Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
Amoi LC42T1E 42" full HD 1920x1080p für 2000€ ab Juni
McE
#453 erstellt: 23. Aug 2006, 15:50
Gilletti schrieb:
Sind die Testbilder jetzt von dem Amoi geknipst oder wie? Wie wurde denn hier zugespielt?
die bilder sind vom amoi. in china heisst das gerät übersetzt übrigens NEW SUMMER LC-42HWT3P
wie zugespielt wurde weiss ich jedoch nicht. im test auf der chinesischen seite sagen sie er hätte sehr gute farben und einen hohen kontrast (?) was gestört hätte sei das relativ langsame panel... und wie gesagt ist es seltsam das sie 800cdm haben und nicht 550 wie wir.
fazit war das er in Preis-/Leistung überragend sei.
nette schärfe: http://img247.imageshack.us/my.php?image=sharphp8.jpg
[Beitrag von McE am 23. Aug 2006, 15:53 bearbeitet]
slabbi
#454 erstellt: 23. Aug 2006, 15:55
Keine Details in dunklen Filmszenen!!
freut mich, dass Ihr euch so intensiv mit meinem mit meinem Problem beschäftigt.
Ích denke auch, dass es kein Displayproblem ist. Ich habe auf anraten von McE ein Testbild (Burosch Graustufentestbild) per PC und VGA-Eingang in den Amoi eingespielt. Die Graustufen waren bis in die schwärzesten Abstufungen abgrenzbar.
Wieso erhalte ich dann in den dunklen Filmszenen aber keine Details, sondern nur so einen dunklen Brei. Mein Röhrenfernseh hat bei der Zuspielung mit dem selben DVB-S-Receiver keine Probleme. Ich sehe auf dem Fernseh Details in dunklen Szenen, davon kann der Amoi nur träumen. Filme mit Nachtszenen sind bei mir wirklich unansehlich und nicht übertrieben kritisiert(bin wirklich kein Videofreak dem man es nicht recht machen kann. Es liegt tatsächlich ein eigentlich unakzeptables Problem vor).
Irgendetwas stimmt in meiner Konfiguration wohl nicht.
Aber was? Hat jemand auch dieses Problem oder habt ihr den Effekt nicht?.
Ich hab noch ein Problem:
Zum Test ob über PC-zugespielte Filme kein Dunkeldetailproblem haben, wollte ich einen Demo-Trailer (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9Series/GettingStarted//DemoCenter/VideoQuality.asp) anschauen.
Dies ist mir nicht gelungen. Der PC ist per PC-Eingang des Amoi angeschlossen. Die Windowsoberfläche und der MS-Mediaplayer wird einwandfrei auf dem Amoi angezeigt. Wenn ich dann den Trailer abspiele seh ich diesen auf dem PC im MS-Mediaplayerfenster korrekt laufen, während aber parallel das Mediaplayerfenster auf dem AMOI schwarz bleibt! Was läuft hier falsch? Wie bekomme ich den Trailer im Playerfenster auf dem Amoi angezeigt?
McE
#455 erstellt: 23. Aug 2006, 15:58
das ist normal! wenn du videohardwarebeschleunigung drin hast kann nur auf einem screen das video angezeigt werden. gehe per rechtsklick auf dem desktop, eigenschaften, einstellungen rein und ziehe den amoi oben im schema auf die vordere seite, dann sollte es auf dem amoi angezeigt werden und auf dem anderen screen nicht mehr.
McE
#456 erstellt: 24. Aug 2006, 08:51
noch ein review von einem AVS user:
Right... Another 42" amoi user.... I picked mine up today and have quickly hooked it up. No 1080p review yet but I can review the rest.... I am ultimately comparing this to the SAMSUNG LE26R51 since this is the only other model I own and have detailed knowledge of. Also, it is a proven model that has received exceptional reviews.
First of all, the build quality of the amoi isn't as bad as I expected. The unit is solidly built and doesn't look bad at all. It isn't as eye catching as my samsung but it does have a similar feel to the Toshiba in terms of design. You get the standard european kettle lead and adapter but I opted to use a spare UK kettle lead instead.
Out of the box, the colour configuration and brightness isn't too bad although some tweaking is necessary to get the optimal output. The greating page is a bright blue background with the words amoi in the center which allows you to have the first scan for any dead pixels. None so far! Start up time is comparable to the other LCD's - a slight delay before it switches on but this is to be expected on such a large set.
