Sagem Axium HD 50 G4 ***LAMPENTAUSCH***
rollingwheel
#1 erstellt: 30. Apr 2008, 11:23
Randolph_Carter schrieb:
So das Thema Lampe tauschen und Zähler tzurücksetzen konnte ich klären:
Beschreibung Zähler zurücksetzen für SAGEM DLP hd-d45/hd-d45s/hd-d45 g4t/hd-d50 g4t
Il suffit simplement de remplacer l'ancien fusible par un nouveau de 0,5 A sur le bloc lampe.
Cela va vous permettre de passer outre la limitation des 8000 heures préconisés par SAGEM pour la lampe.(Attention il est tout de même recommandé de changer la lampe avant qu'elle explose !!)
Le fusible permet aussi de remettre à zéro le compteur lampe afin de remplacer la veille lampe par une neuve sans remplacer le châssis lampe.
Es genügt einfach am Lampenblock die alte 0,5 A Sicherung durch eine neue zu ersetzen.
Dies ermöglicht die 8000 Betriebsstundenbegrenzung die von Sagem für diese Lampe vorgesehen ist zu umgehen. Achtung: trotzde sollte man die Lampe austauschen - sie könnte explodieren!!)
Die Sicherung setzt auch den Lampenzähler auf 0 beim Austausch der alten Lampe ohne dass man ein neues Lampengehäuse verwenden muss.
@ Oluv: Leider leider klappt die automatische 16:9 Erkennung nicht - aber damit kann man leben...
Hallo gesagt getahn.... beide Lampen leuchteten Rot (Temp und Lampe)... mich hier eingelesen und schnell mal 2 Feinsicherungen geholt. Die bisherige in der Lampe war durchgeglüht.
Sicherung ausgetauscht alles wieder dorthin installiert wo es hingehört, Gerät eingeschalltet und nach ca. 10 sec. fängt die Lampenanzeige und Tempanzeige wieder an zu blinken un der TV schaltet sich aus.... Grrrr. stellt Euch mal vor ich hätte schon ne neue Lampe gekauft. Unabhängig davon sind nie im Leben schon 6 tsd Std.drauf allerhöchstens 3 tsd.
Habe diesen Vorgang bestimmt 4x wiederholt
Frage:
Hat es schonmal bei jemanden geklappt?
Was habt Ihr anderes gemacht?
Was könnte sonst defekt sein?
MfG Boric
rollingwheel
#2 erstellt: 30. Apr 2008, 11:24
Ich nochmal....
also trotz mehrere versuche, bleibt die Feinsicherung heile...
Ich habe es so verstanden, dass durch einen Kurzschluss die 0,5 A Feinsicherung kaputt geht, und somit der Lampenzähler auf null gestellt wird.
Feinsicherung heile = Lampenzähler nicht auf null
der Fernseher kann ja nicht wissen, dass die Lampe gebraucht ist...
Wer weiss Rat. Ich habe keine Lust mir ne neue Lampe zu besorgen um dann eventuell festzustellen dass eventuell etwas anderes defekt ist
rollingwheel
#3 erstellt: 07. Mai 2008, 14:01
hmmm keiner ne ahnung?
icke1975
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 16:10
Schätze mal die Lampe ist defekt. Kannst du wohl nur probieren eine neue einzusetzen. Hatte ein ähnliches problem beim 501. Lg ich
christelchris
#5 erstellt: 09. Mai 2008, 01:42
die lampe muss in diesem fall nicht unbedingt defekt sein. (sie wurde ja als "neu" beschrieben). möglicherweise liegt ein anderer fehler vor.
das problem hatte ich auch anfangs.
zuerst - falsch ausgeschaltet (einfach stecker rausgezogen)
der fernseher liess sich danach nicht mehr völlig einschalten (nur ton),
dann neue lampe organisiert und ordnungsgemäss resettet,
bild war da, jedoch leider für maximal 5 minuten.
dann fängt die rote lampe an zu blinken, der kasten schaltet sich aus.
so, jetzt stehst du da - hast eine neue lampe gekauft, und der sch..ss-kasten läuft schon wieder nicht.
rechts vom lampenblock (mitte gerät) gibt es noch eine 2te öffnung. der schutzdeckel sieht fast genauso aus, hinter diesem gibt es eine art "sensor" -
dieser muss von der platine abgeschraubt werden und alle 2-3 jahre mit einem wattebausch durchgeputzt werden.
