HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild... | |
DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild -- Alternative?+A -A |
dianoia
#1 erstellt: 31. Okt 2008, 17:30 | |
Hallo, ich hoffe, dass ich bei Euch Hilfe finde. Ich habe einen PC mit ATI Radeon 7000 VE Grafikkarte und möchte an deren DVI-AUsgang meinen Sharp Aquos 32" TV über HDMI anschließen. Also habe ich ein DVI->HDMI-Kabel gekauft (mittlerweile 4 verschiedene Kabel ausprobiert), aber das Bild am TV bleibt schwarz - immer! Ich bekomme auch beim Booten kein Bild. Ich habe parallel einen VGA-Monitor laufen, wo ich mit der für meine Grafikkarte aktuellen Catalyst-Software rumprobieren kann. Der Fernseher wird dort als Sharp LCD-Anzeigegerät erkannt und ich kann auch verschiedene Modi für ihn einstellen (Klon-Modus usw.). Ich habe verschiedene Auflösungen und Bildwiederholungsfrequenzen durchprobiert. Alles ohne Reaktion auf dem Fernseher. Am Fernseher habe ich alle möglichen Kombinationen von den dort möglichen HDMI-Einstellungen durchprobiert -auch ohne Erfolg. Habt Ihr noch einen Lösungsvorschlag? Leider habe ich kein Gerät, um testen zu können, ob der HDMI-Eingang überhaupt funktioniert (aber das Gerät ist 1,5 Jahre alt und da gehe ich mal nicht von einem Defekt aus, da der EIngang auch nie benutzt wurde). Falls Ihr keine Lösung für das HDMI-Problem habt - wie bekomme ich dann ein einigermaßen verlustfreies Bild auf meinen Fernseher. Der Fernseher hat auch einen VGA-Eingang, dessen Bildqualität mir eigentlich reichen würde, aber leider gibt es da immer einen Grafikfehler, der einige Zeilen 'verschwimmen' lässt, dann kann ich die Bildausdehnung im Grafikkartentreiber etwas verstellen und das Bild wird besser (nicht optimal) und beim nächsten Systemstart habe ich das Problem wieder. Wie ist denn das Bild von VGA aus Scart? Lohnt sich das auszuprobieren - oder habe ich da eine ähnlich schlechte Qualität wie bei s-Video? Puh - langes Posting - Ich hoffe aber dennoch auf Eure Hilfe. Ich habe jetzt schon einige Nachmittage mit diesem Problem verbracht und bin etwas frustriert... Vielen Dank! Werner |
grumi
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 23:25 | |
hi du, keine ahnung welchen aquos du hast. habe ienen 46" und ein bekannter/freund hat sich aufgrund meines gerätes auch einen geholt (der is totaler pc freak und war von meinem sharpi beeindruckt) wir beide nutzen den lcd als tv,htpc und gaming pc bei beiden funktioniert es wie folgt: - Graka dvi -> hdmi adapter -> hdmi kabel (habe ein vergoldetes 1.3 kabel für 9.99€ von frozensilicon gekauft) - da wo das hdmi kabel einsteckst, ist auch dein eingang ich hab keine ahnung wieviele eingänge du da hast, bei mir hab ich hdim von pc an "ext4". du schaltest also deinen lcd mit der taste -sieht aus wie ein rechteck und einem pfeil auf diesen ext ausgang. pc startest du. nach dem windows logon, gehst du in die einstellungen von der grafikkarte. da solltest du schon 2 lcd`s sehen. deinen vom pc und "sharp xxx". ich hab ne nvidia graka.. da gehe ich einfach auf klonen (benq, sharp) hab noch nen benq zum gamen. und schon siehst du das bild. oder testweise mal auf: "windows auf diesen desktop erweitern" wichtig... der sharp brauch ein bischen bis du das bild vom pc angezeigt bekommst. also je anchdem was du beim clonen einstellst... siehst du zuerst das bild auf dem pc lcd... und dann erst NACH dem windows login auf dem sharp! du kannst auch zuerst auf den sharp..und dann auf den pc lcd anzeigen lassen..macht aber keinen sinn. ich nutze den benq als hauptscreen... und den sharp als nebenscreen, auf beiden hab ich das windows bild (mit fullhd auflösung). vorteil: wenn ich den pc starte... (um morgens mal schnell das wetter oder was auch immer zu checken, muss ich nicht erst den fetten sharpi anschmeißen ->strom... außerdem ist es für kein netzteil gut,an gemacht um wieder ausgemacht zu werden... der sharp kommt wirklich nur zum gamen oder andere lange einsatzzeiten...zum vorschein) gruß |