Composite video for Digital SD source was quite acceptable. No worse than the samsung and at times better which I was quite suprised by especially since this is a much larger screen and also has the higher resolution panel. You would expect it to perform slightly worse but I can assure you this was not the case. I was expecting this to be the worst part of the TV but I am pleasantly surprised to find that it performs just as well as the bigger brand names. Some grainy flashes are all that you have to put up with on slow moving images. The problem is with fast moving images - artefacts are massively noticeable. Some channels on freeview however were horrific and I was not able to watch them because the picture quality was just too poor. Also there was excessive artifacts on text whilst the upscaler kicks in.
Next I hooked up my DVD player, via scart and composite. No matter what configuration, the output was very similar. RGB on EXT 1 was actually the worst of all which made me scratch my head. The DVD I chose was eXistenZ since it is quite a colourful movie but also has its fair share of dark scenes. The upscaling was excellent and I was hard pushed to see any real artifacts. I would be suprised if an upscaler DVD player over HDMI could do any better. Blacks were impressive and definitely not a downside to this TV...
720p over VGA was excellent. The colours were crisp and the response time left a clear image without ghosting or blurring. The few demos I was able to view left me suitably impressed and it was at this stage I realised I had definitely made the right decision purchasing the amoi instead of the Toshiba 1080i or waiting for the overpriced Sony.
PRO's... Sublime HD display. Clear, crisp colours and easy to use menu system. Nice blacks. The inbuilt speakers gave a rich sound that you would expect on a much more expensive model. Impressive Upscaling for standard DVD movies. The panel is superb and out of the box it displays better than the standard rack of LCD's and Plasmas on show at your local currys...
CON's... Not as flashy as its more expensive counterparts, no SD card slot on the standard model either. Only one HDMI input. VGA could not display 1080i or 1080p images. 720p was the best I could get. Vertical and Horizontal alignment options were let down by the lack of a stretch/collapse option which meant at some resolutions part of the screen was cut. Full screen stretches 4:3 more at the edges to give the center picture more realistic view but the upshot of that is a much more deformed image off center shot. This was only on the full screen for 4:3 - all other display options appeared fine. This may be considered a bonus for some people, I just didn't like it.
The remote is quite tacky and light and the stand looks cheap.
OVERALL... At the moment I can honestly say this is a good panel irrespective of its 1:1 pixel mapping at 1080p input capabilities (which I have yet to experience). Even without those things this is still a good quality panel. I can't wait to try these out and see how it compares to 720p (which was very impressive I'd give it 7/10 at the moment.... without seeing the 1080p.
Klingt vielversprechend
MjrSEIDL
#457 erstellt: 24. Aug 2006, 09:11
ich stehe ganz kurz davor mir diesen fernseher zu kaufen und bin eigentlich nur noch unschlüssig mit welcher grafikkarte und dvi/hdmi weiche ich ihn ansteuern werde (habe einen denon dvd-1910 und einen pc mit dem ich es ansteuern will).
wie weiter oben erwähnt funktioniert die 1080p auflösung nur mit nvidia ab der 6er serie (includiert das lowcostmodelle wie die 6200er?) und ati ab welcher? 9er? Xer? X1er?
wäre sehr nett wenn ihr mich bezüglich grafikkarte und eventuell sogar switchbox beraten könntet (mechanische ist im prinzip auch kein problem weil ich sowieso zum dvd-player muß ne dvd einzulegen (da kann ich auch gleich umschalten). audio wird über den verstärker geregelt.
McE
#458 erstellt: 24. Aug 2006, 12:27
cafeburger betreibt seinen 37" amoi mit einer 5900XT auf 1080p (er musste den treiber updaten und gut war)
http://www.hifi-foru...=1116&postID=709#709
wiwnet
#459 erstellt: 24. Aug 2006, 13:26
Habe nen Intel Core 2 Duo E6300 mit ner Geforce7600GS. Bislang läuft alles ruckelfrei (WMV-HD 1080p und aktuelle Spiele in 1920x1080, also PS3-Quali schon jetzt..). Angeschlossen mit nem günstigen DVi auf HDMI Kabel. Der LCD wird als "AMOI-LCD TV" vom Treiber erkannt und zeigt alle verfügbaren Auflösungsmodi an (bis 1080p).
c147258
#460 erstellt: 24. Aug 2006, 13:47
Und wie schauts mit der Qualität aus
Beeindruckend..? - eigene Meinungen?
McE
#461 erstellt: 24. Aug 2006, 14:26
digital ist digital... da kann man das billigste kack kabel nehmen. solange es läuft läuft es. entweder ist signal da (1) oder nicht (0) da gibts keine qualitätsunterschiede.
die qualität über einen pc per hdmi auf 1080p kann nur genial sein. ich werde dann mangels scaler auch viel mit ffdshow etc. testen.
Dirksolo
#462 erstellt: 24. Aug 2006, 14:42
Digital ist digital und geht oder geht nicht,keine Qalitätsunterschiede?Da kann ich aber nicht zustimmen.Auch dort gibt es unterschiede.Vor allem wenn es um größere Längen geht.
