HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » ViewPia LC37IE21 | |
ViewPia LC37IE21+A -A |
babsy98
#201 erstellt: 24. Aug 2005, 08:57 | |||||
@Hustler32 Danke für die Bilder Flut. Hier für alle die was von der Technik verstehen. MSTAR 5151A http://www.honestar.com:8099/pr_lcdtv_3.htm http://www.honestar.com:8099/p_1_mstar_lcd_6151.htm http://www.honestar....5151%20datasheet.pdf gruss Babsy |
babsy98
#202 erstellt: 24. Aug 2005, 09:02 | |||||
Bei mir z.b: sieht 1024x768 (auch hier habe Ich ein FULL Bild)über DVI nicht scharf aus, die Schrift ist total Überstahlt und daherr nicht scharf, der Windows XP Bild eindruck ist aber wenn man sich etwas entfernt soweit gut. wenn man aber die 1368@768 Auflösung sieht ist das die Qualiy die man sich nie vorgestellt hat. also vielleicht hat deine ATI ne macke gruss Babsy |
babsy98
#203 erstellt: 24. Aug 2005, 11:38 | |||||
Hallo hier gibt es weiter Bilder... Ich habe mal die Chips Aufgenommen die bei Hustler32 nicht zuerkennen waren... ach ja sind nur 0,77 MB http://www.savefile.com/files/3027177 mein Panel LG Philips 37w01 ! ansonsten Identisch mit Hustler32 nur der Bios Aufkleber hat ein neues Datum Babsy |
Ren001
#204 erstellt: 24. Aug 2005, 15:14 | |||||
Ich weiss ja, wie gut 1368x768@60 hz aussieht, über VGA ists ja schon so schön - und wenn ich dann den Canal+ Trailer anschaue... @Profis und Panel-Elektronic Selbstbauer aka asvid: Wie sieht es denn mit Nachrüsten der RS232 Schnittstelle und zugehöriger Elektronik aus? Hab ja von Mediabox EPROM Aufrüstung, Dreambox HW Fixes etc. schon Löterfahrung (machen müssen).. [Beitrag von Ren001 am 24. Aug 2005, 15:18 bearbeitet] |
babsy98
#205 erstellt: 24. Aug 2005, 16:15 | |||||
Hier eine Technische Erklärung... Beim Letterbox-Verfahren fügt man dem Bild bei der Kodierung oben und unten schwarze Ränder (sog. mattes) hinzu, um so bei voller Bildbreite das geringere Seitenverhältnis des Fernsehers einzuhalten. Bei der Wiedergabe am Breitwandfernseher werden zwar meist die schwarzen Balken entfernt und das Bild auf volle Bildschirmgröße gezoomt, aber das Bild ist nicht optimal scharf, da das Ausgangsbild weniger echte Bildzeilen enthält. Wie scharf das Bild ist, hängt hauptsächlich vom Wiedergabesystem ab. und das genau macht der Viewpia nicht, da muss der Hersteller noch Nachbessern duch ein Firmware Update. gruss Babsy |
No_Limit
#206 erstellt: 24. Aug 2005, 17:35 | |||||
Was für ein "intelligentes" Gerät kann ich denn vorschalten? Kann ich einen DVD-Recorder benutzen um das analoge Kabelsignal einzuspeisen und dann per internen TV-Tuner des Recorders fernsehen(über YUV, RGB)? Würde das Display dann ohne Balken 16:9 anzeigen??? Was für Alternativen gibt es noch und welche Geräte könntet ihr mir dafür empfehlen? [Beitrag von No_Limit am 24. Aug 2005, 17:37 bearbeitet] |
Hustler32
#207 erstellt: 24. Aug 2005, 18:28 | |||||
ok, 45 MB sind´n bischen viel, habs extra nicht komprimiert damit man sich schön tief reinzoomen kann. Wenn ich das nur mit der schärfe besser hinkriegen würde. Dieses gesockelte Teil, ist das´n Bios oder ist da auch die Firmware drin? Hustler32 |
Hustler32
#208 erstellt: 24. Aug 2005, 18:36 | |||||
Auf meinen Bildern sind´n par nicht bestückte Lötpunkte zu sehen: IMG00029.JPG IMG00036.JPG IMG00038.JPG IMG00039.JPG IMG00041.JPG Der 3polige Stecksockel auf IMG00042.JPG, is das´n Lüfteranschluß? Hustler32 [Beitrag von Hustler32 am 24. Aug 2005, 18:37 bearbeitet] |
drive
#209 erstellt: 24. Aug 2005, 18:50 | |||||
erstmal danke für die bilder rs 232 lässt sich nicht entedecken :-( aber die firmware sitzt in einem sockel ! hier könnte man tauschen wenn indtek was rausrückt. naja der scaler / deinterlacer ist von mstar ein eher unbekannter... LCD-TV Scaler : MST5151 Input supports up to UXGA & 1080P Panel supports up to SXGA/WXGA Integrated two-port triple-ADC/PLL Integrated DVI/HDCP/HDMI compliant receiver YUV422 digital video input ports Dual high-quality scaling engines Built-in 3-D video de-interlacer Video-over-graphic PIP Video-by-graphic split screen MStarACE advanced picture/color processing engine Embedded On-screen Display Controller (OSD) engine Built-in dual-link LVDS transmitter 5-Volt tolerant inputs Low EMI and power saving features Supports PWM & GPO controls Package: 208-pin PQFP leider kann man über den 2. gr. chip nix sagen ist der aufkleber drüber aber wenn man progressiv ansteuert hat ja der deintelacer eh k.funktion. wär mal interessant wies bei 42 zoll aussieht der chip kann ja nur bis 40 zoll. gruss drive [Beitrag von drive am 24. Aug 2005, 18:51 bearbeitet] |
Hustler32
#210 erstellt: 24. Aug 2005, 19:06 | |||||
LG Philips LCD LC370W01 Paneldaten: Productinfo (PDF): http://www.lgphilips...ommon/cmn000_j_e.jsp den Aufkleber wollt ich nich abreisen um Garantie nicht zu gefährden. Hustler32 [Beitrag von Hustler32 am 24. Aug 2005, 19:08 bearbeitet] |
No_Limit
#211 erstellt: 24. Aug 2005, 23:42 | |||||
