Grafikkarte mit HDMI für Spiele auf Projektor ?
Dr.Hasenbein
#1 erstellt: 21. Aug 2007, 01:18
Hi.
Ich will meine aktuelle 6800 Ultra gegen eine gleiche oder etwas bessere Grafikkarte tauschen die aber komplett passiv gekühlt sein soll.
Da ich später einen Projektor holen will dachte ich an ein Modell mit HDMI Ausgang. Ist meines Wissens die qualitativ hochwertigste Methode um einen Beamer anzubinden.
Habe momentan die Geforce 7650GS aus Medion-PCs im Auge.
Ich will den Rechner nur zum Spielen benutzen. Also später kein HD-DVD , HDTV etc...
Würde jetzt gerne wissen ob solche Karten dafür geeignet sind, also ob die problemlos die Signale beim Spiele spielen über den HDMI-Ausgang an den Proki ausgeben.
Gruß David
Dr.Hasenbein
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 11:48
Weiss keiner bescheid ?
gungott
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 13:42
klar, aber die meisten grakas haben meines wissens DVI ausgang aber kann man einfach n adapterkabel ranhaun DVI->HDMI hab ich auch (xtx1900) und dddeln is dann problemlos möglich..
Dr.Hasenbein
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 14:28
Ist das dann qualitativ gleich ?
Dachte HDMI ist der neuste Ausgang... kenne mich aber nicht so genau damit aus was die Unterschiede sind ausser dass darüber HDCP laufen kann.
gungott
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 15:56
is er auch er kann halt HDTV also hochauflösende Bilder und gleichzeitig guten sound übertragen... DV-I is ein REINER Videoadapter ,bedeutet du musst ein extra audio kabel nehmen.Aber ich denke die Videodaten Bandbreite is bei DV-I vergleichbar mit HDMI deshalb kompatibel.
hm ich denke ja,soweit ich weiss is das ungefair so:
> 1) Digital (z.B. DV-I,HDMI)
> 2) Component - Y/UV
> 3) S-Video
> 4) Composite
kommt dann natürlich noch auf die quali deines kabel b.z.w. die länge an wie die quali beim empfänger is.
wickipedia:
"Im Bereich der Unterhaltungselektronik und immer mehr auch im PC-Bereich setzt die Industrie auf HDMI, eine mächtigere digitale Schnittstelle, über die neben hochaufgelösten digitalen Videodaten auch digitale Audiodaten mit hoher Bandbreite übertragen werden können. DVI ist voll aufwärtskompatibel zu HDMI. Mit einem geeigneten Adapter lassen sich die Videosignale eines HDMI-Ausgangs zu einem DVI-Eingang übertragen. Probleme können dabei allerdings durch den für HDMI vorgeschriebenen Kopierschutz HDCP auftreten. HDCP wird ggfs. vom Videomaterialhersteller (z. B. in CSS-codierten DVDs) über Steuerbits aktiviert und erfordert dann laut Vorschrift an beiden Schnittstellen einen Hardwarechip, der das Videosignal auf der digitalen Ausgangsleitung codiert bzw. anschließend im Display decodiert. Ohne HDCP-Chip bleibt sonst der Bildschirm dunkel. Außerdem kann in solchen „HD ready“-Geräten noch eine evtl. vorhandene analoge Progressive-Scan-Ausgangs-Schnittstelle (YPbPr-Komponenten-Videokabel) beeinflusst werden (z. B. nur Standard-Auflösung), um hochwertige Kopien zu verhindern."
[Beitrag von gungott am 25. Aug 2007, 15:58 bearbeitet]
Dr.Hasenbein
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 16:28
Ok, das klingt so als wäre es zumindest mal ziemlich ähnlich.
Ist hier wer der das mit Sicherheit bestätigen kann ?
Würde ich gerne mit Sicherheit wissen, bevor ich eine neue Grafikkarte kaufe denn dann bräuchte ich ja gar kein DVI und hätte eine deutlich größere Auswahl.
floschu
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 18:09
Ja, ist definitiv so!
Wenn Du keinen Wert auf die Audioübertragung legst (was ja keinen Sinn macht, wenn Du den PC direkt mit dem Projektor verbindest), dann kannst Du jede GraKa mit DVI-Ausgang nehmen.
Sollte HDCP eine Rolle spielen (gehe ich in Deinem Fall nicht von aus), dann musst Du natürlich beim Kauf darauf achten, dass die GraKa das auch unterstützt.
Qualitativ ist aber kein Verlust zu befürchten...
Gruß, Florian
Dr.Hasenbein
#8 erstellt: 25. Aug 2007, 18:34
Ok alles klar, dann pfeif ich auf den HDMI Ausgang wobei der Adapter wohl auch geringe Verluste mit sich führt aber das kann man wohl vernachlässigen.
Grafikkarte für HT und Spiele?
kron am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  9 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ???
Falk14 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  4 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI 1.3
ahnungsbaer am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  10 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ausgang!
wolly18 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  35 Beiträge
noxx2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  14 Beiträge
Sound bei HDMI Grafikkarte
Moritz16 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Erste Grafikkarte mit HDMI-Ausgang
Plumz am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  8 Beiträge
HDMI Grafikkarte und Beamer?
ELcH- am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  7 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ausgang sinnvoll ?
human8 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Welche Grafikkarte mit HDMI, Sound?
Thomas28 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  12 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.050
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