Selbst erlebt.10m Kabel DVI zum Beamer günstiges Kabel bei 720p grieseln in der Schwarzdarstellung.Markenkabel(selbe Voraussetzungen)Kein grieseln.Es gibt sehr wohl Unterschiede!
Bei kurzen Längen mag das nicht auffallen.
Gruß Dirk
McE
#463 erstellt: 24. Aug 2006, 14:47
dann lief dieses DVI kabel aber nicht über DVI-D sondern DVI-I analog...? wenn das kabel keine defekte hat (geknickt, verdreht etc.) kanns keine qualitätseinbussen geben - wie toslink, entweder licht läuft oder läuft nicht, binäre daten sind nicht störanfällig wenn keine defekte vorliegen.
ich hab zuhause ein 10m DVI-D kabel das angefangen hat kleine blaue pixel zum blinken zu bringen auf schwarzen flächen. das ding hat aber offensichtlich was abbekommen als ich mal mit nem stuhl drüber gefahren bin. wenn alle kabel intern intakt sind gibts sowas aber nicht. da hast aber recht, wenn natürlich von anfang an schrott verwendet wird der nicht intakt ist dann... und somit spielt die qualität wieder eine rolle.
alles afaik.
[Beitrag von McE am 24. Aug 2006, 14:51 bearbeitet]
Dirksolo
#464 erstellt: 24. Aug 2006, 15:05
Das lief über DVI-D.Bei 576p ging es astrein.Auch bei digital gibt es Zwischenstufen.Ob z.B alle Signale durchkommen,b.z.w. gelesen werden könen oder nicht.So einfach geht,geht nicht isses leider nicht.Ich würde keinem zu einem "Kack-Kabel" raten bei teuren Geräten.So,jetzt erstmal einkaufen.
Gruß Dirk
Master468
#465 erstellt: 24. Aug 2006, 15:35
DVI und HDMI übertragen differenziell. Eine dicke Schirmung (meistens ja das Qualitätsmerkmal teurerer Kabel) hat da keinen wirklich großen Effekt mehr. Bei sehr langen Kabeln siehts wieder etwas aus, aber im Bereich um 3 Meter sollte man beispielsweise sogar völlig Ohne auskommen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 24. Aug 2006, 15:40 bearbeitet]
Gilletti
#466 erstellt: 24. Aug 2006, 18:19
Ich habe mal eine Bitte bzw. eine Frage! Wer von Euch Amoi-Besitzern hat den Amoi mal mit einem Panasonic TH42PV60E verglichen?
Wäre derjenige mal so freundlich und würde mir objektiv sagen, ob der o.g. Plasma nicht besser zum Ferngucken oder DVD anschauen ist?
Fudoh
#467 erstellt: 24. Aug 2006, 22:09
Ich habe mal eine Bitte bzw. eine Frage! Wer von Euch Amoi-Besitzern hat den Amoi mal mit einem Panasonic TH42PV60E verglichen? Wäre derjenige mal so freundlich und würde mir objektiv sagen, ob der o.g. Plasma nicht besser zum Ferngucken oder DVD anschauen ist?
Ist er in jeglicher Hinsicht. Bessere Farben, besseres Schwarz, besserer Kontrast, besseres PAL Bild.
Der Amoi hat halt den Full HD Vorteil, aber für DVD und TV würde ich Dir sofort eher zum Panny Plasma raten.
Tobias
!Zico
#468 erstellt: 24. Aug 2006, 22:16
Hallo
Habe auch den Amoi und schon weiter vorne geschrieben daß das mit den dunklen Bildern nicht wirklich toll ist.
Hat von euch einer schon eine akzeptable Einstellung gefunden?
Wenn ja könnt er sie ja hier mal reinschreiben.
Danke
!Zico
!Zico
#469 erstellt: 24. Aug 2006, 22:45
Hab nun mal am Amoi ein bischen rumgespielt.
Die ersten beiden Balken von dem Barosch Bild sind bei mir
als ein Balken zu erkennen. Kann sie nicht trennen. Erst der
dritte Balken wird sichtbar.
Habs nun noch auf dem Pc porbiert. Hier wird es aber auch
als ein Balken angezeigt und erst der dritte ist sichtbar.
