HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » ViewPia LC37IE21 | |
ViewPia LC37IE21+A -A |
babsy98
#301 erstellt: 10. Sep 2005, 09:03 | |||||
So nun habe Ich nur noch 34%-40% CPU LAST Folgendes Umgestellt: HKLM\Software\InterVideo\Common\VideoDec\DXVA =1 HKLM\Software\InterVideo\Common\VideoDec\HWMC =1 HKLM\Software\InterVideo\DVD5\DXVA =1 HKLM\Software\InterVideo\DVD5\HWMC =1 HKLM\Software\InterVideo\DVD6\DXVA =1 HKLM\Software\InterVideo\DVD6\HWMC =1 ATI SAGT FASTSCREIBEN AN AGP 8X ! Hab ein EPOX 5e 300S GF= ATI 9600 ohne PRO also Passiv Sapphire Atlantis 256MB Treiber ATI 5.8 mit PowerStrip 3.61 Wo gibt es hier weitere Parameter zur CPU LAST und BILDverbesserung. Bei der Aufnahme erhöht sich die Last nicht bleibt also stabil bei 34% - 40%, hatte zuerst das gefühl die Last geht runter bei der Aufnahmen was aber nicht sein kann. Babsy [Beitrag von babsy98 am 10. Sep 2005, 10:16 bearbeitet] |
asvid
#302 erstellt: 10. Sep 2005, 10:32 | |||||
exakt so macht man das beim intervideo codec in der registry ! :-) |
McBrumms
#303 erstellt: 10. Sep 2005, 15:32 | |||||
Hallo, suche zur Zeit günstigsres Angebot für Viewpia LC37 Kauf. Kann jemand weiterhelfen McBRumms |
babsy98
#304 erstellt: 10. Sep 2005, 16:09 | |||||
EBAY, sonst nirgens... must glück haben, man kann Sie schon für 1400 € bekommen.. Babsy |
babsy98
#305 erstellt: 10. Sep 2005, 16:12 | |||||
das MASCOM Easy.TV CI geht auch prima, und ist sogar ein TWIN, hab es jetzt eingebaut klappt gut mit meinen DTV 1030A CI Karte. Babsy |
babsy98
#306 erstellt: 11. Sep 2005, 20:10 | |||||
@asvid Hast du schon Intervideo WinDVD7 getestet, soll ja erhebliche verbesserungen bringen. weil Ich bemerke immer noch so alle 2-3 Minuten einen TON und Bild hänger im HDTV (HD1) Babsy |
asvid
#307 erstellt: 12. Sep 2005, 07:08 | |||||
da das auch von der verwendeten grafikkarte abhängt hab ich eine persönliche (subjektive) hitliste : bildqualität: 1. nvidia pure video decoder (excellentes deinterlacing) schwieriges setup - leicht flakey -am besten mit nVidiakarten 2. dscaler (hervorragende qualität - noch kein deinterlacing ) ideal für filmbasiertes material-einfaches setup- keine hardwareaccelaration nur für potente cpus.... und in verbindung mit ffdshow ideal. 3. powerdvd 6 problemlosester codec mit super hardwareunterstützung für die meisten modernen grafikkarten und geringer cpulast - bildqualität nicht ganz auf dem level der obigen codecs aber sehr unproblematisch in setup und täglichem umgang. h.t.h. asvid [Beitrag von asvid am 12. Sep 2005, 10:33 bearbeitet] |
Guterkoch
#308 erstellt: 14. Sep 2005, 11:44 | |||||
Kurze Info zum Thema Austausch-Chip: Habe eben mit meinem Händler (Techmedia-Shop) telefoniert. Dort wurde mir gesagt, dass Indtek einen Chip mit dem Firmware-Update herausbringen werde, und dieser dann den Viewpia-Besitzern verfügbar gemacht wird - und zwar Mitte Oktober. Nun hoffe ich, dass diese Info, die sich übrigens mit der der Firma Kräft deckt, auch wirklich stimmt und nicht nur eine Vertröstung darstellt. Schau mer mal..... |
Hustler32
#309 erstellt: 14. Sep 2005, 17:24 | |||||
Hab mein Teil auch von Techmedia (Cytronix). Die hatten ja meine Nachfragen bezüglich der Mängel konsequent ignoriert. Techmedia hat zumindest die RS232 aus ihrer Beschreibung raus genommen während sie bei Cytronix immer noch drin ist. http://www.cytronix....ia&produkt=lc-37ie11 Wie Du schon sagst, schau mer mal. Weis zwischenzeitlich jemand, was das für´n Chip ist? Hustler32 |
Melly
