| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Lampentausch - SAGEM HTD 501 (mit fotos) | |
Lampentausch - SAGEM HTD 501 (mit fotos)+A -A |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 20:45
hier wird der richtige lampentausch für den SAGEM HTD 501 erklärt - ohne das ganze modul (preis liegt bei ca. 600,- euro) neu zu bestellen. die lampe allein gibt es auch. (preis - ca. 200,-) wichtig: für die rückstellung des betriebsstundenzählers wird ein wiederstand benötigt. diesen wiederstand gibt es entweder beim "conrad" - oder auch bei einem französischen elektronik-vertrieb "moovika.fr" |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 20:55
vorgangsweise: 1. gerät ausschalten, netzstecker ziehen. wenn das gerät vorher im betrieb war, muss man eine weile abwarten, bis die lampe und das gerät abgekühlt sind. 2. die vordere plastikblende (mit der aufschrift "sagem") mit beiden händen zu sich ziehen. diese ist nur draufgesteckt. danach wird das folgende bild sichtbar: |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:02
3. das lampenmodul befindet sich hinter der kleinen, schwarzen blechpalatte (an der linken seite). diese platte ist mit 2 schrauben befestigt. hier bitte einen normalen kreuzschraubenzieher verwenden. 4. nach dem die kleine platte weg ist, kommt das modul selbst zum vorschein: |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:09
5. das lampenmodul ist mit 3 schrauben befestigt. nach dem man diese mit einem schlitzschraubenzieher aufgedreht hat (sie bleiben übrigens stecken, ohne dass sie rausfallen), muss der kleine griff aufgeklappt werden. das modul wird nun am griff aus dem gerät herausgezogen: |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:18
6. nun das lampenmodul an einer sauberen und hellen arbeitsfläche platziern. die alte lampe aus dem modul ausbauen (4 schrauben am unteren lampenrand, eine schraube und eine 7er mutter an den polen) |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:20
7. neue lampe in das modul einbauen |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:31
8. nächster schritt - dieser wiederstand: ![]() muss an diesem bereits vorbereiteten platz (am modul): ![]() verschraubt werden. ergebnis: |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:47
der wiederstand kann auch so aussehen - ![]() in diesem fall muss er aber im gerät (an den polen) angelötet werden. der wiederstand stellt den betriebsstundenzähler auf null. |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 21:54
9. das fertige modul in das gerät einbauen, alles verschrauben, blende wieder drauf, netzstecker rein, gerät einschalten, warten bis grüne kontroll-lampe aufleuchtet, ca 3-5 sekunden warten, gerät wieder ausschalten. 10. warten, bis gerät abkühlt, netzstecker ziehen, alles wieder aufmachen, modul rausnehmen, wiederstand ausbauen. 11. alles wieder neu einbauen (diemal ohne den wiederstand), gerät wieder einschalten, fertig! |
christelchris
erstellt: 09. Feb 2008, 22:01
wichtig! diese anleitung sollte ledeglich als stützhilfe bei einem lampentausch dienen. für eventuelle schäden, fehldiagnosen, und andere (danach) entstandene fehler und probleme übernehme ich (und auch dieses forum) KEINE haftung. die auszutauschende lampe hat die folgende typenbezeichnung: OSRAM P-VIP100-120/1.3-E23 viel glück! |
Werbefritze
erstellt: 29. Feb 2008, 06:27
Tausend Dank für die gute Erklärung, konnte beim besten Willen keinen Hinweis finden wo der Widerstand hin soll.Sagem wollte alleine für die Anfahrt 200,00 €, dann nochmal 700,00 für den kompletten Einbausatz, 300,00 für die nackte Lampe. Habe jetzt eine für 197,00 zzgl Versand bestellt. Wo bekommt man diesen Wiederstand her, wenn möglich schon auf Platine, wüßte nicht wie ich den anlöten soll und dann noch das Modul einbauen kann. Meine Lampe hatte ca. 3,5 Jahre gehalten. |