!Zico
McE
#470 erstellt: 25. Aug 2006, 06:55
also 0% und 2% sind nicht trennbar? deshalb sollte jedoch noch nicht der eindruck entstehen das der schwarzwert schlecht ist. komisch auch das andere user den schwarzwert als durchaus gut bewerten (besonders im AVS)
man weiss halt nie wer vorher was zur vefügung hatte bzw. jetzt den amoi mit was vergleicht. Wer natürlich nur TV schauen will... wie kommt man dann überhaupt auf die Idee das der Amoi das geeignete Gerät sein könnte bzw. wie kann man einen 1024x768 plasma mit einem FULLHD LCD nur vergleichen?
meiner ist immernoch nicht angekommen bin überzeugt das er das geld mehr als wert ist, nur ob man damit zufrieden sein kann, ist halt was anderes.
@Fudoh: du hast den Amoi jetzt eingehend testen können?
[Beitrag von McE am 25. Aug 2006, 06:56 bearbeitet]
Fudoh
#471 erstellt: 25. Aug 2006, 07:40
Falls 0 BTB (blacker than black) ist, wovon ich ausgehe, dass spielt das überhaupt keine Rolle, da DVDs das "0er" Schwarz dann gar nicht enthalten.
den 42er nicht, nein.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 25. Aug 2006, 07:40 bearbeitet]
Gilletti
#472 erstellt: 25. Aug 2006, 08:46
Tobias
Oha, ich danke Dir!
Ich bin seit so vielen Wochen auf der Suche nach einem richtig guten Röhrenersatz. Für mich kam anfangs alles in Frage: Beamer, LCD, Plasma
Ursprünglich wollte ich so lange warten, bis es bezahlbare Geräte in FULL HD gibt, weil alles andere ja nur 'ne halbe Sache und nicht zukunftssicher ist... Nun gibt es diese Geräte und der Amoi ist sicherlich eine nicht allzu schlechte Wahl.
Aber: Es ist ja wie immer. Anfangs hat man von einem neuen Themengebiet null Ahnung. Zack, Rechner an, der beste Freund Google wird kontaktiert, Fläschchen Bier auf und man freut sich, dass man in der Schule lesen gelernt hat. Irgendwann war bei mir der Zeitpunkt gekommen, wo sich mehr Fragezeichen aufgetan hatten als vorher.
Zum Beispiel soll es in Deutschland so aussehen, dass gar nichts in FULL HD ausgestrahlt wird?! Auch die WM wurde in 720 ausgestrahlt und nicht in 1080? DVDs sind auch nicht FULL HD? Warum dann einen FULL HD Fernseher wie den Amoi kaufen? Warum gibt es keinen LCD oder Plasma mit 1366*720 Pixeln, wenn das Material 720 hoch ist und nicht 768?? Dann muss doch immer skaliert werden. Verstehe ich einfach nicht.
Gilletti
#473 erstellt: 25. Aug 2006, 08:51
Peile ich nicht. Wieso holt man sich denn einen Amoi, wenn klar ist, dass dieser gegen den (günstigeren) Pana abstinkt, obwohl dieser 'nur' 1024*768 Pixel hat? Nur damit man mit der Playstation in FULL HD dran spielen kann oder wie oder was?
Das ist jetzt ernst gemeint - erkläre es mir bitte. Ein Fernseher ist für meine Begriffe zum Fernsehen/DVD gucken gebaut.
moviemike
#474 erstellt: 25. Aug 2006, 09:09
Hallo zusammen.
Bin seit kurzem auch Besitzer des Amoi 42'er.
Schwarzwert: In einem dunklen Raum ist ein schwarzes
Bild auf dem Amoi nicht schwarz, sondern deutlich heller.
Dadurch wirken dunkle Szenen nicht so knackig!
Hier wäre eine manuelle Anpassung für die Stärke der Hintergrundbeleuchtung sehr Vorteilhaft. Zumal das Bild insgesamt sehr hell ist. (Vielleicht findet ein Technikfreak ja da mal einen Weg...)
1080p: Ich dachte schon ich müsste mir eine neue Grafikkarte kaufen, da ich meinen PC auch mit der vollen Auflösung betreiben will und ich nur eine alte Analoge (NVidia) habe. Habe den PC mit dem VGA Eingang des Amoi verbunden und dann mal einfach ausprobiert.
1920x1080 in 25Hz, 30Hz und mit speziellem Timing auch in 50Hz funktioniert tadellos! Pixelmapping 1:1, kein Overscan.
Das Manual sollte man da nicht so genau nehmen. Einfach probieren.
Das vorab. Detaillierte Tests folgen.
mike
MAD242
#475 erstellt: 25. Aug 2006, 09:39
ja, es ist so. Man kauft sich einen Full HD Fernseher um eben die volle HD Auflösung genießen zu können. Um nur schnödes Fernsehen zu schauen, hätte ich meinen alten TV behalten. Und wenn du nur fern schauen willst, dann ist der Pana mit sicherheit besser.