#310 erstellt: 15. Sep 2005, 00:31 | |||||
Hi Hifi Forum User Habe mich schon lange über diese Site Informiert und bin auch zum entschluß gekommen mir einen Viewpia 37 zu kaufen,die entscheidung ist mir dank euch(Babsy) sehr leicht gefallen. Ich finde den TV (LCD)einfach klasse. Leider habe ich aber auch feststellen müssen das bei mir mal wieder nicht alles klappt. Wollte meinen Laptop über sein VGA Ausgang(Für den 2 Monitor) an den Viewpia DVI Anschluß anschliesen leider kein Signal. Grafikkarte ist eine ATI Mobility Radeon 9700 Aktueller Treiber 5.8. Von VGA (Laptop) zu VGA (Viewpia) geht ohne probleme. Nur nicht von VGA (Laptop) zu DVI (Viewpia) kein Signal ??? Habe mir schon einen Analogen DVI-\VGA-Adapter und ein DVI-D (Dual Link)Kabel gekauft geht aber beides nicht kein Signal ??? Möchte gerne 720p und 1080i über meinen Laptop nutzen. Besser gesagt den DVI Anschluß am Viewpia nutzen. Laptop besitzt keinen DVI Ausgang nur VGA für einen 2 Monitor. Was mache ich Falsch??? Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Gruß: Melly |
babsy98
#311 erstellt: 15. Sep 2005, 06:56 | |||||
@Melly So wie Ich es weiss, hat der Viewpia nur einen DVI-D, das heißt nur DIGITAL, bei DVI-I hattes du ANALOG (VGA) und DIGITAL. hier hilft dir nur ein VGA Umschalter... (eben diese KVM´s) die man in EBAY und Co. Kaufen kann, must aber mit Netzteil nehmen, weil du ja keine Tastatur anschlisst wegen der Strom Versorgung... Babsy |
Bufobufo
#312 erstellt: 15. Sep 2005, 10:08 | |||||
Hi Melly, DVI ist nun mal Digital (DVI-I incl. Analog) und VGA ist Analog. Wenn der ViewPia nur digitale Signale über DVI entgegen nimmt, dann hilft dir auch kein VGA auf DVI Adapter. Du must dann schon eine Grafikkarte mit DVI benutzen, vielleicht bringt ja mal ein Bekannter seinen PC vorbei, mit DVI zum Testen. Oder diese KVM's die Babsy98 erwähnte, weiß aber nicht was die genau machen.Mit deinem Laptop wird es jedenfalls ohne DVI Ausgang nichts. Außerdem braucht dein PC für 720p eine ca. 2GHz CPU und für 1080i ca. 2.6GHz, das schafft kaum ein Laptop. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 15. Sep 2005, 10:17 bearbeitet] |
alec2004
#313 erstellt: 15. Sep 2005, 20:09 | |||||
@Melly ist den der VGA Ausgang nicht genauso gut(von der Qualität her) wie der DVI Anschluss?? Kann mich aber auch täuschen. @Bufobufo mein Läppi 1,73Centrino schafft die 720p locker bei 60% Auslastung |
Melly
#314 erstellt: 16. Sep 2005, 01:13 | |||||
Hi Danke Babsy und Bufobufo für den Tip also dann geht es nicht wenn ich von VGA (Laptop) zu DVI (Viewpia) ein Bild herstellen möchte mein Laptop hat zwar 3 Ghz aber ohne DVI Ausgang, nur einen VGA Ausgang,na ja dann nehm ich VGA die tut's auch ;). Frage: Was für eine Auflösung benutzt Ihr wenn der TV am Pc angeschlossen ist ???? Wie ist euer Viewpia Bildtechnisch eingestellt also die Bildeinstellungen für ein gutes Bild Kontrast,Helligkeit,Farbe usw ??? Wie sieht es den aus um zu vermeiden das TV Logos oder andere Permanente erscheinungen auf den Bildschirm (LCD) eingebrannt werden was sind die besten einstellungen was empfielt ihr . Bin mal wieder auf Antworten gespannt !!! Gruß eure Melly |
babsy98
#315 erstellt: 16. Sep 2005, 14:50 | |||||
Gutes Bild heist Native Auflösung: beim Viewpia eben 1360x768 bzw. 1366x768 must aber schauen ab deine GFK das kann, ansonsten Powerstrip. Einstellungen, ich hab alles auf default. Einbrennen sollte es bei TFT nicht geben... Babsy |
alec2004
#316 erstellt: 20. Sep 2005, 17:29 | |||||