Ich wäre dafür, mal eine Liste mit allen bekannten Problemen zusammenzustellen. Würde mich dann bereiterklären, einen englischsprachigen Brief im Namen aller an Indtek zu verfassen. Was haltet ihr davon? |
babsy98
#212 erstellt: 25. Aug 2005, 07:11 | |||||
Js das wäre ne prima sache aber ob was raus kommt, ein versuch ist es aber immer wert... Babsy |
FrankyFourFinger
#213 erstellt: 25. Aug 2005, 09:42 | |||||
@No Limit, wenn du ein intelligentes Gerät suchst um die Bildqualität(um einiges)zu verbessern,sowie das 16:9 problem zu lösen,kann ich dir die Digenius Grobi TV-Box SC6CI empfehlen.Ein Kabelreceiver mit Komponenteneingang(und vielen anderen)sowie sagenhaft vielen,relativ einfach zu justierenden Bildeinstellungen. Hab sie seid letzter Woche und kann nur sagen das sich durch einsatz der box ein viel viel besseres bild erhalte! ...und jetzt allgemein noch etwas,der thread hier über den viewpia ist einsame spitze,besonder Babsy98,Rene001,drive und Hustler32 haben mir schon so einiges mal bei problen helfen können,da mein verständnis für "höhere" Elektonik eher gering ist.Hoffe ihr macht weiter so und könnt das (für mich einzig wahre)problem der HDTV-Tauglichkeit,das 50Hz problem lösen...bin jeden tag gespannt wie Flitzebogen auf neue beiträge im thread! gruss an alle [Beitrag von FrankyFourFinger am 25. Aug 2005, 09:48 bearbeitet] |
Guterkoch
#214 erstellt: 25. Aug 2005, 11:30 | |||||
Hallo Leute, ganz kurz eine einfache direkte Frage: Ist der Viewpia37" in der Lage eine 16:9-Sendung korrekt - d.h. ohne Verzerrungen und bildschirmfüllend darzustellen? Mit 16:9-Sendung meine ich natürlich eine "echte" - also z.B. in ARD oder ZDF ein Tatort, oder ein Magazin. Z.B. gabs letzten Sonntag im ZDF das Sommerinterview mit der Merkel im 16:9-Format. Ich hab ein Viewpia37" und konnte das Bild nur in der Zoom-Einstellung auf die ganze Bildbreite bringen - d.h. mit Verzerrung - wo doch die Merkel so schon bescheiden genug aussieht... @FrankyFourFinger: Wo bekommt man die Digenius Grobi TV-Box SC6CI und was kostet das Teil? |
babsy98
#215 erstellt: 25. Aug 2005, 13:40 | |||||
Der Viewpia zeigt wenn echtes 16:9 also Anamorph Übertragen wird, hier z.B. Premiere 1 sendet immer Anamorph 16:9 und das Bild ist Perfect, ein Bild über den gesamten Screen, was nun ARD und ZDF senden ist kein echtes 16:9 sondern ein 4:3 Letterbox mit Aufgesetzten Schwatzen Balken oben und unten, und der Viewpia zeigt eben diese Bild, guten Röhren Fernseher erkennen diese Balken und Zoomen jetzt das Bild auf die Gesamtegroße des Schirms, was aber Qualitätsverluste mitbringt. Hier ein Link mit der Erklärung für Dummys http://members.aon.at/neuhold/dvd/dvd_transfer.html gruss Babsy |
FrankyFourFinger
#216 erstellt: 25. Aug 2005, 13:57 | |||||
@Guterkoch, die Box gibt es meinetwissens nur direkt bei www.grobi.tv.Bei Ebay oder sonstigen Anbietern habe ich sie nicht gefunden.Kostet dort 195€ + 5€ Versand.Bin auf das Teil gekommen,da sie bei Testberichte.de und anderen Seiten Testsieger im Bereich Kabel-\Satreceiver geworden ist. Hier der Link direkt zur Box: http://grobi.tv/opencms/produkte/kategorie.html?id=87 Und wie gesagt,hatte lange nach einem vernünftigen Kabelreceiver mit YUV-Eingang gesucht und dieser ist wirklich extrem gut. |
Guterkoch
#217 erstellt: 25. Aug 2005, 14:00 | |||||
Danke für die Info - aber sagte nicht Bremer, dass der Tatort auf einem 16:9 von Philips einwandfrei bildschirmfüllend dargestellt wurde - auf dem Viewpia jedoch nicht? Heißt das - andere (Marken-)LCDs können es, nur der Viewpia nicht? |
Guterkoch
#218 erstellt: 25. Aug 2005, 14:09 | |||||
Danke für die Info - und würde dieser Tuner das Problem lösen, dass Letterbox-Sendungen nicht bildschirmfüllend dargestellt werden? Könnte das eventuell auch ein DVBT-Receiver genauso erfüllen? |
FrankyFourFinger
#219 erstellt: 25. Aug 2005, 14:26 | |||||
@Guterkoch, die Box bietet die Möglichkeit das Bildformat des Ausgabegerätes einzustellen.Leider verschwinden bei Letterbox-Sendungen auch dadurch die Balken nicht zu 100%...aber auf jeden Fall zu 75-80%,ist wirklich ein unterschied.Bin mir auch ziemlich sicher das mann auch diesen Zustand noch ändern kann,hab aber noch nicht zuviel ausprobiert. Mir gefiel das Farb\Helligeit\Kontrast-Verhältniss des Viewpia nicht,welches man auch in den Optionen nie so richtig einstellen konnte.Durch den Komponenteneingang und die Einstelloptionen an der Box haben ich nach kurzem probieren ein wirklich gutes bild erhalten.Möchte auf jeden Fall kein Kabelbild des Viewpia ohne die Box mehr sehen Aso,die Box ist ein DVB-T und SAt-Empfänger! [Beitrag von FrankyFourFinger am 25. Aug 2005, 14:30 bearbeitet] |
babsy98
#220 erstellt: 25. Aug 2005, 14:37 | |||||
Ja so ist es der Viewpia kann es nicht (nocht nicht) wir hoffe ja das es mit ein Firmware Update Nachgeholt wird. gruss babsy |
No_Limit
#221 erstellt: 25. Aug 2005, 17:44 | |||||
