| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » DVI am DLY644 / Bildruaschen / Lösung !!! | |
DVI am DLY644 / Bildruaschen / Lösung !!!+A -A |
mschwarz
erstellt: 23. Jan 2005, 10:24
Hallo zusammen, nachdem ich letzte Woche meine Geforce gegen eine X800 getauscht habe hab ich mal wieder ein paar Experimente am 50DLY644 gemacht - diesmal sogar erfolgreich Die ATI hat sofort ein perfektes Bild in 1280x720/50Hz gebracht, im gegensatz zur alten GF5900, die man erst mit Powerstrip mehr oder weniger erfolgreich bearbeiten musste ... Anschließend hab ich verschiedene HDTC Clips und DVD ausprobiert ... Folgendes habe ich festgestellt: - Die Schriften auf dem Desktop und in den Menüs hatten Doppelkonturen und waren dadurch unscharf - Bei den Clips, DVDs und auf dem Desktop war ein deutliches Rauschen sichtbar Nach einigem Testen mit verschiedenen Paramtern kam folgendes raus: - Die Einstellung Schärfe im Bildmenü sollte bei DVI auf 0 gestellt werden ! Das Bild ist über DVI eh schon maximal geschärft, weiteres erhöhen der Bildschärfe am DLY bringt nur zusätzliches Bildrauschen, aber KEINEN Schärfegewinn !!! Der Unterschied war wie Tag und Nacht, die Schriften auf Desktop und Menüs waren nun scharf, und das Bildrauschen ist NICHT MEHR VORHANDEN Falls also jemand ähnliche Probleme hat: Schärfe auf 0, und gut ists ! Gruss, Marco |
EddytheEagle
erstellt: 23. Jan 2005, 10:31
Ich habe auch meine Schärfe bei DVI auf 0, das bringt zwar eine Verbesserung, aber perfekt finde ich es nicht, zumindest verschwindet aber der Kammeffekt. |
mschwarz
erstellt: 23. Jan 2005, 10:39
Welche anderen Effekte gibts bei Dir denn noch ? Die einzigen Artefakte die ich noch sehen konnte waren bei schlecht kodierten DVDs, aber das Rauschen das ich vorher hatte ist jetzt definitv weg. Gruss, Marco |
EddytheEagle
erstellt: 23. Jan 2005, 20:40
Bei mir fehlt es einfach an Schärfe, aber ob ich sie im Menü auf 0 stellen oder auf maximal macht dafür keinen Unterschied, bei Schärfe 0 verschwindet bei mir wie du es richtig sagst zumindest größtenteils das Bildrauschen. |
mschwarz
erstellt: 24. Jan 2005, 11:15
Eventuell liegts ja vielleicht am Ausgangsmaterial ? Mit HDTV Clips hatte ich optimale Schärfe, noch schärfer gehts nicht .... Bei DVD war es nicht ganz so gut, egal ob mit PAL-Auflösung oder skaliert auf 720p ... ich denke mal auf deinem 61er fällt das dann noch stärker auf als bei mir, aber nachdem ich die HDTV Demos gesehen hatte sah bei mir auch plötzlich alles von DVD ziemlich unscharf aus ... Gruss, Marco |
wsxga
erstellt: 24. Jan 2005, 20:06
@mschwarz: Danke für den Tip, klingt vielversprechend! Die unscharfen Schriften haben mich bisher auch gestört. aragorn und ich hatten in einem anderen Thread auch schon über Ursachen philosophiert. Vielleicht bist Du ja auf den Stein der Weisen gestoßen! Mein HTPC ist gerade im Aufbau, und meinen Desktop mag ich nicht schon wieder ins Wohnzimmer schleppen, deshalb kann ich nicht gleich testen. Aber bald! Werde berichten! |
Beave
erstellt: 25. Jan 2005, 03:22
Ich hatte die Schärfe eh schon fast unten, aber dass das Rauschen damit weniger wird, ist mir nicht aufgefallen. Das stimmt aber wirklich, toll. Sogar diesen Gelbschatten an harten Kontrasten nimmt es etwas weg. Das Bild ist auf Mittelstellung eh viel zu überschärft. |
Greenhorn-Rookie
