Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
ViewPia LC37IE21
babsy98
#151 erstellt: 17. Aug 2005, 14:24
drive schrieb:
@hustler32
huster32:
Was mich nur nerven würde, wenn die Händler das Teil als HDTV HD Ready anbieten und das nicht stimmt. Und wenn das Teil noch so billig wäre, das wäre Betrug.
das gerät trägt kein hd ready siegel ist ja auch in keinem prosekt von indtek zu sehen !
das mit den lg panels ist halt auch eine unsichere sache diese angabe machen eben auch nur
die ebay händler im org prospekt gibts dazu keine angaben.
d.h. es kann jede beliebige marke verbaut werden die 1366x768 hat.
die angaben der reaktionszeit grey to grey stimmen nur zum teil
die 37 er haben max. 13ms typ. 8ms ist ok
die 42 er haben max. 16ms typ 10ms falsche angabe der händler !
und die neuesten panel sind das auch nicht ;-)
(designed 2003/2004)
die "neuesten" haben eine 1920x1080!auflösung also das endgültige hdtv
die datenblätter gibts hier:
37 zoll
42 zoll
gruss
drive
Hallo drive, was glaubst du bekommst du für 1400 €..
bestimmt kein 1920 x 1080 Panel ! da kannst gleich 5000 € drauflegen !
Ich habe jetzt die HD ready TEST alle durch..
HDCP ja getestet mit einen Leih DVD Player Denon 3910 !
HDMI ja Über DVI Adapter
1080i 50Hz und 60 HZ geht
1080P 60 Hz geht auch getestet mit Yamakawa DVD Player ! nur Über DVI !
720P 50Hz und 60 HZ geht
576P 50 Hz und 60 Hz geht
576i 50Hz und 60 Hz geht
480P 50 Hz und 60 Hz geht
480i 50 Hz und 60 Hz geht
YUV Anschluss vorhanden.
PC 1368 x 768 60 HZ über DVI geht
PC 1368 x 768 72 HZ über DVI geht
PC 1368 x 768 50 Hz noch nicht getestet noch in Arbeit !
DVD mit 720P 50 HZ KEIN RUCKLER !!!!!!!
TEST mit DVI und mit Komponette durchgefüht
also was ist hier nicht HD ready !
gruss
Babsy
Hustler32
#152 erstellt: 17. Aug 2005, 15:56
ok, auf´m Karton und Handbuch steht HDTV Ready
und halt bei den Angaben der deutschen Anbieter.
Babsy
wär ja nicht schlecht, widerspricht´s aber nicht etwas Timmy Brolin´s Aussagen?
Und "geht" ist nicht gleich geht. Auch nicht HTDV konforme TV´s zeigen´s an.
Hustler32
mein DVD-Player is immer noch nich da.
[Beitrag von Hustler32 am 17. Aug 2005, 16:01 bearbeitet]
P3k
#153 erstellt: 17. Aug 2005, 18:14
so hab mir jetzt die 32" Variante geleistet.
Mein erster Eindruck
Naja gegen meine alte Grundig Röhre lol.
Hatte etwas Angst beim analogen TV Signal über Kabel, aber bin mit dem Bild bisher sehr zufrieden.
Vorhin mal schnell die Xbox über YUV angeschlossen
so am Wochenende werde ich mal PC und die anderen Konsolen anzapfen....
Heute Abend erstmal Holland vs Deutschland testen
cu
P3k
P.S. habe das Teil bei Kraeft21 gekauft, mit HammerSchnellerLieferung 1 Tag !
babsy98
#154 erstellt: 17. Aug 2005, 19:50
Babsy
Hustler32
Du meinst folgendes oder..
2.5Listed 1366*768 60Hz resolution not supported
The manual of the Viewpia LC-37IE11 clearly list the resolution 1366*768 60Hz as supported by the TV. However, the list of supported resolutions actually sent from the TV to the PC (the EDID data structure) does not include this resolution. In reality the Viewpia TV would probably support this resolution but since it is not reported to the PC as supported, the PC graphics card driver will refuse the setting of this resolution. This is a serious problem since this is the native resolution of the Viewpia TV, and it is very much desirable to use the native resolution for optimum picture quality in PC applications.
2.6Listed 1360*768 60Hz resolution not supported
The manual of the Viewpia LC-37IE11 clearly list the resolution 1360*768 60Hz as supported by the TV. However, the list of supported resolutions actually sent from the TV to the PC (the EDID data structure) does not include this resolution.