Werbefritze
erstellt: 01. Mrz 2008, 05:57
Nun bieten diverse Händler den Widerstand an, für ca. 5,00 -15,00 €, bei Conrad 0,30 €, jedoch steht nirgendwo eine genaue Bezeichnung ich meine welche Stärke der Widerstand haben muß. Kann jemand helfen ? Eine Woche ohne Fernsehen ist schon hart. [Beitrag von Werbefritze am 01. Mrz 2008, 06:01 bearbeitet] |
syrano
erstellt: 01. Mrz 2008, 07:15
Darf ich mich einmischen http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm |
Werbefritze
erstellt: 01. Mrz 2008, 07:24
Danke, aber ganz ehrlich, ich weiß trotzdem nicht wie ich es errechne. Der Widerstand hat 4 Ringe :Gut, aber mehr geht nicht, wenn Du schon wusstest wo man das findet könntest Du bitte so nett sein und mir noch einen Schritt weiterhelfen ? |
syrano
erstellt: 01. Mrz 2008, 07:38
Hallo Tabelle 1Ring Gelb 2Ring violett 3Ring Rot Toleranz4 Gold In der Tabelle einstellen dann steht unten die Widerstandsstärke 4.7 Kiloohm [Beitrag von syrano am 01. Mrz 2008, 07:40 bearbeitet] |
Werbefritze
erstellt: 01. Mrz 2008, 07:52
Oh Mann, jetzt habe ich es verstanden, bei dem jeweiligen Klick ändert sich auf dem Modell die Farbe und dann erscheint das Ergebnis. Also 560 Ohm (das steht ja oben)und 4,7 Kiloohm? So Richtig ? Ich dachte es gibt da eine Watt angabe z.B. 5 W. Blöde Frage: Wenn der interne Zähler sagt es ist Zeit zum tauschen, die Lampe aber keine Zeichen zeigt für einen durchgebrannten "Glühfaden" (nennte man das so?) könnte doch die Möglickeit bestehen das nach dem Reset die alte noch funzt. |
Werbefritze
erstellt: 01. Mrz 2008, 14:49
Sorry, laut Ringe ja nur 470 Ohm, Habe jemanden gefunden der die ampe durchgemessenhat, Sie ist Kaputt, wohl im Sockel. Mal sehen wann die neue Lampe kommt. |
syrano
erstellt: 01. Mrz 2008, 15:20
@Werbefritze Sorry, laut Ringe ja nur 470 Ohm, ich kann die Farbe nicht eindeutig sehen dachte das Braun sei Rot viel glück beim Einbausyrano |
christelchris
erstellt: 03. Mrz 2008, 18:50
es gibt eine möglichkeit, den (für dieses tv-modell) konstruierten wiederstand im internet zu bestellen. ich habe den wiederstand auch so bestellt. es ist etwas mühsam, denn der bestellvorgang ist in französischer sprache. und obwohl ich kein wort franzöisch verstehe - habe ich es trotzdem geschafft (mit google-übersetzer). also - alle, die sich ein paar hundert euro ersparen wollen - werden es bestimmt auch schaffen hier ist der link: http://www.moovika.f...em-htd501-p-178.htmlfalls es mit dem lampenwechsel nicht klappen sollte, gibt es noch ein paar andere tricks (entstaubung der seitenklappen zur betriebstemperatursenkung oder reinigung der innenpole) lg. |
christelchris
erstellt: 03. Mrz 2008, 18:57
..nachtrag: bei der teueren "sagem-original-modul-variante" (preis ca 600,-) gibt es im modul statt des wiederstandes eine glasfasersicherung. diese sicherung brennt bei der ersten lampenzündung selbstständig durch und muss danach nicht entfernt werden. |
Werbefritze
erstellt: 05. Mrz 2008, 06:04
So, es ist geschafft. Ca. eine Woche dauerte es bis die Lampe kam, und dann nocheinmal einen Tag bis ich mich da rantraute. Habe den Widerstand aufgelötet und fast alles wieder zusammengebaut und dachte schon kaputt. Man muß wirklich alles wieder anbauen entschedend die schwarze Klappe. Danach passierte genau das wie es beschrieben wurde. Wir können wieder Fernsehen. Meine Lampe kostete mit Versand 204,00 € und hatte den braunen Stecker schon dran. Danke Forum, danke Christelchris für die Bilder. |
