HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Verbrauch bei Standby LE40R5 | |
Verbrauch bei Standby LE40R5+A -A |
netmagic
19:22
erstellt: 11. Mrz 2006, |||
Hallo Habe mir vor ca.4 Wochen ein Samsung LCD LE40R5 gekauft. Bin soweit mit den Gerät zufrieden. Beim kauf habe ich darauf geachtet das der Standby-Betrieb möglich gering ist. Laut tech. Daten unter 1W. Jetzt habe ich mit 2 Unterschiedlichen Messgeräten nachgemessen. Verbrauch 18 Watt !!!!!!!!!! Wie kann das sein ?? Fehlmessung möglich ?? Wenn nein was kann ich machen ? Was ist mein Recht ?? Ist eine Rückgabe möglich ?? Wer hat damit erfahrung ?? Ich kann und will auf keinen fall mit den Hohen stromverbrauch mich zufriedengeben ! Über eine Info wäre ich sehr dankbar. Gruß Ralf |
blackys
22:15
Fehlmessung würde ich ausschliessen, da mein Messgerät das auch ergeben hat. Du kannst natürlich zunächst mal freundlich mit dem Händler reden. Wenn du bei ihm ein anderes Gerät nimmst, lässt er sich vielleicht auf eine Rückgabe ein. Wenn das nicht klappt, wirst du wohl einen Anwalt einschalten müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vor einer Rückgabe zunächst dem Händler oder Hersteller einen Nachbesserungsversuch im Rahmen der Gewährleistung geben muss. Wenn dir das so wichtig ist, kannst du natürlich auch schlicht eine schaltbare Steckdosenleiste vorschalten... gruss blackys |
sir_rolando
23:50
und was verbraucht der le40r5x so durchschnittlich? lt.offiziellem samsung-datenblatt ist der stromverbrauch im betrieb mit 285watt angegeben, was ich für einen 40er lcd doch ziemlich heftig finde... |
blackys
01:39
erstellt: 12. Mrz 2006, |||
Wenn ich mich recht entsinne, betrug der Verbrauch im Durchschnitt unter 200W. Als Spitzenwerte waren es glaube ich so 220-230 Watt. gruss blackys |
paul71
02:10
Hallo Leute, die hohe angezeigte Leistungsaufnahme wird durch die fehlende Scheinleistungkompensation in euren Messgeräten verursacht. Habe das mal hier ![]() ![]() |
blackys
17:56
Danke paul71, wieder was gelernt...das kommt davon, wenn sich Laien wieder Gedanken über Sachen machen, von denen Sie nichts verstehen. ![]() Mir ist der Verbrauch eigentlich wurscht, habe mich aber schon über die große Abweichung zu den Herstellerangaben gewundert.. gruss blackys |
netmagic
22:24
erstellt: 13. Mrz 2006, |||
Hallo >die hohe angezeigte Leistungsaufnahme wird durch die fehlende Scheinleistungkompensation in euren Messgeräten verursacht Stimmt. Habe vorher mit ein TCM gemessen. Heute habe ich mir das Teil von Conrad gekauft. Siehe da 0.8 W Standy 250 Watt im Betrieb und bei Aktievirung des Automatischen Helligskeitsreglers spart man gut 100 W also 150Watt im Betrieb. Aber nun kommt es noch schlimmer. Nach dem ich mein AVReciver angeschlossen habe. 58 Watt Standby 88,5 VA und cos 0,69 laut Angabe soll er unter ein Watt liegen. Das wären dann so ca 70 Euro pro Jahr. Nur Standby !!! Gruß Ralf [Beitrag von netmagic am 13. Mrz 2006, 22:25 bearbeitet] |
paul71
12:30
erstellt: 14. Mrz 2006, |||
