Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Humax LDE-40A
MrPike
#251 erstellt: 11. Jan 2007, 02:48
Ich habe schon geschrieben, dass das bei mir nicht so ist. Und ich sehe sehr wohl den Unterschied zwischen FBAS und RGB. Besonders beim direkten Umschalten.
pow-wow
#252 erstellt: 11. Jan 2007, 12:34
Bin stolzer Besitzer eines LDE-40a (HD-Ready bis 1080i)sowie Yamaha DVD-S1700. Hatte mich für den 1700er entschieden, da er daufgrund seines Faroudja-Chips ein gutes Progressive-Scan ermöglichen soll. Leider konnte ich mich hiervon noch nicht überzeugen.
Folgendes Problem habe ich nun:
Ich aktivierte am Yamaha P.Scsan (wird auch im Display angezeigt) und setzte die HDMI-Auflösung auf 720p. Im Display des Yamaha steht jedoch noch immer 480p/576p und der TV zeigt über die Info-taste 576p an (PAL). Setze ich die HDMI-Auflösung des Players auf "Auto", bleibt der Bildschirm sogar schwarz. Verbunden sind beide Geräte über HDMI.
Eine Rückfrage bei Humax ergab wenig bis auf die Aussage, dass das Problem beim DVD-Player liegen soll, da, wenn dieser 720p darstellen würde, er es wohl auch im Display anzeigen würde - ein Abgleich der Maximalauflösung würde nicht stattfinden. Wäre der Humax-Eingang defekt, würde dieser dann nichts anzeigen. Ist das nachvollziehbar?
Habe bereits das HDMI-Kabel ausgetauscht (hatte zunächst HDMI/DVI und ersetzte es durch ein HDMI-Kabel unter Verwendung des von Humax mitgelieferten HDMI-DVI-Adapters). Würde mich über Hilfe bzw. Ratschläge freuen, da ich den Yamaha gerade wegen des P.Scan gekauft habe. Kann es hier eine Inkompatibilität geben??
Danke im voraus!
solucky
#253 erstellt: 11. Jan 2007, 16:43
Hallo
Mag sein das es an deinem Player liegt, ich benutze auch HDMI und den beigelegten Adapter. Am TV Quelle DVI einstellen /Wiedergabe 1:1 DVD alle Auflösungen ausprobiert incl 1080 geht alles bestens. Ausser das bei 1:1 und kleinen Auflösungen das Bild entsprechend klein wird.
Gruss Wolfgang
Wingforce
#254 erstellt: 11. Jan 2007, 19:35
Verbindung Denon 3910 direkt auf Humax mit HDMI Kabel und Adapter. Alle Formate werden korekt angezeigt.
[Beitrag von Wingforce am 11. Jan 2007, 19:37 bearbeitet]
pow-wow
#255 erstellt: 11. Jan 2007, 19:40
Habe zuerst HDMI-DVI-Kabel direkt versucht und dann nochmals HDMI-Kabel mit Humax DVI-Adapter. Beides mal gleiches Ergebnis. Bei Info wird mir 576p angezeigt.
Kann es awirklich m fehlenden bzw. falsch unterstützten DDC des Humax liegen (Wurde mir so in einem anderen Thread gesagt.)
Wingforce
#256 erstellt: 11. Jan 2007, 20:36
P.Scan wirkt doch bestimmt nur auf Komponente und hat mit dem 720p nichts zu tun. Deaktiviere doch mal P.Scan.
Bin mal gespannt was der Humi dann sagt?
S.D.K.
#257 erstellt: 12. Jan 2007, 16:01
Habe jetzt auch keine Bildaussetzer mehr seit ich den Receiver, wie von Wingforce empfohlen, über Scart 3 laufen hab. Wii läuft über Cinch -> besseres Bild als Scart.
squalo
#258 erstellt: 12. Jan 2007, 16:43
hallo,
hab mir das jetzt alles mal durchgelesen ! Und wie ich erfahren konnte haben wir alle die gleichen probleme!
Kannst du mir mal erklären wie das geht mit scart 3 und was ich brauche ?
Also habe digital receiver smart maximus mit scart anschluss
und video mit audio cinch....
espen
#259 erstellt: 12. Jan 2007, 17:31
auch ich interessiere mich für den Humax LDE 40A. Allerdings könnte ich den Frenseher nur etwa mit einem Abstand (Auge->Oberfläche) von ca. 2,5 Meter aufstellen. Anschluss wäre Kabelfernsehen und zu 80%normales Fernsehen und 20% DVD.nWie ist Eure Meinung zu dieser Kombination? Ist der Abstand zu gering? Wie sind Eure Erfahrungen?
