kp-44px3 Konkave Verzerrung grüne Röhre
fantasy2008
#1 erstellt: 30. Apr 2008, 10:29
Moin @all
Nach Jahren ohne Probs und auch ohne Streifen hat es meinen KP-44PX3 erwischt.
Das Problem sieht folgendermaßen aus.
Nach dem Einschalten verzerrt das Bild immer öfter.
Der Übeltäter ist die grüne Röhre vermute ich.
bei Grün verzerrt das Bild konkav.
Rot und Blau sind stabil.
Manchmal nach mehrmaligem ein und ausschalten ist wieder alles ok und dann bricht grün wieder
ein.
Auto-Farbkonvergenz funzt leider nicht
Also die Kiste aufgemacht und grundgereinigt
Service-Menü : Komm ich rein dank Forum
Weißabgleich hat keinen Einfluß grün bleibt konkav
zu den anderen Menüpunkten hab ich leider nix gefunden.
Gibt es da einen Punkt Kissenentzerrung etc ?
Alle 3 Röhren sehen gut aus sind wenig in Betrieb gewesen.
Kühlung ist bei allen ok-
Nix ausgelaufen (die Kiste hat sogar eine offene Auffangwanne)
Linsen und Röhren sind frisch gereinigt .
Frontscheiben und Spiegel ebenfalls frisch gereinigt.
Für Leutz dennen die Front mal zu Bruch gehen sollte:
Es sind drei Plastikscheiben.
Von außen nach innen:
1) normales Plexi oder Makralon ? made in China keine weitere Bezeichnung
2) mittige Scheibe Bezeichnung:
K45067 SNooE72-9-7 KURARAY 4-081-955-01 Made in Japan
3) innere Scheibe Bezeichnung : 03-18214-PN 4-081-956-02 made in Denmark by DNP IAS
Errormenü kann ich auslesen und bei Bedarf hier posten.
Die Röhren haben am Hals versiegelte Ablenkeinsteller kann man damit evt korregieren ?
Löten auch SMD ist kein Problem für mich.
Häng auf nem Dorf sehr sehr ländlich und die Fernsehtechniker hier winken alle ab.
Rückpro watt ist dat denn ne da ham wa kein Plan von....
Na ja und ein Servicemanual hab ich leider auch nicht ergattern können.
Schaltpläne, Skizzen, Reparaturanleitungen für Sony Produkte
Sony Assist / ESI
After Sales Service Information System Assist Version 4.0 (June 2005) hätte ich fast
bekommen aber ist nun angeblich nicht mehr lieferbar.
Nun kann ich nur noch auf das Forum hoffen denn der Transport per Spedi in die nächstgrößere
Stadt kostet ein Vermögen.
@ Ahnunghaber Du gibst hier viele Tipps kannst Du mir helfen gern auch per PM
fantasy2008
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 11:00
Mit Erlaubnis von Knoes darf ich sein Bild verlinken.
Die Verzerrung sieht bei mir genau so aus nur das rot und blau noch da sind und das Bild nicht ganz grün ist wie beim Thomson von Knoes.
http://img517.imageshack.us/my.php?image=dsc00027ei3.jpg
[Beitrag von fantasy2008 am 02. Mai 2008, 11:03 bearbeitet]
fantasy2008
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 20:25
Hat keiner eine Idee oder zumindest ein Service Manual ?
fantasy2008
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 12:46
to whom it may concern
Manualsuche hat sich erledigt.
Service mode codes Sony
LIST OF SETTINGS:
ITEM DESCRIPTION
00 TT Mode off (save and exit)
01 Service menu on
02 No function
03 Set vol to 30%
04 Service menu in "Service Mode"
05 Serve menu in "production Mode"
06 Set vol. to 80%
07 Aging mode (picture goes normal to bright)
08 Shipping condition (Reset to defaults - affects brightness/contrast only)
09 Language reset (effective after power cycle)
11 (menus locks up - requires a power off reset)
13 Display of software version
13 SCART 16:9 On -> Off -> On (auto 16:9 switching by SCART connector control voltage level)
14 Production info display: TV Status Menu (view only) + SW version info
15 Norm
18 RGB Priority On / Off
22 Operating timer and error mem. display
24 Chassis Destination: UK (United Kingdom?)
25 Chassis Destination: D (Germany?)
26 Chassis Destination: B (Belgium?)
27 Chassis Destination: K
28 Chassis Destination: L (Luxemburg?)
29 Chassis Destination: E (Spain?)
31 Chassis Destination: A (Austria?)
32 Chassis Destination: R
36 Rotation Test (3 steps)
37 Size: 25 Inch
38 Size: 29 Inch
39 Colour Trap Switch: Off, SECAM only, All
55 (screen goes back to normal when it's gone bright after using code 56)
56 (screen slowly goes very bright)
57 AV3 (front) input enabled
58 AV3 (front) input disabled
74 (Teletext screen comes up)
99 Enter Service Mode
NAVIGATE IN SERVICE MODE
The service menu (01):
Up/Down (menu keys) you may select the module (controller chip) to modify.
OK selects the highlighted module.
Choose a parameter with Up/Down. OK then selects the parameter.
Up/Down changes the value.
OK writes the value to memory.
"Speaker Off" will toggle the display of the menu. The function is kept even when the menu is not displayed.
Exit from service mode with "teletext cancel key".
Sollte auch für andere Modelle gelten
[Beitrag von fantasy2008 am 05. Aug 2008, 18:19 bearbeitet]
fantasy2008
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 14:28
Tolle Hilfe hier
Wenn man nicht alles selber macht ist man aufgeschmissen
Habe endlich das vollständige Manual
vollständiges Layout inc elecrical Part List
Explosionszeichnungen alles dabei
englisch als pdf (30 mb)
Das Chassis läuft unter dem Namen AE-6x
Bei Interesse mailen oder pm
Problem ist für mich gelöst
Unrealmark
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 15:18
AN : fantasy2008
Hallo
habe das Problem das meine Frontscheibe kaputt ist.
Weiß jemand wo ich die in München vielleicht oder wo anders bestellen kann und was das kostet?
Wie Kann ich das Gerät öffnen? Hatte alle Schrauben draussen konnte aber die Font nicht lösen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Markus
_______________________________________________________
fantasy2008
#7 erstellt: 25. Sep 2008, 19:15
Hi Markus
Mail ist unterwegs
Hab das Servicemanual auf Rapid hochgejagt
Viel Glück
Interesse an Sony KP-44PX3?
zaphody am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
SONY kp-44px3 blinkt vier mal
Sesose am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
SONY kp-44px3 Konvergenz/Schärfeproblem.Bitte um hilfe
Sesose am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
Sony KP-44pX3 fragen zur einstellung
matze09 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Rückpro Sony KP-41PX2 ???
silberhals am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  4 Beiträge
Sony KP-41PX2 ?
p0r am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  7 Beiträge
Sony KP-41S5 Konvergenz
Matthias1973 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
Sony KP-41PX1
premo am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Sony KP-41S4 wackler
oliver_dre am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
Sony KP 61 Bildschärfe
Arnes1 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
