HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Humax LDE-40A | |
Humax LDE-40A+A -A |
Robert9
22:38
#601
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo Ich habe vor 2,5 Jahren den Humax auch bei Karstadt gekauft. Bisher war ich hochzufrieden mit dem Gerät. Er hängt auch an einem Humax 5100 Sat-Receiver. Ich habe aber seit ca. 2 Wochen ein Problem beim Einschalten. Das Bild kommt erst nach ca. 1 Minute. Der Humi versucht alle paar Sekunden das Bild aufzubauen, aber es bricht dann immer wieder zusammen. Wer hat diesbezüglich schon mal Erfahrungen gemacht und wie kann man Abhilfe schaffen? Danke im Voraus. |
pole-65
14:12
#602
erstellt: 07. Jun 2009, |
Hi Bin seit 01/07 auch Besitzer dieses LCD Fernseher und hab seit dem nur Scherereien. Nach 1 1/2 Jahr hatte ich quer über dem Bildschirm einen grünen Strich und liess den LCD zu Reperatur abholen da Garantie vorhanden war. Das ging auch ganz flott und innerhalb von 3 Tagen hatte ich einen neuen LCD im Haus. Tja neu war er, da im moment das auszutauschende teil nicht vorhanden war hatte man mir einfach ein anderes teil zu verfügung gestellt. Und nun nach 1 Jahr geht bei diesem Teil gar nichts mehr. Angefangen hat es vor eine Woche als der LCD ca.5-10 Minuten brauchte um das Bild aufzubauen und seit gestern will er gar nicht mehr. Habe heute mit der Fa. Humax telefoniert und die weigern sich das Gerät zu reparieren oder es zu tauschen weil die eigentliche Garantie abgelaufen wäre. Habe den Mitarbeiter gefragt ob ich mein altes Gerät wieder zurück bekomme, dass verneinte er. Ich finde es schlimm wie man mit der Kundschaft so umspringen kann da beide LCD nicht mal 2 Jahre gehalten haben. Echt mies !!!!! Nie wieder HUMAX |
Margot
19:47
#603
erstellt: 18. Jun 2009, |
Hi, ich ärgere mich auch schon wieder über diesen LCD. Erst das Problem mit der Fernbedienung, auf die der Fernseher nicht mehr reagierte und nachdem das behoben ist geht es jetz mit einer neuen Macke los. Beim Einschalten flackert das Bild und es klackert im Fernseher als würde ein Relais schalten. Nach ca. 1 Minute hört das Klackern auf und kurz darauf dann auch das Flackern. Ich habe das Gefühl, dass der LCD bald richtig im Eimer ist. Falls jemand dieses Problem auch hatte und eine Lösung kennt, würde ich mich über einen Tipp sehr freuen. Gruß Margot |
Margot
05:12
#604
erstellt: 21. Jun 2009, |
Falls jemand die gleichen Probleme haben sollte: zwei kaputte Elkos beim Netzteil waren die Ursache. Gruß Margot |
norbi735
19:33
#605
erstellt: 27. Jun 2009, |
Hallo, Margot habe seit heute das gleiche Problem Flackern im Bildschirm kann ich die defekten Elkos beim Netzteil so erkennen oder hast du die durchgemessen Gruß, Norbert |
norbi735
19:09
#606
erstellt: 29. Jun 2009, |
Waren auch bei mir die beiden Elkos alles ist wieder gut |
JeveR
23:27
#607
Die Elkos scheinen ja vermehrt Probleme zu machen. Einen passenden findet man bei ![]() Panasonic, 105° und kostet bei der Mindestabnahme von 5 Stück incl MwSt 3,28€. Versandskostenfrei ![]() Gruß |
charlyw7
17:32
#608
erstellt: 05. Jul 2009, |
hallo leute! hab mir gestern eine elko 36 V gekauft, ist das zuviel für den humax lcd oder würde der auch gehen?? haben leider keinen kleineren gehabt bei conrad!! hoffe, es kann mir wer helfen?! mfg charly |
-Blockmaster-
11:00
#609
erstellt: 06. Jul 2009, |
