HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Amoi LC42T1E 42" full HD 1920x1080p für 2000... | |
Amoi LC42T1E 42" full HD 1920x1080p für 2000€ ab Juni+A -A |
olis
14:34
#703
erstellt: 02. Dez 2006, |||
bin auf jeden fall gespannt.
kimmik
15:09
#704
Also bisher kam irgentwie kein Update, vielleicht meinte die Gamepro auch das Update das schon einen Tag vor der News gekommen ist. ![]() |
slabbi
17:02
#705
erstellt: 04. Dez 2006, |||
Bitte um einen Tipp bezüglich OVERSCAN 1. Hat der Amoi Overscan oder mache ich etwas falsch? AMOI LC42, via HDMI an PC mit Geforce 7600 GS (1920 x 1080). Bei dieser Einstellung registriere ich einen Overscan von ca. 12% . (Overscan ca. 112 Bildpunkte horizontal, 64 Bildpunkte vertikal) Beim Amoi LC 42 soll doch angeblich eine native Ansteuerung von 1920 x 1080p mit 1:1 Pixelmapping möglich sein . Warum registriere ich dann einen Overscan? 2. Der Grafikkartentreiber ermöglicht die Einstellung einer Overscan-Kompensation durch manuelle Einstellung einer reduzierten Auflösung der Grafikkarte. Wenn ich hier die Auflösung auf 1808 x 1016 reduziere verschwindet der Overscan. Verliere ich hierdurch das 1:1 Pixelmapping, welches immer als besonderen Vorteil des Amoi gepriesen wird? Ist es deshalb in Bezug auf die die Bildqualität besser auf diese Overscan-Kompensation zu verzichten und den Overscan bei 1920x1080 hinzunehmen? [Beitrag von slabbi am 04. Dez 2006, 17:14 bearbeitet] |
olis
17:11
#706
versuch mal die frequenz zu ändern. Ich glaube die meisten nutzen 30hz. |
xck3001
15:38
#707
erstellt: 05. Dez 2006, |||
Ich hab gerade ein Spitzenangebot für den Amoi LC42T1E bekommen. Wie ist denn das Signal per SCART-Zuspielung bei Digital-SAT? Mit Premiere HD vermute ich eh ein Top-Bild... Mir geht es dabei eher nicht um die PC-Möglichkeiten, sondern TV und DVD. |
VMPR
15:41
#708
Wie? HD per Scart? Neeee :-) Allgemein ist das Bild über Scart wunderbar, ich kann mich nicht beklagen. Schaue da auch Premiere drüber. |
Kommerzialrat
15:42
#709
Ich betreibe den AMOI, mittels RGB über SCART mit DVB-S und DVD und bin sehr zufrieden. lediglich bei 4/3 Sendungen fällt mir der nur ausreichende Schwarzwert auf. Sonst habe ich keine Probleme mit dem Gerät |
xck3001
15:53
#710
Ich meinte nur das normale SD-Bild per Scart ![]() HD kommt bei mir natürlich nur über HDMI. Danke für die Tipps. Das Gehäuse vom 42er finde ich zwar besch...eiden, aber immerhin ![]() Hat der TV Bohrungen für eine Wandhalterung? Wobei ich eh am überlegen bin ob das Sinn macht. Dann ist die "Projektionsscheibe" ja wieder etwas weiter vom Sitzplatz entfernt und man kann die Größe nicht auskosten ![]() |
VMPR
15:57
#711
Ja, der hat diese VESA-Halterung-Löcher :-) Ich hab ihn 2 Tage auf dem Standfuß gehabt, das war SOOOO hässlich, das ging garnicht. Bin droh das er jetzt an der Wand hängt (mit verdeckten Kabeln), das sieht vieeeel besser aus. Ich hab übrigens hinter dem TV einen 9m langen, gelben Lichtschlauch verstaut, tolle Beleuchtung, besser für die Augen. Ambilight für Arme, quasi :-) |
Kommerzialrat
16:15
#712
vermeindliches einfaches design kann auf die dauer durch seine unaufgregtheit oft anmutiger sein, als verspielte ambilight durchflutete technohardware. ich finde es schön wenn ich beim TV sehen nicht vom TV abgelenkt werde, oder gegen meinen vermutlich ersten epileptischen anfall ankämpfen muss. *hinter vorgehaltener hand wird aus unbestätigten quellen gemunkelt, dass beleuchtungstechniken hinter dem TFT schlechteste schwarzwerte kaschieren sollen!* ich will aber niemand vor den kopf stoßen ![]() |