Habe mir jetzt mal einen DVB-T Receiver bestellt. "Grundig DTR 2420" werde auf jeden Fall über meine Erfahrungen in Kombination mit dem Viewpia berichten. Bin mal sehr gespannt, ob das 16:9 Problem damit gelöst ist. |
babsy98
#222 erstellt: 25. Aug 2005, 20:56 | |||||
Hallo No_Limit, Marken Geräte bieten leider nie die Möglichkeit an Bildschiirm Settings runzuspielen, glaube nicht das du am Probleme des Viewpia mit 16:9 Darstellung was ändern kanns, außer mit einer Grobi-TV Box, kostet ja leider auch gleich div. Euros mehr, wünsch dir aber viel spass mit deinen neuen LCD. Ich selber bin auch super zufrieden mit dem Gerät, und ehrlich das 16:9 Letterbox Problem stört mich überhaupt nicht. liebe grüße Babsy |
Ren001
#223 erstellt: 25. Aug 2005, 22:57 | |||||
Da kann ich schon mal mein Schreiben an Indtek als Basis zur Verfügung stellen: Dear Ladies and gentlemen I have recently aquired a Viewpia 37LC11 from a german dealer. This LCD is equipped with a HD-ready logo. I was not able to drive it at 1360 x 768 60hz via DVI-D and it turns out, the EDID data provided by the monitor to the PC is wrong. In detail: 1. Listed 1366*768 60Hz resolution not supported The manual of the Viewpia LC-37IE11 clearly list the resolution 1366*768 60Hz as supported by the TV. However, the list of supported resolutions actually sent from the TV to the PC (the EDID data structure) does not include this resolution. In reality the Viewpia TV would probably support this resolution but since it is not reported to the PC as supported, the PC graphics card driver will refuse the setting of this resolution. This is a serious problem since this is the native resolution of the Viewpia TV, and it is very much desirable to use the native resolution for optimum picture quality in PC applications. 2 Listed 1360*768 60Hz resolution not supported The manual of the Viewpia LC-37IE11 clearly lists the resolution 1360*768 60Hz as supported by the TV. However, the list of supported resolutions actually sent from the TV to the PC (the EDID data structure) does not include this resolution. 3. Invalid 1360*765 85Hz resolution in the EDID data structure The list of supported resolutions sent from the TV to the PC (the EDID data structure) contains the faulty resolution 1360*765 85Hz. This looks like a misspelling by the programmer of the EDID data structure since it is a very strange resolution, and while it is reported by the TV as supported, it is in fact not supported by the Viewpia TV since the specified refresh rate is too high. If I try selecting this resolution I simply get a ”Out of range” error on the TV. 4. HDTV resolution 1280*720 50/60Hz problem The Viewpia TV is specified as HDTV ready, yet the resolution 1280*720 is missing in the EDID list of supported resolutions sent from the TV to the PC. Graphics card drivers allow the usage of this resolution anyway since it is a standard resolution, so the lack of 1280*720 in the EDID data structure does not cause too much problems in practice. However, when connecting the TV to my PC using DVI-D and setting the resolution to 1280*720 60Hz, there is a lot of overscan. A wide border of the picture is missing. In the current situation the TV is not meeting the specs led down in the documentation and therefore I as a customer have been misleaded at least. Can you please provide information how this shortcomings can be improved and in which timeframe? Sincerely @Babsy: Auch der Tausch der Radeon hat nichts bewirkt - mein Viewpia verweigert 1368 via DVI. Welche Polarisation hast Du dabei? +/+? [Beitrag von Ren001 am 25. Aug 2005, 22:59 bearbeitet] |
lorze
#224 erstellt: 25. Aug 2005, 23:36 | |||||
Also, ich habe mir den gesamten Beitrag inkl. aller Bilder etc. angeschaut, da ich bei eBay auch über diesen LCD gestolpert bin. Ich hatte erst den Toshiba 32WL56 im Visier, habe aber leider nur exakt 1000,- Euro zur Verfügung! Trotz der Lektüre bin ich immer noch nicht sicher, ob das Gerät jetzt HD-Ready ist, oder nicht. Die ganzen Computerauflösungen interessieren mich weniger, da ich nicht vorhabe, den LCD (dauerhaft) am PC zu betreiben. Ich brauche den LCD hauptsächlich für die neue Konsolengeneration (XBOX 360), also 720p (ob 50 oder 60 Hz weiss ich nicht) sowie halt für die kommenden Filme in HD! Fernseh-Programme schaue ich relativ selten und wenn über DVB-S! Jetzt lese ich im obrigen Beitrag doch wieder etwas über Probleme bei 720p!!? Verstehe da nur Bahnhof, ich dachte es funktioniert alles in dem Bereich... Wenn ich 720p Material über YUV anbspielen will (also XBOX & XBOX 360) muss ich also mit Problemen rechnen? Ein ähnliches Problem hatte mich schon davon abgehalten, mir den Aldi-LCD für 999,- zu kaufen [Beitrag von lorze am 25. Aug 2005, 23:37 bearbeitet] |
asvid
#225 erstellt: 26. Aug 2005, 06:46 | |||||