hallo was passiert eingentlich wenn man ein gerät z.b die xbox oder dann die xbox360 anschliesst die aber nicht die auflösung von 1366x768 unterstützen sondern nur 1280x720 hat man dann scharze balken??? |
babsy98
#317 erstellt: 20. Sep 2005, 18:34 | |||||
nee du hast ein VOLLBILD, der Viewpia Scaliert das Bild !!! Ich hab meine XbOX mit YUV am LCD ! Babsy |
alec2004
#318 erstellt: 23. Sep 2005, 22:08 | |||||
@babsy98 will mir eigentlich den LCD nur wegen der xbox360 kaufen. meine frage an dich ist die bild qualität bei der xbox die du per yuv angeschlossen hast sehr viel besser als das bild von der xbox welches per rgb am normalen 100hz fernseher angeschlossen wird?? gruß alex |
babsy98
#319 erstellt: 24. Sep 2005, 21:21 | |||||
Hab leider kein vergleich mehr, mein TV hat sich selbst zerlegt, wenn Ich aber jetzt auf meinen LCD sehe , das Bild ist wesendlich schärfer und ruhiger... also für mich hat sich es gelohnt.. Babsy |
Icemanemp
#320 erstellt: 25. Sep 2005, 11:16 | |||||
laut einem Interview mit einem Igenieur der XBOX360 wird man bei der XBOX ein Setup haben in dem man mehrere verschiedene Auflösungen anwählen kann! Da 1366x768 ziemlich verbreitet ist, sollte man das dann dort auswählen können! Die Auflösung selbst einzugeben wird die XBOX360 im Kaufzustand nicht ermöglichen! Soweit die Infos! War aber die erste und bis jetzt einzigste Aussage zu der XBOX360 Auflösungseinstellung... Interviewquelle weiss ich nicht mehr, aber die News gabs auf consolewars.de bzw. xbox2-newz.de |
Melly
#321 erstellt: 26. Sep 2005, 20:26 | |||||
HI Babsy 1:Frage welches YUV Kabel verwendest du für deine XBOX ??? 2:Frage hat der Viewpia 37 Prosgressive Scan ???Wenn ja wie stelle ich das ein ??? Bin mal wieder auf eine Antwort gespannt . Gruß:Melly |
babsy98
#322 erstellt: 27. Sep 2005, 14:01 | |||||
zu 1: du schauen hier... http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem zu2: ne darauf antworte ich nicht... Babsy |
Icemanemp
#323 erstellt: 27. Sep 2005, 16:24 | |||||
Lustig. Setzen 6! Zurück zu den Grundlagen der TFT-Technik... |
armin-jr
#324 erstellt: 29. Sep 2005, 07:49 | |||||
Hallo, ich lese seit einiger Zeit hier im topic mit. Etwas verstehe ich aber noch nicht. Laut Werbung des Verkäufers bei ebay und auch mittlerweile durch die Zeitschrift Video bestätigt, sollen die Viewpia bis 42" HD Ready sein und für Premiere HD geeignet sein (hier eine aktuelle Liste von Premiere http://www.premiere....d/HD-Ready-Liste.pdf ). Laut http://de.wikipedia.org/wiki/HD_ready bedeutet HD-Ready u.a., dass Vollbilder von 1280 × 720 Pixeln (720p) und Halbbilder von 1920 × 1080 Pixeln (1080i) angenommen werden müssen und zwar in 60 Hz und 50 Hz. Dann schreibt babsy98 aber folgendes: 480p 50 Hz. .. Top Bild 480p 60 Hz. .. Top Bild 576P 50 Hz. .. Top Bild 576p 60 Hz. .. Top Bild 720p 50 Hz. .. Bild 1/3 nach links verschoben, duch Manuelle Bild Einstellung Zentrierung möglich 720p 60 Hz. .. Top Bild 1080i 50 Hz. .. KEIN BILD OUT OF SYNC 1080i 60 Hz. .. Top Blld Das bedeutet, dass die Halbbilder von 1920 x 1080 (1080i) nicht in 50 Hz angenommen werden. Dann, wenn ich hier die Seiten weiter lese, haben es einige irgendwie geschafft 1080i in 50 Hz darzustellen. Leider habe ich nicht mehr verstanden wie!? Nun, wenn Premiere ab November seine HD Receiver + Programm anbietet sind wohl solche "spielereien" wie mit einem PC nicht möglich. Meine einfache Frage ist deshalb. Sind die Viewpia jetzt HD Ready oder nicht? Wenn nicht, ist es durch den angeblich im Oktober angekündigten Firmwareupgrade möglich? Danke und Gruß Armin |