dianoia
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 11:44 | |
Hi, danke für die ausführliche Antwort! Ich habe es ganauso wie Du probiert. Es ist einfach kein Bild zu bekommen, obwohl der Sharp ja von der Graka erkannt wird. Somit schließe ich eigentlich auch aus, dass der HDMI-Eingang des TV defekt ist. Keine Ahnung, was ich jetzt noch probieren soll... Ich werde wohl mal zum Verkäufer des TV fahren und den HDMI-Eingang testen lassen. Gruß Werner |
firstsnow
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 15:37 | |
Mal eine blöde Frage! Hast du auch auf HDMI 1 oder ähnlich am Fernseher geschaltet? Wenn ja......ist der HDMI Anschluss wahrscheinlich defekt. Es könnte ja auch noch am DVI - HDMI KAbel liegen! Gruß Michael |
dianoia
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 16:14 | |
Umgestellt auf HDMI habe ich - und auch alle möglichen Einstellungen im HDMI-Menu des TV durchprobiert. Kabel habe ich auch bereits drei verschiedene mit verschiedenen Längen (1,5 - 5m) - Alles nichts.... Gruß Werner |
firstsnow
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 16:55 | |
stelle mal die Auflösung am PC auf 1024x768. Danch fährst du den Rechner runter. Jetzt am Fernseher auf HDMI umstellen und den Rechner einschalten....du solltest schon während der Bootphase des Rechners ein Bild auf dem Fernseher haben. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, würde ich zum Händler fahren. Gruß Michael |
grumi
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 00:17 | |
@firstsnow hm...könntest recht haben. habe selbst ne 9600gt passiv von gigabyte.hat dual link. bei mir kann ich einstellen, wo der POST erscheint etc. die auflösung die du empfiehlst, sollte auch über rgb einspeisbar sein.... @dianoia kann deine graka noch analoge signale ausgeben?also den blauen d-sub ausgang?ist auch öfters an alten laptops etc. versuch doch mal darüber ranzugehen. wieviele hdmi eingänge hat dein tv denn, denke wirst schon alle durch getestet haben oder? würde jetzt nicht den großen lcd zum händler schleppen,eher von nem bekannt nen dvd player,ps3 oder irgendwas mit hdmi ausgang ausleihen. gib mal info was es war. gruß |
dianoia
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 01:08 | |
Hi, @firstsnow Auflösung 1024x768 bringtleider auch nichts (sowie viele andere Auflösungen,die ich probiert habe). @grumi Meinst du den normalen VGA-Ausgang? Über den gehe ich im Moment an den VGA-Eingang des TV. Das funktioniert, bis auf einen manchmal nervigen Grafikfehler - weshalb ich gerne HDMI probieren möchte. HDMI-Eingang ist übrigens nur der eine vorhanden. Ichwerde malrumfragen, wer einen DVD-Player mit HDMI hat, um den EIngang testen zu können. Danke und Gruß Werner |
DVI->HDMI Streifen am LCD bw am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 13 Beiträge |
Scaler für Sharp LCD 65" b2style am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
DVI zu HDMI kein Bild ironhit am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 9 Beiträge |
DVI Kabel LCD? geestyle am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
ATI 2400HD Pro+HDMI+LCD TV : Kein Bild Lupissimo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 8 Beiträge |
PC->DVI/HDMI->LCD schlechte Bildqualität? M3D am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 4 Beiträge |
kein bild bei dvi slotblende auf hdmi an toshiba lcd Evenfall am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Probleme mit LCD am Rechner (DVI > HDMI) Apexx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
von PC DVI an LCD HDMI? themeyer am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI Styla99 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.588