2.7Invalid 1360*765 85Hz resolution in the EDID data structure
The list of supported resolutions sent from the TV to the PC (the EDID data structure) contains the faulty resolution 1360*765 85Hz. This looks like a misspelling by the programmer of the EDID data structure since it is a very strange resolution, and while it is reported by the TV as supported, it is in fact not supported by the Viewpia TV since the specified refreshrate is too high. If I try selecting this resolution I simply get a ”Out of range” error on the TV.
2.8HDTV resolution 1280*720 50/60Hz problem
The Viewpia TV is specified as HDTV ready, yet the resolution 1280*720 is missing in the EDID list of supported resolutions sent from the TV to the PC.
Graphics card drivers allow the usage of this resolution anyway since it is a standard resolution, so the lack of 1280*720 in the EDID data structure does not cause too much problems in practice.
However, when I connect the TV to my PC using DVI-D and set the resolution to 1280*720 60Hz, there is a lot of overscan. A wide border of the picture is missing.
This is the lower left corner of the TV in 1280*720 mode. As can be seen, the taskbar in windows ( the thinn grey line at the bottom) is almost completely outside the visible picture when using the resolution 1280*720 60Hz and the DVI-D interface.
Ich kann dir nur sagen was Ich sehe:
DVD Yamakawa über DVI 720P 50 und 60 Hz geht
PC mit 720P 50 und 60 Hz geht, via Powerstrip !, die Grafik Karten Settings sind leider nicht in der Auswahl.
Die "grey line" die er erwäht hat hab man nicht wenn man mit Powerstrip seine Setting setzt.
oder es gibt von den Viewpia underschiedliche Versionen (Firmware z.B.), Ich habe meinen seit 2,5 Wochen.
schön wäre wenn jemand rausbekommt ob und wie man ins Service Menu kommt wenn der Viewpia sowas überhaupt hat, oder wie man die Firmware Version abfragen kann.
liebe grüße
Babsy
babsy98
#155 erstellt: 17. Aug 2005, 20:10
Ach ja was mir aber noch aufgefallen ist...
das AUTO;16:9, 14:9, Zoom , Panorama...
so funktioniert es bei mir: SAT Receiver auf 16:9 !
AUTO, ja es geht, aber nicht wie ich es von meinen alten CRT kenne, mein alter ALDI CRT hat eine Schwarze Balken Erkennung gehabt, und hat je nach Bild gestreckt, gezoomt gestaucht, war total nicht zu gebrauchen.
Der Viewpia im AUTO Modus, zeigt je nach Signal 4:3 oder 16:9, 4:3 Letterbox
Im 16:9 Modus: wird 4:3 Material Full Size Angezeigt, echtes 16:9 (Premiere 1) FULL SIZE, also keine schwarzen Balken oben und unten….
Ich hatte aber auch schon auf Premiere 1, das mein SAT Receiver sagte 16:9, und der Viewpia zeigt 4:3 Letterbox an, also mit schwarzen Balken oben und unten.
Auf FTA Kanälen kommt so wie ich es sehe meistens nur 4:3 und da ist das Bild immer FULL
Auf Premiere 3-7 kommt immer 4:3 Letterbox, und hier gibt es diese Balken, ist leider kein echtes 16:9 Material, hier z.B. hat mein alte CRT, das Bild Aufgezoomt so das ich ein Full Size Bild hatte, das macht der Viewpia nicht.
Ich hätte gern ein Manuelles Zoom um das Bild mit HAND einzustellen.
Ich hoffe nur das die Fernsehsender endlich mal mehr 16:9 Senden, und nicht nur das 4:3 Letterbox Format.
14:9, ZOOM, Panorama habe nicht noch nicht benutzt kann aber noch nichts sagen.
Und mit meinen DVD Player…
HDR z.B. muss ich mein Player auf 16:9 schalten, und hab ein FULL SIZE Bild.
Ich habe leider auch viele DVD´s die die 16:9 Kennung nicht senden, und schon hab ich Balken, jetzt schalte ich meinen Player auf 4:3 Letterbox und haben ein FULL Size Bild.
Ich weiß aber nicht ob es ein Probleme mit dem Yamakawa ist, hier fehlt mir leider der Vergleich.
liebe grüße
Babsy
[Beitrag von babsy98 am 17. Aug 2005, 20:11 bearbeitet]
Ren001
#156 erstellt: 17. Aug 2005, 22:34
Babsy[/quote]
gruss
Babsy[/quote]
PC 1368 x 768 50 Hz getestet (DVI), geht definitiv nicht.
Mit 50 Hz gehen nur die HD ready Auflösungen, d.h. max. 1280 x 720. Also vom Yamakawa entweder 720 p @ 50 Hz (seidenweich) oder 1360 x 768@60 Hz (mit Rucklern)...
