HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » blue-/blackscreen HORROR! | |
blue-/blackscreen HORROR!+A -A |
KgDingeling
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 19:07 | |
hallo forum meine graka (evga geforce 8800 gts) besitzt zwei dvi ausgänge. mein plan war, an den einen den normalen vga monitor zu hängen, und an den anderen meinen neuen sharp lc-46x20e... dazu kaufte ich mir ein dvi<->hdmi kabel von profigold(10m) was auch im sharp handbuch als verbindung vorgeschlagen wird... eins vorne weg: ist nur der vga-monitor angeschlossen läuft der pc wie geschmiert! schliesse ich jedoch den sharb dazu an (oder auch alleine) startet der pc NICHT auf, bzw. kriege ich kurz bevor er auf die windows (vista ultimate) benutzeroberfläche schalten sollte ne bluescreen meldung oda einfach nur nen schwarzen screen..... kann da jemand was draus schliessen?? kabel defekt?? systemkomponenten unkompatibel??? danke im voraus greetz KgDingeling |
pino72
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 14:22 | |
Häng doch einfach mal NUR den Sharp drann und schau ob Windoof bootet! |
KgDingeling
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 12:09 | |
ne, funzt net hatte ich auch schon diesen gedanken... wenn nur der sharp dran ist, kommt der blue-screen... hänge ich beide screens dran, kommt entweder nur schwarz oder der bluescreen, je nachdem in welchen ports ich sie einstecke... man beachte: es gibt KEINEN absturz, der pc bootet nicht vollständig (bluescreen erscheint nach dem bild, wo unten ms-corporation steht und der ladebalken hinundher bewegt).... boote ich den pc mit dem vga moni, und stecke das dvi-hdmi kabel erst ein wenn windows aktiv ist (dvi-hdmi in ionaktivem port 2) wird der bildschirm schwarz.... zum kotzen!!! die komponenten sollten doch kompatibel sein, resp. besitzen die spezifikationen um das darzustellen was ich will, oder??? greetz KgDingeling |
Hivemind
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 14:16 | |
Kommt das nur wenn der TV am HDMI/DVI Stecker hängt oder auch schon wenn du einfach nur den losen Stecker anstöpselst? |
deathlord
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 17:04 | |
Schliess mal nur den sharp an, aber am dvi port, wo sonst der vga monitor ist. Ich hatte mal sowas änliches... |
KgDingeling
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 18:15 | |
hi danke vielmals für eure antworten & support!!! @hivemind: der fehler tritt nur auf, wenn der sharp am anderen ende des kabels hängt, bzw. wenn er in betrieb ist (im standby passiert noch nix).... @deathlord: ja, hab ich mir auch schon überlegt & ausprobiert... allerdings tritt dann genau das beschriebene problem auf, egal an welchem dvi-port... die graka besitzt noch nen yuv ausgang (über adapterkabel, ausgang an graka sieht aus wie s-video) welchen ich allerdings nicht nutzen will.... bin mit meinem latein längst am ende, aber kabeldefekt könnte man jetzt eigentlich ausschliessen, da das lose kabel ohne probs dranhängen kann... müsste doch theoretisch an irgend ner rückmeldung liegen, die der pc vom tv empfängt, net?? was meint ihr??? greetz KgDingeling |
scarface82
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 18:48 | |
hi das gleiche prob hatte ich auch mal ;-( ist echt assi und zum verrückt werden aber lösbar!!! also kopf hoch^^ du mußt den pc starten ohne tv und dann mal im inet nach nem anderen ati catalyst oder eben vergleichbares besorgen (ob jetzt neuer besser ...hab ich jetzt extra weggelassen-manchmal ist auch alte software ganz hilfreich^^) und da mußt du dann einstellen ob du das system als hydra laufen lassen willst also beide monitore zusammen oder eben mit einer bestimmten tastenkombination durchschalten willst !!! versuch s paar mal und viele neustarts vom pc können zwischen den verschiedenen einstellungen auch nicht schaden ist bischen "fitzel"arbeit aber eigentlich locker wenn man s mal hat ^^ meld dich mal ob s geklappt hat ps hab nicht aufanhieb den richtigen catalyst gefunden und zum schluß sogar einen installiert der eigentlich nicht speziell dafür gedacht war aber hey ende gut alles gut |
planter
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 19:13 | |
Er hat aber eine Nvidia Graffikkarte. Probier mal den neuesten Nvidia Beta Treiber zu installieren. Mehr weiß ich leider auch nicht bei mir funzte es perfekt (8600GT an LE40M87BD) |
scarface82
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 21:30 | |
da ich nicht wußte(da ich seit je her immer eine ati drin hatte) wie das bei anderen herstellern heißt hab ich extra
hmmmmm und nvidia wird ja wohl ein ähnliches/vergleichbares verwaltungscenter bereitsstellen wollte damit nur andeuten das man dem pc sagen soll/muss was er nun mit den 2 bildausgängen machen soll zb start auf monitor, oder start auf beiden bildschirmen, hydravision oder umschalten per hotkey ... also bei mir gab s das gleiche problem ohne tv ist er hochgefahren und mit tv kam so ein blauer bildschirm mit weißer schrift ... catalyst gewechselt und dannn alles "eingestellt"(2 klicks kann man nicht wirklich als einstellen bezeichnen ) und schon ging s kleiner tipp -rechte maus und dann auf eigenschaften dann auf einstellungen und dann auf erweitert und dann auf anzeige da kann man s auch nochmal verändern hoffe es klappt drück auf jeden fall die daumen [Beitrag von scarface82 am 19. Dez 2007, 21:35 bearbeitet] |
Hivemind
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 00:27 | |
Hmm denke so wie es bei ATi Catalyst und Omega Treiber waren ists bei Nvidia Nforce und NGO oder wie war das? Also wenn kein Land mehr siehst mal die alternativen Treiber probieren. |
PC an TV mit 1080p (Sharp LC-37XD1E) andi1973 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC) PeterCa am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Geforce 8800 GTS G92 und HDDVD Choco am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
8800 GTS über dvi auf hdmi auf Panasonic Plasma unscharf gosa1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild -- Alternative? dianoia am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
LCD und Monitor gleichzeitig an HTCP (war: Hilfe HDMI(aldi lcd) -- DVI(pc)) newbb am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
DVi/HDMI schlechtere Qualität als VGA Whiskey_rr am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Plasma parallel zum Monitor jeweils an DVI (NVidia) anschließen sir_marko77 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie Sharp LC-42 XL als PC-Monitor nutzen? karollis am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
dvi->hdmi 1080 . geht nicht ? aKeshaKe am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 23 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIngoengelhardt
- Gesamtzahl an Themen1.556.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.309
