HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Die 55 / 60-Zoll-Bolidenklasse und der Stromverbra... | |
Die 55 / 60-Zoll-Bolidenklasse und der Stromverbrauch+A -A |
sprec000
19:32
erstellt: 02. Nov 2009, |
Aloha. Hab aus aktuellem Anlass (Stromrechnung... ) recherchiert wie sich der Leistungshunger der Plasma-Boliden so entwickelt hat, am Beispiel der 60-Zoll-Geräte. Alte Generation 60 Zoll: ![]() Neue Generation 60 Zoll: ![]() (Die Leistungsaufnahme steht jeweils ganz unten auf der Seite) - Ergebnis: 700 Watt (alt) zu 340 Watt (neu), das nenn ich Fortschritt :-) Bei den Plasmas ist das aber die Spitzenleistung, Plasmas (auch große) verbrauchen ja gerade bei dunklen Bildinhalten unter 100 Watt, siehe: ![]() Je nach Film liegt der durchschnittliche Verbrauch dann wohl eher bei maximal 250 Watt beim neuen 60-Zoll-Modell. Die Leistungsangaben bei den verschiedenen 55-Zoll-LCD-Modellen schwanken je nach Modell in den Datenblättern stark (220, 260, 312, 340, 370 Watt), die allerniedrigsten 130 Watt in einem Fall bezog sich aber ausdrücklich auf eine "mittlere" Leistungsaufnahme. In einem Comuterbild-Test kam der sparsamste 42-Zoll-LCD-Kandidat mit durchschnittlich 60 Watt aus, was hochgerechnet auf 55 Zoll gerade einmal 103 Watt entspräche: ![]() Der Normalfall bei 40-Zoll-LED-TV-Geräten sind lt. Test allerdings um die 100 Watt, was hochgerechnet auf 55 Zoll mindestens 190 Watt wären.. Rechnet man den Größenvorteil ein, kommt man im Vergleich zu den 60-Zoll-Plasmas (Durchschnitt: 250 Watt) auf knapp 230 Watt, ein grosser Vorteil ist da nicht mehr zu erkennen...zudem es etliche LCD´s gibt die deutlich mehr verbrauchen als 100 Watt für 40 Zoll... Derzeitige Internetpreise: 60 Zoll Plasma (aktuelle Generation - 340 Watt lt. Datenblatt): ab 2060 € 55 Zoll LCD (aktuelle Generation - 312 Watt lt. Datenblatt): ab 2100 € 55 Zoll LCD (letzte Generation): ab 1550 € Interessant ist der regelrechte Preissturz bei der alten 55-Zoll-Klasse am Beispiel von LG. Innerhalb von ein bis drei Tagen vor 2 Monaten von 2000 € auf 1500 €, da kann man sich als Käufer schon schwarzärgern ;-) ![]() |
celle
13:01
erstellt: 03. Nov 2009, |
Deine Rechnungen sind falsch (die Werksangaben sind auch oft bei LCD´s Maximalwerte! Plasmahersteller neigen mittlerweile dazu gar nur Durchschnittswerte anzugeben), zudem beachtest du nicht die Helligkeitswerte. Plasma so um die 100cd/m², im Stromsparmodus nochmals deutlich drunter, ein kalibrierter LCD liegt bei so 150-200cd/m²! Es sind also immer noch deutliche Unterschiede zu Plasmas vorhanden. Ein normaler 52" CCFL begnügt sich kalibriert mit 140W! Ein LED-Modell liegt nochmals 10-30% darunter, je nach Backlighttyp und Generation. Als Beispiel, ein Sharp XS1 in 65"! begnügt sich im Schnitt mit 150W! Die großen (60-70") massenmarkttauglichen LCD-TV´s erscheinen nächstes Jahr. Sharp produziert schon die 60ig-Zöller in Sakai und Samsung die 70ig-Zöller in der 11G-Fabrik. LG und Samsung werden sich dann so langsam von Plasma verabschieden und die Investitionen in Plasma lieber in die OLED-Entwicklung stecken. Auch Panasonic wird so langsam umdenken müssen (Entsprechendes gab es bei Panasonic auch schon zu hören - wartet mal auf NeoLCD)! Mit der aktuellen Politik verkaufen die einfach nichts. Die neuen LCD/LED-Highlights werden dann auf der CES 2010 im Januar vorgestellt. Ein 40" LED-LCD wird sich im nächsten Jahr mit ca. 50W begnügen. Schon jetzt sind 70W bei deutlich hellerem Bild als bei Plasma mit einem 40" möglich. [Beitrag von celle am 03. Nov 2009, 13:07 bearbeitet] |
hagge
13:24
