Thomson Rückpo 52JW642S geht nicht an
rolaket
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 17:43
Hallo. Mein Rückpro 52jw642s von Thomson hat mich hängen gelassen. Er läßt sich nicht mehr einschalten.Besser gesagt, faßt nicht mehr. Ab und zu , so nach 10-15 mal einschalten, geht er an und läuft ordentlich weiter. Also...ich schalte ihn ein und er versucht 3x zu starten. Danach muß ich etwas warten, bis ich einen erneuten Versuch starten kann. Hat jemand von euch eine Idee, worann das liegen kann ??? Giebt es einen Starter??? Für Hinweise wäre ich sehr Dankbar. ....Roland
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 18:57
Elko cp150 2200uf 25v auf Powerboard PSB ist defekt.
rolaket
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 20:04
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Aber da ich keine große Ahnung habe was das Teil macht oder wo es sitzt und wie ich es ersetzen kann, wäre es toll, wenn du mir das Teil etwas genauer beschreibst. Danke nochmal.... Roland
Mnbve
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 22:18
Hatte das gleiche Problem, Fachwerkstatt holte das Gerät ab und diagnostizierte eine defekte "Bildtreiberstufe" für satte 450,- Euro!! Was sagt uns das...die Werkstätten glänzen durch Ahnungslosigkeit und verdienen ihr Geld nur durch Transporte.
Nach einem kurzen Lachanfall ließ ich das Gerät von den "Ahnungslosen" wieder zurückbringen und krempelte selbst die Ärmel hoch. ( nach 65,- Euro Transportkosten)
Hier das Gerät, Blick auf das Powerboard
http://beichtstuhl24.de/Ansicht_hinten.jpg
Das Powerboard, in der Mitte oben CP114 und CP120.
http://beichtstuhl24.de/CP114_120.jpg
Rechts vom CP114 unterhalb des Flachkabels der CP150
Der CP150 eingebaut von oben
http://beichtstuhl24.de/CP150_1.jpg
Vor dem Auslöten mal den Fön draufgehalten..Fernseher springt an!
Der CP150 ausgelötet
http://beichtstuhl24.de/cp150.jpg
Die Diagnose von Hiram_Holliday wa richtig. Der CP150 2200uF 16V 105°C auf dem Powerboard war defekt.
Woher die Werkstatt die Diagnose hatte ist mir schleierhaft, bestätigt aber diverse Berichte über Abzocke!(' ','')
[Beitrag von Mnbve am 02. Mai 2008, 22:32 bearbeitet]
rolaket
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 23:34
Also. Ich habe für 0,89€ den ELKO besorgt und auf der Arbeit umgelötet. Ich habe das Board gerade eingebaut. Und.........echt; das Teil ist sofort angesprungen. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie stolz ich auf euch bin. Ich hätte nie gedacht,das ich in einem Forum eine so genaue Fehleranalyse bekomme. Nochmals 1000 Dank für eure Mühe. Bis bald... Roland
eagleeis
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 22:46
Hallo in die Runde,
hatte neulich auch eine Begegnung der 3. Art mit dem "Blöd ist geil"-Markt. Dort wollte ich meinen Thomson Rückprojektions-TV reparieren lassen, der immer eine 1/2 Stunde brauchte, um warm zu werden - sprich erst dann ein Bild zeigte. Der MM wollte doch tatsächlich 783,- EUR für den Wechsel der Systemplatine haben!
Ein Klick bei google "Thomson Identifier" brachte mich auf diese Seite. Nach zwei Tagen des ungeduldigen Wartens habe ich den inzwischen 1,20 EUR teuren ELKO eingelötet.
Und siehe da, er geht wieder - und zwar sofort! Tausend Dank dafür an Euch Jungs.
eagleeis
Mantino69
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 21:35
das gleiche problem habe ich jetzt auch...hast du es lösenkönnen?grus sven
J-Style
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 21:52
Habe versucht meinen Thomson 52JW642S einzuschalten. 2 Sekunden Fernsehton gehört (kein Bild) dann ein paar unangenehme Geräusche und das Gerät ging wieder aus. Es roch auch ein wenig verbrannt. Wenn ich jetzt versuche den TV einzuschalten dann versucht er 3 mal erfolglos zu starten. Einschalttaste leuchtet dabei immer rot und nur ganz ganz kurz orange. Gleichzeitig hört man ein Pfeiffgeräusch (also insgesamt 3 mal - bei jedem Versuch einmal). Der Fernseher schaltet sich nicht ein.