Icemanemp
#325 erstellt: 29. Sep 2005, 10:03 | |||||
Die von babsy98 aufgestellte Liste ist doch über eine PC-Verbindung getestet worden ich dachte über ein DVD-Player der skalieren kann oder ein HDTV-Receiver gäb es diese Probleme nicht... |
babsy98
#326 erstellt: 29. Sep 2005, 14:21 | |||||
@Armin Hier meine Endgültigen TEST´s Ich habe jetzt die HD ready TEST alle durch.. HDCP ja getestet mit einen Leih DVD Player Denon 3910 ! HDMI ja Über DVI Adapter 1080i 50Hz und 60 HZ geht 720P 50Hz und 60 HZ geht 576P 50 Hz und 60 Hz geht 576i 50Hz und 60 Hz geht 480P 50 Hz und 60 Hz geht 480i 50 Hz und 60 Hz geht YUV Anschluss vorhanden. nicht getestet min DVD hat eine miese YUV Ausgabe ! PC 1368 x 768 60 HZ über DVI geht PC 1368 x 768 72 HZ über DVI geht PC 1368 x 768 50 Hz noch nicht getestet noch in Arbeit ! DVD mit 720P 50 HZ KEIN RUCKLER !!!!!!! gruss Babsy |
armin-jr
#327 erstellt: 29. Sep 2005, 14:45 | |||||
Vielen Dank Babsy, dann trägt er ja die Bezeichnung "HD Ready" zurecht. Danke und Gruß Armin |
alec2004
#328 erstellt: 29. Sep 2005, 20:17 | |||||
@babsy98 genau das wollte ich hören Dann muss ich nurnoch günstig ersteigern |
babsy98
#329 erstellt: 30. Sep 2005, 06:48 | |||||
mach das ich hatte damals 1380 € bei KRAEFT21 bezahlt und selber in Bremen abgeholt Babsy |
jni
#330 erstellt: 03. Okt 2005, 19:23 | |||||
Hallo Hab meine ViewPia 37IE11 jetzt seit einer Woche und einiges durchgetestet. Ein paar Fragen bleiben offen: - Wenn ich doch mal analog Kabel sehen will benötige ich den Ton auf meiner Dolby-Anlage. Also optisches Kabel angeschlossen - aber kein Ton (Anlage zeigt "no Data"). Der Laser leuchtet und wenn ich den Lautstärekeregler hochdrehe kommt über die internen Lautsprecher was. Hat das schon mal jemand getestet ? - Hat das Gerät ein Servicemenü wo man z. B. die Softwareversion sehen kann ? Wenn ja, wie aufrufbar ? - Soll es wirklich ein Softwareupdate als Chip zum Selbsteinbau geben ? - Hat schon jemand den Modus 1360 bzw. 1368*768 mit 50 Hz hinbekommen ? Bei mir geht der nur mit 60 Hz bis über 75 Hz. Ansteuerung mit Radeon 9600 und Powerstrip sowohl über DVI als auch über VGA. Auch alle anderen PC-Modi gehen nur ab 60 Hz. Jens |
No_Limit
#331 erstellt: 04. Okt 2005, 06:24 | |||||
Ja, habe ich. Der Viewpia hat einen optischen Eingang, aber keinen Ausgang! Finde ich auch besch*****, ist aber so. |
babsy98
#332 erstellt: 04. Okt 2005, 06:58 | |||||
Der Optische Ausgang des Viewpias isz nur dafür da das, wenn man das Original HDMI zu DVI Kabel Verwendet, das heißt eurer HDMI zuspieler z.B. DVD Player sendet via HDMI Kabel, Bild und Ton, jetzt kann man über den SPDIF Anschluss den Ton zur seiner Anlage bekommen, ist also nur eine Weiterleitung vom DVI Stecker !!!!!!! mehr nicht. Wenn du Analog haat, hast du kein Dolby Digial (AC3) Für Doby Souround geht es über die Analog Ausgänge... Ausser du meist z.B. Kabel Digial, hier hat man wie auch bei SAT Digital eine SetTop Box und die bekommt einen Link zur Anlage.. gruss Babsy |
drive
#333 erstellt: 04. Okt 2005, 16:49 | |||||
