Kleiner PC als Datenserver
meatlove
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 19:15
Hallo zusammen,
ich brauche einen kleinen, möglichst lüfterlosen PC als Datenserver. Installiert sein soll win xp und 2 Festplatten a 500mb 3,5zoll. das ganze soll absolut leise sein.bedient wird das ganze über tastatur und touchscreendisplay. tv-karte, sound etc. ist vollkommen egal.
habt ihr eine idee ?
xutl
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 19:17
Sicher !
Bau Dir so ein Teil.
Vergiß KlikiBunti.
Nimm was vernünftiges
Amperlite
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 19:21
Für die typische Heimanwendung dürfte ein Via Epia Board ausreichen.
Haben wenig Rechenleistung (was aber wohl auch nicht nötig ist in diesem Fall), können dafür aber passiv gekühlt werden.
Jazzpa
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 19:42
Dann nimm doch einfach ein ITX Board, die sind sowas von winzig... mit integrierter Grafik und ner 1 TB bzw 2 500GB HDs.
Auf die CPU dann nen großen Kühlkörper und die CPU zur not noch undervolten, bei Stabilitätsproblemen noch etwas runtertakten. Aber ich meine es gibt auch ITX Boards mit passiv gekühlter CPU fertig zu kaufen.
Grumbler
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 20:43
Mini-ITX ist jedenfalls eine gute Richtung. Board/CPU kann es auch von Intel sein:
http://geizhals.at/d...=nachnahme&vl=de&v=k
Test siehe hier:
http://www.epiacente...&pa=showpage&pid=239
Das liegt in Sachen Rechenleistung deutlich vor den VIAs und ist echt billig.
Das Board hat 2x Sata allerdings nur 100 MBit Ethernet. Ist die Frage schnell der Datenserver sein soll.
Gigabit-Ethernet ist ja auch nicht mehr teuer.
Grüße,
Grumbler
Amperlite
#6 erstellt: 27. Nov 2007, 20:47
Das hat aber Probleme mit Standby-Funktionen - kann bzw. Stromverbrauch durchaus ein starkes Contra sein.
Grumbler
#7 erstellt: 27. Nov 2007, 21:05
Dass der Verbauch in idle kaum weniger ist als beim Betrieb wundert mich auch etwas. Aber auch insgesamt.
Da scheinen Laptops besser dazustehen.
Primär an der Steckdose gemessen idled mein Laptop mit core2duo und 2 gb Ram bei laufender Platte und mit angeschaltetem Display bei <14 Watt.
Grüße,
Grumbler
Lutzibaer
#8 erstellt: 28. Nov 2007, 00:15
meatlove schrieb:
Hallo zusammen,
Leider ist deine Anfrage etwas ungenau!
Willst Du den Datenserver nur für Deine Film-/ MP3- /Bildersammlung um sie an verschiedenen Stellen in der Wohnung/Haus mit einem Streaming-Client/PC wiederzugeben?
Dann würde ich Dir ein NAS System empfehlen! Die gibt es, je nach Kontostand, von klein (1 Festplatte) bis groß (5 Festplatten)!
Vorteil: Relativ leise (je nach Austattung und anzahl der Festplatten, installiert man sowieso in einem gut belüfteten Nebenraum / kalten Keller), sparsam im Energieverbrauch, schnell (je nach Modell), unkompliziert/leicht zu bedienen (keine Bastellösung), kein OS (XP) extra nötig!
oder soll es ein Video-Festplattenspieler sein, der im Wohnzimmer steht und direkt Deine Multimediadaten auf den Fernseher ausgibt (Test/Bericht siehe C't 2007, Heft 23, Seite 132) (der Dvico Tvix HD-M4100SH/M5100SH ist sehr interessant)?
Gruss Lutzibaer
[Beitrag von Lutzibaer am 28. Nov 2007, 00:16 bearbeitet]
meatlove
#9 erstellt: 28. Nov 2007, 11:33
Hiho,
also folgendes ist angedacht :
Datenserver im Wohnzimmer. Ebenfalls im Wohnzimmer ein Streamingclient ( Showcenter oder so ) weiterhin verschiedene Clients in den einzelnen Räumen. Alle Geräte sollen auf Videos und Musik des zentralen Datenservers zugreifen können.
NAS wäre schon interessant, nur das da die Oberflächen alle nicht gut aussehen, da gibt es was besseres, wenn man "freie" Oberflächen a la Oxyl oder Swisscenter nutzen kann. Darum gehts eigentlich !!
Lieben Dank an Euch
Amperlite
#10 erstellt: 28. Nov 2007, 19:08
Wenns auch eine sehr einfach Backup-Lösung sein soll, könnte Windows Home Server was für dich sein.
Kauf dir doch die aktuelle c't-Zeitschrift am Kiosk, da steht was drüber drin.
[Beitrag von Amperlite am 28. Nov 2007, 19:08 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#11 erstellt: 28. Nov 2007, 19:21
Kommt auf die Datenmenge drauf an und auch auf die gewünschte geschwindigkeit. Mein Athlon 64 X2 3800+ Entwickelt sich zu einer regelrechten Bremse. Auf ein RAID System würde ich auf gar keinen Fall verzichten. Hervorzuheben ist die Intel Matrix Storage Funktion die viele etwas teurere Socket 775 Mainboards integriert haben. Damit kann man sich einige Zeit vor einem richtigen Controller drücken. Onboard RAID bei nVidia Boards hat zumindest bei mir nie richtig funktioniert.