Die Spannunmg darf größer sein als der original verbaute. Einziger Nachteil: I.d.R. sind die Kondensatoren dann vom Gehäuse her größer und passen evt. mechanisch nicht mehr. |
charlyw7
16:41
#610
danke, ich hoffe, er passt mechanisch!! ![]() |
DoraG
16:35
#611
erstellt: 25. Jul 2009, |
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Anschluss vom HD-Player an den Fernseher und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe an meinen Humax LDE-40A einen HD-Player über ein HDMI-DVI-Kabel angeschlossen. Prinzipiell scheint die Verbindung zu funktionieren, wenn ich den Player einschalte, erscheint der Startbildschirm, ich kann auch das Setup vornehmen, aber sobald der Film geladen ist, wird der Bildschirm schwarz und es erscheint die Meldung "DPMS-PC Im Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf Tastatur oder Maus bewegen." Bei den DVI-Einstellungen kann ich zwischen Auto/Video/PC wählen, bei keiner Einstellung ändert sich etwas, nur schaltet sich der Fernseher manchmal auch aus. Ich habe schon gesehen, dass zwei andere Forumsteilnehmer das gleiche Problem hatten, aber die vorgeschlagene Änderung der DVI-Einstellung bringt bei mir nichts. Hat jemand noch eine Idee? Hoffnungsvolle Grüße, Dora P.S.: Jetzt ist auch die Wii über ein Komponentenkabel angeschlossen, mit dem ControlCenter 540c von Joytech dazwischen, und produziert beinahe immer, wenn die Konsole kurz laden muss, Bildaussetzer - Bildschirm kurz schwarz, angeblich kein Signal vorhanden. Meist nur 1, 2 Sekunden, manchmal auch länger. Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal beim Abspielen von DVD, angeschlossen über Scart. Hatte Player oder Kabel als Bösewicht vermutet, jetzt scheint es aber doch der Fernseher zu sein. Kennt das jemand, kann man das vielleicht durch irgendwelche Einstellungen ändern? [Beitrag von DoraG am 25. Jul 2009, 20:46 bearbeitet] |
S.D.K.
13:35
#612
erstellt: 27. Jul 2009, |
Haben seit heute das gleiche Problem. Bild flackert ständig, ein klacken ist zu hören. Scheinen dann wohl, wie bei euch, die Elkos zu sein. Habt ihr diese selber erstetzt? Oder jemanden kommen lassen? Wer kann soetwas ersetzen? Ein Elektriker? Danke. |
JensHS
13:38
#613
erstellt: 16. Aug 2009, |
Hallo! Meine Mutter hat den Fernseher auch.Das Infrarotproblem hatte sie schon vor einiger Zeit.Seit 2 Monaten ist jetzt die Garantie ausgelaufen. Seit Mitte der Woche gibt der LCD kein Bild mehr aus. Ton kommt über den Scart eingang noch ganz normal nur halt kein Bild.Kann es sein dass das gleiche Problem besteht wie bei den meisten. Dann dürften es ja nur Elkos auf der Netzplatine sein.Die könnte ich selber austauschen. Nur müsste ich wissen welche es sind. Hoffentlich kann mir jemand helfen. |
JensHS
12:52
#614
erstellt: 21. Aug 2009, |
Sooo Elkos getauscht keine Änderung.Ton weiterhin da LCD ist auch beleuchtet aber es kommt kein Bild auch nicht vom Systemmenü.Denke mal es liegt nicht an der Netzteilplatine.Hoffentlich weiss jemand mehr. |
bptr
02:49
#615
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hatte auch das Fernbedienungs-Problem. Elko getauscht wie in der Anleitung (hab einen mit 1500 Mikrofarad, 16V genommen) und hat sogar funktioniert, obwohl das erst mein zweiter Lötversuch war ![]() Tausend Dank für die Anleitung ![]() |
Hippen
11:49
#616