Kann das auch das Problem mit dem: "Elko cp150 2200uf 25v auf Powerboard PSB" sein?
Hab den Fernseher hinten schon aufgeschraubt. Der Elko ist auf Grund des Bleches schlecht einsehbaur. Bei der Sichtanalyse, von oben so gut es eben ging, schien mir der beschriebene Elko intakt. Allerdings bei der "Fühlprobe" spürte ich eine "Ausbeulung" am Elko was soweit ich weiß ein Anzeichen dafür ist, dass der Elko defekt ist, oder?
Wodurch geht der Kondensator kaputt?
Verstehe folgende Aussage nicht:
"Vor dem Auslöten mal den Fön draufgehalten..Fernseher springt an!"
...soll ich den Elko an der eingelöteten Platine mit dem Fön erhitzen und dann geht der Fernseher an?? Ich bin nur ein Laie und mir ist nicht ganz klar wie das funktionieren soll??
[Beitrag von J-Style am 18. Jan 2009, 21:52 bearbeitet]
eagleeis
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 10:35
Hallo rolaket,
das ist genau der Fehler, um den es hier geht (hatte ich auch). Mach den Rückpro auf und versuche den Kondensator zu finden. Ist etwas fummelig, da er nicht direkt zu sehen ist. Dann tausche den Kondensator (Gibt's fürn Euro im Versandhandel). Fertig.
@Mnbve
Wir hatten den RückPro im "Blöd ist Geil Markt". Nachdem wir ein riesen Faß augemacht hatten, wie es sein kann, dass M&M von 780 EUR haben wollten, bekamen wir unsere Transportkosten tatsächlich zurück.
eagleeis
#10 erstellt: 24. Jan 2009, 10:40
Hallo
Bei mir war zwar kein Pfeifton zu hören, aber der Rest der Beschreibung trifft das Problem ziemlich genau.
>springt an!"
Ja, so einfach ist das, einfach mal dem Kondensator einen Scheitel fönen (Bauteile reagieren wie alles, was uns umgibt, auf unterschiedliche Temperaturen). Warum probierst Du das nicht mal aus? Was soll dabei schief gehen?
PS: Weil Du n Laie bist: Ich würde dann nur fönen, wenn der TV nicht am Stromnetz hängt :-)
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 15:09
@J-Style,da der Elko oben eine Beule hat,wird er schon defekt sein, hat aber mit Deiner Fehlererscheinung nichts zu tun.Die Piepgeräusche deuten auf eine defekten Zeilenendtransistor hin und dieser fällt nicht ohne Grund aus.Möglicherweise brennt der DST oder ein Kondensator im Ablenkkreis ist schlecht gelötet oder defekt.Verdächtig sind diese Teile,da Du von Brandgeruch berichtet hast.Gerät nicht mehr betreiben und Fachmann rufen.
J-Style
#12 erstellt: 07. Feb 2009, 16:44
Habs leider aufgegeben. Falls jemand Lust hat zu basteln oder Ersatzteile braucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150325543494
MG2009
#13 erstellt: 19. Mrz 2009, 23:33
habe das selbe Problem mit meinem Thomson.
Das Elko hab ich gefunden, nur bin ich Laie.
Wie man lötet weiß ich.
Kann ich das selbst wechseln, was meint ihr?
Braucht man da ein spezielles Lötgerät oder reicht
ein Handelsübliches?
Würde mich auch über Tips freuen!
Gruß an alle
MG2009
#14 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:13
Hey Leute!
Geschafft!
hatte ja das Selbe Problem mit meinem Thomson Rückpro.
Dank der Bilder von Mnbve (danke Dir!) hab ich den defekten Elko gefunden, war etwas schwer zu erreichen.
Nun, die Suche nach einem Laden der Elkos anbietet hat mich den halben Tag gekostet, Saturn, Media Markt, diverse Elektrofachgeschäfte... alles ELKO-Frei. Aber dann hab ich nen Tip bekommen und das Ding gekauft (knapp 1 Euro!).
Wenn man das mit den Reparaturkosten vergleicht, die sonst angefallen wären, wie Tag und Nacht!
Nun, hab nen Lötkolben besorgt, den ELKO (wie oben beschrieben), dann das Gehäuse aufgschraubt, das Board etwas angehoben, den defekten ELKO lokalisiert und gelötet.
