kein Bild vom internen Blu-ray Player+A -A |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 10:33
Hallöchen, gerade kam mein neuer Player für meinen HTPC. Es ist ein LG GGC-H20L SATA Laufwerk, was Blu-Ray, HD-DVD, DVD, CD usw alles abspielen kann. Nun habe ich von Amazon eine Blu-ray ausgeliehen, möchte sie mir ansehen und habe ein großes Problem: Das Bild ist total zerhackt. Am oberen Rand ist ein breiter grüner Streifen mit Katzenfußabdrücken. Der untere Rand flimmert, inndem sich weisse und schwarze Balken in Bruchteilen von Sekunden abwechseln. Der Mittelteil flimmert, aber man erkennt etwas vom Film. - Blu-ray erscheint mir sauber zu sein - Player ist nagelneu - normale DVD funktioniert problemlos (was ja nicht allzuviel aussagt, weil das Gerät imho mehrere Laser besitzt) - Alle Treiber incl der HD-Graka sind installiert - neueste Firmware ist draufgespielt - HDCP wird von Grafikkarte und TV unterstützt Ich hatte PowerDVD 7.6 drauf, habe es gelöscht und danach die mitgelieferte Cyberlink HD Suite inkl. PowerDVD 7.3 installiert. Der Cyberlink Advisor, sone Art Testprogramm, ob der Rechner HD fähig ist, sagt mir, dass alles vorhanden und in Ordnung sei. Trotzdem habe ich ein massiv fehlerhaftes Bild und weiss keinen Rat, was ich tun soll. Weiß nich was ich geändert hab, aber das Bild ist jetzt beim abspielen komplett schwarz. Ton klappt nachwievor super. Wenns ein Problem mit dem HDCP Kopierschutz gäbe, würde der Ton dann so perfekt laufen? Ich weiß es nicht, aber klingt irgendwie unlogisch für mich. Wobei über HDMI bei mir nur das Bild an den Plasma übertragen wird. Der Ton läuft über die onboard Soundkarte an den Verstärker. Ich hab mir grade auch mal "AnyDVD HD" installiert, aber das brachte auch keine Änderungen. Dessen Option "DVD auf Festplatte kopieren" lief fehlerfrei durch und produzierte mir einen 19 GB großen Ordner auf der Festplatte. Aber ich konnte bisher keinen Softwareplayer dazu bewegen, den Inhalt irgendwie abzuspielen. Bild über DVI Port zu meinem TFT Monitor klappt genauso wenig. Wobei ich hier nicht sicher bin, ob der über 3 jahre alte TFT überhaupt HDCP kennt. Nachtrag: HTPC --> TV (Panasonic TH-42PX80E) über HDMI LG Laufwerk --> HTPC über S-ATA Nachtrag2: Tonausgabe am TV Gerät über HDMI klappt auch nicht. Ton klappt nur über die Soundkarte des HTPC. Könnte allerdings damit zusammenhängen, dass lediglich die richtige Soundkarte installiert ist, aber kA [Beitrag von Dracolein am 31. Mrz 2008, 10:42 bearbeitet] |
Hivemind
erstellt: 31. Mrz 2008, 11:07
Abspielen kannste das gemountete Image bspw. mit Media Player Classic, als ext. Filter musst du aber den Cyberlink H.264 / VC1 Codec einfügen und als bevorzugt setzen, bei den integrierten Filtern falls Ton digital ausgibst auf SPDIF schalten. Besteht das Problem auch wenn du analog ausgibst? Also über Component oder VGA / D-Sub |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:36
Ich kann den Ordner gar nicht erst mounten, da wird nix gefunden. Möglicherweise falsch gerippt oder so. Analoge Ausgabe kann ich nicht testen, keine Kabel vorhanden dafür. Mittlerweile ist eins sicher: die blu-ray ist definitiv in Ordnung. |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:49
Bei der Wiedergabe einer HD-DVD ist es genau das gleiche Problem. Ton perfekt, Bild einfach schwarz. nützt der Hinweis etwas, dass ich HD Material von der Festplatte darstellen kann? (Demo Videos, HD-Trailer etc.) [Beitrag von Dracolein am 31. Mrz 2008, 14:04 bearbeitet] |
Jannic
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:49
was für teile stecken den im pc? bei wieviel cpu last bist du bei test video? manchmal hilft neu installation von power dvd.... PS: Anydvd HD is illegal... |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:54
# Mainboard: GigaByte G33M-S2H # CPU: Intel Pentium Dual-Core E2180 (2x 2 GHz) # RAM: 2 GB MDT DDR2-800 (Dual-Channel) # Grafik: MSI RX2400PRO-TD256EH (Radeon HD2400PRO Chip) # Opt. Laufwerk: LG GGC-H20L (Blu-Ray, HD-DVD, DVD….) # Signale: Video:HDMI; Audio:Toslink
Ist das ne Software? Hab dazu spontan nix finden können
Wurde schon mehrfach erfolglos probiert.