50 hz wird nicht unterstützt siehe unten und wird wohl nie gehen. der verwendete scaler/deinterlacer (mst5151) kann min v-snyc 56hz obwohl das lg panel bis 47hz ginge ! das nenne ich perlen vor die säue werfen. "This is VESA standard" den können sie in die tonne treten ! soll das jetzt ein tv panel sein oder ein computermonitor ?? zumindest steht lcd tv im prospekt ich möcht mal sehen wenn sie den amis ein ntsc panel verkaufen das keine 60 hz unterstützt ! den nehmen die händler dort gar nicht ins lager weil ihn keine sau kauft. aber die glauben uns deutschen kann man ja alles andrehen:KR Dear xxxxx 1) 1366*768@50Hz Our TV just can't support below 50Hz. Min V-sync frequence is 56Hz. if you want to see 50Hz, our company can't support this problem. This is VESA standard. Eric Jeong production manager in europe INDTEK EUROPE B.V. Orlyplein 85-Busitel 1 1043 DS Amsterdam The Netherlands [Beitrag von drive am 04. Okt 2005, 17:16 bearbeitet] |
jni
#334 erstellt: 05. Okt 2005, 02:19 | |||||
Digital Audio über DVI - das ist aber nicht genormt! In der Anleitung (auch in englisch) steht das jedenfalls so als ob der normale TV-Ton da raus kommt. Das das kein AC-3 ist, ist schon klar aber den TV-Ton als PCM rauswerfen sollte theroretisch schon gehen. Es bleibt also unklar was da wann rauskommen soll. Jens |
alec2004
#335 erstellt: 05. Okt 2005, 09:34 | |||||
@drive
jetzt versteh ich garnichts mehr ich dachte 50hz gehen??? |
asvid
#336 erstellt: 05. Okt 2005, 09:57 | |||||
um da noch ein wenig oel ins feuer zu giessen : der DVI standard 1.0 ERFORDERT , dass ein display mit fester pixelstruktur, wie ein plasma oder lcd dem system seine native auflösung über die EDID data infos mitteilen MUSS. und ein DVI kompatibles system muss diese EDID infos auch lesen können. " The DVI 1.0 standard requires that a fixed pixel format monitor must report its native resolution to the system via the EDID data structure and a DVI compliant system must be able to read that EDID information (see the DVI Specification Version 1.0, 02 April 1999, Chapter 2, e.g. Section 2.2.5 on page 14 -- In more detail, the DVI specification states that "If the monitor is a fixed pixel format monitor then the EDID ''Prefered Timing Mode'' bit must be set ... and the native pixel format of the monitor must be reported in the first detailed timing field." also 1366x768 muss das display unterstützen. Dass das nicht mit 50 Hz geht, daran kann man wohl nur durch den austausch des videoboards was ändern. nützen tut diese native auflösung @60 Hz allerdings gar nichts VP ist da allerdings nicht allein, Panasonic macht das seit 8 generationen lang schon bei den plasmas und den dvi und hdmi boards, ohne mit der wimper zu zucken. und die user in palländern und die komplette fachpresse lassen sich das leider gefallen. |
babsy98
#337 erstellt: 05. Okt 2005, 16:04 | |||||
wo steht da das es nicht geht |
alec2004
#338 erstellt: 05. Okt 2005, 16:34 | |||||
Wozu brauch man eigentlich bei 1366*768@50Hz ??? Wenn 60hz bis 75hz doch gehen?? Ist der Viewpia 37" Baugleich mit dem Philips 37PF7320 ?? |
babsy98
#339 erstellt: 05. Okt 2005, 16:58 | |||||
50Hz wird Benötigt um z.B. PAL DVD´s Ruckelfrei wieder zugeben... wenn du aber z.B. den Viewpia als PC Monitor verwendes, sind 60 HZ soweit OK. Babsy |
Hustler32
#340 erstellt: 05. Okt 2005, 19:30 | |||||
Auch wenn Ihr mich immer weiter verwirrt, auf das HD-Ready Siegel ist kein verlaß. Keine unabhängige Organisation kann da regelnd eingreifen. Im Prinziep können die Hersteller damit machen was sie wollen. Siehe meinen Beitrag auf Seite 15. Auch was 50 u. 60 Hz verschiedenster Auflösungen angeht so hat "geht", oder "geht nicht" auch noch nicht viel zu sagen. Auch bei meiner alten Röhrengurke gehts irgendwie. Das Zauberwort heist da wohl "native". Äh, übrigens 60Hz, ich hab ne menge NTSC-DVD´s. Sollt ich da den Player auf 60Hz stellen oder ist das egal? Hustler32 |
TheCritter
#341 erstellt: 05. Okt 2005, 19:52 | |||||
