Thomson scenium 50dly644 schaltet ab
Taz1308
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 19:42
Liebes Forum,
Ich weiß nicht mehr weiter und melde mich bei euch!
Mein Thomson Scenium 50dly644 schaltet sich während dem laufen einfach ab (Bild weg, Ton leiser weiter) und schaltet sich nach ein paar Sekunden wieder selbstständig an!
Habe schon alle scart-Stecker entfernt aber das Problem taucht auch dann auf!
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen bei der Fehlerdiagnose.
Vielen Dank
Beste Grüße
Taz1308
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 20:16
Kann mir keiner helfen?
Das Problem ist immer noch da!
Taz1308
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 18:01
Hallo liebes Forum,
Gibt es unter euch niemanden der mir hier helfen könnte?
Dank!
nick024
#4 erstellt: 21. Feb 2013, 15:24
hab auch noch dieses Schätzchen bei mir stehen.
Nach Defekt konnte ich es nicht übers Herz bringen den Fernseher zu entsorgen.
Kostete ja mal ein kleines Vermögen.
Such Dir bitte einen Hifi-Fernseh-Fachhandel in Deiner Nähe(nicht die Großen Ketten, die schicken nur ein), der auch Reparaturen anbietet.
Hatte das selbe Problem. Bei mir war ein Lüfter und das Netzteil defekt.
Das ganze hat mich mit Abholung und wieder Aufstellen genau 150€ gekostet.
Und die Werkstatt war fast 25km weit weg.
Hab mir jetzt nach 12000 Betriebsstunden eine neue Lampe bestellt und das Bild ist wie am ersten Tag.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Gruß Nick
Taz1308
#5 erstellt: 21. Feb 2013, 18:55
Hallo Nick,
Danke die für deine Antwort.
Seit gut einer Woche läuft er wieder ohne jegliche Probleme.
Kannst du mir sagen wie ich den fehlerspeicher Auslesen kann?
Wenn er wieder anfangen sollte, werde ich deinen Rat befolgen und ein Techniker kommen lassen.
Würde es auch zu schade finden den Fernseher zu entsorgen!
War bei dir das abschalten auch sporadisch?
Beste Grüße
Taz
nick024
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 12:48
Um den Fehlerspeicher auszulesen mußt Du im Standby (LED leuchtet rot)
am Fernseher gleichzeitig die Volume - und Programm - Taste ca 10sec. lang drücken.
Der Fernseher fährt hoch. Nun kannst Du im Servicemenü den Fehlerspeicher auslesen.
Die Codes findest Du in einem der Threads hier.
Es erscheint zu jeder Meldung ein Count (Zähler) mit entsprechender Betriebsdaueranzeige.
Also wann der Fehler enstanden ist und wie oft.
Anfangs trat der Fehler sporadisch auf, allerdings nicht oft und dann ging nichts mehr.
Der Fernseher ging immer wieder an und aus und das beliebig lang.
Erst nach Reparatur läuft er wieder ohne Probleme.
Gruß Nick
Taz1308
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 17:53
Hallo Nick,
Dank deiner Hilfe konnte ich folgende Codes Auslesen:
05 084 13165:14
16 002 13135:01
A2 003 13126:54
AA 016 12667:19
61 035 9328:31.
Habe seit ca. 1 Jahr ne neue Lampe drin.
Soviel ich weiß, heißt Fehler 05 (Lampe hat nicht gezündet).
Gibt die Lampe schon den Geist auf oder hattest du auch diese Fehlermeldung bei Defekt des
Netzteils und Lüfters?
Danke dir!
Gruß Taz
elemarke am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  4 Beiträge
Thomsion 50DLY644 schaltet sich ab ...
waverade am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  7 Beiträge
Thomson 50dly644 DVI - Gelbstich
Beave am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  70 Beiträge
THOMSON Scenium 52RW87ES - Servicemenü
Spec_no1 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
Thomson Scenium 61JW642S
wosmo am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Thomson Scenium Flimmert
Doc_Beef_ am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Thomson scenium Rückprojektor
tweety15 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Thomson Scenium: Doppelbilder
astronomikus am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Kontrastwert Thomson 50dly644
Dr.IsNoGood am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Thomson 44/50DLY644 Bildgeometrie
wsxga am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  64 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
