KDS55A2000 + PC kein volles Bild
.veGa
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 19:21
Hallo, habe grade meinen Pc an meinen Sony KDS55A2000 angeschlossen, via VGA.
Auflösung ist 1360*768. Jetzt sind fast 90% ausgefüllt, aber an jeder Seite ist noch ein schwarzer Balken. Was muss ich einstellen damit alles ausgefüllt ist? Der TV kann Full HD, muss ich also 1920*X einstellen? Bei 1920*1080 ist das Bild kleiner als bei der o.g. Auflösung.
Hivemind
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 20:24
Mal OverScan Funktion deaktivieren.
Würde dir gerade für Full HD aber digitale Übertragung (DVI/HDMI) empfehlen.
.veGa
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 20:34
Wo schalte ich die denn aus? Am TV oder am Rechner??
Hatte grade ein HDMI auf DVi Kabel in der Hand, sollte 30 Euro kosten. Ist der Qualitätsunterschied so groß?
Hivemind
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 21:35
Overscan ist am TV, war jetzt aber so ein wenig ins Blaue geraten da normalerweise eher beschnitten wird stats zu viel Rand ist. Evtl mal andere mögliche Auflösungen probieren wo es voll ist und Frequenz zwischen 50/60hz wechseln.
Ich sag mal bei mir ist nur 1360x768 das Maximum und ich sehe keinen Unterschied, jedoch können am VGA nur 60hz angenommen werden wobei du für PAL besser am HDMI/DVI 50hz hast.
Beim Kumpel war das Bild am FullHD mit digital sichtbar besser, kann aber sein, dass da auch andere Dinge dran Schuld waren (Pixelmapping, nativ Annahme, Frequenz).
DVI/HDMI Stecker hab ich für 3€ gekauft, 1,8m DVI Kabel glaube für 5€ - also abhängig davon wo du kaufst und das Geld wars mit wert
.veGa
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 03:00
Unter 60 Hz komme ich nicht. Nur bei 1920*1080 kann ich 30Hz wählen, sieht aber aus wie Grütze. Bei den Auflösungen 900*600 und 1280*X ist die Bildgröße gleich. Also was läuft falsch?
ähwelchendenn
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 10:46
habe auch den kds und den pc am hdmi-anschluss.
den vga-anschluss hab ich noch nie probiert, aber das soll eins der wenigen mankos des kds sein (sprich der vga-anschluss ist müll)
wenn du mehr infos willst, musst du wohl im erfahrungsbericht-thread zum kds suchen (300 seiten! )
.veGa
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 02:59
Und bei dir ist das Bild in voller Größe? Was für eine Auflösung fährst du?
ähwelchendenn
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 10:17
ich habe eigentlich immer ein volles bild, egal welche auflösung. nur sehe ich dann halt nicht mehr alles. momentane auflösung weiß ich grad nicht auswendig...ich meine irgendwas mit 17xx x 1000 oder so.
1080p-fan
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 11:33
hallo .veGa,
hier mal paar tipps zur lösung deines problems:
1. nimm das vga-kabel.
und jetzt schmeiß es weg.
2. kauf dir nen dvi-hdmi kabel. (eigentlich müsste das auch mit nem dvi kabel und nem dvi-hdmi adapter klappen. aber dvi-hdmi kabel klappt 100pro. hab für mein 5m kabel 22€ gezahlt. funktioniert tadellos)
3. das anstecken (wenn hdmi port 1 nicht will mal den 2. probieren - das half bei mir)
4. gewünschte auflösung einstellen
5. feststellen, dass du jetzt das gegenteilige problem hast:
anstatt schwarzer ränder gibt es einen overscan, d.h., das bild wird etwas zu weit aufgezogen. zum beheben bei nvidia grafikkarten nen aktuellen treiber aufspielen und "die größe des HDTV-desktops ändern" (ist nen treibermenü)
bei ati-karten mal im treiber gucken oder aber bei powerstrip "resolution-in-a-resolution" nutzen (mal hier im forum suchen, da gibts mehr infos)
6. freuen, dass du dein windows-desktop jetzt in 55" betrachten kannst
7. feststellen, dass es beim video-abspielen besser, ist den overscan beizubehalten (also schritt 5 nicht machen); da bei fullHD material 1:1 pixelmapping möglich ist und die schwarzen balken oben und unten bei 2,35:1 kinomaterial nicht ganz so dick sind
PS: hoffe geholfen zu haben;) ich hab von anfang an ein dvi-hdmi kabel genutzt und vor kurzem mal nen vga-kabel probiert --> vga ist nutzlos, da die erwähnten schwarzen balken rundrum nicht weggehen. im 122 seiten thread zum kds wurde das auch schon ein paar mal erwähnt
.veGa
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 14:52
Ah super danke. Dann werde ich mal so ein Kabel besorgen...
Kein pc-bild am fernseher
Daniel_feulner am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Kein Bild
misterdelta am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  5 Beiträge
DVI zu HDMI kein Bild
ironhit am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  9 Beiträge
Kein Bild per HDMI / TV Bild schlecht
Gr0mit am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
PC -> HDTV -> schlechtes Bild
chrisne am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  4 Beiträge
PC-Bild aufziehen?
kron am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
Zoomplayer & ffdshow - kein Bild
JO212 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
PowerDVD 7.3 kein Bild am Plasma
janmeyer am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  2 Beiträge
PC über VGA/Komp. an Plasma - KEIN BILD
olli-rodriguez am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  7 Beiträge
PC per Dvi-Hdmi an HDTV, kein bild
eddy90 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