Bin wieder auf 720p gegangen, hab aber unter user def1 noch die 1360 gespeichert...
[Beitrag von Ren001 am 17. Aug 2005, 22:35 bearbeitet]
mravla
#157 erstellt: 18. Aug 2005, 06:50
Hat jemand einen 42" version von den ViewPia LCD? Mich interessiert ob der 42"er auch diesen fehler im firmware wie 37"er hat, oder hat der schon ein neues firmware.
Vielleicht sind die neuen Viewpia LCDs schon mit der neue firmware ausgestatet die diese 50Hz und hdtv fehlern behoben, kann das jemand bestätigen?
babsy98
#158 erstellt: 18. Aug 2005, 08:01
[quote="Ren001"]Babsy[/quote]
gruss
Babsy[/quote]
Bin wieder auf 720p gegangen, hab aber unter user def1 noch die 1360 gespeichert...[/quote]
Hallo Ren001,
welche Parameter in def1 hast du probiert.., Ich hab mit Powerstrip versucht aber bisherr auch nur ein schwarzes Bild, sollte man hier noch mal 1-2 Stunden TESTEN oder lohnt es sich nicht, weil DVD´s und so schaue Ich auch in 720P 50Hz, und bin mit der Quali zufreiden.
Aber der Spieltrieb zeigt uns ja das es spass macht
gruss
Babsy
drive
#159 erstellt: 18. Aug 2005, 13:12
gruss
Babsy
hallo babsy
erstmal danke für deine berichte :-)
sind diese test alle mit dem dvd player gemacht ?
gehen die auflösungen mit dvi(digi)und YUV ??
gibt es jetzt irgendeine auflösung die nicht geht mit 50 Hz
an irgend einen der eingänge.
für mich ist nur sat/hdr/dvd relevant(dvi+YUV) pc karte hilft mir nix.
danke !
gruss
drive
babsy98
#160 erstellt: 18. Aug 2005, 13:20
danke !
gruss
drive
ja alle mit dem DVD Player Yamakawa 375 HDTV, Über DVI, der YUV Ausgang des Yami ist nur in der 576 Auflösung erträglich, und weitere TESTs in YUV hab ich nicht durchgeführt.
Ren001
#161 erstellt: 18. Aug 2005, 20:24
babsy98 schrieb:
Hallo Ren001,
welche Parameter in def1 hast du probiert.., Ich hab mit Powerstrip versucht aber bisher auch nur ein schwarzes Bild, sollte man hier noch mal 1-2 Stunden TESTEN oder lohnt es sich nicht, weil DVD´s und so schaue Ich auch in 720P 50Hz, und bin mit der Quali zufreiden.
Babsy
Mit def1 am Yamakawa 375 geht 47720, 5980, 1360, 0768, 1776, 0072, 0136, 0208, 0798, 0003, 0005, 0022, 0000, 0001.
Dieselben Parameter per Pgm auf Powerstrip konvertiert bringen ein "außer Reichweite"?! - das weckt den Ehrgeiz!
Es ist einfach die pixelgenau Ansteuerung, die z.B. bei HD1 schon über VGA das Bild ganz super erscheinen läßt - das möchte ich auch via DVI sehen. Andererseits sind Szenen mit schnellen Schwenks mit 60 Hz bei weitem weniger weich wie mit 50Hz - und 50 Hz kann der Viewpia eben nur max 1280x720.
Grüsse retour...
[Beitrag von Ren001 am 18. Aug 2005, 20:26 bearbeitet]
firefucker112
#162 erstellt: 19. Aug 2005, 00:37
Hallo zusammen!
ich finde den Beitrag hier zu dem Viewpia sehr interessant!
Bin auf der suche nache einem LCD TV über Ebay aufmerksam geworden. Bei der weiteren suche nach der Marke "Viewpia" bin ich dann auf dieses Board gestossen.
Nun muss ich leider zugeben dass ich zwar technisches Verständnis habe allerdings auch kein profi bin - und was ich alles hier gelesen habe, habe ich auch nicht wirklich komplett verstanden...
nun erlaubt mir ein paar "laienfragen" zu stellen...
...ich bin auf der suche nach einem LCD TV der ein vernünftiges Bild hat (ganz normalen Kabelanschluss) , an den ich meinen DVD Player anschliessen kann, ne PS2, evtl. mal den laptop und den Ton über stereo Anlage laufen lassen kann. Ach ja, mit dem HD Ready - da teilen sich die meinungen ja irgendwie auch.(wäre schon schön)
Wie gesagt, meint Ihr den TV kann man für diese funktionen im "hausgebrauch" nutzen bzw. empfehlen???