versuche in den nächsten paar tagen, eine genaue fotoanleitung reinzustellen, da dieses problem vermehrt auftritt (sowohl beim HTD 501 als auch beim HD D50)
übrigens - diesen tipp bekam ich von einem netten "kollegen" - dank ihm flog mein kasten damals nicht zum sondermüll (danke karl).
rollingwheel
#6 erstellt: 09. Mai 2008, 14:47
hey prima.... danke dir und warte sehnsuchtsvoll
nu4an
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 13:49
So, nun habe auch ich ein Lampenproblem. Nach einem Telefonat mit Sagem wurde mir gesagt, dass ich den Lampenblock austauschen muss. Kosten 614,5 € inkl Versand und Steuer.
Man liest ja immer wieder davon, dass man "nur" die Lampe austauschen kann und den Zähler zurücksetzen muss.
Wenn dem so ist, würde ich mir locker 350 € ersparen. Kann jemand bestätigen, dass das SICHER funktioniert? Bevor ich 250 € in den Sand setze möchte ich sicher sein, dass es auch funktioniert. Sonst besorge ich mir lieber gleich den Lampenblock.
Have fun!
nu4an
christelchris
#8 erstellt: 13. Mai 2008, 14:59
Have fun!
nu4an
high!
sicher bestätigen kann ich das zb nicht. ich möchte auch keine garantie für deine bastlerei übernehmen.
entweder du probierst es für 250,- -
oder du gehst auf nummer sicher für 614,-
das ist jeden seine eigene entscheidung.
bei mir hats funktioniert, bei ein paar anderen auch, bei ein paar anderen wahrscheinlich nicht. (vielleicht auch andere diagnosen ausser nur lampe?)
die frage lautet halt nur - ist es das ding überhaupt wert, nochmal so viel geld reinzustecken? ich leg nochmal 600 drauf und kauf mir einen tollen HDMI-pixelplus-HDready-blablabla-LCD-samsung.
nu4an
#9 erstellt: 13. Mai 2008, 17:05
high!
Schade, so eine Garantie wäre schon nett gewesen.
Ich verstehe nur nicht ganz was es mit dieser Sicherung auf sich hat. Wen ich die Lampe tausche, muss ich auch die Sicherung tauschen? Oder die Sicherung eben nicht?
Have fun!
nu4an
nu4an
#10 erstellt: 13. Mai 2008, 17:54
Jetzt habe ich gerade in einem anderen Thread von dir gesehen, dass du eine Anleitung mit Fotos gemacht hast. Diesen Wiederstand habe ich aber nicht gefunden. Ich habe am oberen Rand des ganzen Lampenblocks eine Glassicherung (oder ist es ein Wiederstand aus Glas). Könnte das dieses Teil sein?
Wenn dem so ist, würde es ja echt reichen eine Lampe um ca. 200 € und dieses kleine Glasröhrchen zu kaufen. Kostenersparnis -> ein ganzer Haufen
Have fun!
nu4an
christelchris
#11 erstellt: 13. Mai 2008, 18:42
Have fun!
nu4an
hello nochmal,
genau, da hast du recht.
glasfasersicherung - brennt durch (und haut den stundenzähler auf null - braucht nicht mehr entfernt zu werden)
wiederstand - brennt nicht durch, haut den stundenzähler auch auf null - und muss unbedingt entfernt werden (sekunden, nachdem ersten einschalten).
ich würd an deiner stelle zum conrad fahren (die alte sicherung mitnehmen - zum vergleich) - eine neue sicherung kaufen, eine neue lampe kaufen (übrigens, lampen gibt es im internet schon unter 200 euro).
aber wie schon erwäht - es liegt in deinem ermessen, welchen weg du gehen wirst
ich hab das bei einem HD D50 noch nie gemacht, schätze aber, dass es nicht anders ist, als bei einem HTD 501.
lg.
nu4an
#12 erstellt: 13. Mai 2008, 19:58
Ich werde wohl mein Glück versuchen.
Ich habe einen Shop in Deutschland gefunden, der die Lampe um ca. 180 € anbietet. Mit dem Versand nach Österreich ist das auf jeden Fall um ein Vielfaches billiger als den fertigen Block zu kaufen. In deinem anderen Thread wurde der Shop glaube ich auch erwähnt.