viewp. ist mit den fehlerhaften daten in bester gesellschaft sharp ...panasonic und andere sind da genauso schlampig. es gibt natürlich ein paar etwas aufwendigere tricks die fehlerhaften edids zu umgehen. ein trick ist ein htpc mit linux zu verwenden die nVidia driver haben unter linux eine entsprechende option (ignore edid) auch ältere ati grafikkarten ( z:B. meine 8500) ignorieren edids . es gab mal einen entsprechenden thread in einem, us-forum .. mal sehn , ob ich da noch was tun kann... asvid [Beitrag von asvid am 26. Aug 2005, 06:55 bearbeitet] |
babsy98
#226 erstellt: 26. Aug 2005, 07:39 | |||||
@lorze Der Viewpia ist HD ready, die Probleme die Ren001 angegeben hat hat jetzt nichts mit deiner XBox (360) über Yuv (Ich habe meine XBox über YUV angeschlossen und sieht klasse aus) oder zukünftigen HDTV SetTopBoxen zutun , es geht bei Ren001 nur über die automatische Erkenung der Supporteten Auflösungen am PC !, schau dir meine Info´s weiter oben an, Ich hab alle HDTV TEST schon durch und es werden die HD ready geforderten Specs. eingehalten. gruss Babsy |
babsy98
#227 erstellt: 26. Aug 2005, 07:47 | |||||
@REN001 Nehme mal dein Viewpia auseinander, dauert auch nicht lange, dabei kann man eigendlich nichts Kaputt machen.. Es wäre bei dir Interessant welche Version des Bios bei dir eingebaut ist weil...bzw. ob dein Innenleben sich zu Hustler32 und meiner Kiste Unterscheidet. 1360x768 mit 85Hz geht bei mir ! 1360x768 60Hz auch 1368x768 60Hz auch klar nur mit Powerstrip ! und als BEWEISS hier gibt es die FOTOS !!!! mit Powerstrip Settings ! http://www.savefile.com/files/7957900 @alle wie kann man hier eigendlich Bilder Anhängen ! Babsy [Beitrag von babsy98 am 26. Aug 2005, 08:47 bearbeitet] |
Bremer
#228 erstellt: 26. Aug 2005, 09:45 | |||||
Hi! Habe soeben von Indtek, dem hersteller des Viewpia, Antwort auf meine Anfrage nach dem "16:9" Problem erhalten. Sie schreiben: "Dear Sir, I am K.H. Lee who is CMO of INDTEK Co., Ltd. First of all, I appreciate for your kind attention of our LCD TV. We made two black bar even in 16 : 9 mode as you pointed out. The reason is to secure the TXT part clearly. In case we enlarge the screen fully, the teletext of the part will be disappeared. However, I think your advice is quite right and we started to modify our solution to solve this matter. Namely, We will remove the two black bar in case of 16 : 9 signal and secure the TXT area also. Once again, I thanks for your advice. Best regards, K.H. Lee" Also die Begründung leuchtet mir nicht ein. Soweit ich weiß ist die sog. Austastzeile, über die Teletext übertragen wird, auch im 16:9 Vollbildmodus nicht sichtbar. Oder kann das etwas damit zu tun haben, dass das Fernehsignal interlaced gesendet, vom LCD aber progressive wiedergegeben wird? Dann sollten die einfach einen anderen De-Interlacer verwenden, denn bei Marken LCDs, die teilweise das selbe Panel verwenden (z.B. LG), gibt es das Problem nicht. Es zeigt sich wieder einmal, dass das Panel nur die halbe Miete ist. Viel wichtriger ist eine gute und ausgereifte Elektronik. Werde Mr. Lee noch einmal anschreiben und ihn bitten mir mitzuteilen, wann das Problem gelöst ist und unter welcher Modellbezeichnung die modifzierten Geräte angeboten werden. |
babsy98
#229 erstellt: 26. Aug 2005, 09:58 | |||||
@Bremer Kannst du uns deine Mail Senden damit wir auch seine Antwort richtig deuten... Was schön wäre wie will Indtek uns die das Probleme haben helfen, wenn es nur an der Firmware liegt ist es ja kein Problem die Software zutauschen. Chip Tausch oder so. was meint er mit TXT ...( Teletext ) ist das Teletext Bild sonst nicht in der richtigen Darstellung.... fragen fragen fragen Babsy |
babsy98
#230 erstellt: 26. Aug 2005, 10:10 | |||||
Hey es passiet was die Indtek Leute sind Aufgewacht, hab gerade auch eine Mail bekommen wegen des 1360x768@50Hz Problems ! SMTP: dusqor@indtek.co.kr My name is Eric. I'm live in Einhoven, Holland. From now I 'll tell you your answer. This question is about pc mode resolution. Our tv now support VESA standard. Minimun V-sync freq is 56Hz. So, Our Tv also support from V-sync 56Hz. 1360*768@50Hz This 50Hz is not VESA standard. If you want to see by our TV, Please connect pc signal of mininum V-sync 56Hz. How about? Is this your answer? I hope this is your answer. Kind regards Eric Jeong production manager in europe INDTEK EUROPE B.V. Orlyplein 85-Busitel 1 1043 DS Amsterdam The Netherlands Tel : +31-(0)20-403-7442, 7443, 7444 Fax : +31-(0)20-4037441 Mobile : +31-(0)6-4538-4428 http://www.indtek.co.kr |
Bremer
#231 erstellt: 26. Aug 2005, 10:45 | |||||