VMPR
16:24
#713
Hehe, das mit dem Schwarzwert ist mir auch aufgefallen. Durch die Beleuchtung von hinten fällts nicht mehr so sehr auf, nur im direkten Vergleich mit dem Rahmen des TV. Aber hey, ich kann damit leben :-) |
xck3001
12:51
#714
erstellt: 06. Dez 2006, |||
Jetzt hab ich beim Jacob den 37er für 1284,- inkl. Lieferung gesehen... Bin wieder am überlegen ob die 200,- mehr für die 5" lohnen? Macht sich die Glasplatte wirklich so negativ bemerkbar? |
Beepo
12:56
#715
Ich denke, das ist weniger eine Frage des "lohnens" sondern vielmehr ob die größere Glotze zu deinem Wohnzimmer paßt. Die 200 Euro würde ich auf jeden fall investieren. 16:9 Fernseher wirken aufgrund ihres Seitenverhältnisses eh kleiner als ein gleich großer Röhrenfernseher. Deshalb sicherheitshalber eine Nummer größer kaufen als sich hinterher ärgern. |
sandert
13:56
#716
Hello All, I'm writing in english, but you may anwser in German. Unfortunately, my German is a little bit rusty, so instead of making a fool of myself with bad German, I chose to ask te question in English, but you can awnser in English. Does the Amoi LC42T1E support 1080P over all HD inputs, zo HDMI, VGA and Component? I read VGA 1080p was working with some videocards, HDMI also kind of worked for some people and Component should work with the X360, but do all these inputs support the full 1080P 60Hz input? And has anyone already tried the Update for the VGA X360 1080P output problem. Some were going to test it, but I haven't seen any results posted yet. Thanks for anwsering my questions in advance, I hope my German will come back to me soon, so I can again write/reply in German. |
olis
14:32
#717
hi there, i don´t have an amoi myself, but i´ve been following this thread closely. From what i can remember: it does take 1080p without overscan via hdmi<->dvi from most graphic cards. it does take 1080p over component, but it has overscan according to some it does take 1080p over vga, but with overscan and special graphic-card settings I believe some owners might explain/correct this info, just wanted to give you a quick head-up overview. |
juergen.hacki
19:36
#718
xck3001
12:32
#719
erstellt: 07. Dez 2006, |||
Hab jetzt für 1436,- für den 42er beim Jacob zugeschlagen ![]() Bin schon sehr gespannt auf das Teil... Heute abend heißts erstmal 15m HDMI Kabel verlegen ![]() |
xck3001
13:13
#720
Korrigiere, der Preis wurde wohl auf 1412 gesenkt. Welche Wandhalterung ist zu empfehlen? Das wär preislich jetzt vl. noch drin ![]() |
Seeemion
13:35
#721
weiß denn jmd ob man ohne probleme die xbox 360 an den vga hängen kann bei 1080p? (hat sich erledigt-gelesen dass es nicht geht) aber 1080p funktioniert ohne overscan bei hdmi und yuv ![]() gibts denn ein erschwingliches full-hd display (kein rückpro) der 1080p über vga wiedergibt? [Beitrag von Seeemion am 07. Dez 2006, 13:40 bearbeitet] |
juergen.hacki
18:39
#722
![]() Laut dieser Liste käme der 46" Sony KDL-46X2000 in Frage, aber der liegt glaub ich bei >3000€... |
xplode
15:18
#723
erstellt: 09. Dez 2006, |||
Hallo, bin der Neue! Dazu auch noch LCD - Noob...! Aber ne xbox 360 besitze ich bereits, update ist auf dem neuestem Stand. Laut der offiziellen update Beschreibung auf xbox.com liefert die xbox 360 nach dem update doch auch 1080p über "component cables". Wie gesagt, ich bin hifi - noob, aber handelt es sich hierbei nicht um YUV? Demnach bräuchtest Du doch kein alternativ Gerät, da der Amoi laut deiner Aussage doch 1080p über YUV wiedergibt. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege. Ich suche ebenso nach dem optimalen 42" LCD für TV und xbox 360, den ich mir Anfang 2007 zulegen möchte. Aber da den Überblick zu behalten, welches Gerät nun genau was kann ist echt nicht einfach..... |