Gleich morgen mache ich mich mit der alten Sicherung auf den Weg zu einem Conrad Shop. Danach heisst es warten auf die Lampe. Bei dem Preisunterschied fällt das Warten aber leicht.
Vielen Dank für die Hilfe!
Have fun!
nu4an
rollingwheel
#13 erstellt: 13. Mai 2008, 20:23
die sicherung ist eine 0,5 A und soll den Lampenzähler auf null setzen... nur bei mir hat es nicht funktioniert. und einen neuen lampenblock werde ich mir nicht holen... kann mir nicht vorstellen dass meine Lampe defekt ist. denn dann würde es kein bild geben. aber das habe ich für ca. 2 min. danach schaltet sich der fernseher aus und vorne blinken 2 rote lampen. bei sagem sagten sie mir auch dass ich eine neue lampe benötige... aber mal im ernst... 6oo€ ausgeben um dan festzustellen dass doch etwas anderes defekt ist...
christelchris
#14 erstellt: 13. Mai 2008, 23:15
hmm..
hast du das schon mal ausprobiert??
http://www.hifi-foru...m_id=132&thread=2218
(bitte ausprobieren und gleich berichten)
christelchris
#15 erstellt: 13. Mai 2008, 23:23
Have fun!
nu4an
es kann passieren, dass die richtige lampe mit der falschen bezeichnung ankommt. (hier kommts auf den endbuchstaben "H" an) - nicht beirren lassen,
hier lag ein fehler der fira osram vor.
die lampe sollte für einem HTD 501 mehrere windungen haben.
lg.
nu4an
#16 erstellt: 19. Mai 2008, 12:49
Meine Lampe ist heute angekommen. Jetzt muss ich mir nur noch diese Sicherung besorgen, dann sollte der TV wieder funktionieren. Da ich natürlich die Sicherung nicht mitgenommen habe, wollte ich noch fragen, ob ich bei Conrad einfach eine 0,5 A Sicherung kaufen muss, oder ob es da dann auch noch diverse Unterschiede gibt.
Ich werde Bescheid geben, wie die Reparatur verlaufen ist.
Have fun!
nu4an
nu4an
#17 erstellt: 19. Mai 2008, 15:32
Jetzt habe ich gerade bei Conrad gesehen, dass es eine mit 6,3 mm x 32 mm und eine mit 5 mm x 20 mmm gibt. Weiss jemand welche in den Sagems verwendet wird?
Have fun!
nu4an
nu4an
#18 erstellt: 19. Mai 2008, 17:26
So, ich habe alles nach der Anleitung gemacht und nun darf ich mit Freude bekannt geben, dass mein Sagem HD-D50 4G wieder einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank an Christelchris für die tolle Anleitung und die hilfreichen Ratschläge.
Have fun!
nu4an
christelchris
#19 erstellt: 19. Mai 2008, 19:16
Have fun!
nu4an
na siehst du - geht doch!
gemeinsam gegen das böse!!
oluv
#20 erstellt: 25. Jun 2008, 12:19
Have fun!
nu4an
also jetzt nochmal für die ganz "blöden", wie genau hast du den lampentausch jetzt durchgeführt? welche lampe gekauft, welche sicherung, und wie eingebaut suw... ich hab nämlich angst dass bei meinem hd50 auch bald die lampe den geist aufgibt, immerhin ist sie schon fast 3 jahre alt. wär gut wenn ich da schon vorbereitet bin und nicht erst am tag des unglücks anfange mich mit dem problem zu beschäftigen.
aber ansonsten funktioniert mein hd50 noch perfekt. hab nur einen kleinen kratzer auf der mattscheibe, weil mal ein kabel-techniker sich beim vorbeigehen daran gerieben hat, ich habs leider viel zu spät bemerkt!
nochmals danke für die hilfe.
ErAzOr2k
#21 erstellt: 07. Dez 2008, 17:27
sooo, nun ist meine lampe ebenfalls defekt!
habe die sicherung gegen ne 500mA sicherung ausgetausch, mein tv eingeschaltet, es tut sich aber nichts. die sicherung will einfach nicht durchbrennen und entsprechen wird der counter nicht zurück gesetzt
hat jemand erfahrungen diesbezüglich gemacht?