Wäre eigentlich DVBT (München,Innenstadt) eine alternative um bei solch einem geringen Abstand ein erträgliches Bild zu bekommen?
Zugegeben, ich kenne mich mit all den technischen Details, von denen hier gesprochen wird nicht aus, aber hoffe, dass Eure bisherigen Erfahrungen bezüglich des Abstandes mit dem Humax-LCD bringen mich bei meiner Kaufentscheidung weiterbringen.
Bin für jede sinnvolle(!) Antwort dankbar!
Gruss Michael
.....also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich solle mir doch zu dem Fernseher gleich noch ne grössere Wohnung dazu holen
S.D.K.
#260 erstellt: 12. Jan 2007, 18:29
squalo schrieb:
hallo,
Ich hatte den Receiver an Scart 2 angeschlossen. Allerdings gab es, wie du ja schon gelesen hast, des öfteren Bildaussetzer. Ich habe ihn jetzt einfach an den 3. Scart Anschluss des HUMAX angeschlossen. Zudem habe ich in dem Receiver Menü noch S-Video eingestellt. Man konnte S-Video bei zwei Optionen wählen. Das eine machte mein Bild Schwarz-Weiß also habe ich es nur an einer Stelle auf S-Video eingestellt. Ich gucke gleich mal wie die option hieß. Das war es eigentlich schon. An den PIP Einstellungen habe iczh nichts geändert.
Hoffe das klappt auch bei dir.
popschutz
#261 erstellt: 12. Jan 2007, 19:41
@espen
ich sitze ca. 2,60m vom humax weg, es ist schon ein recht grosses bild, aber es ist nicht zu gross. der kabelreceiver soll nicht der beste sein, würde eher zu dvb-t raten.
noch eine frage an die anderen humax besitzer: habt ihr auch so eine bescheidene ausleuchtung, dass die ecken sehr hell sind, wenn das bild komplatt schwarz ist?
pow-wow
#262 erstellt: 12. Jan 2007, 21:59
@Wingforce:
Deaktivieren von P.Scan hatte keinerlei Auswirkung. Trotzdem danke für den Vorschlag.
Verabschiede mich nun wohl von Yamaha und bringe den DVD-Player morgen wohl zurück - einen technischen Defekt würde ich ausschließen. Hat jemand eine gute (und vor allem in 720p funktionierende) Alternative ? Der Funktionsumfang sollte ähnlich sein und die Qualität von Bild, Verarbeitung und Ton (Hifi) auch.
Vorschläge sind herzlich willkommen.
Abendliche Gruß an alle!
squalo
#263 erstellt: 13. Jan 2007, 01:35
[/quote]
Hoffe das klappt auch bei dir.[/quote]
Richtig aber mein receiver hat nur scart (RGB) und viedo und kein s-video !!
S.D.K.
#264 erstellt: 13. Jan 2007, 13:26
[quote="squalo"][/quote]
Richtig aber mein receiver hat nur scart (RGB) und viedo und kein s-video !![/quote]
Vielleicht lag es auch gar nicht am umstellen, nur am umstöpseln. Haste schon an Scart 3 angeschlossen?
squalo
#265 erstellt: 13. Jan 2007, 22:19
das is aber kein signal??
es5620
#266 erstellt: 14. Jan 2007, 21:35
Voyager2k schrieb:
Lies Dir doch bitte ganz genau durch was ich schreibe und dann versuch bitte das zu verstehen ...
du schreibst nicht so übel, dass es unmöglich zu lesen oder zu verstehen wäre ;-) (sorry, konnte ich mir nicht verkneifen)
Voyager2k schrieb:
... Selbst den Unterschied zwischen RGB und Composite würden die meisten nicht ohne weiteres erkennen und bemängeln da der direkte Vergleich fehlt. ...
Ich bin der Meinung, du unterschätzt deine Mitmenschen deutlich. Gerade auf großen Bildschirmen ist der Unterschied zwischen RGB und Composit sofort zu erkennen. Auf Scart1/2 beherrscht der Humax nur diese beiden Signale (S-Video als weniger sichtbare Qualitätsabstufung zwischen RGB und Composite kommt in diesem Fall nicht in Frage).
