HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KP-7210PS Röhren Projektor nur S/W | |
Sony KP-7210PS Röhren Projektor nur S/W+A -A |
Welturlaub
19:00
erstellt: 27. Nov 2009, |
Hi, Ich habe kürzlich den Röhrenprojektor Sony KP-7210PS bekommen mehr siehe: ![]() ![]() ![]() Leider kommt das Bild nur in S/W. alle mir verfügbaren Videosignal arten und möglichen Eistellungen habe ich bereits probiert - immer S/W. Eine Verbastellung ist nicht deutlich zu erkennen, nur an einem Stecker sind 2 von 4 kabeln dierekt am Stecker abgeschnitten, ei mögliches anderes Ende kann ich nicht finden. Für irgendeinen Lösungsansatz währe ich sehr dankbar. (Lötkolben Multimeter und Fotoaperat sind startklar, ein Schaltplan währe hilfreich...) [Beitrag von Welturlaub am 28. Nov 2009, 22:34 bearbeitet] |
tebbi
02:00
erstellt: 28. Nov 2009, |
Moin, schau mal nach ob du ein Amerikanisches Modell hast.Die Können nur NTSC und nicht Pal. Das bedeutet auch das das Bild Vertikal etwas kleiner ist da dort auch eine andere Zeilen Frequenz verwendet wird. Um das Bild letztlich in Farbe sehen zu können kannst du auch nen DVD der NTSC ausgibt nehmen. Beim Sony DVD-D525 geht sowas zum Beispiel. Gruß Stephan |
Welturlaub
02:15
Danke für die Antwort, Ob US-Modell weiß ich nicht - aber 220Volt Es gibt einen Umschalter für PAL NTSC SECAM, bei Umschalten auf NTSC werden Zeilen sichtbar, vermutlich wegen der geringeren Zeilenzahl dieses Systems. S/W bleibt bei allen Einstellungen bei allen mir bekannten Signalarten PAL, NTSC, SECAM, Ausgabe vom Multimediaplayer über AV, S-Video, RGB, in PAL oder NTSC. |
tebbi
15:41
Okay, dann ist es der für den europäischen markt. Der muß Uralt sein hihi aber Desigmäßig sehr Futuristisch. Kannst du mal ein Foto reinstellen über die Imagebanane. Die Geräte sind noch Diskret aufgebaut d.h.mit vielen vielen Transistoren. Sollte generell Reperabel sein, grade weil er so Alt geworden ist. Ist das vielleicht der mit den Zwei Röhren? Der gehört dann eigentlich ins Museum! Bitte Fotos einstellen. Gruß Stephan |
Welturlaub
18:23
Hier die ersten Fotos vom Straßenkind im offenen Atelie... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Letzte Bild zeigt die Platine mit Verbastlungsverdacht... [Beitrag von Welturlaub am 29. Nov 2009, 03:10 bearbeitet] |
tebbi
19:37
Hui, ich Dachte die kisten sind ausgestorben aber.... Toll einfach Klasse der ist ja noch Original! Hast du noch den Perlschirm wie auf dem Foto vom Museum ![]() Also nach so langer Zeit braucht er bestimmt eine Kondensator- Kur. Ich Denke da sollte dann ein Fachmann ran, der muß auch richtig gereinigt werden und nach kalten Lötstellen und Wacklern abgesucht werden. Da Sony seine Halbleiter zu dieser Zeit selbst Produzierte und Reichlich!!! Überdimensionierte, gehen die Halbleiter so ziemlich als allerletztes kaputt (das ist heute anders) Solche Geräte haben im laufe der Zeit gerne kalte Lötstellen bekommen. Nimm einen Schraubendreher und klopfe vorsichtig mal auf das Rechte Board wenn du von hinten draufsiehst(vollisoliert und verkehrtrum in dier Hand nehmen d.h.an der Klinge oder am Kreuzschlitz anfassen) .Falls sich was in der Farbe tut hast du eine Kalte Lötstelle irgendwo auf den Signalboard. Die Aufnahme zeigt das Bild mit den Mädchen im Hintergrund, gefällt mir wie heisst es denn? Drehstuhl-Dream! Falls du einen Kompressor zur hand hast puste Ihn mal durch. Dann kann man die Teile besser sehen ob irgendwo das elektrolyt der Kondensatoren ausgelaufen ist z.b. Aber puste Ihn vor der Tür aus sonst hast du Mikrofeinen Staub der 30 Jahre alt ist auf den Leinwänden. Der war damals unerschwinglich und für die ewigkeit konstruiert. Auf den ersten Blick erkenne ich das an den Bauteilen nicht gespart worden ist. Eine Schöne Kiste haste da! Gruß Stephan |