Ich glaube für den anfang habe ich jetzt genügend doofe fragen gestellt. Dafür entschuldige ich mich schonmal und sage danke für die Antworten und auf das herannahende Wochenende!!!
Firefucker112
Ach ja, evtl. Rechtschreibfehler sind gewollt
asvid
#163 erstellt: 19. Aug 2005, 08:30
würde ich nicht als endgültig ansehen, ohne mit timingveränderungen in powerstrip zu experimentieren....
wenn das panel, das viewp. verwendet ein LC-037W 01 ist , erlaubt das
vertikalfrequenzen von 48 -63 Hz
und das funktioniert hier problemlos am mac und pc
mit 1368x768@50 Hz
asvid
#164 erstellt: 19. Aug 2005, 08:33
asvid schrieb:
Ren001 schrieb:
Babsy
mit 1368x768@50 Hz
natürlich muss die grafikkarte das auch unterstützen. intel on board grafik und auch viele laptopgrafikchips können das...... definitiv nicht.
[Beitrag von asvid am 19. Aug 2005, 08:37 bearbeitet]
Ren001
#165 erstellt: 19. Aug 2005, 08:34
firefucker112 schrieb:
Hallo zusammen!
Da wird es für Dich wahrscheinlich beim ViewPia nur das Problem der nicht funktionierenden "Auto" Umschaltung zwischen 4:3 und 16:9 geben - musst Du händisch bei gewissen Sendern/Sendungen über das Menü machen.
DVD Player Anschluss funktioniert gut, vom Laptop über VGA gehts auch gut...
Ren001
#166 erstellt: 19. Aug 2005, 08:46
mit 1368x768@50 Hz
Das gibt wieder Hoffnung. Die Radeon 9600 sollte das können, obwohl ich in einem Board gelesen habe, dass genau die 50 hz bei manchen Radeon ein Problem sein soll und die user dort auf die Nvidia 6600 umgestiegen sind. Die Vesa vordefinierten Parameter bei 1366x768@50 hab ich erfolglos probiert, auch die von Dir weiter oben gepostete Ausgangseinstellung. Kleine Veränderungen der 56 back porch und der 50 hz haben bisher auch nichts gebracht...
[Beitrag von Ren001 am 19. Aug 2005, 08:47 bearbeitet]
babsy98
#167 erstellt: 19. Aug 2005, 09:21
Hallo REN001,
ich sehe das du auch eine Dreambox 7000S hast, ich habe die Dream via YUV angeschlossen, ich habe gestern bemerkt das Ich wenn ich im Bild was rotes habe, über den gesamten Schirm eine rosa Zeile habe.
Gut erkennen kann man wenn man Bouquettes öffnet, hier ist ja links ein rotes Feld...
Über mein Yami und Yuv ist alles gut...
Ist meine Dream defekt, oder gibt es hier im Dream Image möglichkeiten der Konfiguration. Ich habe das Original Image von Dream 109
Babsy
asvid
#168 erstellt: 19. Aug 2005, 10:15
mit 1368x768@50 Hz
ja das mit der 9600 und 50 hz wurde auch schon mal im englischen htpcforum diskutiert , war aber so weit ich mich erinnern kann eher ein treiberproblem
definitiv kann das die 8500 pro, 9800 pro und 800er serie mit den neueren catalysttreibern
die nVidia 6600 GT kann auch exakte 1366x768@50 Hz mit den neuesten nVidia treibern und das ganze auch ohne powerstrip.
du kannst auch mal in powerstrip die front und backporches unverändert lasssen und nur schrittweise die vertikalfrequenz verändern
die oberen parameter werden dann automatisch angepasst.
die 8500 synct z.b. am mac erst perfekt bei 50,048 mit dem lg panel.
asvid
babsy98
#169 erstellt: 19. Aug 2005, 11:23
babsy98 schrieb:
Hallo REN001,
Babsy
ja ja die Dreambox und YUV fehler...
hier die Lösung meines Yuv Problems..
http://www.dream-mul...?threadid=11078&sid=
Ren001
#170 erstellt: 19. Aug 2005, 18:50
babsy98 schrieb:
Hallo REN001,
Babsy
Hallo Babsy
Genau, das ist es, das Dreambox YUV Problem.
Hab die Dreambox auch über YUV angeschlossen, hab das Problem nicht. Ich habe allerdings "vorbeugend" vor dem anschliessen der Dreambox über YUV den Dreambox 7000s YUV Fix und den Dreambox RGB Fix (aus dem selben threadhttp://www.dream-mul...078&sid=&hilight=yuv ) angewendet - d.h. 6 Kondensatoren mit je 1 uF parallel zu den unterdimensionierten 47pF eingelötet. Das einlöten ist etwas tricky, weil die SMD Kondensatoren recht klein sind. Ich hab deswegen auch 1uF Keramikkondensatoren verwendet.