christelchris
erstellt: 05. Mrz 2008, 18:34
schön zu lesen, dass es geklappt hat! ![]() |
xsupernova
erstellt: 14. Mrz 2008, 23:36
hallo alle zusammen habe ein sagem hd-d45 und eine lampetoposram p-vip 100-120/1.3 E23H wird es mit der anleitung auch bei meinem ferns.. gehen |
christelchris
erstellt: 15. Mrz 2008, 15:01
vielleicht.. probiers doch einfach mal aus.. |
xsupernova
#25
erstellt: 15. Mrz 2008, 17:15
hay christel chris kannst du mir vielleicht bishen däutlicher die beschreibung geben und zwar das gehäuse ist bei mir bishen anders und oben ist bei mir ein glassicherung drin was hats mit dieser sicherung auf sich |
christelchris
#26
erstellt: 16. Mrz 2008, 08:24
ich kenne dieses modell nicht, geh zum conrad, kauf dir die gleiche glasfasersicherung. bestell dir die gleiche lampe bei HCinema, steck die neue lampe samt sicherung rein, fertig. denke ich mal. normalerweise steht ein lampentausch in der betriebsanleitung des gerätes sehr genau beschrieben (mit bildern), wie man die blende usw entfernt usw (von modell zu modell verschieden) oder schau im ebay, vielleicht findest du dort eine günstigere lampe. viel glück! |
christelchris
#27
erstellt: 16. Mrz 2008, 08:25
die glasfasersicherung stellt deinen betriebsstundenzähler auf null. |
xsupernova
#28
erstellt: 16. Mrz 2008, 08:42
und das wars ich habe mir das ganze so kompliziert vorgestellt |
Arie20
#29
erstellt: 25. Mrz 2008, 02:16
Hallo, einiges habe hier gelesen und verstanden. Anderes wiederum nicht. Wenn ich den Lampenblock tausche, nehme ich den alten Block raus und schiebe den neuen rein. Und es wurde Bild. Wenn ich nun eine neue Lampe in den Block einsetze merkt der Rückpro doch nicht das die Lampe getauscht wurde. Oder? Ich habe meinen Sagem auf den französischen Müllhaufen geschmissen. Kann ich meinen funktionierenden Lampenblock in einem gleichen Sagem , wo die Lampe defekt ist, nutzen? Biete ich im Moment bei ebay an. Habe mir einen Sharp LC 46X20E gekauft. Gruß. [Beitrag von Arie20 am 25. Mrz 2008, 02:16 bearbeitet] |
christelchris
#30
erstellt: 25. Mrz 2008, 20:43
das merkt er sehr wohl, denn es muss nicht sein, dass die lampe kaputt ist. der fernseher kann sich (je nach betriebszeitlimit des gerätes) auch so ausschalten und nach einer neuen lampe verlangen - aus sicherheitstechnischen gründen. beispiel - das gerät wird erstmal gestartet und nach 6000 stunden betriebszeit sagt der zähler - jetzt ist es genug. bevor die lampe (innen) zerspringt oder explodiert, wird das gerät abgestellt und es wird per "signal" (rot blinkend) eine neue lampe verlangt. du kannst per wiederstand den zählerstand zurücksetzen und mit der alten lampe weiterschauen. (man weiss aber nicht, wie lange die noch hält). rot blinkendes kontroll-licht bedeutet nicht immer, dass die lampe kaputt sein muss. |
Arie20
#31
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:06
Hi christelchris, das ist sehr interessant. Aber was ich nicht verstehe ist folgendes. Mir wurde durch Signal mitgeteilt, dass die Lampe defekt ist. Und durch eine Neue ersetzt. Gesetz der Fall, die alte Lampe funktioniert noch, und wird wieder eingesetzt. Wie will das Gerät jetzt feststellen ob es die neue oder alte Lampe ist. Am Lampenblock selber habe ich nichts feststellen können. Die sind Baugleich. Gruß. |
christelchris
#32
erstellt: 26. Mrz 2008, 20:05