tebbi
19:46
Also das letzte Bild mit dem Verbastelungsverdacht, bekomme ich in nur 10kb Auflösung. (also so grobkörnig wie ein Altes Schwarzbrot) Das wird die Video endstufe sein die schließ ich erstmal aus,ich denke das Farbteil ist dafür verantwortlich welches die Signale für die Röhren Aufbereitet. Das sollte sich eigentlich auf der Rechten seite befinden (von Hinten gesehen) Gruß Stephan |
Welturlaub
19:56
[Beitrag von Welturlaub am 28. Nov 2009, 22:31 bearbeitet] |
tebbi
21:22
Wow, er ist ja komplett! Das Schirmbild hat in der mitte einen schwarzen balken ,wandert der durchs Bild? Das sieht nach einer verbrummten Betriebsspannung aus. Ich gehe stark davon aus das er nach tausch einiger Elkos seinen dienst wieder verrichtet. Besonders die Hochvolttypen sind davon betroffen alles im microfarad-bereich und über 100 Volt,(sind meistens krumme werte die dort verbaut worden sind 33üF 22üF usw.) bei Conrad oder Pollin kann man den nächst höheren Wert bestellen wichtig ist hierbei immer die Spannungsfestigkeit. Das Netzteil ist unten Links dort sollte man beginnen mit der Kur und sich dann zu den Videostufen durcharbeiten. Das ist nicht Hoffnungslos! Farbe kann man im Bild auch sehen aber sehr schwach durch das Brumm auf der Betriebspannung. Den schirm kann man im Übrigen aufarbeiten. Dia-leinwand mit Perleffekt nehmen mit Schere zurechtschneiden und aufkleben dann den Gummirand drüber und die Druckstellen sind nicht mehr sichtbar. Und nebenbei die Bilder im Hintergrund sind Künstlerisch sehr Hochwertig.Hast du sie gemalt? Erinnert mich etwas an Rainer Langfeld,die Bilder in der oberen Reihe, weiss nicht warum. Schon mal probiert einen Teppich um einen Farbroller zu wickeln und dann damit großformatig zu malen? Naja zurück zum Sony... Damit besitzt du ein Gerät, welches einen ebenso großen Seltenheitswert besitzt wie die Bilder im Hintergrund. Die Trinitron Röhren waren sehr robust was die Lebensdauer anbelangt.(Die Lochmaske ist mit 16 Tonnen Spannkraft aufgespannt) und Verzieht sich kein stück auch nach Jahren nicht. Wenn er wieder läuft macht er ein sehr gutes Bild (deshalb auch nur zwei Röhren, da die Röhren sehr Präzise Arbeiten). Es handelt sich hierbei eher um einen Standschaden,wobei der Elektrolyt der Kondensatoren sich einfach im Laufe der Zeit verflüchtigt hat. Gruß Stephan |
Welturlaub
22:08
Hi, Im Innern des Gerätes kann man 3 Röhren erkennen, Blau Rot teilen sich vermutlich über einen Halbspiegel eine Linse - allerdings sitz daneben noch ein Motor, keine Ahnung was der macht... (recht groß). Die Linse mit dem Rot Blau Gemuisch habe ich für´s Foto mal abgedeckt, die Farbfragmente kommen vermutlich durch die nicht eingerichtete Konvergenz... Gruß... ![]() ![]() |
tebbi
22:32
Halt mal, drei Röhren!?? hab ich mich zusehr von deinen Bildern im Hintergrund ablenken lassen. Ich kann im moment die Bilder nicht mehr aufrufen,aber ich mach mal nen Spaziergeng auf den Dachboden wo ich meine alten Serviceunterlagen verkramt habe. Vielleicht findet sich noch was. Von Sony gibt es eine reine Zweirohrkiste. Muß mich wundern wenn er es nicht ist! Wo ist denn dort ein drittes Rohr versteckt. Gruß Stephan |
tebbi
22:37
Achja, der Motor müsste die Brennweite regulieren. Sprich: Bild Groß oder Klein machen. Ende der 1980er Jahre hatte ich solch ein Gerät für nen GI repariert und ich erinnere mich dunkel, dafür extra Teuer ein Original Schaltbild bei Sony bestellt zu haben. Mal sehen Gruß Stephan |
