Sony KL-50W2
Matthias1968
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 15:44
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Sony KL-50W2.
Ich habe den Fernseher nach Anleitung gereinigt, da überall im Bild grüne, blaue und violette Schatten zu sehen waren.
Nach dem reinigen waren diese Schatten weg, aber ich habe festgestellt, das die Farben irgendwie verschoben sind.
Ob die Farben vor dem reinigen schon verschoben waren, kann ich nicht sagen, es ist mir erst jetzt aufgefallen.
Da ich es nicht richtig beschreiben kann, hänge ich mal ein Bild mit an.
KL50W2
Ich weiß wie man in das Servicemenü kommt, aber ich habe Angst dort was ireparabel zu verstellen.
Ich hoffe es kann mir hier im Forum jemand sagen, welche Werte ich verstellen muß, damit das Bild wieder scharf wird.
Matthias1968
[Beitrag von Matthias1968 am 03. Apr 2012, 15:46 bearbeitet]
s22101
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 16:57
Die Konvergenz kannst du eigentlich nur verstellen, wenn du an der Optik die mit Lack gesicherten Schrauben verstellst.
sony
Matthias1968
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 17:22
Hallo S22101,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe befürchtet, das ich an die Mechanik ran muß, aber gehofft, das es einen gewissen Spielraum gibt, den man über das Menü ausreizen kann.
Kannst du mir anhand des Bildes evtl.sagen an welchen Schrauben ich drehen muß, bzw. eine Idee wie man das machen kann (Ich schätze dafür muß ja der Bildschirm abgenommen werden)?
Matthias1968
s22101
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 17:47
Ich denke, du machst es dadurch nur schlimmer. Wenn du die Möglichkeit hast, ein JPG auf dem TV anzuzeigen, dann überprüfe die Konvergenz z.B. hiermit:
JPG
Nimm dieses Bild (4x) und mach dann ein grosses draus (So das du da Hauptmotiv in jeder Ecke des TV hast). Dann erkennst du ob die du Konvergenzprobleme hast und ob diese vollflächig sind.
Ich hatte mir damals zum einstellen (im laufenden Betrieb) eine Projektionsfolie ersteigert und mir aus einem Bithalter und einem Innensechskanntschlüssel ein Werkzeug gebaut. Ich habe dann die Projektionsfolie statt der Scheibe davorgehangen, die Schrauben verstellt und dann immer wieder kontrolliert und eingestellt. Perfekt habe ich es aber nie wieder hinbekommen. Aber ne andere bezahlbare Möglichkeit gibt es nicht.
Die Optik unten in der Mitte ist fest montiert und nur rechts und links sind anpassbar.
Matthias1968
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 19:26
Hm,
da die Farben gleichmäßig verstellt sind, hatte ich noch die Hoffnung, das der Fokus verstellt ist.
Nur habe ich die Schraube vorne an der Linse nicht los bekommen.
Wenn ich deine Antwort so lese, werde ich wohl die "kleine" Unschärfe in kauf nehmen, bevor ich den Fernseher so verstelle, das meine bessere Hälfte mir die Hölle heiß macht.
Vielen Dank für deine Hilfe
Matthias1968
s22101
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 20:49
Du solltest zumindest bei einem gleichen Modell prüfen, ob es überhaupt besser geht. In der heutigen Zeit ist man einfach verwöhnt von den LCDs. Das ist natürlich kein Vergleich...
grüsse
Sony KL-50W2
hackys35 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
Sony KL-50W2 lila Flecken?
Menirules am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Sony KL-50W2 !
bufferj am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  10 Beiträge
Sony KL 50W2
hackys35 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Ersatzlampe für Sony KL-50W2
XN01691 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
Sony Kl-50W2 Rückpro schaltet sich ab.
chakotay100 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Kann mir jemand helfen mit Sony KL-50W2
jan1711 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  3 Beiträge
Thomson 61JW642S Farben verschoben
jabrokoss am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe - SONY KL-50W2 funktioniert nicht mehr!
flaffihasi am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Sony KL-50W2 - Rote und grüne Punkte beim Rückprojektor
jogi1963 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