erstellt: 06. Feb 2005, 15:19
Ich stimme euch zu, eine Erniedrigung der Schärfe wirkt sich positiv auf das Bild aus. Aber die Schriften sind bei mir immer noch fast unleserlich durch die Doppelkonturen. Ansonsten sind HDTV-Trailer und Spiele eine Augenweide. Nur der Gelbschatten an harten Konturen stört immer noch. Ich fahre 720p Auflösung, allerdings bie 60Hz. Hat da noch jemand einen Tipp, wie man diese Doppelkonturen bei kleinen Schriften wegbekommt? |
RvB
erstellt: 07. Feb 2005, 16:34
Hallo Greenhorn-R., ich habe über den DVD-Player weiter vorsichtig Schärfe rausgenommen. Das hilft ein kleinwenig. Gruß Ralf |
wsxga
erstellt: 08. Feb 2005, 22:07
So, der erste Test mit meinem fast fertigen HTPC am Thomson. Habe natürlich gleich das mit der Bildschärfe ausprobiert. Aber wie bei Greenhorn-Rookie auch bei mir: die Schriftdarstellung hat sich nicht wesentlich verbessert. Soll heißen, noch nicht so wie ich es gerne hätte. Zwischen Schärfe = max und Schärfe = 0 ist der Unterschied aber schon deutlich, das gesamte Bild wirkt wesentlich weniger körnig. Deshalb nochmal danke für den Tip an mschwarz! Wegen den Doppelkonturen bei den Schriften habe ich noch etwas herumexperimentiert. Etwas besser wird's schon mal durch die Umstellung der Kantenglättungsoption (Anzeige --> Darstellung --> Erweitert in WinXP) auf "Clear Type". Anscheinend ein wirkungsvolleres Antialiasing. Habe dann noch die Schriftart auf "groß" (120 statt 96 DPI) gestellt, und bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, alles gut lesbar. Im Windows Media Center sind die Schriften eh noch ein Stück größer und da wirkt dann aus meinen 3 m Entfernung alles gestochen scharf. Was das Bildrauschen bzw. Grieseln angeht, kann ich EddytheEagle nur beipflichten: mit Schärfe 0 sehe ich da nichts mehr. Klasse Bild bei WMV-HD! Gruß, wsxga. |
EddytheEagle
erstellt: 09. Feb 2005, 16:37
@wsxga: Wie zufrieden bist du denn mit deinem Bild? Ist es im Vergleich zum DVD-Player besser? Ich persönlich bin mit meinem HTPC ziemlich unzufrieden, die Qualität von meinem DVD-Player über Yuv mit Progressive Scan ist deutlich besser als mein HTPC, sogar DVD-Player über einfaches Scart Interlaced war besser. Sat-TV ging einigermaßen, die WMV-HD Trailer oder HDTV-Sender wie AstraHD sind immer gut, da kann ich bei den Einstellung machen was ich will, die sind gar nicht schlecht zu kriegen. |
DLY644 tom10319 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 7 Beiträge |
Lüfter bei Thomson DLY644 Fantigo am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 20 Beiträge |
Gestank aus nem DLY644 mic64 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
50 DLY644 + Premiere/Scart super_ozzy am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
notebook/vga an thomson dly644? cryptochrome am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 4 Beiträge |
Thomson DLY644/Welcher DVD Player?? patty1604 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 9 Beiträge |
Thomson 61 DLY644 CoK_Thor am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Thomson DLY644 aragorn am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 381 Beiträge |
Lüfterbrummen...50 DLY644 Muppi am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Thomson DLY644 - helle Schlieren Thadeus am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