Dann durch den neuen ersetzt, gelötet, und dann Spannung!!!
Fenrnseher angeschaltet und kaum geglaubt, er läuft ohne Probleme! Das Bild ist da, der Ton, alles!!!
Ich bin fasziniert und begeistert!!!
Dazu muss ich sagen, dass ich erstens Laie bin und gar nicht wußte was überhaupt ein ELKO ist und zweitens kann mir jetzt keiner mehr kommen mit dem Spruch "Frauen und Technik"!
Danke an alle die ihre Infos hier bereitgestellt haben, man muss zwar vorsichtig sein beim Löten und Board anheben, aber sonst braucht man für diesem Problem keine kostspielige Reparaturwerkstatt. Hab in etwa 11 Euro ausgegeben (für das Lötgerät und den ELKO zusammen)
04juka30
#15 erstellt: 11. Mai 2009, 14:32
Hallo, habe das gleiche Problem. Habe erst 3 x gestartet, jetzt meistens mehr als 10 x. Habe das Gerät aufgemacht, finde auch CP114 und CP120 aber nicht den CP150 ( rechts vom 114?) Muss man das Board zum löten ausbauen? Beim Öffnen habe ich gesehen, daß ein weiteres Teil ausgelaufen ist
http://s6b.directupload.net/file/d/1791/ien5cefm_jpg.htm
was für ein Teil ist das?
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 11. Mai 2009, 22:06
@04juka30,der Elko auf Deinem Bild ist nicht ausgelaufen, sondern am PSB-Board angeklebt. Das ist kein Fehler. Der CP150 befindet sich mehr in der Mitte des PSB ungefähr auf gleicher Höhe, wie der abgebildete Elko. Ausbau des PSB erleichtert die Arbeit sehr, sollte aber vom Fachmann gemacht werden.
04juka30
#17 erstellt: 12. Mai 2009, 18:35
Danke für Deine immer wieder fachm. und qual. Antworten. Beruhigt mich ja, daß dieser ELKO nicht ausgelaufen ist, sieht aber für einen Laien so aus. Den ELKO (Abbildung Beichtstuhl24) kann ich nicht bekommen. Conrad führt:
- ELKO RAD 105 o 2200uF 16V 13x20 5mm RM und einen
- ELKO RAD 105 o 2200uF 25V 13x25 5mm RM
welchen kann ich nehmen?
hopemen
#18 erstellt: 11. Jun 2009, 18:14
Hallo!
Ich besitze einen 44RW67ES und habe ein ähnliches Problem und wollte keinen neuen Thread starten!
Kurz beschrieben: Hauptschalter einschalten, nichts tut sich außer die rote LED daneben blinkt!???
Könnte das der selbe Defekt sein???
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 11. Jun 2009, 23:26
@hopemen:Nein,das ist ein ganz anderes Chassis (ICC19) mit ganz anderen Fehlern.Fehlersuche durch den Fachmann wird nötig sein.
04juka30
#20 erstellt: 01. Nov 2009, 17:47
Habe den ELKO 150 besorgt, die Rückwand abgeschraubt. Wie viel Zeit würdet Ihr einem Fachbetrieb für das Umlöten, einschl. evtl. Ausbau des Powerboards zubilligen?
alnata
#21 erstellt: 16. Feb 2010, 09:55
Habe ähnliches Problem mit meinem Thomson 52jw642s, vielleicht das gleiche. habe einen neunen SAT-Reciver an TV angeschlossen. TV hängt an Funksteckdose und wird bei nichtgebrauch komplett vom Strom genommen. Bei altem SAT-Reciver hat sich der TV immer autom. eingeschalten wenn SAT-Reciver eingeschalten und Strom mittels Funk eingeschalten. Hat dann nur ab und zu funktioniert, danach waren mehrer Versuche notwendig um TV in Gang zu bringen und jetzt, seit gestern folgendes Fehlerbild: TV versucht zu starten ON/OFF Knopf blinkt 3x von rot auf orange und bleibt dann auf rot ohne einen Mucks zu machen. Hat jemand einen Tipp, was hier los ist? Bin für eure geschätze Meinung super dankbar.
LG
[Beitrag von alnata am 16. Feb 2010, 09:58 bearbeitet]
Xeror
#22 erstellt: 24. Mai 2010, 17:45
Hab heute den defekten CP 150 gewechselt. Die Glotze springt jetzt wieder sosofrt an und die Verzerrung im kalten Zustand sind auch weg.
