| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Humax LDE-HD32C | |
Humax LDE-HD32C+A -A |
PSV90
erstellt: 11. Apr 2007, 08:52
Nachdem hier im Forum ja schon recht ausführlich über den HUMAX LDE-40A diskutiert wurde, möchte ich mal kurz was zu meinem neuen HUMAX-Teil loswerden: Der LDE-HD 32C bringt tatsächlich alles mit: DVB-C-Tuner, HDTV-Tuner, Analog-Tuner, Premiere-Decoder, Anschlüsse satt (HDMI, Component,...). Tatsächlich benötigt man eigentlich nur noch das Antennenkabel (und natürlich den Stromanschluss ...) Habe ihn gestern erhalten und kurz getestet - erster Eindruck sehr gut! Schickes Bild vom Digital-Tuner (...nachdem erstmal eine recht langwierige Ersteinrichtung incl. Softwareupdate erfolgen muss...). Besonders toll kommt natürlich 16:9-programm wie z.B. von Premiere-Film rüber Tja - ein Problem hab ich jetzt aber doch festgestellt: beim anschließenden, obligatorischen Suchlauf im Analog-Kabel gab's keinen Treffer?! Ein paar Sender von da würden mich aber schon interessieren, die nicht im DigitalKabel kommen (Eurosport, MTV, VIVA...). In meiner alten Analogglotze waren die natürlich da.Hat jemand 'ne Idee? |
xutl
erstellt: 11. Apr 2007, 10:25
Kann es sein, daß nur immer nur ein Tuner genutzt werden kann? Bedienungsanleitung? |
PSV90
erstellt: 11. Apr 2007, 10:30
Ja, zur Zeit kann immer nur ein Tuner genutzt werden (standardmäßig ist der Digital-Tuner ausgewählt). Allerdings gibt es ein Quellenauswahlmenü, dass ich auf Analog-Tuner umstellen kann; erst dann komm ich auch an den Sendersuchlauf für analog ran ... aber der findet wie gesagt nix |
xutl
erstellt: 11. Apr 2007, 10:40
Antennenkabel umgesteckt? |
PSV90
erstellt: 11. Apr 2007, 11:08
Erst mal danke für den Tipp Hmmm, ich dachte eigentlich, dass ich nur den Antenneneingang "Cable In" benutzen brauche und der jeweilige Tuner sich "sein" Signal rausfischt ?! Außer "Cable In" gibt's auch noch "Cable Out" (ist wohl für dieses Problem uninteressant) und "RF-Input" - allerdings soll dort eine terrestrische Antenne angesteckt werden. Damit kann doch mein Kabel-Anschluss nicht gemeint sein, oder? Dummerweise hab ich den LCD erst mal wieder in seine Kiste verpackt (soll erst aufgebaut werden, wenn das Wohnzimmer renoviert ist) und kann leider die RF-Buchse nicht testen... (und gestern hab ich diese Möglichkeit glatt übersehen - die Anschlüsse sind schön versteckt...) |
xutl
erstellt: 11. Apr 2007, 11:28
Doch! Da liegt IMHO der Fehler. Cable in cable out wird wahrscheinlich am DVB-C-Tuner hängen. Da wird das analoge Signal wahrscheinlich durchgeschleift. RF-Input dürfte Antenne-analog sein. Ev. funktioniert auch: Antenne an Cable in zusätzliches Antennenkabel von Cable out an RF-Input. Wie gesagt: Vermutungen Genaueres steht (hoffentlich) in der Bedienungsanleitung. Ich lese sowas von vorne bis hinten abends im Bett vorm HaiahHaiah-Machen |
PSV90
erstellt: 11. Apr 2007, 11:39
Ja, das beliebte "RTFM" ...hab ich aber natürlich ausführlich gemacht (das Handbuch hatte ich mir sogar schon vorher von HUMAX runtergeladen, gelesen und davon geträumt ). Leider haben sich die Kollegen von HUMAX über so'n simples Thema wie Analog-TV nicht ausgelassen... bei einem HDTV-Gerät auch verständlich.Aber egal - ich werde es testen und dank Dir nochmal!!! ![]() Ach ja: wer zu diesem Gerät Infos/Meinungen will, kann hier posten - ich geb gerne meine Erfahrungen weiter! |
O.Berg
erstellt: 11. Apr 2007, 20:59