Als Image verwende ich Gemini 2.10 am Stick, im Flash hab ich 109.1. Im Image gibt es keine Einstellmöglichkeit
[Beitrag von Ren001 am 19. Aug 2005, 18:54 bearbeitet]
babsy98
#171 erstellt: 19. Aug 2005, 19:33
Ren001 schrieb:
babsy98 schrieb:
Hallo REN001,
Babsy
Hallo Babsy
Welche Kondensatoren hast du gekauft, würde meine bei Reichelt oder Conrad Bestellen...
Babsy
Ren001
#172 erstellt: 20. Aug 2005, 14:40
Hab sie bei Conrad im Shop gekauft, 1 uF Keramik, ich glaub es ist der
KONDENSATOR 1 UF KDPU 5,08 MM
Bestell-Nr.: 453382 - 62
Als Bezeichnung sollte er am Kondensator 105M tragen
[Beitrag von Ren001 am 20. Aug 2005, 14:50 bearbeitet]
babsy98
#173 erstellt: 20. Aug 2005, 18:13
Danke für die Info... ist schon bestellt...
Hab nochmal mit Powerstrip versucht, und hab Aufgegeben.. nach 3 Stunden...
1368 x 768 @ 50 HZ will nicht, max 58,30 HZ geht
was ich aber noch hinbekommen haben ist 1360x765@85Hz..
Hab jetzt nochmal mit einer 6600GT getestet, auch nicht..
Bei der Erkennung wird nur erzählt das Ich ein Herstellungs Datum von 2005 habe...
gruss
Babsy
Ren001
#174 erstellt: 20. Aug 2005, 22:04
Ziemliche Parallelität der Ereignisse
Habs heute nachmittags auch nochmals versucht: Mit Powerstrip genauso kein Erfolg bei 50 Hz - da geht wirklich nur 1280x720. Es geht bei mir aber 1360x768 auch mit 60 Hz nur klein in der LCD Mitte, nie auf den ganzen Schirm. Wollte mich dann auch nach einer 6600 umsehen, gibts aber keine ohne Lüfter für AGP (sonst hätte ich heute zugeschlagen und probiert) - kann ich mir also sparen...
Wird wohl doch bei VGA bleiben - dabei ist das Bild bei 1024 x 768 via DVI so traumhaft scharf...
[Beitrag von Ren001 am 20. Aug 2005, 22:05 bearbeitet]
drive
#175 erstellt: 21. Aug 2005, 05:24
@babsy
bin morgen wieder in der arbeit..
schick mir eine pm mir deiner adr und du bekommst ein brieferl mit den kond. als belohnung fürs testen.
gruss
drive
asvid
#176 erstellt: 21. Aug 2005, 07:07
und eine duplizität der ereignisse - der acer 32" (siehe acer 3201 thread)
kann das nämlich auch nicht , und gibt über DVI exakt bei 58,4 hz vertikalfrequenz auf im 1368x768 modus zu arbeiten.
da wird aber kein lg panel sondern ein auo panel verwendet , das deutlich günstiger als das lg ist.
grüsse
asvid
[Beitrag von asvid am 21. Aug 2005, 07:08 bearbeitet]
babsy98
#177 erstellt: 21. Aug 2005, 07:50
Es geht bei mir aber 1360x768 auch mit 60 Hz nur klein in der LCD Mitte, nie auf den ganzen Schirm....
Ich hab keine Probleme.. Ich benutze 1368x768 mit 60Hz, auch deine Settings für den Yami sind bei mir Display Fullend... und wenn bei dir das Bild klein ist, dann hast bestimmt 1920x 1024 Display
Babsy
babsy98
#178 erstellt: 21. Aug 2005, 07:52
drive schrieb:
@babsy
gruss
drive
Danke für das Angebot, Bestellung ist schon raus..
liebe grüße
Babsy
babsy98
#179 erstellt: 21. Aug 2005, 08:19
Hier für alle die ein Grund suchen sich den Viewpia nicht zukaufen
TEST in VIDEO Ausgabe 09/2005 von 19.08.2005
getestet wird ab Seite 30 3 x LCD und 3 x Plasma
LCD Cytronix LC-37 IE 11 (kennen wird den nicht Viewpia)
Philips 37 PF 7320
Toshiba 37 WL 56P
Plasma
Panasonic TH-37 PA 50E
Sony KE-P37 M1
Thomson 37 PIB 220 S4
Zitat: Die LCD-TV´s von Thoshiba und Philips lasen sih charakterisieren als gute Fernseher mit Talent für die Wiedergabe von PC Signalen.Beim Cytronix ist´s umgekehrt - er ist in erster Linie ein Computer-Monitor, der auch als TV taugt.