ich denke, eine lampe kann nicht "defekt" sein. sie kann entweder - A) die maximale betriebs-stunden-anzahl erreichen, oder B) vorzeitig durchbrennen wenn der fall A) eingetreten ist, und die "alte" lampe durch die rückstellung des betriebsstundenzählers wieder eingesetzt wird, weiss der fernseher natürlich nicht, ob die lampe nun neu oder alt ist. ledeglich wird der stundenzähler auf null gestellt und der neue intervall beginnt von vorne. natürlich ist so eine lampe auf keine 12.000 stunden ausgelegt, deswegen wird es nur eine frage der zeit sein, bis es dunkel wird. wie gesagt, das gerät orientiert sich nur am betriebsstundenzähler. |
DoNNa22
#33
erstellt: 01. Apr 2008, 18:23
hello ChristelChris, erstmal danke dür deine ausführliche erklärung ich war schon fast am verzweifeln ich hätte da auch noch eine frage... kann ich diesen wiederstand jedesmal benutzen wenn ich eine neue lampe einbauen oder muss ich mir dann für jeden neuen lampen tausch auch einen neuen wiederstand kaufen? Lg Donna |
DoNNa22
#34
erstellt: 01. Apr 2008, 18:49
hab hier eine etwas billigere lampe gefunden... die letzte...kann ich diese auch verwenden?? http://www.codalux.c...id=256482&cid=254968Lg |
christelchris
#35
erstellt: 04. Apr 2008, 11:22
hallo donna, der wiederstand kann natürlich beliebig oft verwendet werden, er "brennt" im gegensatz zu einer glasfasersicherung nicht durch. lg. |
christelchris
#36
erstellt: 04. Apr 2008, 11:29
hallo nochmal, die vorletzte und letzte müssten gehen, verstehe allerdings den begriff "mit zündhilfe" nicht. |
DoNNa22
#37
erstellt: 06. Apr 2008, 22:05
hey, hmm...dann werd ich mich mal schlau machen was es mit der zündhilfe aufsich hat Lg |
Imotep2
#38
erstellt: 28. Apr 2008, 19:21
Danke für die super Anleitung. Aber welchen wert hat der Wiederstand nun wirklich? 470 ohm oder 4,7 kohm. danke für eine Antwort. |
hugaduga
#39
erstellt: 14. Mai 2008, 17:31
Ich habe zwar einen anderen Rückpro (Thomson 40RW34E) und die Lampe ist eigentlich nicht defekt, hat aber ca. 10.000 Std. Nun habe ich nach der Lampe geforscht und es scheint die gleiche u sein wie beim hier beschriebenen Sagem - p-vip 100-120/1.3 E23H. Hier mal ein Link zu einem E-Bucht Verkäufer in die USA: http://cgi.ebay.de/N...p1638Q2em118Q2el1247Ist das die Lampe? Der Preis ist unschlagbar, es würde nur noch der Versand anfallen (hab den Verkäufer schon eine Mail geschickt, bekomme hoffentlich Morgen die Antwort). Und mit dem neuen Zollrichtlinien muss man bis ca 150€ nichts mehr an den Staat abführen :D. |
easylamp
#40
erstellt: 15. Mai 2008, 19:38
Die E23H muss mit 15.000 Volt gezündet werden. Das schafft der 501 nicht oder nur die ersten 20 Zündungen. Benötigt wird die E23 - der reichen auf Grund einer zusätzlichen Wicklung auf dem Brenner(Zündhilfe) auch 5.000 Volt. Um den Lampenzähler zurückzusetzen will der Fernseher eine kleine Sicherung auf dem neuen Lampenmodul durchbrennen. Diese Sicherung befindet sich auf einer kleinen Platine - allerdings nur bei Ersatzlampen(die erste Lampe musste ja keinen Zähler zurücksetzen). Solche Platinen(die es natürlich auch in deutschen Shops gibt) können mit einem Widerstand oder einer Sicherung aufgebaut werden. Die Platine mit Widerstand muss nach erfolgreichem Rücksetzen wieder aus dem Gerät entfernt werden(sonst versucht der TV immer die Sicherung zu zerstören und nimmt dabei selbst Schaden) hat aber den Vorteil das sie mehrfach verwendet werden kann. Mit Platine, richtiger Osramlampe und 10 Minuten hat man wieder die volle Helligkeit - 200Euro statt ???? cu |
Zamad
#41
erstellt: 28. Jun 2008, 15:06