Also erstens nennt der Hersteller selbst für den LG 60PS8000 einen Stromverbrauch von 369W, also locker mal 30W mehr, als bei dem Link, den Du angibst. Und dann scheint es sich hierbei tatsächlich eher um den Durchschnitt zu handeln und nicht um das Maximum. Denn ein Panasonic TX-P58V10E, also ein NeoPlasma, der technisch mit dem LG etwa gleichauf liegen sollte und sogar noch 2 Zoll kleiner ist, steht bei deren technischen Daten mit 360W im Durchschnitt und 560W Maximalverbrauch angegeben. Der nicht-NeoPlasma TH-58PZ800E steht sogar mit 485W Durchschnitt und 635W Maximum da. Das heißt Du darfst bei dieser Zahl 340W (oder besser 369W) beim Plasma eben gar nichts mehr abziehen, während es bei den LCDs durchweg Maximalwerte sind, wo man im Durchschnitt etwa mit gut der Hälfte rechnen kann. Und dann sieht die Rechnung nämlich schon wieder komplett anders aus. Ja die Plasmas sind deutlich sparsamer geworden, aber die LCDs eben auch. Und das ist auch gut so, für beide Bereiche! Nachtrag: Natürlich darfst Du auch nicht den neuesten Plasma mit beliebigen LCDs vergleichen, sondern da müssen es dann auch aktuelle LCDs sein. Beispiele (extrapolierte Werte auf 60 Zoll in Klammern): Flaggschiff Sony 52Z5800 mit 200Hz: 194W (224W), Sony Durchschnitts-TV 52V5800: 156W (180W), Sony Sparwunder 46WE5W: 98W (128W), Samsung LE52B750: 190W (219W), Samsung UE46B6000: 105W (137W). Und das sind jetzt nur die ganz regulären Zahlen, die dort bei Heimgebrauch angegeben werden, nicht mal noch etwas heruntergerechnet. Denn für Energiesparmodi geben die nochmal weniger an und im normalen durchschnittlichen Betrieb wird es wohl auch eher etwas weniger als die genannten Werte sein. Gruß, Hagge [Beitrag von hagge am 03. Nov 2009, 13:47 bearbeitet] |
stoker85
17:37
erstellt: 05. Nov 2009, |
Bei Plasmas kommt der Stromverbrauch halt sehr stark auf das Nutzungsverhalten und die Einstellungen an. Je nachdem kommen sie entweder sehr nah an den geringen stromverbrauch von LCDs ran oder verbrauchen wesendlich mehr. Bei mir ist es z.B ein Panasonic 50S10. Der Verbraucht bei meinen Spielfilmeinstellungen unter 150 Watt, aber stelle ich ihn heller ein und schaue normales TV, dann kommen da ganz schnell 250 Watt zusammen. |
Scorpion//
18:18
Weil wir gerade beim Stromverbrauch sind, hatte ja bevor ich mir meine Samsungs gekauft habe einen 110 cm 4:3 Rückpro, also ca 10 Jahre alt mittlerweile, den hat meine Tochter nun im Zimmer ![]() Meint ihr das so ein Teil höher im Stromverbrauch ist wei ein neuer LCD? |
Sitzabstand 55 Zoll TV Atlas90 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 6 Beiträge |
Welcher 55 Zoll Kaufberatung fluderbacke am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Samsung 55 Zoll UHR Tv Sven00 am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch messen ollibaer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 13 Beiträge |
Vizio 47, 55 und 72 Zoll LCD Camco am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
55 Zoll TV & alte Wandhalterung (bis 50 Zoll) soya11 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
Suche einen neuen 55 Zoll LCD Fernseher chp80 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch Plasma & LCD danko am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 4 Beiträge |
LCD Grössen und Stromverbrauch Veregaru am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 9 Beiträge |
Stromverbrauch unterschied lcd-Röhre chris290802 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNicho
- Gesamtzahl an Themen1.554.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.717