Also, meine Anfrage an Indtek lautete: "Dear Sirs and Madams, I have bought your LCD TV set VIEWPIA LC-32IE21 from a German dealer (Ontime Media) two weeks ago. Generally I am satisfied with the product. But obviously there is a problem with the recognition of 16:9 programs received via TV (Germany uses PAL BG). The LCD TV does not recognize the 16:9 mode of the program, neither automatically nor by choosing the 16:9 mode manually, and displays the program always with black bars on the top and on the bottom and stretches the picture horizontally. Is this a general problem with this model or a specific issue with my TV Set? Is there a solution for this problem? I would be glad to receive your support as soon as possible. Best regards" Das war am 22.08., einen Tag bevor ich meinen Viewpia zurück gegeben habe. Am 26.08., 09:22 Uhr antwortete Mr. Lee: "Dear Sir, I am K.H. Lee who is CMO of INDTEK Co., Ltd. First of all, I appreciate for your kind attention of our LCD TV. We made two black bar even in 16 : 9 mode as you pointed out. The reason is to secure the TXT part clearly. In case we enlarge the screen fully, the teletext of the part will be disappeared. However, I think your advice is quite right and we started to modify our solution to solve this matter. Namely, We will remove the two black bar in case of 16 : 9 signal and secure the TXT area also. Once again, I thanks for your advice. Best regards, K.H. Lee" Darauhin schrieb ich Ihm am 26.8.um 09:57 Uhr: "Dear Mr. Lee, I thank you for your kind advice. Do you have a rough idea when (and under which model code) you will be able to provide LCD TV sets with the capability to display 16:9 TV broadcast material in full 16:9 mode? Will you provide a update for the current model, precisely will it be possible to implement the intended “modified solution” in the LCDs already sold? Maybe I have the chance to visit your exhibition staff at the IFA fair in Berlin, since one of my clients, THOMSON multimedia, one of the mayor CE manufacturer and distributor in Europe, invited me to visit the IFA fair. Looking forward to your response I remain With best regards" Um 10:26 Uhr erhielt ich folgende Antwort: "Dear Dr. Reichelt, I think we will finish the job just after IFA how. Implementation is simple. You can change the old micom with with new one that's all. We will adopt all model to this new micom. Mr. Doh, Please contact Dr. Reichelt to meet him in the IFA show. B. Regards, K.H. Lee" Ich werde, wenn ich es auf die IFA schaffe, dort mal vorbeischauen. Scheinen den Service- und Supportgedanken anders zu interpretieren als hierzulane üblich. P.S.: Was ist ei micom? [Beitrag von Bremer am 26. Aug 2005, 11:26 bearbeitet] |
No_Limit
#232 erstellt: 26. Aug 2005, 11:13 | |||||
Wenn sich das nicht mal gut anhört! Für alle, die die Möglichkeit haben zur IFA zu gehen: Der Stand von Indtek befindet sich: Halle 4.1/400 [Beitrag von No_Limit am 26. Aug 2005, 12:33 bearbeitet] |
asvid
#233 erstellt: 26. Aug 2005, 12:29 | |||||
etwas befremdende antwort das LC-37 LG panel erlaubt eine vertikalfrequenz von 48 Hz und läuft hier bei mir mit einem entsprechenden board (leider nda) problemlos von 48-60 Hz über dvi 56 hz nützt durch die erforderliche framerateconversion absolut gar nichts der viewp ist damit leider mit dem eingang , der die beste bildqualität erlaubt ,nicht brauchbar und wird damit auch äusserst problematisch mit kommendem hdtv und den hd-dvds. ich würde auf diese geschichte weit mehr wert legen als auf das 16:9 problem, die 16:9 problematik ist durch ein simples firmwareupdate in 5 minuten erledigt . |
Hustler32
#234 erstellt: 26. Aug 2005, 13:01 | |||||
ich würde schon gern mein VDR auf VDI ausgeben, hab aber noch keinen Weg gefunden. Es mangelt auch noch ein bischen an DVB-Karten mit Mpeg4 encoderchip und DVI-Ausgang. Gibt´s da was neues? Hustler32 |
Ren001
#235 erstellt: 26. Aug 2005, 13:21 | |||||
P.S.: Was ist ein micom? Micom ist ein Synonym für BIOS "Ein BIOS- oder Micom-Update geschieht immer auf eigenes Risiko und ist von der Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen!" Und: ich mag meinen mühsam ins Bord eingepassten Viewpia nicht von allen Kabeln befreien, herausholen und aufschrauben, wenn ich nicht einen neuen BIOS Chip zum Einbauen habe... [Beitrag von Ren001 am 26. Aug 2005, 13:27 bearbeitet] |
No_Limit
#236 erstellt: 26. Aug 2005, 13:30 | |||||
Mit Micom ist der gesockelte Chip gemeint. "Implementation is simple. You can change the old micom with with new one that's all." Es geht um einen Austausch und nicht um ein Update! [Beitrag von No_Limit am 26. Aug 2005, 13:42 bearbeitet] |
babsy98
#237 erstellt: 26. Aug 2005, 14:11 | |||||
@asvid Hast du eine Übersicht was es alles an VESA Modes gibt und welche Timings dazugehören, die Indtek behaupten ja das der Viewpia VESA Standard Kompatible ist nur was heißt das genau. Ich weiss ja nur das die EDID Daten nicht Korrekt bzw. nicht vollständig sind, aber was hintert INDTEK daran eine 1360x768@50Hz Modus zu etablieren. Babsy |
asvid
#238 erstellt: 26. Aug 2005, 14:39 | |||||
läuft schon hier bei mir die skystar 2 kann das (auch jetzt schon das kommende H.264 HDTV !(premiere) das h264 decoding erledigt die cpu , nvidia und ati karten haben ab der nächsten generation hardwareunterstützung durch die grafikkarte |
asvid
#239 erstellt: 26. Aug 2005, 14:45 | |||||
