| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KP-51PX3 Service Code | |
Sony KP-51PX3 Service Code+A -A |
MFET
erstellt: 07. Apr 2008, 12:54
Hallo! Ich habe ein Rückprojektor Sony KP-51PX3 AE-6Y Chassis. Habe folgende Fehler: Konvergenzfehler und Nord/Süd Fehler. Kann man das in Serviceeinstellungen einstellen? Und wie öffne ich das Menü für Serviceeinstellungen? |
MFET
erstellt: 08. Apr 2008, 14:33
Hallo! Gibt´s da Techniker, die mir helfen können? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 09. Apr 2008, 21:28
Hi, das habe ich im AVForums gefunden, evtl. hilft es weiter: http://www.avforums....1&highlight=KP-51PX3Und der Kollege, war wohl schon im Service Menü (hat aber nicht geschrieben WIE), schreibe ihn doch mal an: http://www.avforums....3&highlight=KP-51PX3 |
MFET
erstellt: 10. Apr 2008, 20:18
Ich habe auch ein Schaltplan und da ist auch beschrieben, wie ich in Servicemenü komme. Aber, es ist alles auf italienisch geschrieben. Vielleicht gibt´s da jemand im Board, der mir das übersetzen kann? Regulazioni Elettriche Le regolazioni su questo modello possono essere effettuate tramite il telecomando in dotazione RM-943. Telecomando 1. Premere il pulsante VCR/TV/DVD finche non síllumina la spia del TV. 2. Tener premuto il bottone giallo per circa 5 secondi finche la spia del TV lampeggia rapidamente. 3. Premere 99999. Tutte e tre le spie dovrebbero illuminarsi. il telecomando e impostato in Modalita di Servizio. 4. Premere due volte il pulsante di video standby sul telecomando. "TT-" apparira nellángolo superiore destro dello schermo. Verranno visualizzate anche altre informazioni di servizio. 5. Premere MENU sul telecomando per visualizzare il menu sullo schermo. 6. Per far tornare il telecomando alle funzioni normali, ripetere le fasi 1 e 2 poi premere 00000. Tutti etre le spie dovrebbero illuminarsi. Il telecomando sara cosi impstat per le funzioni normali. Schero (G2), Bilanciamento del bianco (Regolazione in modo service con il telecomando). Regolazione G2 1. Immettere no segnale. 2. Selezionare VIDEO1. 3. Alimentare i catodi R, G e B del tubo CRT con una tensione estema di 175 +/- 0,5 V DC. 4. Osservando Iímmagine, regolare il comando G2 [SCREEN] aul focus pack rispetto al punto in cul scompalono le ritracce. Messa a Fuoco 1. Immettere un segnale di punti dal generatore di monoscopio. 2.Regolare la messa a fuoco aul focus pack per ottenere la migliore messa afuoco nel centro dello schermo. Mettere a fuoco solo la zona centrale dello schermo: apparira lànello magent. In questo caso regolare la messa afuoco per una visione uniforme. Regulazione del Bilanciamento del bianco 1. Ricevere un segnale tutto bianco. 2. Attivare il Service Mode premendo TEST, TEST e MENU sul telecomando. 3. Selezionare "Service" sullo schermo e premere OK. 4. Comparira il menu. 5. Impostare Iìmmagine su MAX. 6. Impostare "R DRIVE" su 41. 7. Regolare "G DRIVE" e "B DRIVE" in modo da ottimizzare il bilanciomento del bianco. 8. Premere il tasto OK per salvare i dati di ogni elenento. 9. Impostare Iìmmagine su MIN. 10. Impostare "R CUT-OFF" su 31. 11. Regolare "G CUT-OFF" e"B CUT-OFF" con i tasti sinistro e destro in modo da ottimizzare il bilanciamento del bianco. 12. Premere il tasto OK per salvare i dati di ogni elemento. Regolazione del colore sub 1. Immettere un segnale di barre di colore. 2. Collegare un oscilloscopio a CN9603 pin 1 CB board 3. Attivare il SERVICE MODE. 4. Scegliere "Service". 5. Attivare il modo Sub Color. 6. Regolare i dati in modo che il lato destro delle forme dónda abbia la stessa luminosita. Danke im voraus! |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 10. Apr 2008, 22:26
Hallo, mit meinen italienischen Grundkenntnissen wage ich mich besser nicht an eine Übersetzung, der hier aber: http://dict.leo.org/...elecomando&relink=onGruss Oliver |
MFET
erstellt: 12. Apr 2008, 18:52
Hallo, opeifer! Also,mit Konvergenzeinstellungen hat´s nicht geklappt. Ich bin zwar in das Menü reingekommen, aber mit Einstellungen kein Erfolg gehabt. Ich habe ein Foto von meinem Fernseher gemacht. Kann mir jemand weiter helfen. Was kann da defekt sein? [Beitrag von MFET am 12. Apr 2008, 18:54 bearbeitet] |
