| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Toshiba 43PJ93G ca. 8 Jahre alt | |
Toshiba 43PJ93G ca. 8 Jahre alt+A -A |
KawaZ650b
erstellt: 07. Jan 2009, 10:32
Hallo Ich habe einen Rückprojektions Fernseher Marke Toshiba 43PJ93G, ca. 8 Jahre alt. Lief bislang ohne Probleme. Seit vorgestern Nacht zeigen sich in der Bildschirmmitte (liegt eindeutig weit hinter der Frontscheibe) folgende Dinge: ein senkrechter, türkiser, dünner ca.2 mm dicker Strich...7cm daneben rechts, zeigt sich ein senkrechter, pinker, ca. 4 mm dicker Strich (dieser fällt am allermeisten auf) und rechts von dem pinken Strich kommt dann ca 5 cm später ein grau/gelblicher Punkt (Größe von einem Kinderfingerabdruck) Diese Striche und dieser Punkt zeigen sich nun ständig und stören jegliches Bild. Was kann das sein und wo kommen die her und kann man die wieder los werden? Info: Vorgestern Mittag hatten wir eine WII zum aller ersten mal an den Fernseher eingestöpselt. Die war ca. 1 Stunde an, immer mit bewegenden Bildern. Bitte, kann mir Jemand helfen, was zu tun ist. Vielen Dank schonmal Marion |
KawaZ650b
erstellt: 07. Jan 2009, 11:36
Hi nochmal Der türkise Strich ist ca 4cm lang, der pinke ca.5cm. Marion |
KawaZ650b
erstellt: 07. Jan 2009, 12:37
Hi, habe jetzt von hinten in den Fernseher reingeschaut. Die Rote und die Blaue Lampe haben beide diesen fetten senkrecht Balken (hier schwarz, auf der Vorderseite dann gemischt dieses Pink) Auf der Grünen Lampe kann ich nichts erkennen, die sitzt auch gut in der Mitte. Schaut man dann von hinten auch noch ganz oben auf die Scheibe, so projeziert sich dieser Strich auch dort. Hilfe, Marion [Beitrag von KawaZ650b am 07. Jan 2009, 22:21 bearbeitet] |
kolbenpeter
erstellt: 07. Jan 2009, 13:20
Hallo Marion, die Frage hast du doch selbst schon beantwortet, Spiele-Konsolen am Rückpro gibt immer Probleme. Das wird sich in die Röhren eingebrannt haben. Ist immer ein Risiko auch bei den flachen Kisten kann das noch passieren. Aber ist nur eine Vermutung, könnte auch ein anderer Fehler sein, liegt aber nahe. Das wird sich auch nicht mehr entfehrnen. Gruss Peter |
KawaZ650b
erstellt: 07. Jan 2009, 21:54
Hallo Peter Ja ich denke, wir vermuten Beide das selbe. Jetzt habe ich schon so viele Jahre diesen Rüpro, immer aufgepasst, das sich die Bilder bewegen. Bei jedem neu verkabelungs Prozess sämtliche Stecker gezogen und erst alles angeschlossen, bevor Saft drauf kam. Beim Anschluss der WII, darauf geachtet, nachdem ich die Bed. Anleitung las, das dass Abspiel Gerät weit weg vom TV steht, weil wegen Störungen und so, steht ja auch in der B. A. Aber dieses Sendeteil soll lt. A.B. mittig auf den TV, ist auch ein Bild dabei von einem TV der aussieht wie meiner und da ist dieses Teil eben oben drauf. Tja und heute Mittag habe ich die WII nochmals angeschlossen und den TV genau beobachtet und siehe da, es bildeten sich zwei neue farbige Streifen, genau unter diesem Sendeteil. B.A. nochmals aufmerksamer gelesen und da fand ich dann das Entscheidende: "Die WII sendet Laserstrahlen" Laserstrahlen und Spiegel im Rüpro, na super! Wen wunderts, mich nix mehr. Muss jetzt mal überlegen was ich jetzt mache. Vermute mal, das der Laserstrahl die Beschichtung der Lampen weggeputzt hat. Mist Danke und liebe Grüße, Marion [Beitrag von KawaZ650b am 07. Jan 2009, 22:19 bearbeitet] |
kolbenpeter
erstellt: 07. Jan 2009, 22:08
Hallo noch mal, ein Tausch der Röhren wird sich nicht wohl mehr lohnen. Da wird ein neuer Plasma oder LCD in ähnlicher Größe günstiger sein. Oder einen günstigen Gebrauchten, doch die sind alle auch mindestens 5 Jahre alt. Gruß Peter |
KawaZ650b
erstellt: 07. Jan 2009, 22:18
Hi Peter Ich denke, Du hast schon wieder Recht. Aber ist es nicht der Hammer, was so ein Teil anrichten kann? In der B.Anl. von der WII steht: "Schauen sie in der B. Anl. des TV Herstellers nach, ob ihr TV dies darf". Na prima, als ob Toshiba vor 10 Jahren schon wusste, was die Spielkonsolen heute alles so leisten und aussenden. Wie gesagt, ich muss jetzt nachdenken. OK find ich das allemal nicht. Es müsste explizit auf den Laser hingewiesen werden...eigentlich. Dass sollte publik werden. Ich danke Dir dennoch und falls Dir oder Jemandem Anderen nochwas auf/einfällt, bitte hier rein stellen. Kann mir kein neues Teil leisten. Marion [Beitrag von KawaZ650b am 07. Jan 2009, 22:23 bearbeitet] |