Was auch eine lustige Spielerei ist ist das einsammeln von eMails damit man beim abrifen nicht mehr so lange warten muss mit hMailserver und eventuell auch ein Proxyserver auf basis von Squid (krasses gegenteil von klickibunti)
Bezüglich des Windows Home Server bin ich noch etwas skeptisch wie es im Bezug auf Zusatzsoftware ausschaut und ob auch der Internet Information Server mit dabei ist.
MfG Christoph
Lutzibaer
#12 erstellt: 29. Nov 2007, 01:32
meatlove schrieb:
Hiho,
Lieben Dank an Euch
Hallo Meatlove,
Deine Idee ist nicht ganz schlüssig! Wieso denn den Datenserver ins Wohnzimmer stellen? Und für was brauchst Du eine Oberfläche für den Datenserver, wenn Du vorhast dir einen Streamingclient anzuschaffen! Dieser bietet doch Deine Oberfläche!
Wo und wie willst Du den Deine Oberfläche des Datenservers darstellen? Einen eigenen Monitor neben PC stellen, oder ein mini LCD im Datenserver? Was soll das bringen?
Was willst Du mit dem Datenserver im Wohnzimmer machen? Der macht doch nur krach!
Ich gehe davon aus, dass Du schon einen normalen PC hast! Über diesen befüllst Du übers Netz Deinen NAS-Server mit Deinen Multimediadateien (Filme (eventuell ISO-Images von deinen DVDs, wenn der Streamingclient diese Wiedergeben kann), MP3's, Bilder). Der NAS-Server hat eine WEB-Oberfläche, die mit Deinem Browser bedient wird!
Was wichtig ist, dass Du Dir einen guten Streamingclient anschaffst, der alles Abspielen kann und dieser stellt Dir auch die Oberfläche zum komfortablen Bedienen/Abrufen der Daten zur Verfügung!
Ich beschäftige mich schon eine Weile mit diesem Thema und glaube mir, für Deinen und auch meinen Zweck ist nur ein NAS sinnvoll!
Auch ich habe erst mit einem Server geliebäugelt ( auch weil ich Serverspezialist bin). Er ist zu teuer, zu aufwendig und verbraucht viel mehr Strom!
Du brauchst einen aktuellen PC, einen guten Raid-Controller (Denn Du willst ja nicht Deine kompletten Daten durch einen simplen Festplattendefekt verlieren?!), 2 oder noch mehr Festplatten. Und wie sieht es mit einem Backupzenario aus?
Ein gutes NAS bietet dies alles, hat USB oder besser noch eSATA für eine externe Festplatte und ein Backuptool!
Gruss Lutz
meatlove
#13 erstellt: 29. Nov 2007, 08:49
Hiho,
also im Wohnzimmer steht ein Showcenter 200. Wenn ich den an eine upnp-nas anschliesse, dann hat der keine gute Oberfläche ( hat er überhaupt eine ? ) sondern ich muss mich mit dem begnügen, was der NAS rüberschickt, ich denke,dass ist meistens ein filebrowser. daher liebäugel ich mit einem kleine datenserver, auf dem ich z.Bsp. eine alternative Oberfläche wie oxyl oder swisscenter installieren kann. das ist eigentlich der Grund !! Das Showcenter steckt einmal am plams ( grosses ding, soll nicht laufen, wenn ich mp3s streame ) und einmal an einem kleinen 9zoll tft. so siehts aus.
ja, evtl. wollte ich dann auch mal schauen, ob ich das ganze nicht anders aufbaue und die bedienung über einen touchscreen laufen lasse. dafuer bräuchte ich dann wieder einen pc, der direkt am fernseher steckt. aber auch das will ich nicht.
Ich hoffe, ich konnte was klarstellen.
Lieben Gruß
Lutzibaer
#14 erstellt: 30. Nov 2007, 00:26
jetzt ist mir alles klar und ich verstehe jetzt Deine Beweggründe.
Das Showcenter ist ja schon 2 Jahre alt (eine Ewigkeit in der Elektronik) und die uPnP-Oberfläche/Unterstützung nur marginal! Außerdem hat er kein Display um MP3 ohne Fernseher abzuspielen!
Aaaber, rentiert sich so ein Aufwand für dieses Teil noch? Neue uPnP-Geräte bieten bestimmt viel mehr!?
Mich würde interessieren, wie Du dich entscheidest, lass es mich bei Gelegenheit wissen!
Ich werde mir auf jeden Fall dies http://www.nwkomp.com/pls/start.pl?200798
demnächst kaufen (ein Kollege von mir hat ihn schon länger und ist sehr zufrieden), da kommen dann erst mal alle meine Daten drauf!
Welches Gerät ich mir dann im Wohnzimmer hinstelle, um meine MM-Dateien anzuschauen, steht noch nicht fest!
Viel Spaß beim zusammenstellen und schauen!
Gruß Lutzibaer
meatlove
#15 erstellt: 30. Nov 2007, 10:54
ja, der Trend geht jetzt zu einer NAs ( aber welcher ) und dem neuen Streaming cline popcorn hour. Was haltet ihr davon ?
Günstiger und kleiner HTPC
lars1976 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
kleiner Wohnzimmer PC - bitte Eure Meinung?
Vintersorg69 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  5 Beiträge
kleiner Upgradebericht: Crystalio -> VP50
Fudoh am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  12 Beiträge
KDS55A2000 + PC kein volles Bild
.veGa am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  10 Beiträge
htpc mit ssd oder kleiner 2,5" als Systemplatte
FrankR am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  9 Beiträge
PC als Videorecorder ?
Holti am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
Buisness-PC als HTPC ?
Quo am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
PC als DVD Player
Lukas_D am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  6 Beiträge
Funkübertragung - PC als Festplattenrecorder
wers1 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
PC
Zunzingen am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.550