Das ist Schrott! Was ist das für ein AVR? Das wäre glaube ich der bisherige Rekordhalter bei Stand by Verbrauch. Kommt in die Grössenordung meines Eisschranks... Die Hersteller werden in dieser Hinsicht immer schlampiger: Habe nun nach dem Software Update meines PVRs Humax PDR-9700C statt einer relativ sparsamen Box (7,5W Stand-by) einen Stromfresser mit 20W im Stand by... Die ganzen neuen HiDef Boxen leisten sich auch über 20W im SB.. Unverschämt! [Beitrag von paul71 am 14. Mrz 2006, 17:44 bearbeitet] |
netmagic
13:44
Es ist ein Onkyo 6002E. Erst ein Jahr alt. Werde das teil morgen zum Händler geben und mal sehen was er dazu sagt. Gruß |
celle
16:19
Zieht doch einfach den Stecker! Mache ich auch so und zudem ist es sicherer (Kurzschluss)... Gruß, Marcel! |
4thHorseman
16:46
naja das ist auch keine dauerlösung, nervt ja big time. |
paul71
17:59
Yup, das deckt sich mit den Messungen meines Sammy PS-50P5H. Zwar 2,8W Stand by, der Super-Sparmodus spart auch ca. 100W bei geringfuegig niedrigerer Panel-Helligkeit, Auto-Sparmodus bringt nochmal ca. 80W, aber bei zu stark reduzierter Helligkeit. Letzteres nehme ich nur fuer Nachrichten etc., da der Kontrastverlust zu hoch ist. Sonst immer Supersparmodus. Macht langfristig im Durchschnitt 270W Leistungsaufnahme, was fuer einen 50 Zoll Plasma ein sehr schoener Wert ist. Deinen Onkyo kann ich nicht finden, meinst du zufaellig den TX-SR602E? Hmm. Power consumption geben die zur Sicherheit gar nicht an, aber hast du den mal im Betrieb gemessen? Scheint ja ein 7-Kanal Analog-Endstufen-Monster mit 120W pro Kanal zu sein... der duerfte im Betrieb so an die 700-800W (mit >1kW Spitze) nah kommen => was machen da die 58W im Standby schon aus.. ![]() |
blackys
20:06
Onkyo gibt die Leistungsaufnahme für den 602E an mit - 1 W Bereitschaftsbetrieb - 650W Betrieb (wobei das sicherlich davon abhängt, wieviel Boxen angeschlossen sind und welche Leistung/Lautstärke abgerufen wird) 58 W Standby kann ich mir echt nicht vorstellen. Kann man vielleicht mit billigen Messgeräten wie TCM oder Conrad keine zúverlässigen Messungen machen, sprich man braucht für sowas doch irgendwelches teures Profi-Equipment? gruss blackys |
paul71
20:33
Das Conrad-Geraet (Energy Monitor 3000) ist voellig ausreichend, wurde mehrfach getestet und fuer sehr zuverlaessig erklaert. Habe ein paar Referenzmessungen mit Profi-Gerat von den Stadtwerken angeschaut, stimmt auf 0,1W ueberein. |
blackys
22:00
Mmmh, dann kann ja nur Messgerät oder Receiver kaputt sein. 58 W im Standby kann m.E. nicht sein. Ich habe den Vorvorgänger (Onkyo TX-SR600E), da habe ich nur 0,8W gemessen. Meine o.g. Aussage bezüglich der Zuverlässigkeit sollte lediglich hinterfragen, ob man mit normalen Mittel auch wirklich gesicherte Erkenntnisse zum Verbrauch treffen kann. Nicht dass hier einige Leute ihr gesamtes Equipment panisch zum Händler schleppen... Ich werde jetzt jedenfalls mein Billigmessgerät wegschmeißen undbei Bedarf wie immer schaltbare Netzleisten nutzen. Vor lauter Messen oder Gedanken machen über Verbräuche kommt man ja garnicht mehr zum Filme gucken/Musik hören ![]() Strom kommt doch sowieso aus der Steckdose ![]() gruss blackys |
paul71
16:37
erstellt: 15. Mrz 2006, |||
Ja, fuer mich klingt es auch so, als ob der AVR defekt ist. Er hat ja mit dem selben Geraet die Leistiungsaufnahme des Sammy korrekt gemessen.
