HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » LG RZ-52SZ60DB lampe tauschen. | |
LG RZ-52SZ60DB lampe tauschen.+A -A |
ManuelFritz
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:24 | |||
Allo Zammer Ich Habe 1 klein Gross problem.. Ich Habe 1 Rückprojektoren LG Modell RZ-52SZ60DB Hat HD DLP XD Und ich müss lampe tauschen.. ich Habe neue lampe gekauft 300 Eur und selber montiert...100%% hate schon bild und kein tonn.... und auf fernesehen bild Kommt immer noch LAMPE TAUSCHEN... und 2 klein licht 1 immer blinken orange... Bitte hilf mir |
JBL-Fan
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:52 | |||
Hallo, hast du mal geschaut, ob du die Lampeneinstellung auf Reset drücken mußt? Manchen Geräten muß man das mitteilen, das die Lampe gewechselt wurde. Hat wohl den Grund, dass der Stundenzähler wieder die Laufzeit anzeigt. viel Erfolg ps. Aus welchem Land bist du? Ich hoffe nicht aus Deutschland jbl-fan [Beitrag von JBL-Fan am 12. Mrz 2008, 20:53 bearbeitet] |
ManuelFritz
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:45 | |||
Salli JBL-Fan Ich bin Portugisisch und lebe in die Schweiz. . Danke fur ihren schnell antwort .. Ich Habe alles gutt gemacht aber RESET ??? Wo kann ich Reset finden????? Ich bin total voll mit LG und Lampe Grüss |
JBL-Fan
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:48 | |||
Hallo, schau mal in die Anleitung vom LG. Wenn es vorhanden ist, sollte es da stehen. Ich schau nachher mal, ob ich eine Anleitung finde, dann guck ich mal. gruss jbl-fan |
ManuelFritz
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:13 | |||
Salli JBL-Fan Ich müchte gerne mich bei Ihnen BEDANKEN...:) Sie sind ein nett Kontakt... wegen Ihen habe ich alles gefunden um die lampe instalieren und Reset mach.... Ich habe alles gesucht und gefunden ... Gott sei Danke.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Grüsse Manuel Fritz |
JBL-Fan
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:20 | |||
Salli Manuel Fritz, nichts zu danken, viel Spass mit dem LG gruss jbl-fan |
83pantera
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:38 | |||
Hmm, ich habe momentan das gleiche Problem; habe aber betreffend einem Reset in der Anleitung nichts gefunden - habe ich Tomaten auf den Augen oder gibt es verschiedene Versionen??? Wie mache ich nun den Reset? P.S. Ich habe die Lampe schon vor einem Jahr gewechselt; die Meldung "Lampe wechseln" kam aber erst jetzt!! |
JBL-Fan
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:01 | |||
HJallo, ich habe auch keine Anleitung, daher kann ich es dir nicht sagen. Aber irgendwo sollte es stehen. Evtl. steht dort nicht reset, sondern zurücksetzen, oder so ähnlich jedenfalls. Wenn ManuelFritz es gefunden hat, solltest du es ja auch finden. Steht ja evtl. auch nicht in der Anleitung, sondern im Einstellungs-Menu des TV. War denn damals die Meldung da, oder hast du die Lampe einfach so gewechselt? Kann auch sein, dass die neue auch schon hin ist. Manche machen halt nur ein paar hundert Std.! Reine Glücksache, ob die ein paar tsd. Std. machen, ist leider so. Hoffe für dich, dass die natürlich nicht hin ist. Viel Erfolg! gruss jbl-fan |
83pantera
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:11 | |||
Nein, damals gab es keine Meldung -> war nur auf einmal Zappenduster.. Die alte Lampe hatte einen Sprung quer durch das Glas! Nu denn, dann ackere ich nochmals die BA durch. |
JBL-Fan
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:00 | |||
oder im Menu des TV`s. Hat der eine Std.-Anzeige für die Laufzeit der Lampe? Dann könnte es dort drin sein, hmm....na schau einfach mal Falls du es findest, schreib mal rein wo es ist, dann braucht der nächste nicht wieder suchen. gruss jbl-fan |