mag sein, interessiert mich z.Z. aber weniger. Trotz legaler Mittel scheint ja bisher nix zu laufen. |
Jannic
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:12
hmm also hardware reicht dicke! spiel mal ein hd video ab und drück dann strg+alt+enft , damit rufst du den taskmanager auf^, dort steht die cpu last... hmm betriebsystem? und spiel mal ne bluray ab und sag mir wie hoch da die cpu last liegt... wenn da 100% steht, reicht die leistung wohl doch nicht, was mich sehr wundern würde... anydvd hd macht das hdcp "unschädlich", daran liegts also auch nicht... |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:21
Die CPU Last während des Abspielens liegt zwischen 8 und 15%. Betriebsystem ist WIndows XP Prof. mit SP2 Meine letzten Optionen wären ein kompletter Neuinstall von XP und eine alternative Software zum blu-ray abspielen (die ich aber nicht habe). Als allerletzte Möglichkeit käme noch ein Laufwerksdefekt in Frage, den ich aber bisher nicht wirklich glaube. [Beitrag von Dracolein am 31. Mrz 2008, 16:23 bearbeitet] |
Jannic
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:53
hmm wie erwartet kein cpu&hardware problem.... ob die neuinstallation hilft kann ich nicht sagen.... kannst du das laufwerk mal in nem anderen pc ausprobieren... |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:00
nein leider kann ich es nicht woanders ausprobieren, hab sonst keine SATA Anschlüsse. Aber ich glaube auch nicht, dass sich da etwas ändern würde. DVDs werden ja zuverlässig runtergespult und auch sonst gibt bei blu-ray oder hd-dvd betrieb kein einziger Player eine Fehlermeldung aus. Bild bleibt halt einfach schwarz. |
timilila
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:38
Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an P-DVD. Ganz am Anfang stand ich auch vor dieser Situation, nur hatte ich zum Glück noch NERO 8 zum Vergleich - und da lief alles . Sag doch mal welche BR das überhaupt ist, welches Format VC1 , MPEG4-AVC oder MPEG2 HD ? |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:33
Eine Windows Neuinstallation brachte Erfolg. Endlich! |
Jannic
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:04
ahh glückwunsch... tjaja auch pcs sind nicht perfekt.... |
Dracolein
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:25
Ne das würde ich auch nie behaupten. Zum Glück war es nur ein Softwarefehler. Windows neu draufbügeln macht zwar stundenlange Arbeit, geht aber doch schneller, als auf nen neues Laufwerk zu warten. Jedenfalls bin ich jetzt froh, es endlich geschafft zu haben und kann beruhigt ins Bett |
Hivemind
erstellt: 31. Mrz 2008, 23:44
Hieß es nicht, dass der Speicher der HD2400Pro zu langsam getaktet ist um 1080 zu dekodieren / darzustellen und dann ein CPU Fallback stattfindet? Pressetext von ATi zur HD3xxx Generation:
Dracolein
erstellt: 01. Apr 2008, 09:32
Ich habe eh nur einen HD-Ready Plasma und entsprechend "nur" 1280x720er Auflösung für Windows vorgesehen. Blu-ray und HD-DVD läuft jedenfalls wunderprächtig und flüssig mit einer CPU-Last zwischen 8 und 30% |
Kein Bild mit Blu-Ray That_Guy am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 19 Beiträge |
blu ray-Player am PC Weaper am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 15 Beiträge |
Hilfe! Blu-Ray übern PC! Kein Signal LKlucken am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Blu Ray im Klonmodus garon am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Porblem mit Bild duch Blu Ray und HDMI Albert-Weizel am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 7 Beiträge |
"Knistern" bei Blu Ray wetter-frosch am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
HTPC will kein Blu-Ray abspielen Kaltverformer am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 9 Beiträge |
Blu Ray Abspiel Problem HD-Mann5 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 29 Beiträge |
HTPC - oder - PopcornHour + Blu-Ray-Player Avenger_Zero am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Qualität zw. Blu-Ray Laufwerk und Player matze220880 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