kolbenpeter
erstellt: 07. Jan 2009, 22:39
Ich hatte vor 20 Jahren (ja wirklich) die Super Nintendo an meinem 70´ Löwe . Nach kurzer Zeit hatte ich rechts einen Grünstich, links Rosa. Ging auch nie mehr weg. War auch die Konsole der Übeltäter. Bei meinen Freunden war es damals auch so. Auf kleineren Bildschirmen gab es das Einbrennen nicht . Ich habe dann halt nur noch auf einem kleinen TV gezockt. Das gleiche würde bei meinem 50PJ98G passieren, das steht sogar in der BA. Wenn es auch noch so verlockend ist.Gruss Peter [Beitrag von kolbenpeter am 07. Jan 2009, 22:47 bearbeitet] |
KawaZ650b
erstellt: 07. Jan 2009, 23:29
Hi Tja, hab ich wohl Pech gehabt. Alles Gute, Euch da draussen, Marion |
syrano
erstellt: 08. Jan 2009, 18:36
Hallo Noch ein Tip: Lass mal eine halbe Stunde Schneebild laufen Sender wählen und Antenne ausziehen |
KawaZ650b
erstellt: 08. Jan 2009, 23:20
Hi Syrano Habe ich gestern schon eine gute Viertel Stunde lang gemacht. leider nichts gebracht.Aber wenn ich da an diesen schwarzen dicken Strich auf der Roten Lampe denke, die ich mir ja angeschaut habe, als ich von Hinten in den Rückpro. gelugt habe, glaub ich mittlerweile nicht mehr wirklich daran, das dies reparabel ist. Achja, ich wünschte ich würde mich irren. Schlechtes Timing bei mir im Moment. Versuche es aber noch, mit den 30 Minuten, gleich nachher. Grüße Marion |
kolbenpeter
erstellt: 08. Jan 2009, 23:34
Bei Verfärbungen bringt das Rauschen manchmal Linderung, aber bei Streifen ist das vorbei. Gruss Peter |
syrano
erstellt: 08. Jan 2009, 23:38
Hallo Also wenn die Viertel Stunde gar nichts gebracht hat nützt auch langer nichts Du kannst ja noch das Teil aufschrauben und mit einem feuchten Lappen die Röhren reinigen vieleicht bringts was Aber Stromstecker ziehen |
darksheep
erstellt: 15. Jan 2009, 21:48
hallo, jetzt mal ne dumme frage. kann mir jemand von euch die gebrauchsanweisung zum 43pj93g mailen? meine ist spurlos verschwunden und ich wollt da gern noch einige sachen nachlesen. wäre prima wenn das machbar wäre. darksheep@gmx.net danke im vorraus lg marcus |
KawaZ650b
erstellt: 15. Jan 2009, 23:05
Sorry, ich habe leider keine, aber gerne ne Kopie davon. Grüße Marion |
Enjoy_it
erstellt: 25. Jan 2009, 23:57
Hallo zusammen ich habe den Toshiba 43VJ13P und spiele eigentlich oft auch mit dem Gamecube oder sonstigen Konsolen darauf...eine Wii war nicht dabei..die wollte ich mir eigentlich kaufen aber wenn ich das so lese denke ich nochmal darüber nach bei mir hat sich dieses Rtl2 Logo eigebrannt...weiß der Geier warum weil ich den Sender selten an habe aber man sieht es unten rechts immer..Ich hab gelesen das man den Kontrast runter machen soll..also der war bei mir auf 100%, jetzt ist er auf 60% und man sieht das Logo kaum noch...Streifen oder sowas hab ich zum Glück nicht,bin aber mal gespannt wann der anfängt zu spinnen,den hab ich mittlerweile auch schon 7 Jahre |
Toshiba 43PJ93G Toshibo am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 43PJ93G geht an, aber kein Bild depeschie am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Mein Toshiba 43PJ93G hat wohl geist aufgegeben ??? bobys am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 2 Beiträge |
Toshiba 43PJ93G Fehlersuche, bitte um Hilfe themaxx2k am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 43PJ93G Rückprojektion kann der über Scart Component (YUV) Verarbeiten ? west303 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42WH36P Bild Problem Shakall am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 5 Beiträge |
Toshiba 43VJ13P kein bild und kein ton. iceman2821975 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 46WM48P Hartok am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
von Toshiba 43PJ 93G zu Sony KDF 50E 2010 hundertwasser am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Mein Toshiba-Rückpro 57 WH 18 P dvdcinefreak am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
