Toshiba Rückprojektor 50ph36
seppo0812
#1 erstellt: 09. Apr 2009, 10:54
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein. Ich bin in Sachen Technik nicht sehr erfahren. Es geht um folgendes: Ich besitze seit ca. 5 Jahren einen Toshiba Rückprojektor (50 PH 36). Bis jetzt lief er einwandfrei. Seit einigen Tagen jedoch kann ich kein Bild, nur Ton empfangen. Das Bild flacker stark und es sind nur noch Grautöne sichtbar. Am Anfang des Problems sah man während eines Films die Hautfarbe der Menschen nur noch in blau......bis das Bild nicht mehr zu erkennen war. Habe einen Fernsehtechniker ins Haus bestellt. Der meinte, dass mich die Reparatur 800 Euro kosten würde......das halte ich für überzogen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was kaputt ist......habe im Forum etwas über Röhren gelesen, die von Zeit zu Zeit ausgewechselt gehören. Ist es schwierig diese Röhren selbst auszutauschen. Für konstruktive Antworten bedanke ich mich bei allen Lesern.....Danke!
syrano
#2 erstellt: 10. Apr 2009, 09:19
Hallo
Also eine Reparatur ist so teuer
Du hast ein Röhren Rückpro,wenn noch Ersatzteile zu bekommen
sind kosten diese Röhren sehr viel Stückpreise ohne Einbau über €300,-. Die Einstellung nach dem Wechsel ist nur was für erfahrene Spezialisten (der Wechsel natürlich auch), und die brauchen dafür mindestens 3 Stunden
Nicht zu vergleichen mit den LCD Rückpros wo eine Lampe gewechselt werden kann
Mein Rat entsorgen und einen neuen LCD oder Plasma TV kaufen
[Beitrag von syrano am 10. Apr 2009, 09:40 bearbeitet]
montoya1903
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 12:53
Also ich hab den selben Mist!
Hierbei handelt sich um einen "wahrscheinlich" ausgetrockneten Elko der "Starthilfe" braucht!
Am besten du öffnest den Kollegen, und schaust einmal wo auf den 3 Platinen der Tuner ( so ein silbernes "Kasterl" wo man die Antenne ansteckt)steckt.
Genau neben an ist nochmal so ein Teil und dort nimmst du einfach einen großen Schraubenzieher mit der Rückseite und klopfst Vorsicht drauf. Nur keine Angst er ist dir auch sicher nicht böse wenns etwas fester ist. Vielleicht den Tuner auch mal wieder mal munterklopfen falls es nicht funkt.
Die 3 Röhren haben gar nichts. Die halten mindesten 10 Jahre.... nur die Bildaufbereitung ist ein bekanntes Problem.
Reparaturkosten max 1 Technikerstunde (zum löten) plus Elko vom Conrad = <50€
Problem mit Toshiba 50PH36 (alles ist blau)
drlove23 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Gelbstich am Rückprojektor ?
smartin am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  3 Beiträge
Welchen Rückprojektor Thomson oder Toshiba
michael-steinach am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Thomson Rückprojektor, 42JH68E - 100Hz
tschiffler am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
rückprojektor
snapshot am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Toshiba 50 PH 36 P Problem: Bild ruckelt / Flüssigkeit läuft aus
Loover007 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
Konfiguration Rückprojektor
Sunblind am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Toshiba 43VJ13P kein bild und kein ton.
iceman2821975 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba Rückpro 46WH08G Konvergenz-Probleme
WiBauer am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
Fragen zu Rückprojektor
chillkröte84 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