Voyager2k schrieb:
... Dazu dann eine Signalquelle die tatsächlich nicht nur ein Signal zur Zeit ausgibt sondern RGB PLUS S-Video oder Composite. ... Das von Dir beschriebene Verhalten macht schon technisch keinen Sinn denn damit würde sich jeder Hersteller Unmengen an Reklamationen wegen Fehlbedienung des Geräts einhandeln. Denk mal drüber nach was passiert wenn am Receiver RGB eingestellt ist und der TV kein RGB kann ........
Darüber muss ich (und viele andere) nicht nachdenken, da schon öfters gesehen und anschließend (wie viele andere auch) "einfach" korrigiert: es wird - wie zu vermuten war - ein unansehnliches Bild gezeigt.
Es ist richtig, dass viele Geräte zu Beginn des Datentransfers bzw. der Verbindung zuerst die Art der Übertragung "aushandeln" (was durchaus misslingen kann).
Bei den meisten/allen? Receivern lässt bzw. ließ sich das Übertragungssignal daher manuell auswählen (bei mir und einigen Bekannten funktionierte das bisher bei allen Receivern; mir sind keine Receiver bekannt, die diese Auswahl nicht zulassen).
Fazit
Sollte dies nicht funktionieren, wären wir wieder am Anfang unserer kleinen Diskussion:
Ärgerlich für denjenigen, den es trifft, aber das Zusammentreffen zweier derartiger technischer Unzulänglichkeiten ist m.E. eine ordentliche Portion "Pech"!
a) weil der Humax im Zusammenspiel mit seinem "Verhandlungspartner" falsch priorisiert und
b) weil gleichzeitig der Receiver (oder sonstige Zuspieler) ggf. keine Wahlmöglichkeit zulässt
Viele Grüße
es5620
[Beitrag von es5620 am 14. Jan 2007, 22:14 bearbeitet]
squalo
#267 erstellt: 14. Jan 2007, 22:09
jo !! Also muss ich ihn am scart3 einstecken aber dass geht ja net!! Welchen kaobel muss ich denn kaufen??
Tut mir leid leute versteh net viel davon!!
monos
#268 erstellt: 15. Jan 2007, 08:40
monos schrieb:
S.D.K. schrieb:
Mir (uns) ist aufefallen das manchmal für 1 Sekunde oder so das Bild an Stellen "verzerrt". Dies war aber (fast) nur in Werbungen der Fall. Kurioserweise IMMER sobald die Me*** Mar** Werbung eingeblendet wurde, an der gleichen Stelle wenn das "Schwein" redet. Echt komisch.
Auch im RTL Nachtjournal wenn Balken mit dem Thema eingeblendet wurden kam es zu diesen Störungen.
Innerhalb von Serien kam es nicht einmal vor.
Ich habe auch einen Blick aufs Pay-TV geworfen. Arena hatte diese Sörungen ebenfalls (Fußball). Andere Sender wie NASN lieferten ein gutes, störungsfreies Bild.
ich habe den Humax am Montag (8.01) bei Karstadt gekauft und habe vermutlich das gleiche Problem (benutze Dreambox 7000 Sat über RGB). Insbesonders (oder ausschliesslich, noch nicht ganz sicher) wenn viel Rot im Bild vorhanden ist mit scharfen, senkrechten Abgrenzungen dann kommt es zu diesen Störungen - als ob etwas total übersteuert wird.
Ich hoffe dass sich das über Korrektureinstellungen im Servicemenü beheben lässt. Ich werde mal bei Humax anrufen.
Jan
ich bin's nochmal...
vorneweg: Karstadt wird das Gerät tauschen.
Ich habe trotzdem ein etwas mulmiges Gefühl dabei, weil ich befürchte dass das Tauschgerät möglicherweise ähnliche Fehler zeigen wird (nach allem was ich hier so lese...).
An Scart 1 und 2 hängen 2 Sat Receivern, Dreambox 7000 (RGB) und Humax IRCI 5400 (RGB). Die Störungen sind identisch: gelegentliche Störstreifen, verschobene Zeilen bis zum kurzzeitigen Verlust der Bildinhalt (Schwarzwerden).
Und immer nur bei Sendungen und Darstellungen mit hoher Farbsättigung (nicht nur Rot, auch Blau - zB Jauch's Millionärsendung auf RTL macht ziemlich Probleme).
Receivern zurückschalten auf FBAS/CVBS funktioniert anstandslos (wird korrekt vom Humax erkannt) und die Störungen sind dann auch weg, aber das kanns wohl nicht sein - die Bildqualität leidet doch sehr stark darunter.