Mir noch ein dicker ELKO aufgefallen.
CP 120 / CP120 330uF 35V RXA 105°C L310M. Hat jemand ne Ahnung was der macht? Gesund kannst für das Gerät nicht sein wenn so ein augebähter Elko auf dem Board ist...
pitschegugg
#23 erstellt: 01. Jul 2010, 15:47
Hallo alle miteinander,man googelt so manches und bin auf dieses Forum gestossen-echt klasse !Alles wie beschrieben ,nur leider weiss ich jetzt nicht wie man das Powermainboard ausbaut,da hängen ja die ganzen Kabels dran,besonders das dicke rote in dem Türmchen (auf dem Foto vorn links) Gibt da eine "Ausbauanleitung" oder sowas!Es wäre für mich leichter das Board zu transportieren,als das ganze Gerät!Kann mir da jemand ein paar Tipps geben !Dank Euch im Vorraus Gruss Pitschegugg
Empört
#24 erstellt: 04. Aug 2010, 23:58
Also hier mal an alle Radio und Fernsehtechniker und an alle Informationselektroniker die Tipps an Laien geben:
Sag mal ist Euch klar was Ihr hier macht? 1. Ist sowas gefährlich!!!! Auch wenn man den Stecker gezogen hat, kann immer noch der Ladeelko im Netzteil geladen sein. Für Menschen mit Herzfehler ist da nicht zu spaßen! Und eine Laie weiß auch nicht wie man den entladen kann. Okay bei dem besagten Thomson ist der Ladeelko innerhalb Sekunden wieder leer aber das ist bei vielen Geräten anders!! 2. Ist das doch total Geschäftsschädigend was Ihr hier macht. 3. Ist es völliger quatsch das bei dieser Fehlererscheinung immer der CP150 defekt ist. Bei diesem Gerät gibt es viele Erscheinungen die sich sehr ähneln. Sogar Sachen die ihr oberschlauen Techniker selbst nicht kennt. Wie soll eine Laie den Unterschied kennen? Wie oft hatte ich schon bei den Geräten die Vertikalendstufe defekt und da sieht eine Laie bei der Fehlererscheinung keinen unterschied. Oder die ganzen Impulskondensatoren die kaputt gehen?
Hier wird den Laien das blaue vom Himmel versprochen und nichts passiert. Die würden ja nicht mal sehen, wenn einer der Impulskondensatoren schon einen Kontaktfehler hat. Dann geht das Ding nach 2 Wochen wieder kaputt und dann ist das geheule groß.
Lasst die Finger davon Leute! Es sind nicht alle so teuer wie Media Markt oder sonst wer. Bei uns würde so eine Reparatur nur 60-70 Euro kosten. Lasst Euch nicht von großmärkten verarschen, informiert Euch über Preise!
FinnZiper
#25 erstellt: 23. Aug 2010, 16:47
Hallo liebe Experten.
Ich habe den selben Fehler an meinem 44JW612. Den aufgeblähten Elko CP150 habe ich schon getauscht. (Zugegebener Weise gegen einen nur bis 85°C spezifizierten, sollte jedoch nur zum testen sein, da der Elekro-Laden vor Ort kein anderen da hatte.)
Leider lief mein Fernseher nur rund 5 Minuten (in denen ich so guter Hoffnung war) bis er sich wieder ausschaltete (und darauf versuchte sich selbst wieder einzuschalten, aber gleich wieder aus ging.)
Hat jemand ein Tipp für mich, was ich noch für meinen Fernseher tun kann?
Mir ist noch etwas vielleicht wichtiges vielleicht bedeutungsloses Aufgefallen: Auf der Platine mit dem CP150 befindet sich eine Klare ölartige Flüssigkeit. die anscheinend von oben aus einem Teil an der ganz linken Bildröhre stammt. Was ist das? Und kann das gut sein? Ich habe mal ein Foto davon gemacht.
Zur Übersicht: http://img214.imageshack.us/img214/9730/cimg3510.jpg
und als Detail: http://a.imageshack.us/img715/5546/cimg3508i.jpg
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe!
[Beitrag von FinnZiper am 23. Aug 2010, 20:50 bearbeitet]
Empört
#26 erstellt: 24. Aug 2010, 12:10
Hallo FinnZiper.
