HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Hilfe gesucht & keine Ahnung Sony KP-41S4 Konverge... | |
Hilfe gesucht & keine Ahnung Sony KP-41S4 Konvergenz (rot)+A -A |
Student_IBK
23:30
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo Leute, ich bin neu hier und hab auch gleich ein Anliegen und brauch eure fachliche Kompetenz! Ich hab schon etliche Foren durchsucht, nur leider komm ich auf keinen brauchbaren Schluss! Folgendes ist mein Problem: Ich habe einen Rückprojektor (Sony KP-46S4) und der hat folgendes Problem: Die Farbe rot tanzt voll aus der Reihe. ![]() Was könnte das sein? Ich hoff der Fehler ist nicht all zu schlimm und v.a. nicht all zu teuer! Ich hab grad noch schnell ein paar Fotos gemacht damit ihr "hoffentlich" erkennen könnt was ich meine Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten!!!! Grüße Patrick PS: ich hab nicht viel Plan von dem Ding, wäre nett wenn Abkürzungen oder irgenwelche Bauteile ev. erklärt werden würden! Danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tebbi
21:40
erstellt: 06. Dez 2009, |
Moin, mit deiner Diagnose hast du schon den Fehler ermittelt. Das Konvergenzteil hat nen Fehler. Wenn die Farben mittig stimmen und am Rand verschoben sind, deutet das auf ein Konvergenzproblen. Wobei das wirklich in die Essentielle Schaltung geht. Ich denke ohne Schaltbild und Meßgerät, wird man dort nicht den Fehler näher einkreisen können. Solltest du es dir nicht zutrauen, selbst einzugreifen. Dann besser Hilfe bei einem Techniker suchen. Gruß Stephan |
Student_IBK
22:39
Hallo, Danke für deine Antwort! Ähm tja viel Ahnung hab ich nicht, aber ich bin auch nicht unbedingt auf den Kopf geflogen, also mit genügend einweisung sollt ich doch schon einiges hinbekommen :-) Einen Schaltplan hab ich, aber verstehen tu ich ihn nicht zu 100% Techniker ist so eine Sache... so einen zu finden der sich da auskennt und sich rüber traut und dann noch einen fairen Preis macht, scheint fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Kann mir jemand ev. mit einer bebilderten Anleitung dienen, oder einer guten Beschreibung wie das funktioniert? und ev. noch sagen wo ich ev. kaputte Ersatzteile günstig herbekommen könnte? Danke schon mal im Voraus! Grüße Patrick |
tebbi
02:30
erstellt: 07. Dez 2009, |
Moin, na dann versuch mal das Schaltbild zu Kopieren und mithilfe der Banane zu Posten. Denn, es gibt mehr als einen Techniker der sich damit auskennt hier im Forum. Pauschal einen Erklärungversuch abzugeben macht nicht viel sinn,da schon bei Typenpflege des Herstellers eine Schaltung in einer Modellreihe abweichen kann. Das beste sind BILDER vom Geräte inneren und ein Schaltbild zur Fehlerbestimmung. Zu den Fotos vom inneren des Gerätes sei erwähnt das es zur Sichtprobe dient,man hat dadurch eine Chance aufgequollene Kondensatoren z.b. oder Ähnliches per Ferndiagnose zu erkennen. Und Kaputte Ersatzteile,davon würde ich erstmal die Finger lassen. Eine Logische Schlußfolgerung besagt das, das Gerät zu 99,9% Repariert werden muß um den Fehler zu bestimmen. Den Anfang machen, wie schon erwähnt, die Bilder. |
tebbi
02:15
erstellt: 14. Dez 2009, |
Moin, hier eine nachreiche bezüglich des Konvergenzfehlers. Schau mal nach ob in diesem Gerät die IC´s STK 392-150 auf den Konvergenzboard verbaut sind. Da besteht die Möglichkeit, das diese einen Fehler haben und getauscht werden müssen. Nach dem Tausch benötigst du noch zum einstellen die Serviceunterlagen des Gerätes, falls die Kreuze sich dann nicht übers Menü 100% wieder in Deckung bringen lassen. Gruß Stephan |
Student_IBK
11:56
Hallo Stephan, Hab mitlerweile alles zusammen, alle Schaltpläne, das Servicebuch nur mit dem im Servicebuch beschriebenen auseinanderbauen des Rückteils tu ich mir noch etwas schwer (wegen den Fotos). Ich möchte ja nich mehr kaputt machen als da schon kaputt ist :-) Mit dem Ei´nscannen des Schaltplans werd ich mir wohl schwer tun da das Teil A0 Format hat. Gits da einen bestimmten Teil der besonders wichtig wäre? Die Front hatte ich schon mal abgebaut. Erschreckend wieviel Staub da drin ist! Definitiv wurde das Gerät aber noch nie geöffnet :-) Danke für deinen Tipp, leider weiss ich im moment nicht viel damit anzufangen. Fakt ist, dass ich das Teil irgendwie selbst wieder zum laufen bringen muss, da ich bei verschiedenen Technikern gefragt habe leider sich aber keiner meines Fernsehrs annimmt, tja Grüße Patrick |
tebbi
23:11
