| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KP48 PS2 Woher Lampe und wie wechseln? | |
Sony KP48 PS2 Woher Lampe und wie wechseln?+A -A |
Home-Boy
erstellt: 08. Apr 2008, 19:57
Ich habe einen Sony KP-48 PS2. Nun nach 6 Jahren und etwa 12.000 Betriebsstunden ist mein Bild sehr schlecht geworden. Kann das sein das die Lampe drin gewechselt werden muss? Oder woran könnte es sonst noch liegen? Der Fernseh steh in einem Nichtraucher Haushalt... Falls die Birne gewechselt werden muss, hat jemand die Bezeichnung dafür und wo ich sie günstig herbekomme? Und vielleicht ne kleine Einbauanleitung? vielen Dank im vorraus... gruß Marco |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 08. Apr 2008, 22:51
Hallo Marco, da hast Du aber ein Schätzchen Ein schlechtes Bild nach soviel Stunden (bei heutigen LCD oder DLP Rückpros hält die Birne theoretisch 6000 - 8000 Stunden) würde ich mit Sicherheit auf das Ende der Röhren zurückführen. Ich habe im Web wirklich kaum was (TV + Röhren) dazu finden können. Hier ein paar Daten zum TV (kennst Du sicher, aber für andere Helfer): http://www.audio-mar...lf=1&request=details http://www.ciao.de/Sony_KP_48PS_2__956473Also, Du hast dort einen Röhren Rückpro, der meines Wissens mit 3 Farbröhren das Bild befeuert. Die Röhren (habe ich überhaupt nicht im Web gefunden) sind in anderen Threads für andere Rückpro's (dennoch eine Tendenz) sehr teuer. Ich rate Dir, einmal bei Sony direkt anzurufen um nach der genauen Bezeichnung und Preis zu fragen. Evtl. findest Du dann mit der Bezichnung was im Web. Ich persönlich habe aber eher das Gefühl, das Du Dich von Deinem Schätzchen verabschieden wirst/musst - wobei es ja 6 Jahre die Treue gehalten hat... da können sich andere TVs eine Scheibe von abschneiden. Sorry, mehr oder besser kann ich leider nicht helfen. Gruss Oliver |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 08. Apr 2008, 23:42
... also hier habe ich etwas ähnliches gefunden (fürs 44er Model, Deines solltest Du anfragen), aber wenn die Preise wirklich so sind (> 1.000 Euro), dann glaube ich nicht mehr, dass er es wert ist. http://business.lies...t=suchen&send=Suchen |
Home-Boy
erstellt: 10. Apr 2008, 05:44
Kennt denn niemand was günstigeres? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 10. Apr 2008, 22:36
...keine günstigere Lampe, aber evtl. eine günstigere Alternative: http://listings.ebay.../index.html?from=R11 |
Home-Boy
erstellt: 11. Apr 2008, 04:40
Ja, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht.... Aber der Fernseh hat mich 9800DM gekostet. Da ist es schon schwer sich davon zu trennen... ![]() Und mir wurde damals beim Kauf gesagt das eine neue Lampe incl. Einbau 250DM kostet. Nur leider ist der Laden mittlerweile pleite Wäre also schön wenn ich ihn doch günstig auf Fordermann bringen könnte |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 11. Apr 2008, 08:08
Sonst frage hier einmal per Mail an: http://www.www.purelandsupply.com/Sony-DLP-TV-Lamps.htmlDie haben eine sehr grosse Lampenauswahl. Eine für Deinen KP48 PS 2 habe ich zwar nicht gefunden, aber evtl. können die sie besorgen. |
lumi1
erstellt: 11. Apr 2008, 08:20
Moin! Da muß der CRT-Lumi ran. In den Rückpro´s von Sony sind meistens die SD-187, oder SD-130,manchmal auch gemischt, Sony Röhren verbaut. Es handelt sich hierbei um 5,5"(7") Röhren, sehr, sehr haltbar normalerweiße. Hast ihn bestimmt immer mit viel kontrast gefahren gell? Wie auch immer; die kannst Du recht günstig, oft neuwertig, in der Bucht bekommen. Sehr, sehr wahrscheinlich hat lediglich die blaue röhre eine starke Maske. Blau geht immer zu erst den Bach runter; und generell alle auf einmal wechseln, ist Schwachsinn. Bist Du technisch bewandert, schraub die kiste auf, und schau nach. Am besten poste dann hier bilder von ALLEN drei Röhren, ich sage dir dann, welche Du wechseln mußt. Wenn Du es nicht selbst kannst, laß es einen X-beliebigen TV-Techniker machen, ist kein Thema. nur die Röhren solltest Du selbst besorgen, über Sony sind die unbezahlbar. Und bei sony reparieren lassen, dafür kannst Du dir einen neuen Plasma oder LCD kaufen. MfG. [Beitrag von lumi1 am 11. Apr 2008, 08:34 bearbeitet] |
Home-Boy
erstellt: 11. Apr 2008, 20:34
Hört sich gut an. Werde ihn die Tage mal aufschrauben. Ist es denn sicher das ich drei Röhren hab? Da der Laden von damals etwas von einer Lampe gesagt hat??? |
lumi1
erstellt: 12. Apr 2008, 07:27