Cl25
15:45
#724
xplode
15:59
#725
hmm.. sorry die frage, aber wo liegt der unterschied composite zu YUV? also auch technisch? oder ich raff es grad mal wieder nicht. habt ihr hier im forum vielleicht irgendwo ne anschluss übersicht, in der man sich mal als einsteiger in die (HD)-homekino welt schlau machen kann? optimal mit abbildungen.... oder eine begriffserklärung samt spezifikationen? was overscan heisst und was es bedeutet, bzw. wie es sich darstellt weiss ich bereits durch lesen hier die letzten tage, komme nur immer mit den anschlüssen durcheinander. danke |
juergen.hacki
12:43
#726
erstellt: 10. Dez 2006, |||
![]() ![]() Composite kann man so aber eigentlich nicht mehr brauchen. ![]() ![]() |
Seeemion
14:36
#727
component und yuv stehen für verschiedene sachen, aber meinen hier das gleiche (oder das selbe? ![]() composite unterscheidet sich von denen nochmal und du willst deine xbox nicht darüber anschließen wollen ^^ mein prob ist, dass ich die box lieber über vga anschliessen will (besser quali, upscaling) ^^ und will halt keinen overscan wird wohl jetzt der sony kdl x 2000 |
xplode
15:05
#728
ich glaube ich habe es nun verstanden, dankeschön! mit upscaling meinst du wohl das upscalen der DVD-videos die durch die xbox abgespielt werden!? geht das nur über vga? oder aber auch über yuv? der kdl x 2000 is aber auch ne ecke teurer..... |
Seeemion
15:19
#729
ja genau ![]() geht leider nur über vga, nicht über yuv hab mich aber glaub ich schon wieder umentschieden ![]() hol mir wegen des designs eher den w2000 statt den x2000 ist zwar beides teurer als der amoi, allerdings kaufe ich erst im märz (und vllt gibts bis dahin ja schon wieder was tolleres ![]() |
xplode
16:38
#730
is aber auch nen krampf mit den anschlüssen.... in einem anderen thread habe ich zwei sachen gelesen, die dich ebenfalls interessieren könnten, bzw. zum thema passen: dort wurde gesagt daß das bild über vga nicht so gut wie über yuv sein sollte. 2. es soll angeblich im März 2007 der nachfolger des x2000 erscheinen, nennt sich dann wohl x2500. wenn du dann sowieso im März kaufen möchtest, wird der 2000 billiger sein, bzw. man sollte sich dann den nachfolger ansehen. ich habe dass in diesem forum unter LC Displays in der Sony sektion gelesen, ich weiss aber leider den thread nicht mehr genau. hatte es gefunden, weil ich mich dort über das von dir genannte gerät informieren wollte. EDIT: der thread befindet sich ![]() jedoch sehe ich grad daß es sich um das 46" modell handelt. sorry [Beitrag von xplode am 10. Dez 2006, 16:41 bearbeitet] |
xck3001
11:38
#731
erstellt: 11. Dez 2006, |||
Noch ne Frage zum Schwarzwert: In Testberichten (testeo) wird vom "miserablen Betrachtungswinkel" gesprochen - ist das wirklich so krass? |
slabbi
14:06
#732
Bitte HILFE! Probleme mit Overscan am HDMI! Konfiguration: Amoi LC42 via HDMI an Geforce 7650GS, Auflösung 1920x1080. Habe bei o.g. Konfiguration ca. 12% Overscan. Wie werde ich den Overscan los? Hat jemand eine ähnliche Konfiguration ohne Overscan oder habt ihr das gleiche Problem? |
Seeemion
14:19
#733