Ich bin aber auch der Meinung wie McE, das man ein Pal optimiertes Plasma Gerät unmöglich mit einem FullHD Lcd vergleichen kann. Da gibt es einfach zu viele Punkte, die man einfach nicht gegenüberstellen kann. Da hinkt jeder Vergleich.
Nochmal zu dem schwarz. Ich stehe immer noch dazu, das der Schwarzwert für ein Panel dieser Größe ausreichend ist. Es ist kein BTB schwarz, dass ist schon richtig. Auch hat der 32" Phillips meiner Mutter ein dunkleres schwarz. Doch war ich der subjektiven Meinung, als ich im Geschäft mit dem Toshiba WL42G66P verglichen hab, dass sich beide Gerät nicht viel nehmen. Das aber nur beim betrachten der Geräte im Geschäft, einen direkten Vergleich zweier gleichwertiger Gegner kann ich leider nicht bieten.
Mit besten Grüßen
MAD242
Gilletti
#476 erstellt: 25. Aug 2006, 10:15
Ich will auch DVDs gucken, nicht nur PAL-TV.
Ich hatte je geschrieben, dass mein Wissensstand der ist, dass auch DVDs nicht in FULL HD produziert wurden/werden bzw. dass das noch lange dauert.
Also noch einmal: Wenn es kein Material dafür gibt oder eben nur hier und da sehr sehr spärlich, wie kannst du dann "die volle HD Auflösung genießen"?? Wenn Bildmaterial hochgerechnet werden muss, dann ist das ja auch nicht der Knall im All.
Fudoh
#477 erstellt: 25. Aug 2006, 11:07
Die WM war in 1080i Full HD, ebenso sind die Premiere HD Sender in Full HD.
DVDs sind SD (720*480/575), HD-DVDs und BluRays sind Full HD.
es hängt von Deinem Sehgewohnheiten ab, davon ob Du Premiere HD hast oder willst, davon wann Du einen HD-DVD Player kaufen wirst und davon ob du eine PS3 willst oder nicht.
1366*720 Pixeln
die 37" Plasmas von Panasonic haben 720 Zeilen. Skaliert wird aber trotzdem wegem dem Overscan.
Tobias
MAD242
#478 erstellt: 25. Aug 2006, 11:34
Ich habe schon vorher mal geschrieben, dass ich mir den Amoi auch im Hinblick auf das "kommende" gekauft habe. Recht hast du, zur Zeit gibt es sehr wenige Sachen, die 1080i oder 1080p sind und so entpsrechend gut auf einem FullHD Fernseher ausschauen. Doch die neuen Formate mit ihren höheren Auflösungen stehen in den Startlöchern. Und ich habe eben ein bisschen in die Zukunft spekuliert und mir gleich einen FullHD TV geholt.
Ausserdem hängt an dem Amoi ´ne Xbox360. Die auf 1080i gestellt, für mich ein Traum an dem TV. Desweiteren läuft sie sehr gut mit meinem Media Center PC im Einklang. Und in dieser Kombination gibt es noch ein paar Sachen, die ich mir mit einer FullHD Auflösung auf dem Fernseher anschauen kann.
Wie immer aber gilt, mann muss selber wissen was man will. Und demzufolge kauft jeder das was er gerade braucht.
Beste Grüße
MAD242
McE
#479 erstellt: 25. Aug 2006, 11:47
der amoi hat echt keine hintergrundbeleuchtungsregelung (was für ein wort!)
hat jemand grad nen link zum manual oder kann mir auflisten was für einstellungsmöglichkeiten welcher input bietet?
ich hatte das manual schon mal gefunden aber... auf amoi.com ist nichts.
ps: ich bin ein wenig im sony LC-bereich gewesen und was ich da im 46X2000 thread alles lesen musste... dafür gebe ich ganz bestimmt nicht doppelt soviel aus wie für den Amoi. Wenn 1080p dann wirds bei mir der Amoi für 1-2 Jahre und basta.
[Beitrag von McE am 25. Aug 2006, 14:31 bearbeitet]
paradog
#480 erstellt: 25. Aug 2006, 14:44
So Leute,
hier nun der Bericht vom AMOI Elite 42" mit DVDO VP20 Scaler inkl ABT 102 Card.
Also vorweg, ich muss zugeben,der Scaler bringt das Bild erst so richtig in Geltung. Also wenn ich einen Vorher/Nachher Vergleich mache,dann ist klar dass der Amoi das Palbild wirklich nur mittelmässig verarbeitet. Der Scaler holt je nach Sender noch sehr viel raus.
Wenn ich jetzt das Pal Bild beurteilen müsste würde ich sagen
PAL mit VP20 am Amoi: 8/10 wenn nicht sogar 9/10!