Zitat ende...
Optisch sieht er wie mein Viewpia 37IE11 aus, nur die Angabe das das PC Bild verraust und blass ist, kann ich nicht bestätigen, auch die Aussage das man ein Rotstich hat wenn man Aufsteht kann ich nicht bestätigen.
Hier ein Zitat des Philips:
Zwar zeigte der Philips dank Pixel Plus-Technik die beste Schärfe im Test, dafür aber auch überdeutliche Bildfehler.
Sei es das Rauschen vom analogen Tuner, das sich zu kleinen Wölkchen um sich bewegende Objekte formierte, oder deutlich hervorgehobene MPEG-Artefakte in den Signalen eines angeschlossenen DVB-S Receivers.
Zitat ende...
Dieses passt genau auf den Viewpia.
Im Gesamt TEST war das Gerät klar auf dem 6 und letzen Platz.
Was mich nur wundert wo bekommt man das Gerät für 2200 €
gruss
babsy
Ren001
#180 erstellt: 21. Aug 2005, 14:35
Babsy
Ja, genau das vermute ich - nur wie sag ichs dem PC oder Viewpia, dass dem nicht so ist. Im EDID stehts ja so drinnen und deswegen wird es auch genommen. Und mit Powerstrip übersteuern ist nicht. Werde mal statt dem Catalyst 5.9 andere probieren - auch Omega Treiber...
babsy98
#181 erstellt: 21. Aug 2005, 18:07
Ren001 schrieb:
Babsy
Ich habe eine ATI 9600 Saphire mit 5.7 Treibern, sage einfach in Powerstrip 1368x768 und 60Hz, der Viepia ist auf 16:9 eingestellt, unter WXGA steht er auf 1366x768, und das Bild ist zu 100% Formatfullend. Das muss bei dir auch so gehen, oder unsere Geräte sind nicht Identisch. Alles über DVI Angeschlossen. Der VGA der ATI ist frei also kein zweiter Minitor angeschlossen.
Du hast doch auch den Viewpia LC37IE11 Ich habe Ihn aus Bremen. So um die drei Wochen alt. Der Bremer sagt mir das Sie direkt aus NL Kommen von Viewpia, also keine 4 Wochen in Deutschland.
gruss
Babsy
babsy98
#182 erstellt: 22. Aug 2005, 11:23
1360 x 768 50HZ, das LG Philips Panel kann es
aber kann es auch das PDP VSC 37 TFT LCD Controller Board von Indtek ???, hat jemand schon Technische Unterlagen von diesen Board, sowas ist jedenfals in meinen Viewpia verbaut worden, und Ich gehe davon aus , das es genau daran liegt das wir keine 50 HZ hinbekommen.
Babsy
Bremer
#183 erstellt: 22. Aug 2005, 16:00
Habe mich nun schweren Herzens doch entschlossen, den Viepia innerhalb der 14-Tage-Frist zurück zu geben. Ausschlaggebend war, dass er tatsächlich im TV Betrieb kein echtes 16:9 wiedergeben kann. Letzter Test dazu: Tatort am 21.08.2005. Während auf meinem 16:9 Philips der Film bildschirmfüllend ohne Verzerrungen (außer den CRT typischen Konvergenzfehlern) wiedergegeben wurde, hatte ich auf dem Viewpia (16:9 Modus manuell eingestellt) oben und unten schwarze Balken und das gesamte Bild wirkte gestaucht. Im Auto-Modus sah ich den Film im schwarzen Kasten (schwarze Balken rechts, links, oben und unten). Ab und zu versuchte das Gerät in den 16:9 Modus zu schalten, schaltete aber dann gleich in den 4:3 Modus zurück.
Fazit. Schade, denn das Bild (Panel) war wirklich gut. Na ja, dann wird es jetzt eben ein LG der LP Serie. Der hat das gleiche Panel kann aber echtes 16:9.
Ren001
#184 erstellt: 22. Aug 2005, 18:16
babsy98 schrieb:
Ich habe eine ATI 9600 Saphire mit 5.7 Treibern, sage einfach in Powerstrip 1368x768 und 60Hz, der Viepia ist auf 16:9 eingestellt, unter WXGA steht er auf 1366x768, und das Bild ist zu 100% Formatfullend. Das muss bei dir auch so gehen, oder unsere Geräte sind nicht Identisch. Alles über DVI angeschlossen. Der VGA der ATI ist frei also kein zweiter Minitor angeschlossen.