ich glaube (kann nicht aus erfahrung sprechen) mit power strip kannste da was drehen guck dich mal hier im forum um glaub ich hab das da gelesen ^^ sorry dass ich nicht mehr weiß |
BABaracus
20:36
#734
Einer hat hier schon Bilder gepostet wo der Fernseher ohne Overscan die 1080p machte. Kann ich das auch schaffen oder war das nurn Glücksfall. Is die Grafikkartenmarke egal oder entweder ATI oder nVidia. So viele Fragen aufeinmal ich weiß *g* ![]() Und die bedeutenste Frage krieg ich für 1500-1700€ was besseres |
juergen.hacki
22:49
#735
n Bild müsste irgendwo in dem Thread rumliegen. Aber es haben ja schon genügend ohne großen Aufwand geschafft (inkl. mir) sowohl via hdmi als über vga (*G) Grafikkarte eigentlich egal. Leider hatte ich Probleme überhaupt ein Signal von meiner GF6600gt auf den lcd zu bringen, mit der alten gf4200ti gehts aber problemlos. minuspunkt für nvidia ![]() [Beitrag von juergen.hacki am 11. Dez 2006, 22:51 bearbeitet] |
slabbi
02:17
#736
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Overscan via HDMI
Wie habt ihr das geschafft? Ich habe immer Overscan bei 1920x1080 via HDMI. Lediglich wenn ich die Underscanfunktion des Nvidiatreibers (v. 9.3.5.1) nutze und damit die Auflösung auf 1808x1016 reduziere, verschwindet der Overscan. Ich will aber die native Auflösung von 1920x1080 mit 1:1 Pixelmapping. Ein Versuch mit dem Hilsprogramm "Powerstrip" hat bisher auch kein besseres Ergenbis ergeben. Wer weiß Rat? |
rompriest
08:32
#737
wenn du Pech hast liegt es an der Grafikkarte, vielleicht aber auch nur am Treiber bei meiner ATI stelle ich 1920x1080 ein und sofort bekomme ich ein scharfes 1:1 gemapptes Bild... |
BABaracus
13:34
#738
Naja a paar meiner Fragen sind schon beantwortet nur eine fehlt noch "krieg ich für 1500-1700€ was besseres" Weil das is für mich nen Haufen Kohle und die möcht nicht in den Sand setzen |
Kommerzialrat
13:47
#739
für 1500 - 1700 € gibts einen schwächlichen gebrauchtwagen, oder einen geilen ring für dein frau/freundin... oder verstehe ich an deiner frage etwas nicht richtig? |
xck3001
14:23
#740
Kann bitte jemand mit dem TV was zu dem Betrachtungswinkel sagen? Verfälscht das Bild schnell wenn man aus dem "Fokus" des TVs geht? Danke! |
BABaracus
14:37
#741
juergen.hacki
20:26
#742
Wenn du den Thread verfolgt hast wirst du feststellen, dass eigentlich jeder mehr oder weniger zufrieden ist und es keine großen Mängel gibt. Ich bereue den Kauf auf keinen Fall hätte für dieses Gerät auch mehr bezahlt wenns sein hätte müssen. Betrachtungswinkel. auch wenn ich sehr seitlich versetzt bin, ist das bild immer noch astrein wenn ich dazu komm post ich vlt noch n bild vom betrachtungswinklel wenn du willst [Beitrag von juergen.hacki am 12. Dez 2006, 20:26 bearbeitet] |
BABaracus
21:29
#743
Mann das wäre echt nett. ![]() Nutzt du ihn mit dem PC oder nur mit DVD-Player und SAT? Achja und wie siehts mit dem Schwarzwert aus, is der wirklich nicht gut. |
juergen.hacki
21:35
#744
kommt sofort ich nutze ihn mit PC(VGA) und dem Pace DS810KP HD Sat Receiver. Hab erst seit ner Woche DigiSat, davor A-Kabel. Absoluter Hammer die Qualitätssteigerung ![]() Der Schwarzwert ist nicht der Wahnsinn, das ist richtig. Fällt aber nur bei 4:3 Sendungen auf. Mich stört das aber nicht, man könnte auch das 4:3 Bild zoomen. Zwar schneidet er oben und unten was ab und die Qualität wird natürlich etwas schlechter, aber dafür hab ich Vollbild ![]() Hier eine handvoll Bilder für den Betrachtungswinkel Ich kann eigentlich nichts negatives Feststellen. Sry, hatte kein ordentliches Stativ, von daher sind ein paar Bilder unscharf. Aber hier gehts ja mal ausnahmsweise _nicht_ um die Schärfe ![]() ![]() [Beitrag von juergen.hacki am 12. Dez 2006, 21:56 bearbeitet] |