Welturlaub
22:40
Nu, 2 Objektive 3 Bildröhren (S/W mit Farbfilter) Sollte es Sony wirklich gelungen sein aus 2 Farben alle darzustellen ist ihnen ein Wunder gelungen, das Sagt mir die Farblehre des Additiven Farbsystems... Ein Bild von der anderen Seite, welches die Blaue Röhre und den Motor zeigt... ![]() ![]() Und der Versuch alle 3 einzufangen... ![]() ![]() Vielleicht sollte ich mal den Lautsprecher wieder anlöten, an der Frontseite sind 2 dicke lose Kabel, die genau bis zum Lautsprecher reichen würeden, Ihr anderes Ende ist auf der Platine mit dem Verbastelverdacht, genau oberhalb des Steckers mit den 2 abgeschnittenen Kabeln - worauf sich ja mein Verbastelverdacht begründet. (Leider bin ich mir aber nicht sicher ob dies wirklich die Lautsprecherkabel sind, man könnte dann vielleicht die verbrummte Betriebsspannung hören - oder es macht bumm...) [Beitrag von Welturlaub am 28. Nov 2009, 23:07 bearbeitet] |
tebbi
23:06
So, prima die Bilder seh ich wieder und du hast Recht, nun seh ich auch das dritte rohr schön versteckt unter dem Roten. Ich versuch mal die Unterlagen zu finden denn aus dem Gedächnis bekomm ich das nicht mehr so richtig zusammen. [quote]Sollte es Sony wirklich gelungen sein aus 2 Farben alle darzustellen ist ihnen ein Wunder gelungen, das Sagt mir die Farblehre des Additiven Farbsystems... Ja, das war ja mit entsprechender Farbunreinheit verbunden (was aber bei NTSC nicht sonderlich auffiel) ich hatte damals auch gelacht aber mich dann doch gewundert das es funtionierte mit zwei Röhren. Den ich mal in den Fingern hatte hatte ein Plastikgehäuse,wahrscheinlich ein Konstruktives experiment von Sony. Selbst vor 20 Jahren waren diese Geräte nicht so oft in der Werkstatt anzutreffen. Und wenn dann, hatten sie meist die gleichen Probleme (elkos taub). Auf dem letzten Bild sieht man links das Signalteil dann die röhre und in der mitte den Focusregler,Probier mal ob du das bild scharf gestellt bekommst. Gruß Stephan |
tebbi
23:09
Darf ich fragen wo du Wohnst? evtl. in Niedersachsen Richtung Bremen oderso. Da hab ich mein Domizil. Solltest du in der Nähe wohnen könnte ich evtl. einen Blick reinwerfen. Gruß Stephan |
Welturlaub
23:19
Mein und Gerätestandort ist Berlin Mitte, perönliche Bastelbesuche sind willkommen, Fotowünsche werden erfüllt... |
tebbi
23:51
Okay, nächsten Monat wollte ich nach Berlin, bezüglich des Sony melde ich mich dann nochmal.Das sollte vorort sogar machbar sein. Gruß Stephan |
Rückpro Sony KP-41PX2 ??? silberhals am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 4 Beiträge |
Sony KP 61 Bildschärfe Arnes1 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony KP-41S5 Konvergenz Matthias1973 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 8 Beiträge |
Sony KP-41PX2 Nur analog? ati1957 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony KP-41PX2 Bild unscharf. Rap00001 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Sony KP-41PX2 ? p0r am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Sony KP-41PX1 premo am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KP-41S4 wackler oliver_dre am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
SONY KP-41S5 Konvergenz Pierre06 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Frage zum Sony KP-41PX1 munix am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedM1A8R8K7
- Gesamtzahl an Themen1.553.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.952