Dabei hängt es aber sehr stark vom Sender ab den man schaut. Wie auf den Bildern zu sehen ist, geht Premiere Film sehr gut. Pro7 oder Scifi hingegen ist voll mit Artefakten...Das liegt allerdings nicht am Amoi sondern am Signal. Wenn ich ne DVD schaue sieht die Welt dann wieder anders aus. Die hohe Datenrate macht's halt aus....
Also jeder der den Amoi hat und noch einen kleinen Boost will(ich denke da an MAD mit seiner Xbox) dem kann ich nur zu dem Scaler raten. Ok ok er ist nicht billig...1350€ inkl Versand zzgl Verzollung...aber es lohnt sich!Man erkennt plötzlich wie gut Pal doch sein kann...576i sieht mit nem Scaler aus wie Near-HD...
Ok ok,es ist kein Vergleich mit nem 1080p Trailer,aber ich kann nur sagen,ich bin begeistert!
Und hier also nun der Download Link für die Pix die ich geschossen habe. Der Film ist Butterfly Effect auf Premiere 1.
Klick
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Fudoh für seine ausführliche Beratung!!!
McE
#481 erstellt: 25. Aug 2006, 15:04
paradog schrieb:
So Leute,
Klick
bitte link mal alles zum scaler und der abt card. amoi kaufen + scaler und X2000 in die ecke stellen
paradog
#482 erstellt: 25. Aug 2006, 15:11
Hmm was soll ich linken??
Achja,kann jemand mir mal die optimalen Einstellungen für den AMOI hier posten,also Helligkeit,Kontrast,Farbe,Schärfe...
was habt ich da eingestellt?
Fudoh
#483 erstellt: 25. Aug 2006, 15:22
da hast Du Recht - bis auf den schlechteren Schwarzwert und evtl. die Details in dunklen Szenen ist die Amoi/VP20/30 Kombi sicher besser als der X2000 ohne Scaler.
Tobias
McE
#484 erstellt: 25. Aug 2006, 15:23
ich hab schlicht keine ahnung um was es geht wenn hier VP20 und ABT steht
hab aber gesehen das weiter vorne im thread fudoh wie ein wilder alles erklärt! tnx
HCM
#485 erstellt: 25. Aug 2006, 15:46
@ pradog
lohnt sich die Inverstition in ein guten Scaler + No-Name-LCD (3200 €) oder ist es doch besser gleich ein Markengerät (Sony X, Toshi, ... ca. 3500-4000€?) zu kaufen. (auch schon wegen dem besseren Panel -Kontrast, Schwarzwert...) ??? der Scaler bringt nur was, wenn man viel PAL guckt?! ??
[Beitrag von HCM am 25. Aug 2006, 15:48 bearbeitet]
paradog
#486 erstellt: 25. Aug 2006, 15:51
Ja mit dem Schwarzwert hat der Amoi so sein Problem,aber mir ist das nicht aufgefallen,erst als hier einige davon berichteten habe ich's bemerkt...also so schlimm kann's also nicht sein.
Wie gesagt: Leute kauft euch den AMOI,für 1900€ bekommt ihr ein super Gerät.
Falls ihr oft DVDs oder gutes DVB-S TV schaut,dann nehmt einen Scaler,der VP20 mit abt102 macht ein klasse bild jedoch hat auch der Vp20 seine Grenzen...zb Mpeg Artefake und zu niedrige Bitrate sind einfach ein Qualitätskiller!
Kleiner Tip am Rande: wer einen guten DVB-S Sender sucht....Orf1 ist hier super!Hohe Bitrate,16/9 anamorph,und abend oft akuelle Filme! Damit kann mer den AMOI mit Scaler super austesten
@McE DVDO
paradog
#487 erstellt: 25. Aug 2006, 15:53
Tobias
Da bin ich gleicher Meinung! War gestern noch im Mediamarkt,habe alle angeschaut und kein Display kann PAL oder auch 1080i so gut darstellen wie ein Scaler, das Amoi Display ist in combi mit nem scaler wirklich klasse! Kann es nur empfehlen!
MAD242
#488 erstellt: 25. Aug 2006, 15:56
McE schrieb:
paradog schrieb:
So Leute,
Klick
ja die Sache mit dem Scaler.
Als ich die ganzen Post´s hier las und jetzt auch mal Bilder im zusammenhang mit dem Amoi sehe, ist das schon ein echter Fortschritt. Aber dann nochmal ca. 1300€??? Das der Scaler im Amoi eher nicht angesprochen werden soll von der angeschlossenen Technik, hab ich jetzt selbst schon bemerkt. Aber nochmal soviel Geld?