Okay, für Sponge Bobs Kumpel tu es gerne. Wie gesagt sollten sich zur Konvergenzkorrektur STK IC´s im Gerät befinden. Welche einen Verschobenen Arbeitspunkt aufweisen. Entweder durch einen Defekt des STK Halbleiters selbst oder die Vorwiderstände vom STK sind Hochohmig geworden und damit der Arbeitspunkt verschoben. Ich muß mich nur Wundern, das sich kein Techniker bereit erklärt das Gerät zu Reparieren. Hier mal ein ähnliches Gerät mit etwa dem Gleichen problem: ![]() da ist die Bezugsquelle für das STK aufgeführt lies dir das mal durch. Und als Ersatz im Videobereich würde ich immer Original Sony ersatzteile nehmen. Die stellen Ihre eigenen Halbleiter her, die sich aber durch andere Impedanzen von Wald und Wiesen Bauteilen unterscheiden. Damit hat sich Sony die Geräteeigene Ersatzteilversorgung auf dem Markt gesichert. Als erstes mach das Gerät mit einem Pinsel und nem Staubsauger sauber (staubfrei), damit du sehen kannst ob was abgebrannt ist. |
Student_IBK
13:35
erstellt: 15. Dez 2009, |
...so.. hab jetzt mal ein paar Bilder vom Innenleben gemacht und den Schaltplan auch online! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schaltplan: ![]() STK, sind das so große Teile auf denen auch STK draufsteht, so eine Art Kühler ist da oben drauf, sieht mal so aus (siehe Foto) ... warum sich keiner meines Gerätes annimmt weiss ich auch nicht genau, die häufigste Antwort war: oje Rückpro... da geht nix mehr, aber ich hätt da einen tollen anderen Fernseher... ![]() ...tja den wollt ich dann nicht, ich möchte gerne dass mein Rückpro läuft! die zweithäufigste Antwort war:... Rückpro... nein sowas greif ich nicht an... ![]() Der andere Thread war sehr aufschlussreich, aber es tut mir leid verstanden hab ich nicht viel ![]() Wär super wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte wie ich jetzt vorgehen kann/ soll?!? ![]() Grüße Patrick (übrigens optisch eindeutlig nicht mit einem Seestern zu verwechseln :-) ) |
tebbi
14:48
Moin, ich sehe, du gibst dir richtig Mühe. Okay.. Der Augenmerk gilt erstmal IC 5501 das ist hauptsächlich für Rot zuständig (was ja auch schön sichtbar verschoben ist) Dort sollten erstmal die Betriebspannung stimmen also die +21,5V und die -21,5 Volt sollten in jedem Fall Meßbar sein. Das heisst +21,5Volt an pin 15/18 stehen. An Pin 11/14 sollte eine Positive Spannung (durch Spannungsaufstockung),die laut Schaltbild ca.+35Volt beträgt, meßbar sein. Dann sollte die Negative Betriebsspannung -21,5Volt an Pin 19/18/17 meßbar sein. Ebenfalls Höher (lt.Schaltbild ca. -35Volt) sollten an Pin 12/13 die Spannungen Meßbar sein. Falls dort etwas nicht stimmt R5557 und R5559 überprüfen, die mit wespentaille in Grau, haben jeweils 10 Ohm/1W. Wichtig sind auch die Niederohmigen R5543/5533/5547 mit 0,1 Ohm und 1/6Watt Denn es handelt sich um Sicherungswiderstände (RF means Fused Resistor in se manual!) Das kannst du als erstes mal prüfen. Sollte alles soweit Okay sein, dann versuch mal den Ersatzteilpreis des Original STK 392-040 herauszubekommen, denn der ist dann mit Wahrscheinlichkeit Kaputt. Soviel dazu. Gruß Stephan |
tebbi
15:12
Achja, Zur Erklärung noch was. Diese IC´s beinhalten jeweils drei Verstärker, bei zwei STK Endstufen macht insgesamt Sechs Korrekturmöglichkeiten zwei für ROT zwei für Grün usw.. Im Schaltbild sthen die bezeichnungen HR/VR usw das bedeutet für HR VR (Horizontalkorrektur ROT /Vertikalkorrektur ROT) und HB VB (Horizontalkorrektur BLAU /Vertikalkorrektur BLAU) sowie HG VG (Horizontalkorrektur GRÜN /Vertikalkorrektur GRÜN) Das IC 5501 bedient HR und VR gleichzeitig, deshalb habe ich damit mal angefangen (dort ist ja der Fehler am besten zu sehen) Gruß Stephan |
Student_IBK
18:29
Ok super danke! Ich werd mich mal mit eineim zusammensetzten der mit einem Voltmeter umgehen kann :-) wenn dann Ergebnisse da sind geb ich dir bescheid! Danke für die Unterstützung!!!! Grüße Patrick |
Konvergenz Geometriedaten für Sony KP-41S4 Ray007 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
sony kp 41s4 schaltplan gesucht lukull am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Sony KP-41S4 wackler oliver_dre am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony KP 41S4 psfritz am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Konvergensprobleme mit Sony KP-41S4 Ray007 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Sony KP-41S5 Konvergenz Matthias1973 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 8 Beiträge |
SONY KP-41S5 Konvergenz Pierre06 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
SONY kp-44px3 Konvergenz/Schärfeproblem.Bitte um hilfe Sesose am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony KP-61PS1: Konvergenz einstellen? Ich_bin's am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Rückprojektions TV KP-41S4-wegschmeissen? domunder am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.070