Cl25
22:10
#745
Wenn man ein Display für seinen HTPC sucht, 1080p Material hat und es auf dem Display darstellen will, dann ist der AMOI 1. Wahl. Wenn man ein gutes Display für Digital TV und/oder HDTV Fernsehen sucht, dann gibt es eine Menge bessere Displays bei gleichem oder besserem Preis-/Leistungsverhältnis. Die FullHD Auflösung bringt einem bei SD-TV nur Nachteile bzw. die miese Panel Farbdarstellung wird ziemlich unübersehbar. |
BABaracus
22:13
#746
Danke Ich werd mir denn mal in natura anschauen hab ihn grade in einem Prospekt vom Conrad gesehen um 1490€ inkl 20% MwSt |
xck3001
22:59
#747
Gibts billiger ![]() Vielen Dank für die Bilder! Betrachtungswinkel ist also gar kein Problem, das beruhigt mich. Am Donnerstag ist es bei mir soweit, kanns kaum noch erwarten ![]() Kann man eigentlich sagen dass man mit einer Grafikkarte mit HDMI out mehr Chancen auf 1:1 Pixelmapping hat als mit normalem DVI-Out? Oder ist das treibermäßig identisch? |
juergen.hacki
23:05
#748
Ich denke das kann man so nicht pauschal sagen. Theoretisch kann man wohl ja sagen, wie es aber praktisch aussieht ![]() Aber da DVI und HDMI im Bezug auf das VideoSignal ja identisch sind (bis naütrlich auf den Stecker :)) sollte es hier nicht so große Unterschiede geben. Und die meißten neuen unterstützen das ja. Sogar meine alte GF4200ti, die machts um einiges besser als die gf6600gt ... |
BABaracus
11:01
#749
erstellt: 13. Dez 2006, |||
billiger ? Wenn ich den in Deutschland kaufe zahl ich bei mir trotzdem die 20% MwSt in Österreich und außerdem wenn ich den beim Conrad Shop in der Nähe kaufe und der is mal kaputt dann hab ich wen den ich zur Schnecke machen kann *g* |
xck3001
11:42
#750
OK, in Österreich vielleicht nicht, das wusste ich net ![]() |
juergen.hacki
12:53
#751
vorallem hat er dann den gleich-mitnehmen-kann effekt ![]() [Beitrag von juergen.hacki am 13. Dez 2006, 12:54 bearbeitet] |
BABaracus
14:30
#752
Jap das is es sofort mitnehmen und rumspielen. |
xck3001
15:31
#753
erstellt: 15. Dez 2006, |||
Am Montag ists bei mir soweit ![]() Ich hab mir dazu noch ein neues PC System geholt, mit ner GF7600GT mit HDMI Ausgang. Bin gespannt obs damit mit 1:1 Pixelmapping hinhaut! |
Nachfolger für Amoi LC42T1E 42" ? DrBrain am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Amoi LC42T1E schaltet ab Muskelkatermann am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Vergleich Sony x2000 <-> Amoi LC42T1E vroesgen am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 11 Beiträge |
Amoi 42" Nicki_ am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Wählt bitte euren 42 Zoll Full HD Buakaw am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 13 Beiträge |
Fotos und Beratung zu den FULL HD AMOI LCDs paradog am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 3 Beiträge |
Amoi 42 Zoll + PS3 Problem carsten.quilitz am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 9 Beiträge |
BITTE UM STELLUNGNAHME Amoi LC42T1E gut oder nicht? magicgate am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Full-HD 119cm : Xoro 4742w oder Amoi LD47VM6E ? radeonspeedy85 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 12 Beiträge |
Full HD bei 42" oder kleiner = Sinnvoll? Malic am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.354