Humax Support weiss gar nichts von irgendwelche Probleme bez. Scart und RGB.
Mal sehen wie es weiter geht...
Falls es euch interessiert werde ich weiter berichten.
Gruß,
Jan
Neulinghochdrei
#269 erstellt: 15. Jan 2007, 08:49
wir haben uns letzte Woche auch diesen TV gegönnt. Wäre unsere Röhre bloss nicht kaputt gegangen....
Ich bin mit dem TV nicht zufrieden und hoffe, dass Karstadt ihn zurück nimmt.
Diese kurzen Bildaussetzer kann ich leider nur bestätigen. Beim Umschalten blinkt jedes Bild erst 2-3x kurz auf, bevor es korrekt angezeigt wird.
Das Bild ist oft streifig, was aber auch am analogen Kabelbild liegen kann....
Was mich aber richtig stört, ist, dass man nicht einfach mit der FB von DVD auf TV umschalten kann, sondern das nur über die AV/TV Taste geht, bei der man jedes Mal den anderen Eingang einstellen muss. Macht man den DVD Player aus, so steht auf dem TV sonst nur: kein Empfangssignal.
Genauso ist es auch mit der Playstation.
Und noch schlimmer finde ich, dass Bild und Ton nicht synchron sind.
Das ist zwar nicht immer so, aber wenn, dann nervt es mich tierisch. Besonders bei Interviews, Talkrunden oder beim Tennis fällt es extrem auf.
Ich würde den TV nicht noch einmal kaufen!
Viele Grüße
Michaela
[Beitrag von Neulinghochdrei am 15. Jan 2007, 08:51 bearbeitet]
monos
#270 erstellt: 15. Jan 2007, 09:02
ich habe zusätzlich zu meine 2 Sat Receivern auch noch Kabelanschluss. Ich sitze ca. 4 bis 5 m entfernt vom Gerät und da ist der Unterschied in Bildqualität noch deutlich sichtbar.
Aus 2,5 m wäre das mir persönlich (bei nur-Kabel) zu schlecht...
Jan
AndreasR
#271 erstellt: 15. Jan 2007, 10:17
Moin, Moin,
Seit Freitag stolzer HUMAX LDE-40 Besitzer. Bei 850,-€ dachte ich, daß man nicht viel falsch machen kann. Wenn die Entwicklung so weiter geht, kommt er in 2 - 3 Jahren in den Fitness Keller und ein Full-HD Gerät in die "Gute Stube"
Bin bisher recht zufrieden. Digi-Sat und DVD über Yamaha RXV AV-Receiver für's erste mit den alten Kabeln an Scart angeschlossen.
Pal-Bild ist sogar besser als erwartet. Ton macht eh der Receiver.
Folgendes ist mir allerdings auch aufgefallen: (ganz stark bei VIVA)
Neulinghochdrei schrieb:
... Und noch schlimmer finde ich, dass Bild und Ton nicht synchron sind....
Kann man dagegen etwas machen?
mfg
Andreas
Neulinghochdrei
#272 erstellt: 15. Jan 2007, 12:01
Laut Auskunft von Humax gibts das Problem nur bei Digital-TV.
Tja.. wir gucken analog...
Allerdings empfahl uns der gute Mann an der Service-Hotline, den TV einmal per Menü -> Setup auf die Werkseinstellung zurück zu stellen. (dann auch alle Kanäle wieder weg )
Ob das aber was bringt??? Ich probiere es wohl aus - je nachdem, was Karstadt sagt.
squalo
#273 erstellt: 15. Jan 2007, 13:37
SO!! Hab mal alles getestet aus scart3 da hab ich keine Ahnung!
Scart1 und scart2 sieht mann die Pixel aber ist ertrag par!!
Dvd supper quali!!
und DVI EIngang mit Computer supper Quali...
Ps2 an cin nicht der hammer...
Wollt mir einen reinen scart kabel kaufen aber der verkäufer meinte dass es nicht bringen wird ??? naja??
S.D.K.
#274 erstellt: 15. Jan 2007, 15:30
Jan
Gruß,
Jan
Wie gesagt, bei mir hat es Abhilfe geschaft den Receiver an den dritten Scartanschluss anzuschließen. Keine Probleme mehr.
@ squalo
Ich steige dur deinen text nicht wirklich durch...