ErAzOr2k
#22 erstellt: 09. Dez 2008, 08:42
keiner? bin echt am verzweifeln
Die_Antwort_ist_42
#23 erstellt: 09. Dez 2008, 22:38
Hast Du es so, wie von ChristelChris hier nach der Möglichkeit 2 beschrieben, gemacht?
Lese Dir am Besten den ganzen Thread einmal durch, da dort viel interessantes steht (wenn nicht eh schon getan).
ErAzOr2k
#24 erstellt: 09. Dez 2008, 23:06
dies funktioniert aber nur mit dem HDT501, wenn ich es richtig verstanden habe, ich selber besitze aber ein HD-D50H
Die_Antwort_ist_42
#25 erstellt: 09. Dez 2008, 23:20
mir ist schon klar, dass Du den HD-D50 G4 T hast, aber die Vorgehensweise ist meines Wissens die Gleiche.
HIER im HD-D50 G4 T Hauptthread steht noch was dazu mit einem Link auf eine französiche Webseite.
Und hier die google Übersetzung der Seite:
Lampenzähler SAGEM DLP-Projektoren hd-d45/hd-d45s/hd-d45 g4t/hd-d50 g4t zurückstellen
ErAzOr2k
#26 erstellt: 09. Dez 2008, 23:58
hi! erstmal danke für die antworten
ja habe die anleitung soweit schon befolgt. nur ist ja in diesem thread die rede von ner platine aus nem französischen online shop. dies ist ja meines verständnisses nach nicht für mich relevant, sondern ledeglich die sicherung.
nur kann es eben nicht geklappt mitm zurück setzen.
habe irgendwie die vermutung, es ist die falsche sicherung. da ich mich ja selber in der thematik nicht auskenne, hab ich mich auf den verkäufer verlassen, als ich ihm nach ner 500mA sicherung gefragt habe und ihm noch zusätzlich die originale gezeigt habe.
ist es irgendwie messbar, ob diese sicherung die richtige ist?
Die_Antwort_ist_42
#27 erstellt: 10. Dez 2008, 00:05
Hi, geht doch einfacher, denn das steht auf der Sicherung drauf (auf dem Metallring) = 0,5A
ErAzOr2k
#28 erstellt: 10. Dez 2008, 00:48
also auf dem ring steht M500/250C
ist es nun die richtige?
Die_Antwort_ist_42
#29 erstellt: 11. Dez 2008, 01:05
Also M500 steht m.M. nach für eine 0,5A Sicherung.
Probiere doch zur Sicherheit einmal eine neue zweite Sicherung (sind ja nicht so teuer´).
ErAzOr2k
#30 erstellt: 12. Dez 2008, 20:43
hab jetzt nochmal sicherungen beim conrad besorgt, aber immernoch das gleiche ergebnis *heul*
ErAzOr2k
#31 erstellt: 12. Dez 2008, 20:54
hab da heute übrigens auch nochmal mit einem von lampenkoenig gesprochen. auskunft zum reset über ne sicherung konnte er mit nicht erteilen. er meinte aber, es gäbe da eine patine, mit der ich meinen HD-D50 G4T reseten könnte. allerdings haben die ne lieferzeit von 3 wochen.
hat dafür jemand informationen für mich und wüsste alternativen, wo ich diese bestellen könnte?
Die_Antwort_ist_42
#32 erstellt: 12. Dez 2008, 21:26
hatte ja oben schon auf den Thread von Christelchris hingewiesen.
dort ist folgender Link:
http://www.moovika.f...em-htd501-p-178.html
Dort wird auch das Board für den 501er genannt und wenn Du darunter klickst, dann nur die Sicherung für den HD-D50G4 T.
Ich habe meinen Sagem ja nun über ein Jahr nicht mehr und kann mich nicht mehr genau erinnern, ob Du nun dieses kleine Board inkl. der Sicherung darauf brauchst oder nur eine Sicherung in einer Halterung shit.
Evtl. kann das ein anderer bestätigen, was nun notwendig ist.
Nachtrag: HIER ist noch ein Forum Beitrag, in dem dieses Board für beide 501er und HD-D50 erwähnt wird. Einfach mal durchlesen und den Link drücken (im 1. Post)
Tidusxxx
#33 erstellt: 23. Jul 2009, 08:57
Guten Tag!