ManuelFritz
#11 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:28 | |||
Hallo 83pantera ist das lampe oder modell gleich wie meine ????? LG Modell RZ-52SZ60DB wan ja ,,, gutt kann ich schönn helfen... Gruss |
83pantera
#12 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:43 | |||
Ah, die Rettung naht Ja, das gleiche Modell (und Lampe natürlich) - und ich bin immer noch keinen Schritt weiter da: - diese LG-Anleitung etwa ins techn. Detail geht wie die Anleitung eines Wasserkochers... - ich in den TV-Menus kein Reset oder Zurücksetzen etc. gefunden habe. - uuund weil der liebe "ManuelFritz" immer noch nicht die Katze aus dem Sack gelassen hat wie´s denn nun funktioniert.... ;) Grüssle [Beitrag von 83pantera am 27. Mrz 2008, 23:49 bearbeitet] |
ManuelFritz
#13 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:19 | |||
Um Reset: Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. 1) Drücken Sie die MENU-und Hold-Taste auf der TV - 2) Drücken Sie die MENU-und Hold-Taste auf Ihrem FERNBEDIENUNG (Beide halten, bis das Service-Menü eingeblendet 5-10 secs max.) 3) Lassen Sie die Taste REMOTE erste, dann lassen Sie die Taste auf der TV - 4) Drücken Sie die ENTER-und HOLD (OK)-Taste auf dem TV - 5) Presse-und HOLD die MUTE-Taste auf der REMOTE (Beide halten, bis die LAMP LIFE HOURS erscheint auf dem Bildschirm) 6) Lassen Sie die Taste REMOTE erste, dann lassen Sie die Taste auf der TV - Wir schlagen vor, dem Schreiben der Lampe Stunde auf einem Stück Klebeband und Taping es auf der Rückseite der TV-Referenz für die Zukunft. 7) Um die Lampe Zähler, drücken Sie SELECT (oder die Taste in der Mitte der Richtung arrove Tasten). Hit SELECT ein zweites Mal zu bestätigen, die Clearing-Lampe counter Für bestimmte Modelle, haben Sie vielleicht zu zwicken diese Schritte etwas bieten… Ihre Eingaben! Bitte probiere und sag mier bescheid.. Grüsse |
83pantera
#14 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:22 | |||
Danke Dir!!!!! Ich geb Bescheid wenn´s dann funktioniert hat. Grüssle |
83pantera
#15 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:55 | |||
Sodele, hat TipTop funktioniert! Kurzform: 1. Menu Taste am TV drücken und gedrückt halten 2. Menu Taste an der Fernbed. drücken und nun beide ca. 7 sec. gedrückt halten ---> Service Menu erscheint 3. Lampen Menu auswählen und dann OK auf Fernbed. drücken. Ich nehme an, dass beim LG bei 8000 Betriebsstunden generell die Meldung "Lanpe wechseln" erscheint. Aktueller Stand: Total 8150 Std. in 3 Jahren (2. Lampe nun seit ca. 1 Jahr drin)! |
ManuelFritz
#16 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:08 | |||
Aktueller Stand: Total 8150 Std.????? mein lampe hatt nur 6000 std |
LG RE-44SZ20RD Lampe tauschen Stefan3984 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
LG RE-44SZ20RD Lampe defekt BIBI68 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 5 Beiträge |
LG RZ 52SZ80 Alternative zum 644dly? nick024 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
konvergens / lampe Mario_D am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Sagem HD-D56 Lampe oder Lampenblock wechseln? Frozen_Parrot am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 11 Beiträge |
sony kdf-50 lampe xnightwatchx am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Lampe für KDF E50A11E wasjfio am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 22 Beiträge |
Lampe in USA Bestellen ? andy11 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
thomson 61 dlw616 lampe sir_moe am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 4 Beiträge |
Neue Lampe für 61DLW616 metallo am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Rückprojektoren
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.146