Klappt es jetzt?
monos
#275 erstellt: 15. Jan 2007, 16:30
wenn das Gerät schon 2 RGB-Scarts hat, dann will ich die auch benutzen können. Scart 3 ist nur Y/C ( = schlechtere Qualität)
und dann fehlt mir immer noch der Anschluss für den 2ten Receiver...
Gruß,
Jan
Wingforce
#276 erstellt: 15. Jan 2007, 16:48
Gruß,
Jan
Scart 3 kann auch RGB!
flex10
#277 erstellt: 15. Jan 2007, 18:02
schon wieder ein neues firmware update für den lde-32s schaut selbst nach:
http://www.humaxdigital.com/deutsch/HCSA/
aber unser gerät steht nicht einmal in der produktliste..warum eigentlich?
monos
#278 erstellt: 15. Jan 2007, 19:07
Gruß,
Jan
ahem,
im Benutzerhandbuch Seite 7 steht:
Scart 1/2 (Voll: CVBS,RGB),
Scart 3 (Halb: CVBS,Y/C)
Ist aber auch nicht so wichtig: auch wenn er RGB könnte, dann wäre das Ergebnis vermutlich genauso 'gestört'.
Gruß,
Jan
Toerke
#279 erstellt: 15. Jan 2007, 19:53
@monos
Wäre schön wenn Du uns auf dem laufenden halten würdest, habe nämlich genau das gleiche Problem, sehr oft bei Pro 7 und bei, wie Du schon beschrieben hast, sehr "farbenfrohen" Sendungen.....
solucky
#280 erstellt: 16. Jan 2007, 00:22
An dem Farbenfroh kanns nicht liegen, ich habe nur gelegentlich Störungen Bildaussetzer bei Studioaufnahmen Werbung und zusammengeschnittenen Kram ala "talk talk talk", Filme alles bestens.
monos
#281 erstellt: 16. Jan 2007, 15:49
Mein Verdacht: die RGB Eingänge sind nicht richtig eingepegelt. Bei hohem Signalpegel (Studio Übertragungen aber auch Werbung mit kräftigen Farben) werden die Eingänge gelegentlich übersteuert, was diese Störungen produziert. Spielfilme usw. erreichen normalerweise nicht diesen hohen Signalpegeln, deswegen ist es da ok.
Wenn Humax da kein Designfehler eingebaut hat, sollte das eigentlich durch korrektes einpegeln zu beheben sein.
Mal sehen wie sich das Tauschgerät benimmt...
Jan
theipan
#282 erstellt: 16. Jan 2007, 19:00
ich habe eine d-box 2, philips, mit neutrino, an rgb, keinerlei problehme, mit meiner humax irci5400 habe ich die gleichen problehme wie alle, aber auf skat 3 über s-video geht es einwandfrei. und mein yamaha dvd s-520 macht auf rgb, egal welches skatkabel ich benutze, dünne streifen quär durchs bild, aber über s-video, ist auch da alles ok.
[Beitrag von theipan am 16. Jan 2007, 19:01 bearbeitet]
squalo
#283 erstellt: 17. Jan 2007, 13:46
Ich find das Gerät ja supper!!!
Wie gesagt das Problem mit den Pixel hab ich net gelösst!!
Weiss auch net ob vielleicht ein reines RGB kabel hilft !
Aber wenn ich den computer über dvi anschließe hab ich eine super quali und dann über die TV karte fernschauen auch eine supper quali und premiere erst.....
espen
#284 erstellt: 17. Jan 2007, 15:31
espen schrieb:
Gruss Michael
.....also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich solle mir doch zu dem Fernseher gleich noch ne grössere Wohnung dazu holen :D
Kann noch jemand was zum Abstand zum Humax beitragen??? Ist eigentlich der Kaufentscheid!?
prc69
#285 erstellt: 17. Jan 2007, 17:14
Tag auch!
Bin gerade dabei mir einen neuen LCD zu suchen ...
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Humax am Scaler?
Habe gelesen, das 1360x768 am DVI geht, 1:1 Pixelmapping ist
scheinbar einstellbar, das ist schon mal ne gute Basis ...
Aber wie siehts mit 50/60Hz in der Aufloesung am DVI
aus? Geht da beides? Vielleicht ja sogar die 75Hz oder
48Hz? Hatte Fudoh irgendwie auch schon mal gefragt
aber keine Antwort bekommen (oder ich habs ueberlesen).