Hallo PSV90, ich selber nenne den Humax als mein eigen. Ich habe Ihn so angeschlossen um auch Premiere empfangen zu können. Von der Antenndose habe in das Antennenkabel in die Buchse "Cable In" gesteckt von der Buchse "Cable out" habe ich ein Antennenkabel zu meinen HDD-Recorder gesteckt und von dort in die RF Buchse gesteckt. Somit kann ich auf dem HDD recoder alle Analogensender aufnehnem. Desweiterne kannst Du jetzt ohne Kabel umzustecken zwischen Analogen und Digitalen Senderquellen wechseln. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß O.Berg |
PSV90
erstellt: 12. Apr 2007, 09:46
Dankeschön auch an O.Berg!Bist Du eigentlich zufrieden mit dem Gerät? Ich fand die Einschaltzeit (also bis wirklich ein Bild kommt...) im ersten Moment ziemlich lang (25 sec.?! - auch aus StandBy-Betrieb), naja, und beim Umschalten zwischen den Kanälen ist der Ton auch erst nach ein paar Sekunden da. Ist das bei Deinem Gerät auch so? OK, die Einschaltzeit ist natürlich immer noch schneller als bei der dBox... |
O.Berg
erstellt: 12. Apr 2007, 13:18
Hallo PSV90, ich bin mit diesem Gerät sehr zufrieden. Einfache Bedienung und guten Klang vom Gerät selber. Im Analogen Bereich finde ich das Bild sehr gut nun zum digitalen Bereich.Dein beschriebendes Phänomäne habe ich auch und eins weiteres habe ich auch noch. Manchmal wenn ich Ihn einschalte habe ich nur Ton aber kein Bild. Sprich ich muss Ihn ausschalten und dann einschalten. Das kommt aber immer nur sporadisch auf. Im ganzen finde ich das Preis/Leistung Verhältnis sehr gut. Gruß O.Berg |
PSV90
erstellt: 12. Apr 2007, 17:41
Ja stimmt, mein erster Eindruck war auch mehr als positiv (und das bei dem wirklich moderaten Preis - 1.079,- incl. Versand...). Die sporadischen Probleme mit dem Digital-TV kenn ich eigentlich schon in ähnlicher Weise von meiner Neutrino-dBox - da gibt's auch schon mal 'nen Aussetzer... Da die Kiste ja nun wegen der Renovierung immer noch schön verpackt ist, wächst meine Vorfreude |
mireg3610
erstellt: 25. Jul 2007, 09:59
Hallo, ich habe ebenfalls den HUMAX LDE-HD32C und bin eigentlich recht zufrieden mit dem Gerät. Ich habe eine Frage an alle die ebenfalls dieses Gerät haben: Bei mir habe ich im digitalen Modus einen groben Farbübergang feststellen müssen (ähnlich wie bei einem PC wenn die Frabtiefe nur auf 16 statt 32 bit eingestellt ist). Bedeutet, dass es bei Farbwechseln innerhalb einer Farbe (z.B. Hellrot auf Rot)Treppenbildungen habe. Kennt Ihr dieses Problem? Die Software auf dem Gerät ist im übrigen die Version 1.02.02. Viele Grüße Michael |
-Blockmaster-
erstellt: 25. Jul 2007, 10:33
Das "schöne" an den Humax TV Geräten ist das einfach nur ein PR-HD1000C/S reingeschraubt ist. Daher hast du die selben Probleme wie das Stand-anlone Gerät: http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-1415.html |
Humax LDE-HD32C - erster bezahlbarer LCD mit DVB-C Tuner tumirnixx am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
Humax LDE-40A MrPike am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 621 Beiträge |
Humax LDE HD 40S Volksempfänger am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Originalfernbedienung Humax LDE-40A yarisverso am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Tastensperre Humax LDE 40A bentoni am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit HUMAX LDE HD32S hifi-linsi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Playstation 4 an Humax LDE-40A/DE zoomit am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Humax LDE-32DST mtmapollo1 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
HUMAX LDE-HD 32S Bild/Ton gehen weg Soundy73 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 7 Beiträge |
Humax-LDC JanXP am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