Hi christelchris! Vielen dank für deine ausführliche und einfach super nützliche anleitung! Zur info, ich habe meine neue nackte Lampe noch nicht eingesetzt! Momentan bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob das wirklich nötig ist, denn bei mir summt das tv gerät wenn ich es einschalte (und es geht an - hab aber nicht wirklich versucht tv zu schauen, aus vorsicht) und in der Betriebsanleitung steht halt, dass die Lampe ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät einen Ton von sich gibt. In der Regel müsste doch nur die rote Leuchte blinken oder ist dieses "summen" bzw. dieser laut dasselbe wie das aufleuchten der roten leuchte? das genau kann ich irgendwie nicht glauben! Nun ist meine frage ob du oder irgendwer mir da helfen könnt! Danke |
christelchris
#42
erstellt: 28. Jun 2008, 18:56
hello. also ein summen hatte ich bisjetzt noch nie wahrgenommen. ich kenne nur dieses lüfter-geräusch.. meinst du das? bei einem angekündigten lampenwechsel blinkt nach dem einschalten die gelbe und dann die rote leuchte, dann schaltet sich das gerät automatisch aus. bitte um korrektur, falls es doch anders ist.. kannst du fernsehen, siehst du ein normales bild? mfg. |
Zamad
#43
erstellt: 29. Jun 2008, 22:23
Hi sry das ich so lang gebraucht habe zum antworten! momentan bin ich auch nicht zu hause, um da eine sichere antwort geben zu können, aber ich meine das es die lüfter sind die da so laut sind. kann das aber nicht mit absoluter sichheit sagen! ich weiß jetzt auch gar nicht ob die rote leuchte da mitblinkt oder nicht, aber meine dass diese genau das auch tat bevor das gerät so laut wurde. aber noch was anderes, ich muss noch einen widerstand bestellen aber ich weiß einfach nciht welchen ich mir da bei conrad holen muss ?! Und desweiteren würde ich gerne wissen woher ich die entsprechende platine dafür bekommen könnte. ich vermute mal in jedem elektrofachhandel, oder? bin der absolute ignorant wenn es um sowas geht :/ danke mfg Z. |
christelchris
#44
erstellt: 02. Jul 2008, 07:05
hello bei moovika.fr kann man sich einen wiederstand bestellen. kosten dafür mit versand betragen ca 15-18 euro. beim conrad kannst du dir bestimmt auch nur den wiederstand besorgen. die platine dazu müsstest du dann selbst basteln. oder du lötest den wiederstand im gerät an den polen an. du müsstest dich durchs forum durchlesen, welche spannung usw.. |
Zamad
#45
erstellt: 02. Jul 2008, 10:52
Hi christelchris! Danke nochmals für deine Hilfe! Ich wollte das zusammengebastelte Ding bei Moovika kaufen, aber die haben es momentan nicht. Ich weiß auch nciht wie lange es dauern wird bis sie was haben , aber ich will da eher nciht warten müssen. Ich weiß das der Widerstand einen widerstand von 470 Ohm +/- 5% haben muss, aber meine Frage bezog sich darauf (hätte ich deutlich machen müssen) welche bauart das sein muss. Soll es ein Drahtwiderstand sein oder ein Kohleschichtwiderstand oder was ganz anderes? |
easylamp
#46
erstellt: 02. Jul 2008, 11:56
Da gehört in Wirklichkeit kein Widerstand rein sondern eine Sicherung. Wenn der Widerstand da drinnen bleibt funktioniert der Lampenreset nie wieder! Also Reset und sofort den Widerstand wieder ausbauen oder gleich ne Sicherung verwenden! Oder natürlich entsprechende Boards kaufen. |
christelchris
#47
erstellt: 08. Jul 2008, 07:45
nimm dir einbissl zeit und lies dich hier durch die foren durch - du wirst überraschend feststellen, dass ich (und viele andere forumuser) diese theorie vor langer zeit aufgestellt haben. mit freundichen grüssen. |
Zamad
#48
erstellt: 03. Aug 2008, 17:21