Vielleicht hat ja schon jemand per PC die 1360x768 in
50Hz und 60Hz getestet, waere toll, wenn da jemand
Erfahrungen posten koennte!
gruss joerg
[Beitrag von prc69 am 17. Jan 2007, 17:41 bearbeitet]
solucky
#286 erstellt: 17. Jan 2007, 22:25
Hallo Espen
DVD, HD ist auch aus 2,5 Metern Super. Digital Filme auch noch gut..schlechte TV-Sender und eventuell auch analoges Kabel kommt es auf deine Ansprüche an. Bei einem grossen Bild sieht man halt auch viele Fehler...ich schalte bei 3 metern und schlechtem Bild auf 4:3 das iss dann auch OK.
Gruss Wolfgang
Neulinghochdrei
#287 erstellt: 18. Jan 2007, 10:58
Wir haben jetzt noch mal die Werkseinstellung wieder hergestellt - hat aber leider nichts gebracht.
Bild und Ton sind immer noch oft unsynchron. Seeehr nervig!
Die Fernbedienung reagiert auch sehr komisch. Mal super empfindlich und dann gar nicht, bzw. erst nach dem 3. Druck. Besonders nervig, wenn man die Senderplätze tauschen will und immer die falschen Kanäle tauscht, weil die FB muckt.
Hat das Problem noch jemand?
Eine hohe Farbsättigung habe ich auch. Besonders auffällig ist es bei rot und umstellen lässt es sich zwar, aber nicht speichern. Sobald man umschaltet ist alles wieder genauso "farbig" wie vorher.
Der VIVA-Empfang ist super scheiße! Hab den Sendersuchlauf schon 2x durch, aber ein besseres Bild gibts scheinbar nicht. Mit der Feinabstimmung ändert sich auch nichts.
Der Ton ist grausig und knackt dauernd.
Die Leute von der Hotline wollten zurückrufen.... aber bisher ist nichts passiert.
Hoffentlich nimmt Karstadt die Kiste doch noch zurück.
monos
#288 erstellt: 18. Jan 2007, 12:03
ist bei meiner genauso - das liegt aber an der Fernbedienung (nicht am Empfänger) weil nachdem ich die Tasten auf eine Universalfernbedienung (Sony RM-AV3000) kopiert habe, funktioniert es von dort völlig problemlos.
Jan
duckwomo
#289 erstellt: 18. Jan 2007, 23:00
HUMAX LDE-40A oder
Auch ich habe vor einer Woche den Humax LDE-40A gekauft, da die Tests gut ausgefallen sind und das Gerät vom Preisleistungsverhältnis sehr gut ist.
Einiges habe ich bereits festgestellt und benötige von dem einen oder anderen eine Bestätigung oder die Erfahrung.
1. Das Umschalten der Programme kann ich nur bestätigen. Zeitweise wiederholt sich beim Umschalten das Bild 1 bis 2 mal. -> wie gesagt nicht immer. ???????
2. Das mit dem nicht synchronen Bild und Ton kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
3. Zeitweise Aussetzer des Bildes, also wie bei Digital DVB-T hatte ich heute das erste mal. Ich selbst habe das Gerät über Kabel angeschlossen. Diese Aussetzer traten auch nur in einem Programm auf. Ich werde es weiter beobachten und reporten.
4. Nun zu meiner Frage.
Das Gerät ist eingeschaltet und der Ton auf lautlos, dann höre ich ein leises Zischen und Pfeifen aus dem hinteren Gehäuse.
Wenn man vor dem Gerät steht, ist es auf der linken Seite zu hören. Dort wo auch die meiste Wärme entsteht ( hinten links ).
5. Mit der Fernbedienung habe ich ebenso keine Probleme. Diese funktioniert einwandfrei.
Kann mir das einer bestätigen oder ist es nur an meinem Gerät.
Weitere Infos und Erfahrungen werde ich berichten.
PS. Von der Hotline bekommt man auch keine Antworten!!!!!
[Beitrag von duckwomo am 18. Jan 2007, 23:08 bearbeitet]
monos
#290 erstellt: 19. Jan 2007, 08:58
Ein leichtes rauschen ist schon zu hören, aber nur wenn ich ganz nah am Gerät bin (Ohr fast direkt drauf). Aus einige Entfernung höre ich gar nichts.
Heute bekomme ich mein Tauschgerät - werde dann mal vergleichen.
Jan
Neulinghochdrei
#291 erstellt: 19. Jan 2007, 09:27
Jan
Hm... aber für einen neuen TV eine neue Universal - FB kaufen (so man denn keine hat... ) ?