Großes Lob an die Humax Gemeinde hier! Bei mir war nun auch das Prob der Fernbedienung dran. Elko "blühte" schon. Dabei dann gesehen das die beiden großen 36V Elkos oben rechts auch am aufblähen sind - die sind das dann wohl die den Bildschim flackern lassen. Hab mir den Spaß gemacht das auszubauen und mein Fernsehmechaniker um die Ecke darf nun löten. Danke noch mal an alle hier! Gruß von der Nordsee |
Lama%
14:44
#617
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hi ich hab jetzt seit knapp einer Woche das gleiche Problem, aber ich weiß mir einfach nicht zu helfen. ![]() Hat jemand eine Idee, was die Ursache für das Problem sein könnte??? ![]() ![]() mfg Flo |
Der_Frager
03:08
#618
erstellt: 14. Okt 2009, |
ich glaub die SUFU ist kaputt;) Welche Wandhalterung passt? grüße P.S. Meiner geht bereits ins 4te Jahr..und das glaube langsam die Fernbedienung nachlässt(muss in letzter Zeit ab und an mehrmals drücken) und das der TV ausm Standby ab und an sich an und sofort wieder abschaltet ist nix(hier mache ich den LCD einfach komplett aus und wieder an) sind eher geringe Probs im Gegensatz zu anderen hier:) [Beitrag von Der_Frager am 14. Okt 2009, 03:09 bearbeitet] |
kocky09
17:40
#619
erstellt: 12. Apr 2010, |
Hallo, bin neu hier angemeldet. Kenne das forum aber schon als "passiv" nutzer. macht auch viel spass, sind viele leute da mit richtig Ahnung. Habe das gleiche Problem mit meinen Humax, reagiert auf fernbedienung, hintergrundbeleuchtung funktioniert auch, ton ist da. Nur leider kein bild ![]() Habe die Kondensatoren schon gewechselt auf der netzplatine, keine veränderung. gibt es noch hoffnung ?? |
otisdriftwood
21:47
#620
erstellt: 02. Sep 2010, |
Hi, habe insgesamt 3 von den Fernsehern. Bei Nr. 1 kam ein klackern, die beiden 35V 2200 rechts oben auf der Netzteilplatine defekt. Bei Nr. 2 rechts mittig auf der Netzteilplatine 2200 10V Elkos 2St. defekt. Fehlerbild war ohne klackern, Hintergrundbeleuchtung an, kein Bild. Nr. 3 komm ich grad nicht weiter: Netzteilplatine ok, Mainboard ok, morgen teste ich noch die kleine Platine die oberhalb vom Mainboard sitzt. Fehlerbeschreibung Nr.3: kein Bild, kein Menu, Hintergrundbeleuchtung an. Falls jemand noch was weiß bitte melden. Achja: der Elko von der Fernbedienung war bei allen dreien defekt! |
otisdriftwood
18:53
#621
erstellt: 03. Sep 2010, |
Also es ist sicher diese Platine. Weiß jemand wo man die herbekommt? Humax Hotline ist irgendwie nicht erreichbar. Da flieg ich nach Eingabe der Seriennummer aus der Leitung |
Originalfernbedienung Humax LDE-40A yarisverso am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Tastensperre Humax LDE 40A bentoni am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Humax LDE-HD32C PSV90 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 13 Beiträge |
Playstation 4 an Humax LDE-40A/DE zoomit am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Humax LDE-32DST mtmapollo1 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Humax LDE HD 40S Volksempfänger am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit HUMAX LDE HD32S hifi-linsi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Humax LDE-HD32C - erster bezahlbarer LCD mit DVB-C Tuner tumirnixx am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
Humax-LDC JanXP am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Humax LDE-HD40S macht keine 16:9 Umschaltung rholten am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