gute übersicht : http://www1.jp.dell....cvt?c=jp&l=jp&s=corp die tft hersteller sollten sich mehr an modernen grafikkarten und hdtv displays orientieren , die 16:9 auflösungen wie 1366x768 schon lange unterstützen. das ist eine simple viep. ausrede [Beitrag von asvid am 26. Aug 2005, 14:50 bearbeitet] |
babsy98
#240 erstellt: 26. Aug 2005, 15:06 | |||||
leider noch keine Übersicht über die WXGA Panels was ich bei Vesa.org gesehen haben gibt es schon eine Ausgabe von Okt. 2004, aber leider nicht Public Babsy |
babsy98
#241 erstellt: 26. Aug 2005, 17:46 | |||||
@alle die Ihren Viewpia am PC haben. es gibt ein nettes Tool... http://www.entechtaiwan.net/files/moninfo.exe damit könnt Ihr das EDID des Viewpia auslesen. vielleiht kommen wir so auf die Lösung warum bei REN001 die Full Darstellung nicht geht. Babsy hier sind meine Daten. Monitor Windows description......... Plug und Play-Monitor Manufacturer description.... 37" LCDTV Manufacturer................ IND ———————————————————————————— Plug and Play ID............ IND3730 Serial number............... n/a EDID data source............ I2C bus (real-time) ———————————————————————————— Manufacture date............ 2005, ISO week 10 EDID revision............... 1.3 Display type and signal..... Digital Sync input support.......... n/a Screen size................. 820 x 460 mm (~39") Power management............ n/a Color characteristics Display gamma............... 2,40 Red chromaticity............ Rx 0,640 - Ry 0,341 Green chromaticity.......... Gx 0,286 - Gy 0,610 Blue chromaticity........... Bx 0,146 - By 0,066 White point (default)....... Wx 0,284 - Wy 0,293 Timing characteristics VESA GTF support............ Not supported Horizontal scan range....... 30-91kHz Vertical scan range......... 55-85Hz Video bandwidth............. 160MHz Extension blocks............ 1 Timing recommendation #1.... 1280x720 at 60Hz Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync Timing recommendation #2.... 720x480 at 60Hz Modeline................ "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync Timing recommendation #3.... 720x480 at 60Hz Modeline................ "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync Timing recommendation #4.... 1920x540 at 60Hz Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2008 2052 2200 540 542 547 562 +hsync +vsync Timing recommendation #5.... 1920x1080 at 30Hz Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync Timing recommendation #6.... 1280x720 at 50Hz Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync Standard timings supported 640 x 480 at 60Hz - IBM VGA 640 x 480 at 67Hz - Mac II 640 x 480 at 72Hz - VESA 640 x 480 at 75Hz - VESA 640 x 480 at 85Hz - VESA 720 x 400 at 70Hz - IBM VGA 720 x 480 at 60Hz - IND 800 x 600 at 56Hz - VESA 800 x 600 at 60Hz - VESA 800 x 600 at 72Hz - VESA 800 x 600 at 75Hz - VESA 800 x 600 at 85Hz - VESA 832 x 624 at 75Hz - Mac II 1024 x 768 at 60Hz - VESA 1024 x 768 at 70Hz - VESA 1024 x 768 at 75Hz - VESA 1024 x 768 at 85Hz - VESA 1280 x 720 at 50Hz - IND 1280 x 720 at 60Hz - IND 1280 x 960 at 85Hz - VESA 1280 x 1024 at 75Hz - VESA 1360 x 765 at 85Hz - VESA 1600 x 1200 at 60Hz - VESA 1920 x 540 at 60Hz - IND 1920 x 1080 at 30Hz - IND Raw EDID base 00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 25 C4 30 37 00 00 00 00 10: 0A 0F 01 03 81 52 2E 8C 0A D5 4C A3 57 49 9C 25 20: 11 48 4B BF EF 00 A9 40 81 59 8B D9 61 59 45 59 30: 31 59 01 01 01 01 01 1D 00 72 51 D0 1E 20 6E 28 40: 55 00 C4 8E 21 00 00 1E 8C 0A D0 8A 20 E0 2D 10 50: 10 3E 96 00 C4 8E 21 00 00 18 00 00 00 FC 00 33 60: 37 22 20 4C 43 44 54 56 0A 00 00 20 00 00 00 FD 70: 00 37 55 1E 5B 10 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 4B Raw EDID extension (CEA-861) 00: 02 03 1C F2 49 01 02 03 84 05 11 12 93 14 23 09 10: 07 07 83 01 00 00 65 03 0C 00 10 00 8C 0A D0 8A 20: 20 E0 2D 10 10 3E 96 00 13 8E 21 00 00 18 01 1D 30: 80 18 71 1C 16 20 58 2C 25 00 C4 8E 21 00 00 9E 40: 01 1D 00 BC 52 D0 1E 20 B8 28 55 40 C4 8E 21 00 50: 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB EIA/CEA-861 Information Revision number............. 3 DTV underscan............... Supported Basic audio................. Supported YCbCr 4:4:4................. Supported YCbCr 4:2:2................. Supported Native formats supported.... 2 DTV formats supported....... 9 CE standard timings supported 640 x 480p at 59.94/60Hz (4:3) - Default 720 x 480p at 59.94/60Hz (4:3) - EDTV 720 x 480p at 59.94/60Hz (16:9) - EDTV 1280 x 720p at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV (Native) 1920 x 1080i at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV 720 x 576p at 50Hz (4:3) - EDTV 720 x 576p at 50Hz (16:9) - EDTV 1280 x 720p at 50Hz (16:9) - HDTV (Native) 1920 x 1080i at 50Hz (16:9) - HDTV Display adapter Adapter description......... SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS Adapter device ID........... 0x41501002 Display settings............ 1360x768, 32bpp |
Ren001
#242 erstellt: 26. Aug 2005, 17:50 | |||||