Tut mir leid wenn ich diese leiche wieder aus dem keller hole
aber hab da ein Problem und dachte ich wende mich an euch und mach keinen neuen thread auf.
Habe den sagem hd-d45 und muss ebenfalls die lampe austauschen.
Lampenblock ausgebaut und sicherung entfernt.
Ist göaub ne Us-Sicherung oder Feinsicherung.
Die genaue bezeichnung auf dem teil lautet: 0,31A HA 21.
Nun habe ich mich im Inet umgesehen und bin auf eine gestoßen deren bezeichnung am ehestehn passt.
http://business.lies...0er-Pack__497829.htm
Ist das die richtige oder nich?!
Und wie finde ich raus ob meine Träge oder Flink ist?!?!?!
Fragen üder Fragen ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
[Beitrag von Tidusxxx am 23. Jul 2009, 09:02 bearbeitet]
idt
#34 erstellt: 30. Jul 2009, 22:40
gibt es schon eine Anleitung zum Lampentausch?
.) nur die Feinsicherung tauschen?
.) Widerstand 560 Ohm zum Reseten?
.) oder doch ganz anders?
Danke im Voraus
cheers
Die_Antwort_ist_42
#35 erstellt: 31. Jul 2009, 11:11
idt schrieb:
Danke im Voraus
cheers
Schaue bitte einmal HIER.
policanac
#36 erstellt: 16. Aug 2009, 21:30
Zum Thema Lampenzähler zurücksetzen.
So heute war es bei mir soweit , 3 Tage lang blinkte die Temperaturanzeige beim einschalten ROT und die Lampenanzeige ORANGE, und nun schaltete sich der SAGEM HD50 G4T nicht mehr ein. Es blinkten für ca. 10 Sek die Temp.-anzeige ROT und Lampenanzeige ORANGE und danach ging der TV wieder in den Standby.
mich ein bisschen eingelesen und einen befreundeten Elektriker angerufen ob er mir nicht schnell mit ein paar Sicherungen aushelfen kann.Er hat auch kurz den Durchgang der Lampe getestet und die war nicht hin.
Ich habe eine 630mA Feinsicherung (flink) 5x20mm ersetzt.
Und nun läuft der TV wieder.
Jetzt wart ich mal ab wann die Lampe den Geist aufgibt und schreibe dann nochmal. Von der Nutzungsdauer gekauft habe ich den SAGEM im Mai/2006 und das mit den 8000 Stunden kommt so hin. Im Durchschnitt lief der TV ca. 8 Stunden am Tag +/-
grüssle
madmax900
#37 erstellt: 24. Jan 2010, 15:00
Hallo ,
Ich brauche dringend eure hilfe,wir haben einen sagem hd-d45
es ist noch das ältere modell....der kpl. silberne ohne den seitlichen Lautsprechern.
Ich schalte den Fernseher ein und er funktioniert auch einwandfrei,nach ca. 1-1,5std. schaltet sich das Bild des TV´s ab und alle 3 roten Led lampen blinken,kann mir bitte einer sagen wie ich dieses problem beheben kann???
Wenn ich den Tv dann wieder einschalte läuft er wieder ca. 1std. und danch verkürzt sich die laufzeit immer kürzer d.h. auf 0,5std. oder auch auf nur ein paar minuten!
Mit einer neuen Lampe hab ich es auch versucht und mit einem Lampenreset mit 315mA und 400mA MT 5x20mm auch schon,die 500mA sicherung bleibt allerdings bei meinem Tv heile nur die 315 u.400mA schmelzen durch!
Bitte helft mir,ich weiss nicht mehr weiter.
mfg. madmax
Lampentausch bei Sagem Axium DLP??
footballfreak am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  3 Beiträge
sagem axium g4 hdd 50d erstzlampe
matrix06 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Sagem Axium Defekt ?
overbene am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Sagem Axium HD 50 Defekt?
Chrisinger am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  4 Beiträge
Sammelbestellung Sagem Axium
Randolph_Carter am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  17 Beiträge
Samsung SP-50L6HX oder Sagem Axium HD-D50H G4-T
AWunderer am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
Sagem Axium HD 45 ?
nemcom am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  276 Beiträge
SAGEM AXIUM HD-D45!
Rico78 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  14 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B
Detlev1 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B
shwN am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.226