Ich gestehe, ihr Scaler-Befürworter habt mich bald soweit. Ich würde mir nur gerne mal persönlich ein Bild davon machen, wie viel so ein Teil von einer Quelle wie eben normalem Satelliten Fernsehen noch rausholen kann. Auch wie du (paradog) schreibst, meinst du, der würde aus der Xbox360 noch was rausholen. Die macht doch bis auf den Overscan einen sehr guten Job mit ihren 1080i? Bin da eben noch nicht so ganz überzeugt.
Der Scaler in meinem Panasonic S97 macht ja auch einen guten Job (sage ich, der ausser einem Denon 1910/1920 noch keine Upscaling DVD Player, geschweige denn Scaler im Vergleich gesehen habe). Für mich würde der Scaler erstmal nur für das Fernsehen einen Sinn machen. Und für diese eine Quelle soviel Geld ausgeben, da fehlt mir noch die letzte Überzeugungstat...
Vielleicht kann mich ja noch einer überzeugen.
Beste Grüße
MAD242
Gilletti
#489 erstellt: 25. Aug 2006, 16:02
danke erstmal junx für die ganzen erklärungen.
also ich bin bald soweit, dass ich mir gar nichts neues hole.
Fudoh
#490 erstellt: 25. Aug 2006, 17:21
Die XBox360 sieht über 1080i gut aus, keine Frage. Die Frage wäre höchstens ob man mit 720p in einen Scaler und dann auf 1080p hoch nicht etwas mehr Detailruhe erreichen könnte....
Bei sieht 720p in den Scaler besser aus als 1366 nativ auf's Display...
Tobias
slabbi
#491 erstellt: 25. Aug 2006, 17:30
Zum Thema Amoi und Scaler.
Hab nen Amoi LC 42 und nen iScan HD+ Scaler.
Habe mir erhofft das PAL-576i-Bild meines Sat-Receivers mit dem Scaler auzubessern. Ich sehe aber keinen Unterschied ob mit oder ohne Scaler.
Ich wundere mich deshalb über Aussagen andere User, die auf einen Scaler schwören, so z.B. "Paradog":
Gibt es einen Trick mit dem Scaler-Anschluss, den ich nicht kenne, oder ist mein Scaler defekt? Kann mir jemand einen Tip geben wie ich meine Scaler nutzbringend anschließe?
(Info-Anzeige meines iScan-Scaler im Betrieb:
Input: RGBS, 576i // Output: 1920x1080p)
[Beitrag von slabbi am 25. Aug 2006, 18:14 bearbeitet]
Master468
#492 erstellt: 25. Aug 2006, 17:42
Der iScan mit ABT-102 ist allerdings auch deutlich besser als das, was der SiI 504 (verbaut eben in den iScans bis VP30 ohne Update) leisten kann. Ganz besonders stark hab ich es bei Videomaterial gemerkt (Klassenunterschied). Aber selbst Filmmaterial ist tatsächlich mit dem ABT-102 noch ein Stück besser als mit dem SiI 504.
Insofern würde das bei dir sicherlich noch eine deutliche Verbesserung bringen, aber der HD+ ist da leider nicht upgradefähig.
Denis
[Beitrag von Master468 am 25. Aug 2006, 17:43 bearbeitet]
paradog
#493 erstellt: 25. Aug 2006, 21:46
Also ich kann nur von dem sprechen was ich hier habe...
also vergleichen wir's so. über Jahre lang merkst du langsam dass deine Augen nachlassen,dann kaufst du dir ne Brille und siehst auf einmal wieder alle Details,alles scharf und klar.
So gings mir mit dem Scaler. Das Amoi Bild kam mir vor dem Kauf auch schon gut vor und ich konnte mir nicht vorstellen dass so eine Verbesserung überhaupt drin wäre(im PAL Signal steckt) aber der Scaler belehrte mich eines besseren....also wie gesagt...des VP20 mit abt102 Karte bringt einen guten Schub an Bildqualität,ich würde es als Turbo für den LCD bezeichnen,gibt einfach noch ein paar PS mehr
In puncto Xbox....selbst kann ich's nicht testen da ich keien Xbox habe,das müsste mal jemand probieren aber da bin ich schon Fudohs Meinung
slabbi
#494 erstellt: 26. Aug 2006, 00:42
Hm. Ich staune wie überzeugt ihr von euren Scalern seid.
Ich habe zwar keinen VP20 mit Abt. Aber ich hätte von meinem iScan HD+ eine Verbesserung gegenüber dem internen Scaler des Amoi erwartet. Aber ich sehe keinen Unterschied. Mache ich was falsch oder ist der HD+ nicht ausreichend?
Fudoh
#495 erstellt: 26. Aug 2006, 00:59
irgendwas dürftest Du falsch machen. Ein iScan HD+ ist zwar mittlerweile etwas betagt, holt aber selbst aus weit besseren TVs als dem Amoi noch mehr raus als man denkt (z.b. Panasonic Plasma TVs).