Du hast doch auch den Viewpia LC37IE11. Ich habe Ihn aus Bremen. So um die drei Wochen alt. Der Bremer sagt mir das Sie direkt aus NL Kommen von Viewpia, also keine 4 Wochen in Deutschland.
gruss
Babsy
Meiner ist auch aus Bremen, auch so ca. 3 Wochen alt.
Hab jetzt alle ATI Treiber runtergeschmissen, den ATI 5.7 ohne Catalyst Center neu installiert, dann 1368x768@60Hz eingestellt. Unter WXGA kann ich bei DVI Input gar nichts auswählen (ausgegraut) - habs also vorher bei RGB Input auf 1366x768 gestellt.
-> immer noch kein Bild! Kannst Du mir mal die Powerstrip Parameter dieser Auflösung geben?
babsy98
#185 erstellt: 22. Aug 2005, 19:59
gruss
Babsy
Hallo Ren001, es wäre doch gelacht wenn du nicht in den genuss der Nativen Darstellung kommst, hier sind meine Parameter:
H:
Scan rate 47,720
Active 1368
Front porch 80
Sync Width 128
Back porch 200
Total 1776
V:
Active 768
Front porch 3
Sync Width 5
Back porch 22
Total 798
Pixel Clock 84,750
Das WXGA Menu bekommst du erst zu sehen wenn du über DVI die hohe Auflösung zum Display sendest.
bin gespannt auf das Ergebnis, und dein grinsen
gruss
Babsy
[Beitrag von babsy98 am 22. Aug 2005, 20:21 bearbeitet]
babsy98
#186 erstellt: 22. Aug 2005, 20:06
Hallo hast du den eingebauten Kabel Tuner in Benutzung, weil so wie ich es gelesen haben (habe hier kein Kabel und auch keine Antenne nur SAT) gibt es diese Problem. TV Signal über meine Dreambox hab Ich nur 16:9 wenn auch das Signal 16:9 ist, ansonsten 4:3 Letterbox, weil die Sender meisten nur 4:3 oder eben kein echtes 16:9 senden. Beispiel Premiere 1 sendet echtest 16:9 und das Bild ist ohne Balken sichtbar.
gruss
babsy
babsy98
#187 erstellt: 22. Aug 2005, 20:19
IFA 2005 INFO
Viewpia ist auf der IFA in Berlin, also wer Zeit hat bitte Hinfahren und TECHNISCHE FRAGEN STELLEN !!!!
Visit us IFA 2005 at Berlin, 2005 from 2th ~ 7th of September
Hall # 4.1(2nd Floor), Booth # 400/9
gruss
Babsy
No_Limit
#188 erstellt: 23. Aug 2005, 00:07
Kurze frage, ist es auch möglich bei Kabelanschluß das Signal als 16:9 durchzuschleifen, so dass es keine schwarzen Balken mehr gibt?
Habe halt nur Kabel und einen DVD-Player angeschlossen und habe beim normalen Fernsehen auch immer ein verzerrtes Bild und schwarze Balken.
Bin halt etwas unbedarft, was Fernsehtechnik angeht!
Vielen Dank im Voraus!!!
Ren001
#189 erstellt: 23. Aug 2005, 07:11
Leider nein, weil Kabelanschluss ist für den TV wie Antennenanschluss - Du würdest ein "intelligentes" Gerät davor brauchen, dass die Bildaufbereitung macht
Mfg
Ren001
drive
#190 erstellt: 23. Aug 2005, 14:16
@babsy
hast du das panel schon zerlegt
was steht denn auf den grossen chips (Genesis GM601,FLI23xx
vielleicht hab ich dann datenblätter dafür
könntest du ein foto mgl. gross vom board (das mit dem dvi input)hier posten ?
16:9 prob.
kannst du über die dreambox nicht immer ein full 16:9 bild
erreichen ? wann gibts balken ? (o.u li/re)
gruss
drive
[Beitrag von drive am 23. Aug 2005, 14:21 bearbeitet]
blackheart
#191 erstellt: 23. Aug 2005, 14:40
Hat mir jemand mal bitte die Maße des Standfußes? Will wissen ob der Fuß auf mein TV-Rack passt ;-) Danke schonmal im voraus!
Hustler32
#192 erstellt: 23. Aug 2005, 15:14
740x235mm
Hab mir auch mal den Test in VIDEO angesehen.
Is ja wohl´n Witz, Test kann man das nicht nennen, und dann 4€ die Zeitschrift.