Moin! Ja, vertrau mir einfach. Die meißten "Luschen-Läden" haben doch gar keine Ahnung bis heute in Germany, was Röhrenprokis angeht. War doch nicht etwa ein GeizGeilMarkt damals? die wissen gar nichts.... Und außerdem; KEINE LAMPE in einem LCD/DLP Rückpro würde 12000 Std. halten! Röhrenprojektoren machen BIS HEUTE nicht nur das absolut beste Bild(Auf normale Front-Projektoren bezogen), sondern sind deshalb auch am wirtschaftlichsten. Ich bin außerdem mit Sony´s Röhren Front und Rückprojektoren "verheiratet". Wenn Du ihn aufmachst, sorry, ich weiß nicht, wie technisch bewandert Du bist,versuche ja nicht, ne Röhre "einfach so", auszubauen! Evtl. noch Hochspannung vorhanden, auch wenn Netstecker gezogen ist! Du findest die Röhren im unteren Bereich des Gerätes. Sie zeigen mit der Front in Richtung eines Spiegels. Mich juckt nur die Front der Röhren, wenn möglich von allen davon gute Foto´s machen! Oder genau beschreiben, wie sie aussehen. Es gibt da ziemlich genaue Ratings, Einteilungen, in Abnutzungszustand, anhand derer man abschätzen kann, welche gewechselt werden müssen. Die Röhrenfarben erkennst Du durch die eingeschlossene Kühlflüssigkeit hinter dem Glas vor dem Phosphor. Farbkorrigierende Flüssigkeit meistens. Manchmal auch nicht, dann sehen sie alle gleich weiß aus(Neuzustand), bzw. bräunlicher, wenn sie abgelutscht sind(Masken). Außerdem befinden sich an den Röhrenhälsen Aufkleber mit der Typbezeichnung: SD187 bzw. SD130 R / G / B Steht gar nichts drauf gilt, von Gerätefront betrachtet, von links nach rechts: Rot, Grün(immer Mitte), Blau Hattest Du nicht auch schon im beisammen-Forum gefragt, hab´ich gelesen? Da war ich zwar vor 7 Jahren bei Gründung einer von drei der ersten CRT-Freaks,aber heute sind da noch bessere Gurus als ich am werk. Hat dir da noch niemand geholfen? Von etlichen kannst dort nämlich bestimmt auch solche Röhren bekommen. Ich habe meinen Vorrat an etlichen Kisten Röhren und anderen Teilen etc. nämlich dezimiert, seit ich mir den unter anderem besten 9" Röhren-Proki holte den es gibt, den Sony G-90. Habe nur noch ein paar Panasonic Röhren rumfliegen, und relativ gute(Mittelfeld) Sony 07MS aus einem 12xxer. Viel Erfolg! MfG. [Beitrag von lumi1 am 12. Apr 2008, 07:38 bearbeitet] |
Home-Boy
erstellt: 12. Apr 2008, 12:48
Ne, habe bisher noch niergends gefragt... Bitte mach keine Abkürzungen, bin da nicht so bewandert drin. Technisch bin ich ganz gut dabei ![]() Werde ihn nächste Woche mal aufschrauben. Brauchst du ein Foto im eingeschalteten Zustand oder wenn er aus ist? Schick mal ein Link von dem Forum.... gruß Marco |
lumi1
erstellt: 12. Apr 2008, 13:09
Hy! Ein Foto von der Front der Röhren, vom phosphor also. Hier ein Link zu Curt-Palme´s Seite, mit dem "internationalen" Röhren-Ablutsch-Rating: http://www.curtpalme.com/TubeCondition_RatingChart.shtmDa kannst Du schon mal erste Eindrücke sammeln, bzw. Dir sogar sparen, Foto´s zu machen. Schreib hier dann einfach den Zustand nach der Rating-Tabelle. MfG. |
Home-Boy
erstellt: 12. Apr 2008, 16:15
Es hapert aber leider am Englisch bei mir |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 13. Apr 2008, 22:41
Hallo Home-Boy, da wir die Bilder Deiner Röhren brauchen, kommst Du da nicht herum. ABER, wenn wir diese sehen, werden wir Dir die Übersetzung geben. Also "no panic" Grüsse Oliver PS: 12.000 Stunden - nicht schlecht, da staunt jede Beamer oder Rückpro Birne und verblast vor Neid |
Home-Boy
erstellt: 14. Apr 2008, 04:51
Hm... Ich habe das gerade mal durchgerechnet,..... Der Fernseh hat ca 18.000 Stunden gelaufen.... |
lumi1
erstellt: 14. Apr 2008, 05:47
Das kann halt nur ein Röhrenproki! Eine normale Fernsehröhre, ist sie denn gut(alte Philips, nicht die EMF von denen, oder Sony´s Trinitrons, Panasonic-Quintrix, machen locker 50000Std. ohne große sichtbare Bildverluste). Also, viel erfolg! MfG. |
artax37
erstellt: 22. Jun 2008, 17:38
Hallo, sollten SONY SD130 Röhren eingebaut sein habe ich noch ne Rote und Ne Grüne Kostengünstig abzugeben! Sind von 2000 aber wenig Benutzt ( 300 Stunden ) also 0 Einbrand usw. Also wie Neu! mfg Holger |
Sony KF42SX200 Lampe selber wechseln? Suedschwede am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
woher günstige lampe für 50dlw616? Mr._Burns2000 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 9 Beiträge |
Woher Lampe für Thomson 44JW610S nuts4977 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
Sagem HD-D56 Lampe oder Lampenblock wechseln? Frozen_Parrot am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 11 Beiträge |
sony kdf-50 lampe xnightwatchx am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Sony KDF 50 & PS2 DRC am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
SONY KF-42SX300 Lampe defekt? blare am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 17 Beiträge |
thomson 50dly644; welche lampe verbaut? hatisse52 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 4 Beiträge |
konvergens / lampe Mario_D am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Lampe für Thomson 50 DLY 644 dvdmagic am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.438