Hi jungs, hab mich lang nicht mehr gemeldet. Leider funktioniert der fernseher immer noch nicht normal, obwohl die Lampe ausgetauscht wurde (und der Zähler auf null gesetzt wurde). Der Fernseher schaltet sich ein, man hat auch ein Bild, welches aber schwarz weiß ist und der Fernseher gibt immer noch dieses Brummen (oder summen/ laut) von sich. Hab mit einem Techniker von "RTS nürnberg" gesprochen und der wollte mir ein Team für mind. 100 € vorbeischicken (mehr als 300 €wenn die reperatur erfolgreich ist), damit sie den Fernseher reinigen, weil das anscheinend das problem beheben sollte. Defekt des Farbrades hat der techniker ausgeschlossen, da ich noch Bild und Ton habe. Die anleitung zum reinigen des Fernseher von Christelchris hab ich schon gelesen und die Lüfter gereinigt , aber hab mich noch nicht an den sensor gewagt, da ich nicht weiß was von der platine genau gereingt werden muss. So ist der stand der dinge. Bin momentan etwas ratlos muss ich sagen. Weiß mir da einer zu helfen? |
mvi-dienste
#49
erstellt: 12. Aug 2008, 14:25
Übrigens findet Ihr hier die Lampe noch günstiger: www.ersatzbirne24.deDie Vorgehensweise hab ich mir erst heute von einem Mitarbeiter eines Elektronikfachgeschäftes bestätigen lassen. Dieser hat bei mir am Freitag eine Lampe bestellt und diese wie hier beschrieben ausgetauscht. Gerät funktioniert problemlos. Im Übrigen gibt es mittlerweile auch die nackte Lampe von OSRAM zu kaufen, welche die Rücksetzplatine beinhaltet bzw. eingebaut hat. Hier beträgt der Preis komplett allerdings 259 Euro zzgl. Versand. Z. B. hier: www.ersatzbirne24.deHoffe ich konnte damit weiterhelfen. Vielen Grüße MB |
passi89
#50
erstellt: 16. Aug 2008, 11:08
hallo leute, ich verolge das problem schon seit längerem da es mich selbst auch betrifft. vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich hab mir eine neue lampe vor längerem gekauft, und letzte woche erst den wiederstand bei mookive.fr bestellt. heute wollte ich beides einbauen nach der beschreibung von christelchris, aber es funktionert nicht. wenn ich den fernseher einschalte (lampe steht auf rot)und danach auf die fernbedienung klicke fängt die lampe an orange zu leuchten und wird dann nach kurzer zeit einfach wieder rot. wobei ich sagen muss das meine lampe nicht brennt (an der lüftungsklappe ist kein licht zu sehen). ist es normal bei einer neueren lampe und neuen wiederstand bei der erst benutzung oder was könnte es sonst sein? bitte um hilfe danke im vorraus |
ro-d
#51
erstellt: 10. Okt 2008, 06:31
Hallo, kann man die Lampe trotz blinkendem Warnhinweis so lange drinnen lassen, bis sie nicht mehr geht ? Kann am Fernseher etwas kaputtgehen, wenn das Teil durchbrennt? Funktioniert der Fernseher auch, wenn man nur die Lampe tauscht, ohne das Zählwerk per Widerstand zurückzusetzen, und das Blinken der Hinweislampe hingenommen wird? |
sagem HTD 501 floriani3 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
Ersatzlampe HTD 501 Sagem ? Fredi_900 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 5 Beiträge |
SAGEM HTD 501 testi59 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
Lampe für SAGEM HTD 501 costcon am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Sagem Axium HTD 501 Reparatur martinanni am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 4 Beiträge |
Sagem HTD 501 Lampe Farbrad Widerstand Horatio.C am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Sagem Axium HTD 501 Farbrad pfeift alexalex am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Sagem HTD 501 Bild flimmert - bald hinüber? Holldrio am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
Sagem Axium HTD 501 nach Reperatur tot Zhick am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Axuim 501 Lampentausch am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