@Babsy: DVI 1368x768 geht auch bei mir!!!! Es war die Sync, als ich auch die so wie Du neg/pos gestellt habe, hat er synchronisiert, ich sitze davor und strahle! Deine .jpgs waren Gold wert! - DANKE Nächstes Ziel: Einen upgedateten BIOS Baustein zu bekommen, der das EDID korrigiert, das 16:9 Problem löst und erlaubt, das Panel mit 50 Hz anzusteuern. Bis dorthin workaround mit SS2 wie oben beschrieben und DVBViewer... [Beitrag von Ren001 am 26. Aug 2005, 18:05 bearbeitet] |
babsy98
#243 erstellt: 26. Aug 2005, 18:24 | |||||
@Ren001, cool oder und wenn ich via VGA Anschliesse sieht es so aus Babsy Monitor Windows description......... Plug and Play Monitor Manufacturer description.... 37" LCDTV Manufacturer................ IND ———————————————————————————— Plug and Play ID............ IND3730 Serial number............... 000000000000 EDID data source............ I2C bus (real-time) ———————————————————————————— Manufacture date............ 2005, ISO week 10 EDID revision............... 1.1 Display type and signal..... Analog 0.714,0.286 (1.0V p-p) Sync input support.......... Separate Screen size................. 820 x 460 mm (~39") Power management............ n/a Color characteristics Display gamma............... 2.40 Red chromaticity............ Rx 0.640 - Ry 0.341 Green chromaticity.......... Gx 0.286 - Gy 0.610 Blue chromaticity........... Bx 0.146 - By 0.069 White point (default)....... Wx 0.284 - Wy 0.293 Timing characteristics VESA GTF support............ Not supported Horizontal scan range....... 29-85kHz (est.) Vertical scan range......... 48-85Hz (est.) Video bandwidth............. 160MHz (est.) Extension blocks............ n/a Timing recommendation #1.... 1024x768 at 60Hz Modeline................ "1024x768" 65.000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync Standard timings supported 640 x 480 at 60Hz - IBM VGA 640 x 480 at 67Hz - Mac II 640 x 480 at 72Hz - VESA 640 x 480 at 75Hz - VESA 640 x 480 at 85Hz - VESA 720 x 400 at 70Hz - IBM VGA 800 x 600 at 56Hz - VESA 800 x 600 at 60Hz - VESA 800 x 600 at 72Hz - VESA 800 x 600 at 75Hz - VESA 800 x 600 at 85Hz - VESA 832 x 624 at 75Hz - Mac II 1024 x 768 at 60Hz - IND 1024 x 768 at 60Hz - VESA 1024 x 768 at 70Hz - VESA 1024 x 768 at 75Hz - VESA 1024 x 768 at 85Hz - VESA 1280 x 960 at 85Hz - VESA 1280 x 1024 at 75Hz - VESA 1360 x 765 at 85Hz - VESA 1600 x 1200 at 60Hz - VESA Raw EDID base 00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 25 C4 30 37 00 00 00 00 10: 0A 0F 01 01 28 52 2E 8C 08 D5 7C A3 57 49 9C 25 20: 11 48 4B BF EF 00 A9 40 81 59 8B D9 61 59 45 59 30: 31 59 01 01 01 01 64 19 00 40 41 00 26 30 18 88 40: 36 00 34 CD 31 00 00 18 00 00 00 FF 00 30 30 30 50: 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0A 00 00 00 FD 00 37 60: 55 1E 5B 10 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 70: 00 33 37 22 20 4C 43 44 54 56 0A 20 20 20 00 83 Display adapter Adapter description......... RADEON 9600 Atlantis Adapter device ID........... 0x4E481002 Display settings............ 1360x768, 32bpp [Beitrag von babsy98 am 26. Aug 2005, 19:15 bearbeitet] |
Ren001
#244 erstellt: 26. Aug 2005, 21:57 | |||||
Na da weiss ich schon, wer jetzt an den Timing Parametern für 50 Hz über VGA herumversucht... Was das 16:9 Umschaltproblem betrifft: habe mal probeweise einen Signal-Verstärker zwischen die Dreambox und den Viewpia gehängt und bin über S-VHS reingegangen: Da hat er doch glatt bei ARD das Format erkannt und das verzerrte 4:3 auf ein nicht verzerrtes Bild hochgezogen, leider immer nur für ca. 5 sec. Dann ist ein kurzer grüner Blitz im Bild und es geht wieder auf 4:3 verzerrt zurück. Ob unser autom. Umschaltproblem ein Problem der Signalstärke sein könnte? [Beitrag von Ren001 am 26. Aug 2005, 21:58 bearbeitet] |
asvid
#245 erstellt: 27. Aug 2005, 06:11 | |||||
nun , prima ihr kommt ja gut voran ich würde vorschlagen, dass ihr wirklich die ganze sache mal mit einem sehr guten , (kurzen) vga kabel versucht .. bei nvidia und ati mit den neuesten treibern und der neuesten version von powerstrip es gibt in diesem zusammenhang noch ein weiteres , sehr ausgefeiltes tool, das nicht nur erlaubt die edid infos auszulesen , sondern noch einiges mehr. dazu um die sache nicht unnötig zu komplizieren später mehr . vga erlaubt zwar durch die weitere d/a wandlung nicht das otimalste ( da spielt der ramdac der grafikkarte eine entscheidende rolle) aber doch das zweitbeste aller welten. b.t.w : wer hier in diesem zusammenhang eine matrox parhelia zur verfügung hat, erreicht , falls dvi zuviel schwierigkeiten macht, die beste signalqualität, allerdings mit verzicht auf ausgefeilte 3-d shooter. die matrox kann allerdings problemlos auch die nativen 1366x768 , was ansonsten nur die neuen nvidias können. dass das ganze in wilden rebootorgien ausartet, daran muss man sich gewöhnen - für die config. des medions haben wir vor 2 jahren 2 tage gebraucht. aber es lohnt sich ..... bei nativer auflösung @ 50 Hz ist das LG panel auch bei vga schwer zu schlagen. grüsse asvid |
drive