Diese Geräte neigen oft zu Flüssigkeitsschaden. Da läuft dann Kühlflüssigkeit für die Röhre bzw. Lampen aus und zerstört die Elektronik. Wenn Du pech hast, dann ist das irreperabel. Auf den Fotos kann ich keine Flüssigkeit erkennen. Meist läuft diese aufs Mainboard oder direkt ins Schaltnetzteil (Basic Board). Am Besten ist in diesem Fall eine Werkstatt. Aber nicht MediaMarkt oder so ein schrott, da solche Firmen nur neue Geräte verkaufen wollen und keine interesse daran haben, Dein Gerät zu reparieren.
schloder87
#27 erstellt: 18. Nov 2010, 18:11
an alle experten,
ich hatte das selbe problem mit dem elko, hab mir einen neuen geholt mit selben wert und diesen verbaut. nur ich war so blöd und habe, die kabel, die von der schwarzen box ausgehen, gekappt, da ich sie nicht abstecken konnte. nun.. ich habs sie wieder zusammengelötet, aber jetz will er nicht mehr...
auf der box und auf den kabeln habe ich strom drauf, das nicht sein dürfte, denk ich mal. außerdem ertönt so ein komisches pfeiffgeräusch/zischen aus der box... was nun?
bafhcg
#28 erstellt: 20. Sep 2011, 20:25
Gruße an alle die das hier Leasen.
Also ich weiß diese Thread ziemlich alt ist aber meine Fernseher ist noch Älter.
Aber Trotz Eine Große Danke an die Experten Hier. Ihr seid Klasse!!!
Danke Nochmals
Chris
scrop
#29 erstellt: 29. Dez 2011, 16:44
Also ich habe jetzt den CP150 getauscht und es hat sich nur das zischen geändert, ich bin dem zischen hinterher gegangen und hab es rausgefunden, dass das Zischen nur dann entsteht, wenn man den kabel bei BP150 anschließt und den Rest weglässt. Ich bin jetzt mir nicht sicher, was genau da kaputt ist, denn die Elkos sehen eig. ganz gut aus (können die auch kaputt sein ohne sich "aufzublasen" oder zu platzen?). Ich hab auch einen Schaltplan und wäre über eine Hilfe dankbar. Schade den Fernseher wegzuschmeißen.
Hifiman79
#30 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:56
Hallo liebe Forummitglieder.......!!!!
Erstmal vielen vielen Dank an Euch alle!!!...
Mein 44JW642s hatte exakt das gleiche Problem,einestages
schaltete er sich erst nach 3-4 versuchen ein und dann wurden
es immer mehr startversuche...ab zu Conrad Elko gekauft TV aufgeschraubt
sieh da da steht ein aufgeblähter kondensator vor mir
rausgepopelt neuen rein und alles super!!!!
Vielen Dank
Yakuzza123
#31 erstellt: 23. Okt 2012, 22:29
Ebenfallls danke meinerseits, hab vor kurzem auch dank der info´s meinen cp150 getauscht und das Startproblem gelöst befor der cp150 gestorben wäre, danke!
Yaku
Markus2014
#32 erstellt: 14. Jan 2013, 18:31
Hallo. Wie bist du den da genau dran gekommen? Von oben denk ich mal keine chance oder? Das Teil ist oben total verbaut und alles zu eng.
Weist du noch wie die Bezeichnung lautet von unten? Habs heute mal aufgeschraubt und das Board angehoben. Wird ja teilweise
Durch die Plastikhalterung wo die Plantine drinliegt verdeckt was die Beschriftungen angeht.
Von unten hab ich die Bezeichnung CP150 nicht finden können. Kann mir da jemand helfen? Oder kommt jemand aus der Nähe von Paderborn?
Thomson 52jw642s reinigen
Xeror am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Thomson 52JW642S Flüssigkeit ausgelaufen !
Tanker_2005 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
Serviceanleitung Thomson 52JW642s
mosvik am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Mein neuer Rückpro-TV.....ein THOMSON 52JW642S!!!
Mr.D am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  145 Beiträge
Suche defekten z.B. ausgebrannten Projektor für Thomson 52JW642s (Delta 250)
mosvik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
mein Thomson 42KH412 S geht nicht an
pfloeter am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
Thomson 52rh44e geht nicht mehr an
Maika191 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
Thomson 32wr45eg geht nicht mehr
deggy am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Thomson 42JH68E
Frankymela am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson 61DLW616
ahmet67 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
