CRT-Grundig: Bild links+rechts Eiförmig nach innen gedrückt?
Tom1050
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 21:20
Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag leider gleich aus Frust.
Seit einiger Zeit hat das Bild unseres Grundig Xentia 72, gekauft 12/99, links und rechts immer wieder gezuckt. Heute Abend dann beim wiederholten Einschalten erschien oben und unten ein schwarzer Rand in allen Programmen (wie 16:9)und auch auf den AV-Anschlüssen. Jeweils an den Seiten ist das Bild eiförmig nach innen gewölbt.
Kann mir jemand sagen, was das sein könnte und wenn ja wieviel eine Reparatur kosten könnte bzw. ob es sich lohnt. Gerät hatte seinerzeit 1000 EUR gekostet. Ich vermute, dass es evtl. das Hochspannungsnetzteil ist, möchte aber gerne das Publikum befragen .
Bitte helft mir
Verzweifelter Gruss
Thomas
Turtleman
#2 erstellt: 08. Dez 2005, 08:46
Hallöchen,
..wird in erster Linie wohl die O/W -Spule sein.
Das allein wäre ne Kleinigkeit.
Aber Du hast natürlich recht...die Spule
KANN durch "was anderes" (mit)defekt gegangen sein.
Also irgendwo ne kalö´s, oder der DST liefert Überspannung, etc.
Rep sollte sich aber trotzdem noch lohnen....
Gruss
mahri
#3 erstellt: 08. Dez 2005, 09:00
Wie Turtle schon schreibt,es ist ein Ost-West Ablenkfehler.
Könnte auch der IC def.sein. Ich würde das Gerät auf jedenfall bei einem Fachmann prüfen und reparieren lassen. Die "alten" Geräte laufen manchmal besser als die heutigen "Neuen".
Rep.-kosten: ca.80-120 Euro je nach Materialaufwand.
Gruß mahri
Tom1050
#4 erstellt: 11. Dez 2005, 21:31
Kleine Zwischenmeldung: Der Widerstand R55014 (4,7 Ohm, 0,5 W) ist durch. Werde diesen nun zusammen mit dem IC55010 (TDA8145) sowie der Diode D55012 (Z-Diode 33V) tauschen.
Der Fachhandel wollte so zwischen 120 und 150 EUR. Der Versuch kostet mich jetzt vorerst mal ca. 16 EUR. Ich werde wieder berichten, sobald ich die Altteile erfolgreich aus- und die neuen Teile eingelötet habe.
Gruss
Thomas
Tom1050
#5 erstellt: 17. Dez 2005, 00:22
Danke für die gut gemeinten und manchmal auch ironischen Ratschläge in einem anderen Thread zu diesem Thema.
Man sollte sicherlich nicht alles selbst machen.
Ich habe es heute dennoch gewagt und die betreffenden Teile ausgetauscht. Es hat zwar länger gedauert, da ich, bedingt durch die Enge der Kühlkörper, wenig Platz hatte, aber es hat trotzdem funktioniert. Und ich kann vermelden, dass das Bild wieder einwandfrei ist!
Dies soll keinesfalls eine Einladung für Andere sein, mir dies nachzumachen, wenn man nur sehr wenig oder gar keine Ahnung von der Materie hat. Elektrizität ist ohne Frage gefährlich. Ich hatte heute vielleicht Glück, vielleicht war es auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen Vorsicht walten lässt.
Trotzdem Danke.
Gruss
Thomas
mahri
#6 erstellt: 17. Dez 2005, 09:41
Na dann Glückwunsch zur Erfolgreich durchgeführten Reparatur.
Gruß Mahri
Thomson 42jh68e Bild zieht sich nach innen
Tiermutti am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Toshiba Rückpro CRT- Tausch.Hilfe?
il_loco am 06.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  6 Beiträge
Schatten links (Thomson 44DLP540)
44DLP540 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
CRT Rückpro und HDTV
RaynMan am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  2 Beiträge
EIZO CRT vs Themescene RD50
hifiboom am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
CRT Rückpro auf Tisch oder Boden???
klaus2002 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
Samsung SP-43R1HL/HB CRT Rückpro?
TheGreatOne am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  15 Beiträge
Samsung SP-50L7H, 50" DLP-Rückprojektor. Problem mit Bild.
Vladimir_mgl am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
Alten Grundig Rückpro gekauft --> Bild unscharf
patrick248 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  8 Beiträge
LG Flatron "RE-40NZ60RB" CRT-Rückprojektion?
TheGreatOne am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.664