Wenn du dieses TCM Geraet hast, bring es einfach zum naechsten Tchibo-Laden zurueck. Meins haben die anstandslos ohne Frage zu stellen zurueckgenommen. Das andere hmm.. naja, kommt darauf an, wie deine Einstellung zur Energieverschwendung und zur Umwelt allgemein so ist.. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, deswegen versuche ich darauf zu achten, dass die Geraete so wenig Energie wie moeglich verbrauchen. So ein 0,7kW Teil kommt mir nicht in die Bude...! Schaltbare Netzleisten verwende ich ueberall, das ganze AV equipment (DVB-T Boxes, Plasma-Display, DVD-Player) wird bei Nicht-Gebrauch vom Netz getrennt, bzw. ausgeschaltet (DVB-C Humax PVR). Ciao [Beitrag von paul71 am 15. Mrz 2006, 16:43 bearbeitet] |
netmagic
21:23
>Zieht doch einfach den Stecker! Mache ich auch so und >zudem ist es sicherer (Kurzschluss)... Ich kaufe mir doch keine Hi Tec Geräte und ziehe dann den Stecker. Meien FB von Logitech hat allein 150 € gekostet. Und die macht kein Sinn wenn ich ständig zur Anlage laufen muss. Niemals. Ach so noch etwas ist mir aufgefallen. Das Gerät wird in Standby Betrieb auch ein wenig warm. Und das dürfe ja bei unter 1 Watt ja nicht sein !! Gruß Ralf |
celle
14:35
erstellt: 16. Mrz 2006, |||
@netmagic Wo liegt denn da das Problem sich eine entsprechende Netzleiste mit Ein und Ausschalter zu kaufen? Man seid ihr alle bequem! ![]() Ist das echt so schwer einen Stecker zu ziehen oder solch einen Knopf zu betätigen? ![]() Schaut mal in das Rück-Pro-Lager. Da ist jemanden die Wohnung abgefackelt, weil er seinen TV immer im Stand-By laufen lies -> Kurzschluss!... Gruß, Marcel! |
blackys
15:53
Ja, wir sind so faul ![]() Nein, im Ernst: das soll doch jeder halten, wie er lustig ist. Einen Kurzschluss kannst du dir im Zweifel auch in der schaltbaren Steckdosenleiste einfangen... @netmagic Allerdings macht mich dein Amp doch langsam stutzig. Als du oben von 58W sprachst, hatte ich doch zunächst eher ein ungenaues oder falsch bedientes Messgerät in Verdacht. Wenn der jetzt allerdings bei dir selbst im Standby Wärme entwickelt, ist vielleicht doch ein Besuch beim Händler/Servicepartner angebracht. Mein 600E ist jedenfalls im Standby eiskalt... Ruf doch zunächst vielleicht mal bei deinem zuständigen Onkyo-Servicepoint an, zu finden hier: ![]() gruss blackys |
celle
16:02
@blackys Ich ziehe eh den Stecker der Leiste... Gruß, Marcel! |
blackys
17:09
Dann aber bitte auch die Hauptsicherung abschalten, oder auch auch alle anderen Geräte vom Netz trennen (Kühlschrank usw.) ![]() Nee, ernsthaft: ich müsste die Steckdose erstmal suchen, ist irgendwo hinter dem Rack (oder war es das Bücherregal?)... Egal, ich fahr jetzt glaube ich mal heim, bringe die Kinder zum Sport und spiel ´ne Runde xbox360. Erstmal schön mit 40"LCD,Surround-Anlage und 360 ein paar Kilowatt durch die Leitung pusten... ![]() gruss blackys |
paul71
18:40
Wie waers mit Sicherung rausdrehen, und beim Sport mitmachen.. ![]() |
standby - "echtes Aus" americo am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Automatisches Einschalten aus dem Standby grifo am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
Standby schädlich für LCD Fernseher? Engelchen am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 9 Beiträge |
LCD Fernseher ausschalten oder im Standby lassen? hasir am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 9 Beiträge |
ITT-Fernseher LED blinkt im Standby kilian32 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 2 Beiträge |
LCD TV auf Standby oder abstecken? tommyfighter am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 6 Beiträge |
LCD geht in standby und fährt wieder hoch Waldipoli am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Standby Netzteil des Tv's "Thomson 27 LB 130 S 5" Raiden2008 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
Generelle Frage zu EPG-Daten bei digitalem TV-Empfang McInner am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Hdtv ruckelt bei PS3 Hayabusa02 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.562