MFET
erstellt: 12. Apr 2008, 20:25
Wie soll ich da die Bilder hochladen? Kann mir jemand erklären? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 12. Apr 2008, 20:53
ich glaube vor dem "Problem" stand hir jeder einmal.Du must unter dem Textbearbeitungsfeld Deiner Nachricht auf den Button "Bild hochladen" drücken. Dann geht ein neues Fenster / Reiter von Imageshack auf. Dort Dein Bild auf Deiner HDD auswählen und auf "Host it" klicken. Danach nimmst Du bitte den 2. Link und pastest ihn in Deine Nachricht rein. Und schwups - schon "ich habe fertig" Gruss Oliver |
MFET
erstellt: 13. Apr 2008, 09:12
Also, ich probiere mal... [img=http://img338.imageshack.us/img338/6987/kp51px3nj5.th.jpg]Jetzt sollte es klappen. |
MFET
erstellt: 14. Apr 2008, 13:48
Hallo opeifer! Ich habe Paar Messungen durchgeführt und habe festgestellt, das 2 Elkos, wenn man die ohmsch misst, haben 2.5 Ohm, dann habe ich den Elko C8132 abgelötet und ohne Elko noch mal gemessen, habe ich immer noch 2.5 Ohm. Ist es möglich, dass die IC8009 defekt ist? Ich habe den Schaltplan fotografiert und die zwei Elkos mit roten Kreisen markiert. [img=http://img138.imageshack.us/img138/2635/schaltplantu9.th.jpg] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 14. Apr 2008, 18:11
Hallo MFET, sorry, leider habe ich nicht so tiefe Elektro Kenntnisse. Sprich dass kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich hoffe aber, dass ein Fachmann hier Dir zumindest "von der Ferne" helfen kann. MODs, könnt Ihr hier helfen einen Kontakt herzustellen? |
MFET
erstellt: 14. Apr 2008, 20:46
Trotztem Danke für deine Hilfe. Gibt´s da jemand im Board, der mir weiter helfen könnte? |
MFET
erstellt: 19. Apr 2008, 21:03
Kennt jemand die mögliche Fehlerursache für Konvergenzfehler? Ich komme nämlich nicht weiter. Bitte, wenn jemand was darüber weiß posten. |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 22. Apr 2008, 19:44
Hi, ich schicke Dir eine PM mit einem Kontakt zu einem Radio und Fernsehtechniker aus der Ecke Hanau. Evtl. kann er Dir per Tel. weiterhelfen, da er schon einige ältere Rückpros repariert hat. |
MFET
erstellt: 07. Mai 2008, 14:30
Hallo obeifer! Also, der Mann hat gemeint ich soll die Konvergenz IC`s STK392-560 Sony austauschen und die gibt´s bei ASWO. Bei ASWO habe ich angerufen und die haben gemeint, das für Privatkunden liefern die keine innere Teile nur äußere. Wo kann ich jetzt die IC´s bestellen? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 13. Mai 2008, 17:23
Hi, sehe erst leider eben Deine Nachricht. Der Hanauer Kollege hat doch sicher ein Gewerbe und wenn Du ihm die Kosten + Obolus bezahlst, wird er Dir evtl. helfen können. Oder Du kennst einen Gewerbetreibenden aus Deiner Ecke und der soll den IC bestellen. Nur wenn Du ihn hast, weisst Du wie er getauscht wird...? Ich wüsste es leider nicht... oder wieder in Hanau nachfragen Gruss Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 13. Mai 2008, 18:58 bearbeitet] |
MFET
erstellt: 31. Mai 2008, 18:32
Hallo obeifer! Also, ich habe die IC´s bestellt und ausgetauscht, jetzt läuft mein Fernseher wieder! Danke für deine Unterstützung! MfG MFET |
Konvergensprobleme mit Sony KP-41S4 Ray007 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
SONY KP-41S5 Konvergenz Pierre06 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Rückpro Sony KP-41PX2 ??? silberhals am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 4 Beiträge |
Sony KP-41PX2 ? p0r am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Sony KP-41S5 Konvergenz Matthias1973 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 8 Beiträge |
Sony KP-41PX1 premo am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KP-41S4 wackler oliver_dre am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony KP 61 Bildschärfe Arnes1 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
SONY kp-44px3 Konvergenz/Schärfeproblem.Bitte um hilfe Sesose am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Konvergenz Geometriedaten für Sony KP-41S4 Ray007 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.620