Irgendwie kanns das auch nicht sein.
Aber beruhigend, dass das Problem nicht nur bei unserem TV auftritt!
@duckwomo
Ein Rauschen höre ich nicht - sitze aber auch 3,5m vom Gerät enternt!
Viele Grüße
Michaela
duckwomo
#292 erstellt: 19. Jan 2007, 12:02
Jan
Hallo Jan,
danke für Deine schnelle Antwort. Mal sehen was Dein Tauschgerät so macht. ich bin sehr gespannt auf Deine weiteren Erfahrungen.
Viele Grüße, Stephan
duckwomo
#293 erstellt: 19. Jan 2007, 12:07
Jan
@duckwomo
Viele Grüße
Michaela
Hallo Michaela,
danke für die Info. Könntest Du vielleicht nochmal unmittelbar an Deinem Gerät das Rauschen, Pfeifen oder Zischen überprüfen!
Danke, Stephan
Neulinghochdrei
#294 erstellt: 19. Jan 2007, 13:12
Hallo Stephan,
hab gerade noch mal mein Ohr rangehalten..... und er ist ruhig.
Kein Rauschen zu hören.
Viele Grüße
Michaela
32R41B
#295 erstellt: 19. Jan 2007, 15:17
hallo leute, bin eigentlich nur stiller nutzer solcher communitys, aber da ich hier meine kaufentscheidung gefällt habe teile ich euch meine eindrücke mit. vorab - ich kaufe i.d.r nur stiftungwarentest produkte, wie seinerzeit den samsung le 32r41b und der hat überzeugt. ich bin ish-user mit hd reciever + kann allen interressierten nur zum humax raten. umgestöpselt und angeschaltet. kein rauschen/pfeifen/verzerren/fussball super/ hdmi läuft bestens auf HD1/ ALLES PERFEKT! alldas
duckwomo
#296 erstellt: 19. Jan 2007, 19:35
Hallo Stephan,
Viele Grüße
Michaela
Hallo Michaela,
danke. Bei Dir ist wirklich kein Geräuch zu hören? Ich meine so etwas wie zirpen. Wenn es bei Dir nicht auftritt, werde ich wohl nochmals bei meinem Händler nachschauen müssen.
Ist die Wärmeentwicklung bei Dir auch so hoch?
Mfg. Stephan
Dirk.W
#297 erstellt: 20. Jan 2007, 11:29
Hallo Freunde des Humax,
seit längerem lese ich eifgrig eure Beiträge zu diesem LCD.
Nun möchte auch ich meine Meinung äußern.
Dieses Forum hat mich bestärkt diesen Fernseher bei Karstadt im Dezember für 888 Euro zu kaufen.
Dort waren diverse Geräte verschiedener Hersteller ( Sony, LG, Philips, Samsung usw...) am laufen und unser Humax. Auf allen lief der gleiche Sender, so dass man prima vergleichen konnte. Persönlich habe ich keinen Unterschied bezüglich Bildqualität feststellen können, ganz im Gegenteil das Bild des Humax war sogar noch etwas besser als das der teuren Geräte.
Ich habe Fernseher an die Wand gehängt und er sieht dort sehr edel aus. Die FB funktioniert tadellos, ist sehr übersichtlich und hat keinen Schnick-Schnack den man eh nie braucht (mein alter Fernseher hatte über 60 Tasten auf der FB).
Die Einstellung des LCD war super einfach und schnell erledigt. Der Klang ist sehr zufriedenstellend. Es gibt kein Zirpen oder Brummen aus der Rückwand.
Er hat bei mir zu Hause am Kabelnetz ein erstaunlich gutes Bild (sitze etwa 3 Meter weg). Hoher Kontrast und Farbbrillianz. Pixelfehler habe ich auch nach langem Suchen nicht gefunden.
Die Wärmeentwicklung ist normal, man muß bedenken das er jede Menge Leuchtstoffröhren als Hintergrundbeleuchtung eingebaut hat.
Da ich noch keinen HDMI-Receiver besitze aber doch mal HD schauen wollte (Humax ist ja da in Deutschland einer der wenigen Vertreiber), habe ich via PC und DVI Kabel mal einige Promo-Videos in HD laufen lassen.
Ich bin von der Auflösung und Detailreichtum total beeindruckt. Auch als PC-Monitor funktioniert er tadellos, da macht das Spielen oder Surfen echt Spaß.
