| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Stromverbrauch messen | |
Stromverbrauch messen+A -A |
ollibaer
erstellt: 04. Nov 2007, 11:38
Hallo, ich hab so ein Stromverbrauch Messgerät, welches ich einfach vor dem Endverbraucher stecke und mir wird angezeigt wieviel Watt gerade verbraucht wird. HierDas funkioniert eigentlich ganz gut (Wasserkocher, Verstärker, Lampe). Stecke ich eine Energiesparlampe von 7 Watt rein zeigt mein Messgerät mir 7 Watt, stecke meinen Onkyo Receiver rein wird im Standby 0 Watt angezeigt. Stecke ich meinen Wasserkocher rein geht die Anzeige auf 2000 Watt hoch. Nun habe ich jetzt bei zwei verschiedenen nagelneuen LCD Modellen bemerkt, dass die um die 10 Watt Leistung im Standby Betrieb und ausgeschaltet benötigen. Zumindest zeigt das mein Penny Messgerät an. Im Datenblatt sollten beide LCDs unter 1 Watt Verbrauch haben. Panasonic TX-32LX70 und Philips 32PFL7862D Das Messgerät ist so ein billig Teil von Penny, aber bei anderen Geräten hat es ja funktioniert. Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? |
hanseat500
erstellt: 04. Nov 2007, 13:28
Dann haben Pana und Philips wohl falsche wert angegeben.Ich habe auch so ein Messgerät (von Aldi)und mein Panasonic AV Receiver verbraucht im Stanby auch weniger als ein Watt und meine 82er Thomson Röhre(Geiles Teil) im Standby auch nur 5 Watt, im Betrieb übrigens 150 Watt.Also ich glaube diese Messgeräte messen schon ziemlich genau. |
srup
erstellt: 04. Nov 2007, 13:45
AFAIK messen billige Geräte nur ohmsche Lasten korrekt, ein Blick in die Anleitung sollte darüber Aufschluss geben. |
Bufobufo
erstellt: 04. Nov 2007, 15:47
Hi, eine korrekte Leistungsmessung läßt sich nur über die Wirkleistung erzielen. Billige Leistungsmesser multiplizieren einfach den Anschlußspannungswert mit dem Stromwert (VA). Dabei wird nicht berücktsichtigt, dass es eine Scheinleistung gibt. Gute Messgeräte weisen sowohl Wirkleistung als auch Blindleistung separat aus, oder zeigen einen Faktor (Phi) an, der das Verhältnis der beiden Werte zueinander angibt. Bei LCD's kommen meist Kondensatoren im Netzanschluß als Verursacher in Frage. Die Blindleistung wird aber nicht im "Hausstromzähler" umgesetzt und fällt somit nicht an. Erklärung für nicht Elektroniker http://img219.imageshack.us/img219/4231/scheinleistung9np.jpgGruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 04. Nov 2007, 15:55 bearbeitet] |
ollibaer
erstellt: 04. Nov 2007, 17:08
Super und danke für die Erklärung Bufobufo, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass gleich beide Geräte so falsch liegen. Bei der Erklärung für nicht Elektroniker hab ich das Prinzip dann vollständig verstanden. Warum meine Kondensatoren aber gerne soviel Schaum drinken ist mir noch nicht so klar ;-), aber so lange es nichts kostet. |
ollibaer
erstellt: 04. Nov 2007, 18:02
Hab ich jetzt ganz vergessen zu Fragen. Wie kann ich denn nun am besten meine Stromfresser messen? Welche Meßgeräte sind da brauchbar? Oder soll ich am besten alles bis auf das eine zu messende Gerät ausschalten und schauen wie oft sich das Rad am Stromzähler in einer Minute dreht oder besser wie lange es für eine Umdrehung benötigt und dann hochrechnen. Danke nochmal |
chromi
erstellt: 11. Nov 2007, 08:54
Hallo, musste bei meinem LG42LC41 ebenfalls mit einem Stecker - Leistungsmessgerät (von CONRAD Electronik) feststellen, dass dieser zwischen 290W und 330W Strom im Betrieb verbraucht , obwohl die Werksangabe von 200W spricht; Standby ist bei mir aber praktisch 0W. (Einstellungen von Helligkeit und Kontrast bringen keinen Unterschied) |
voon
erstellt: 14. Jul 2009, 21:38
Hm, in irgend nem Ct Artikel stand mal was von diesen Billigmesserchen, und dass die meistens nur Hausnummern messen. Dazu kommt noch das ganze Wirk- und Scheinleistungszeugs, aber ich bin da kein Experte |
Klinke26
erstellt: 15. Jul 2009, 08:57
Sagt jetzt nur es haut euch vom Hocker, dass die Hersteller zu optimistische Daten angeben? Die Fahrzeughersteller machen es seit Jahrzehnten und kein Hahn kräht mehr danach. Von daher heißt es in meinem Haushalt: Alles wird vom Netz getrennt, was nicht gerade in Gebrauch ist. Bis auf den Herd natürlich. |
showtime25
erstellt: 16. Jul 2009, 08:49
Hallo. Guck mal hier http://www.hifi-foru...&hl=strom&postID=0#0 |
jburton
erstellt: 18. Apr 2010, 18:41
kann auch sein, dass die Messwerte falsch sind, weil ihr ein qualitativ nicht so hochwertiges Messgerät habt...Kann das vllt. sein? lies michgruß, jburton |
hagge
erstellt: 19. Apr 2010, 07:19
Diesen c't-Artikel gibt es als herunterladbaren Sonderdruck bei Reichelt, da Reichelt just ein Gerät im Sortiment hat, das in diesem Test hervorragend abgeschnitten hat und das gerade mal 10 EUR kostet. Falls der Link nicht funktioniert, einfach zu Reichelt.de gehen, dort nach KD302 suchen und noch auf "Datenblatt/Bedienungsanleitung" klicken. Dann findet man den Artikel auch. Es handelt sich um den Vergleich mehrere solcher Energieverbrauchs-Messgeräte.Gruß, Hagge |
smasuna
erstellt: 19. Apr 2010, 16:36
ein kleiner Tipp zu Standby-Verbrauch bei TV. Versuch doch die Messung erst 10-20 min nach dem du den TV ausgeschaltet hast, zu machen. Du solltest dann die richtigen werte 0 bis 1W bekommen |
Stromverbrauch vom eingebauten TV Tuner loenne27 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch unterschied lcd-Röhre chris290802 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch im Standbye-Betrieb: Umrechnung in Euro rb-cologne am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch Plasma & LCD danko am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 4 Beiträge |
Die 55 / 60-Zoll-Bolidenklasse und der Stromverbrauch sprec000 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
LCD Grössen und Stromverbrauch Veregaru am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 9 Beiträge |
höherer Stromverbrauch bei höherer Auflösung stark bemerkbar? michael86 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 11 Beiträge |
Krasse unterschiede im Stromverbrauch 75 Zoll Volty12 am 03.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 2 Beiträge |
Verbrauch bei Standby LE40R5 netmagic am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 22 Beiträge |
Einblendung beim Umschalten - Automatische Anzeige: Was läuft jetzt - was danach (Now&Next)? lichtgestalt79 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
