Fehler im HD Betrieb
django1963
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 09:25
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Sony KDF E42A11E und der PS3. Habe ich die Einstellungen der PS3 auf 720p oder 1080i erhalte ich Doppelkonturen im Bild. Schaue ich Fernsehen in normaler Auflösung bzw stelle ich die PS3 auf normale TV Auflösung, sind die Konturen verschwunden. Wieder umgestellt auf HD und der Spass geht wieder los. Jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt? Ich weiß leider nicht welches der beiden Geräte den Ärger auslöst. Garantie hab ich noch auf beiden Geräten, aber wer der Übeltäter ist weiss ich leider nicht. Alles andere hab ich schon probiert. Hdmi Kabel getauscht, Hdmi Anschluss am TV gewechselt. Schärfe am TV geändert. Dies hat alles keine Auswirkungen gehabt. Habe mal versucht ein Bild hochzuladen. Auf diesem sieht man den Fehler recht gut. Wie geschrieben, die Doppelkonturen treten nur im HD Betrieb auf, wobei egal ist, ob ich im Menü der PS3 bin, ein Game zocke oder einen Film anschaue.
http://www.datei-upl...6b6958ec8dadaba1883f
tölke
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 09:55
To bring up the "service" menu, put the TV in standby mode, then press in sequence :
Onscreen Display ( the little screen with the i+ in it )
5 ( channel number 5 )
Volume Up ( upper end of volume button )
Analogue ( middle top button )
The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it.
Press the "menu" button ( middle bottom )
Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu.
Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust )
Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11".
Move down to "SHPos Reg B". It should be "10", change it to "11".
Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok.
Das hat bei mir geholfen. Steht auch so im KDF-Monsterthread, der ja grad verschwunden ist.
Tölke
[Beitrag von tölke am 06. Jun 2008, 09:56 bearbeitet]
django1963
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 16:37
Danke für den Tip. War genau das. Alles nach Anleitung gemacht und das Bild ist wieder ok.
Bin froh das es kein Defekt an einen der Geräte war.
tölke
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 18:29
Freut mich, dass Du wieder glücklich bist, war damals bei meinem KDF 50 auch schockiert: Bluray-Player gekauft und angeschlossen und dann Schatten. Aber für sowas ist ja das Forum da...
Tölke
videokanalratte
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 20:58
Der Fehler tritt bei 60Hz Signalen auf, also 1080i60 z.B.
Hatte das Problem mit meinem KDF 50 und der PS3.
Bei 1080i50 Signalen über die PS3 ( wenn man ne DVD abspielt ) gab es die Doppelkonturen nicht.
Ich habe damals den Service kommen lassen und der hat das Ganze, wie von tölke beschrieben, behoben.
Laut Servicetechniker kann das Problem bei Geräten auftreten die älter als die PS3 sind.
pixelzeilen nicht fehler beim sony kdf e50
toni147 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Sony KP41S5 Fehler Code ! Rotes Licht blinkt.
r0ffel12 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 52 WM 48 P fehler bei HDMI?
wolly18 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Schatten im Thomson Rückpro
cello90 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Sagem Axium HD 45 schaltet sich aus (Temperatur)
Wenz86 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
Bild bei Toshi 46WM48 flackert bei längerem Betrieb
herbalb am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  9 Beiträge
DLY644 schaltet sich selber nach einiger Zeit im Betrieb aus --> DEFEKT
EddytheEagle am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Thomson 42JH68E Rückpro
zocker101 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
SAGEM AXIUM HD-D45!
Rico78 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  14 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B
shwN am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.247
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