Was hast Du alles für Geräte am HD+ und wie sind sie angeschlossen ?
Tobias
slabbi
#496 erstellt: 26. Aug 2006, 12:06
Tobias schrieb: irgendwas dürftest Du falsch machen. Ein iScan HD+ ist zwar mittlerweile etwas betagt, holt aber selbst aus weit besseren TVs als dem Amoi noch mehr raus als man denkt (z.b. Panasonic Plasma TVs).
Tobias
Konfiguration:
1. DVB-S1-Sat-Receiver via Scart-Ausgang
an iScan Component1+Sync -Eingang
Videoformat: RGBS
(Alternativ: DVBS-Receiver via Scart-Ausgang
an iScan Component1-Eingang
Videoformat: YUV)
2. DVD-Player via Component-Ausgang
an iScan Component2-Eingang
Videoformat: YUV
3. Anschluss iScan HD+ an Amoi Elite LC42:
iScan via DVI-Ausgang
an Amoi-HDMI-Eingang
(Alternativ: iScan via VGA-Ausgang
an Amoi-Component-Eingang)
Outputformateinstellung: 1080p-50
(Bei 1080p-60 gleiche Bildqualität.
Welches Format sollte man wählen -50 oder -60?)
Info-Anzeige des iScan HD+ bei SAT-Receiverbetrieb:
Input Status:
Video source: RGBS
Signal type: 576i
Output Status:
Resolution: 1920x1080p
Framerate: 50.00 Hz (locked)
Line rate: 56.250 kHz
Model: HD+ Version: 2.02-6.7-2.91
Leider ist ,wie bereits gesagt, bei o.g. Konfiguration kein Bildqualitätsunterschied mit ohne Scalerbetrieb zu erkennen.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Gregor
Dirksolo
#497 erstellt: 26. Aug 2006, 12:31
ich habe auch einen HD+.Er ist allerdings über HDMI/DVI angesteuert.Er verbessert auf jeden fall das Bild,sichtbar.
Gruß Dirk
Fudoh
#498 erstellt: 26. Aug 2006, 13:03
Welcher Receiver, welcher DVD Player ?
Grüße,
Tobias
slabbi
#499 erstellt: 26. Aug 2006, 13:43
@fudoh
Grüße,
Tobias
DVD: Player: Tevion DVD 5000
Sat-Receiver: Medion MD 2004080
Gruß,
Gregor
Fudoh
#500 erstellt: 26. Aug 2006, 14:30
Tja, Garbage in, Garbage out...
Tobias
PS: ist nicht böse gemeint, wollte ich aber immer schonmal schreiben
[Beitrag von Fudoh am 26. Aug 2006, 14:30 bearbeitet]
slabbi
#501 erstellt: 26. Aug 2006, 14:49
@fudoh
Tja, Garbage in
Welchen Sat-Receiver soll ich denn nehmen?
paradog
#502 erstellt: 26. Aug 2006, 17:08
einen Humax 5400 zb,oder ne Dreambox...alternativ Technisat.. aber ich rate eher zur Dreambox,aber wenn dann ne 70xx,also 500 ist in puncto Bildqualität nicht so das wahre...
Ich habe selbst hier im Haus:
1xHumax 5400Z
1xDM7000
1xDM7025
3xDM500
Und die Humax kann immer noch in puncto Bildqualität mir der DM7000 oder 7025 mithalten...
McE
#503 erstellt: 26. Aug 2006, 20:23
was spricht gegen eine Reelbox? die scheint mir irgendwie bereits jetzt auf der Höhe mit der Dreambox 8000 (zumindest ab Oktober wenn das HDTV Modul kommt)
Nachfolger für Amoi LC42T1E 42" ?
DrBrain am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Amoi LC42T1E schaltet ab
Muskelkatermann am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  7 Beiträge
Vergleich Sony x2000 <-> Amoi LC42T1E
vroesgen am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  11 Beiträge
Amoi 42"
Nicki_ am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
Wählt bitte euren 42 Zoll Full HD
Buakaw am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  13 Beiträge
Fotos und Beratung zu den FULL HD AMOI LCDs
paradog am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
Amoi 42 Zoll + PS3 Problem
carsten.quilitz am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  9 Beiträge
BITTE UM STELLUNGNAHME Amoi LC42T1E gut oder nicht?
magicgate am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  2 Beiträge
Full-HD 119cm : Xoro 4742w oder Amoi LD47VM6E ?
radeonspeedy85 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  12 Beiträge
Full HD bei 42" oder kleiner = Sinnvoll?
Malic am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