#246 erstellt: 27. Aug 2005, 18:18 | |||||
hallo, das 50hz problem: hab mir mal das datenblatt des scaler bausteins angesehen. ist leider nicht sehr aussagefähig nur die features des bausteins und das pinning welche sync frequenz dvi kann lässt sich so nicht feststellen aber es gibt hoffnung weil er ja auch analog die die 50hz beherrscht. die eingänge: analog/dvi/videoport gehen über einen multiplexer zu shrinker/deinterlacer. es müsste halt einer der entwickler von indtek mal prüfen ob dieser baustein diese sync freq. kann. dann müsste man den ceo von indtek überzeugen wie wertvoll es für den dt. markt ein 50hz nativer betrieb wäre und das hier was getan werden muss. es wird sicher bald satreceiver etc. geben bei denen man custom resolutions einstellen kann. dann wäre der viewpia preislich nicht zu schlagen ! gruss drive @asvid ...wie gehts mit dem gehäuse voran [Beitrag von drive am 27. Aug 2005, 18:20 bearbeitet] |
asvid
#247 erstellt: 27. Aug 2005, 20:16 | |||||
@drive ...das panel ist gerade mit einem provisorischem alurahmen auf der ifa :-( (hinter einem spiegel) custom resolutions erlauben ja inzwischen auch einige skalierende dvd player sicher ein erfolgsversprechender weg indtek mal konzertiert ein paar mails zu schicken immerhin verkaufen die ja enorme stückzahlen von dem viewp. , wenn ich mir so mal e-bay anschaue.. meine erfahrung auch bei leihstellungen ist mit firmen aus südostasien äusserst positiv. bevor hier ein gerät vom deutschen vertrieb der meisten firmen bei mir landet , ist das per fedex schneller vom hersteller aus korea bei mir. |
babsy98
#248 erstellt: 27. Aug 2005, 21:48 | |||||
@Bremer erstmal danke für dein Einsatz, wenn es klappt das Indtek, seine Firmware anpasst, haben wir doch echt was geschafft. @ALLE Es wäre auch Hilfreich wenn wir was schon angesprochen wurde, eine Sammlung der Probleme zusammentragen und zu dokumentieren, Aussagen 16:9 geht nicht bringt leider nichts, und vielleicht ist auch eine Mail Flut von div. Leuten notwendig damit was passiert. Ein versuch ist es aber immer wert. Es sollte auch eine Trennung von Problemen und Wunsche stattfinden. Hier erstmal eine Übersicht die mir spontan einfällt, jeder Punkt muss aber noch ausführlich dokumentiert werden. Problem: - Auto Format Umschaltung Wechsel von 4:3 – 16:9 – 4:3 - 4:3 Letterbox Problem - EDID Parameter sind nicht vollständig oder nicht Korrekt. Bei diesen Punkten, was meinen wir, wie ist der Fehler entstanden etc. Wunsch: -1360x768@50Hz über DVI für Anwender in 50 Hz Ländern. -Manuelle Zoom Einstellung als weitere Format Auswahl. Wenn jemand Lust hat mitzumachen MELDEN… Babsy |
McKi
#249 erstellt: 27. Aug 2005, 22:18 | |||||
Hallo, habe keine Ahnung was für Leute von denen auf die IFA geschickt werden und wie das Messefeedback bei Indtek intern ausgewertet wird, aber möglicherweise kann das ein oder andere Gespräch mit den Leuten etwas bewirken... Da ich definitiv nächste Woche dort bin, werde ich versuchen mein Englisch mal zusammenkratzen ... Gruß McKi. PS: @asvid Darf ich fragen, was Dein Panel auf der IFA macht? [Beitrag von McKi am 27. Aug 2005, 22:20 bearbeitet] |
babsy98
#250 erstellt: 27. Aug 2005, 22:25 | |||||
Wir sind gespannt was du uns danach berichten kannst. Babsy |
Hustler32
#251 erstellt: 27. Aug 2005, 22:38 | |||||
hab bei mir nur T u. C, da sieht´s mit HDTV eh erst mal düster aus. Wollte aber schon gern bei meinem neuen Projekt mit DVI über einen Umschalter auf den Viewpia (zweites Gerät´n Yammi). Wollte dafür ne ATI Radeon 7200 mit Mpeg2-Chip nehmen(hab ich noch). Weis aber nicht, wie ich welche VDR-Distri dazu bringe, diesen zu nehmen. Jetzt werd ich aber doch´n bischen OT. Kann man diesen Bios/Firmware-Chip nicht mit entsprechender HW u. SW selbst neu beschreiben? Hustler32 -- -- MLD 0.2.3 - VDR 1.3.17, Activy 300, Siemens DVB-C, TT DVB-T Baustelle: Distri ?- VDR 1.3.4?,Siemens DVB-C Viewpia LC-37IE11 [Beitrag von Hustler32 am 27. Aug 2005, 22:41 bearbeitet] |
VIEWPIA LC-42IE21 wat am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Garantie ViewPia LC26IE11 clausimausi39 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Nintendo 64 an Viewpia LC32IE21 mms1975 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Viewpia 42" Zoll LCD TV komischer schwarzer Balken bbmak am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Thomson Modell? Nexion am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand vertura? larry79 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Kennt jemand den LT-47DV8BG HeikeMarion am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
Thomson 46FS5246 - Kennt den jemand? att am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
kennt jemand Bluesky fm1982 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
providea 37" LCD - KENNT DEN JEMAND rkum am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonas457533
- Gesamtzahl an Themen1.555.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.877