Ein paar Kleinigkeiten stören mich natürlich auch. Die Quellenauswahl ist etwas umständlich, da man immer in der Liste blättern muß. Ein kleiner Vorteil ist, dass man inaktive Quellen ja ausblenden kann.
Mit der Formatdarstellung bin ich noch nicht so zufrieden. Ich möchte hier kein Urteil abgeben ob da der Sender, oder Humax schuld ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Werde halt erst mal damit leben das Claudia Schiffer auf einmal ein paa mehr Pfunde auf der Hüfte hat .
Alles im allen kann ich den Fernseher nur empfehlen. Das Preis-Leistungverhältnis ist einfach super.
Viele Grüße Dirk
popschutz
#298 erstellt: 21. Jan 2007, 00:41
@duckwomo
ich hab auch dieses zirpen und kanns auch noch locker bei lautstärke 10 auf 2 meter hören.
meine mutter dagegen (anfang 50) kann das geräusch nur durch auflegen des ohrs am tv wahrnehmen.
kannst ja mal bescheid geben, ob das austauschgerät auch noch so nebengeräusche hat.
monos
#299 erstellt: 21. Jan 2007, 13:50
Jan
am Freitag habe ich den Fernseher nach Karstadt transportiert, dort über Scart1 (RGB) an ein Sat-Receiver angeschlossen - und es gab keinerlei Störungen. Wobei angemerkt werden muss, dass der Satreceiver keine sehr gute Bildqualität geliefert hat. Ich habe trotzdem ein Originalverpacketes Tauschgerät mitnehmen können (hervorragender Service!).
Zuhause ausgepackt, angeschlossen und siehe da, die Störungen waren wieder genauso da wie beim Erstgerät
Zur Erinnerung:
an Scart1-RGB hängt Dreambox 7000S mit 100 cm Satantenne.
an Scart2-RGB hängt Humax IRCI 5400 mit 80 cm Satantenne.
Beide Satreceiver waren vorher mit identischer Verkabelung (auch über RGB) an ein Loewe Arcada 84 cm Röhrenfernseher angeschlossen - und haben nie irgendwelche Bildstörungen gezeigt. Aufnahmen die noch auf der Dreambox HDD vorhanden waren und vom Loewe korrekt dargestellt wurden, erzeugen am Humax Fernseher teilweise massive Bildstörungen (zeitweise wird sogar kurzzeitig 'No video signal' gezeigt). Wohlgemerkt: Spielfilme und Fernsehserien usw. sind fast immer fehlerfrei.
Als nächstes werde ich mir eine DVD brennen von Ausschnitte die Probleme bereiten, um testen zu können ob der DVD Player (Pioneer über YUV angeschlossen) die gleichen Störungen produziert (wenn über RGB angeschlossen).
Mich wundert nur, dass dieses Problem nicht massiv bemängelt wird...
Jan
Jürgen-S
#300 erstellt: 21. Jan 2007, 16:23
Jan
Zur Erinnerung:
Jan
gehe doch mal hin und stelle am Receiver anstatt RGB, FBAS ein und die Störungen sind weg. Das Gerät hat paar Kinderkrankheiten, aber für den Preis bekommt man nichts besseres in dieser Bildschirmgröße. Mein Bild empfinde ich genauso gut ob RGB oder FBAS am Receiver eingestellt ist.
gruß
jürgen
[Beitrag von Jürgen-S am 21. Jan 2007, 16:53 bearbeitet]
monos
#301 erstellt: 21. Jan 2007, 17:44
gruß
jürgen
gerade bei dieser Bildschirmgröße empfinde ich die Wiedergabe über FBAS als absolut inakzeptabel - dann könnte ich mein alter VHS-Rekorder wieder vom Dachboden holen...
Jan
Originalfernbedienung Humax LDE-40A
yarisverso am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Tastensperre Humax LDE 40A
bentoni am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Humax LDE-HD32C
PSV90 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  13 Beiträge
Playstation 4 an Humax LDE-40A/DE
zoomit am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei Humax LDE-32DST
mtmapollo1 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
Humax LDE HD 40S
Volksempfänger am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit HUMAX LDE HD32S
hifi-linsi am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  10 Beiträge
Humax LDE-HD32C - erster bezahlbarer LCD mit DVB-C Tuner
tumirnixx am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  5 Beiträge
Humax-LDC
JanXP am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Humax LDE-HD40S macht keine 16:9 Umschaltung
rholten am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