Nochmal zu dem 1366x768 per DVI und Computer. Erkennt der Computer diese native Auflösung des Panels (per EDID) oder muss man sie ihm begreiflich machen? Will nämlich ihn an meinem Linux Server anschließen, Linux (Xorg,XFree) akzeptiert aber nur Auflösungen die per EDID mitgeteilt werden, war da nämlich echt blöd. |
jni
#342 erstellt: 05. Okt 2005, 20:35 | |||||
Hallo Da die EDID von dem ViewPia etwas fehlerhaft ist - Dump steht hier irgendwo in dem langen Thread - könnte es Schwierigkeiten geben. Im Linux sollte es aber immer möglich sein die EDID-Auswertung zu deaktivieren. Notfalls halt Hardwareeingriff: Die DDC-Datenleitung vom Monitor im VGA- oder DVI-Kabel unterbrechen. Jens |
jni
#343 erstellt: 05. Okt 2005, 20:44 | |||||
Hallo Gibt's überhaupt LCD's mit 1366*768, die mit der Auflösung 50 Hz unterstützen ? Ich hab zumindest schon länger gesucht und nix gefunden. Jens |
alec2004
#344 erstellt: 05. Okt 2005, 21:02 | |||||
aber warum gehen die denn is doch komisch oder ?? |
babsy98
#345 erstellt: 05. Okt 2005, 21:39 | |||||
VESA Standard und gehört zur HD Ready Spezifikation.. und 1368x768 mit 50Hz eben nicht, leider Babsy |
babsy98
#346 erstellt: 05. Okt 2005, 21:46 | |||||
@Histler32 JA so mache Ich es auch bei meinen CODE 1 DVD hab Ich meinen Yami auf 1366@768 60 Hz, und das BILD ist einfach TRAUMHAFT... @alle und wenn Ich hier eine CODE 2 DVD PAL einlege hab Ich eben diese Micro Ruckler, Sie fallen nicht immer auf wenn man Sie aber mal gesehen hat, sieht man Sie leider immer Babsy |
alec2004
#347 erstellt: 05. Okt 2005, 22:00 | |||||
die gehen ja mehr will ich ja nicht oder versteh ich das wieder falsch |
TheCritter
#348 erstellt: 06. Okt 2005, 10:19 | |||||
Das mit der DDC-Leitung muss ich mal probieren. Habe ja jetzt auch noch einen 27'' Xoro der mir aber zu klein geworden ist und wo auch das EDID komplett falsch ist. Der hat nativ 1280x720, bekomme aber unter Linux nur 1024x768 hin weil es nur so in der EDID Information drinn steht. |
alec2004
#349 erstellt: 06. Okt 2005, 15:18 | |||||
so steht das bei ebay drin . Kann er denn den Sender Euro1080 darstellen oder geht das nicht?? |
babsy98
#350 erstellt: 06. Okt 2005, 15:32 | |||||
Hallo Ich z.B. schaue Euro1080(HD1) mit meinen HTPC und eines DTV Karte und der Viewpia zeigt ein TOP Bild, Der PC hat eine ATI 9600 und die Auflösung 1366x768 60Hz Babsy |
alec2004
#351 erstellt: 06. Okt 2005, 15:58 | |||||
wie ist das wenn ich mit meinen Digitalsatreseiver (Dreambox 7000s) auf Euro1080 schalte wird dann das Bild angezeigt?? [Beitrag von alec2004 am 06. Okt 2005, 16:08 bearbeitet] |
VIEWPIA LC-42IE21 wat am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Garantie ViewPia LC26IE11 clausimausi39 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Nintendo 64 an Viewpia LC32IE21 mms1975 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Viewpia 42" Zoll LCD TV komischer schwarzer Balken bbmak am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Thomson Modell? Nexion am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand vertura? larry79 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Kennt jemand den LT-47DV8BG HeikeMarion am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
Thomson 46FS5246 - Kennt den jemand? att am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
kennt jemand Bluesky fm1982 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
providea 37" LCD - KENNT DEN JEMAND rkum am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.887