HD Ready = ja (Herstellerangabe)
Hustler32
Bremer
#193 erstellt: 23. Aug 2005, 15:27
gruss
babsy
Dilbert123
#194 erstellt: 23. Aug 2005, 15:36
ich schwanke im Moment zwischen dem ViewPia in 32 Zoll und dem LG RZ 32 LZ 50
wie ist der LG von den Daten her im vergleich zum Viewpia einzuschätzen?
mal ein paar daten bei ebay
http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Bremer
#195 erstellt: 23. Aug 2005, 15:37
gruss
babsy
Das Problem trat auch auf, wenn ich den PREMIERE Kabelreceiver vorgeschaltet hatte. Test letzten Sonntag mit Tatort via Antenne (Kabel) und über Premiere Decoder (via S-VHS/Komponenten, durchgeschleift über den Yamaha RX-V 1400), das Ergebnis war das gleiche: schwarze Balken oben und unten.
Hatte bei Indtek in Korea per e-mail angefragt aber keine Antwort zu dem Problem erhalten. Mein Händler, kraeft21, konnte auch nichts sagen und hat versucht bei Indtek in Holland eine Info zu bekommen. Ohne Erfolg. Habe das Gerät vorhin zurückgebrachtund der Händler hat es anstandslos zurückgenommen und den Preis erstattet. Ich hatte das Gefühle, er hatte schon häufiger solche Rückläufer und ist Kummer gewohnt. Hat sich ber sehr bemüht und war superfreundlich.
Werde mir jetzt den LG RZ-32LP 1 bestellen. Mal sehen was der für knapp 500,00 Euro mehr bringt.
[Beitrag von Bremer am 23. Aug 2005, 15:44 bearbeitet]
Hustler32
#196 erstellt: 23. Aug 2005, 16:36
Panel:
LG Philips LCD LC370W01
Board:
M-Star, zweiteilig, analog/digital
Bilder ca. 45MB, wo hochladen?
wer selbst schraubt, vorsicht, Standfuß muß ab.
Hustler32
drive
#197 erstellt: 23. Aug 2005, 17:27
@hustler32
...du hast bilder vom panelboard ? her damit!
hab leider keine mögl. aber vielleicht findet sich schnell einer mit server
danke
gruss
drive
babsy98
#198 erstellt: 23. Aug 2005, 17:36
Hustler32 schrieb:
Panel:
Board:
Hustler32
Hier z.B. gibt es FREE FILE SPACE
http://www.savefile.com/
Babsy
Hustler32
#199 erstellt: 23. Aug 2005, 18:07
babsy98 schrieb:
Hustler32 schrieb:
Panel:
Board:
Hustler32
Babsy
ab dafür,
teilweise nich ganz scharf:
http://www.savefile.com/files/1609208
Hustler32
Ren001
#200 erstellt: 24. Aug 2005, 06:46
H:
Scan rate 47,720
Active 1368
Front porch 80
Sync Width 128
Back porch 200
Total 1776
V:
Active 768
Front porch 3
Sync Width 5
Back porch 22
Total 798
Pixel Clock 84,750
bin gespannt auf das Ergebnis, und dein Grinsen
Babsy
Danke für den Input!
Leider kein Grinsen - er synct einfach nicht, auch nicht mit diesen Parametern (die sich ziemlich von denen unterscheiden, die Powerstrip bei mir generiert hat). Letzte Fehlerquelle kann die ATI 9600 Sapphire sein, obwohl sie bei niedrigerer Auflösung über DVI ein klares Bild liefert. Werde sie mal gegen einen andere (hab ja drei davon) tauschen.
Sonst haben wir wirklich eine unterschiedliche Serie, obwohl ca. zur selben Zeit ersteigert.
babsy98
#201 erstellt: 24. Aug 2005, 06:57
Hustler32 schrieb:
Panel:
Board:
Hustler32
@Hustler32
Danke für die Bilder Flut.
Hier für alle die was von der Technik verstehen.
MSTAR 5151A
http://www.honestar.com:8099/pr_lcdtv_3.htm
http://www.honestar.com:8099/p_1_mstar_lcd_6151.htm
http://www.honestar....5151%20datasheet.pdf
gruss
Babsy
VIEWPIA LC-42IE21
wat am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
Garantie ViewPia LC26IE11
clausimausi39 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Nintendo 64 an Viewpia LC32IE21
mms1975 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Viewpia 42" Zoll LCD TV komischer schwarzer Balken
bbmak am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  2 Beiträge
Kennt jemand dieses Thomson Modell?
Nexion am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
Kennt jemand vertura?
larry79 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Kennt jemand den LT-47DV8BG
HeikeMarion am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
Thomson 46FS5246 - Kennt den jemand?
att am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
kennt jemand Bluesky
fm1982 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  4 Beiträge
providea 37" LCD - KENNT DEN JEMAND
rkum am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.263
